LTM8005 用于 LED 驱动并具 10A 开关的 38VIN 升压型 μModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 宽输入电压范围:5V 至 38V
  • 支持升压或 SEPIC 电源拓扑
  • 高达 1.6A 的可调 LED 电流
  • 40V 10A 内部电源开关
  • 宽温度范围:–40°C 至 150°C
  • 输入和输出电流报告
  • 用于 PWM 和输出断接的内部开关
  • 内部扩展频谱频率调制
  • 3000:1 True Color PWMTM 调光
  • 具 OPENLED 标记的 LED 开路保护
  • 短路保护和 SHORTLED 标记
  • 采用可编程故障重启定时器的软启动功能
  • 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装
产品详情
LTM
8005 是一款38VIN、38VOUT 升压型 μModule (电源微型模块) LED 驱动器,其专为调节电流或电压而设计,并且非常适合驱动 LED。固定频率和电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。可以激活扩展频谱频率调制 (SSFM) 功能以改善电磁兼容性 (EMC) 性能。参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,并且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。PWM输入提供高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
由于采用了外形扁平的封装,因而可以利用 PC 板底面上的未用空间。LTM8005 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8005 符合 RoHS 标准。
应用
  • 高功率 LED、高电压 LED
  • 准确的电流限制电压调节器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM8005 相关库存
