在高端真无线耳机、便携蓝牙音频设备的市场角逐中,音质细节的比拼已成为品牌突围的关键。如今的消费者,早已超越对续航、连接稳定性的基础需求,更追求无杂讯的纯净听感 —— 杜绝可闻底噪、还原自然动态、呈现干净低频,这些核心体验,均与蓝牙音频系统的供电质量深度绑定。蓝牙音频 SoC 内部的 DAC、模拟前端等精密模块,对供电轨的噪声极为敏感,电源的 “纯净度”,直接决定了音频信号的还原上限,成为高端音频设备的核心竞争力之一。
过去,LT1963 凭借其标称的低噪声特性,长期占据高端蓝牙音频方案的模拟电路供电市场,成为众多品牌的首选器件。但在实际应用中,其性能短板与供应链隐患逐渐凸显:LT1963 在 10Hz 至 100kHz 区间的输出噪声为 40μV RMS,这样的噪声水平,在搭配高灵敏度动铁、圈铁复合发声单元时,极易转化为细微的嘶嘶底噪,尤其在静音间隙、低音量播放场景下,底噪干扰更为明显,破坏音乐的沉浸感与细节表现力。与此同时,受全球供应链波动、产能受限等因素影响,LT1963 供货紧张、交期漫长,甚至出现分配制供货的情况,给品牌厂商的新品研发、旺季量产带来极大不确定性,随时面临断供、上市延期的风险,直接影响市场布局与收益。
为破解这一行业痛点,AnalogWin 重磅推出 AWL5963 超低噪声 LDO 稳压芯片,以更卓越的噪声性能、更便捷的兼容性、更稳定的国产供应链,成为 LT1963 的理想替代方案,为高端蓝牙音频设备的音质升级与稳定量产提供有力支撑。
AWL5963 以极致低噪性能,重新定义音频供电纯净标准。其典型输出噪声仅为 15μV RMS,相较于 LT1963 的 40μV RMS,噪声水平大幅降低,从源头切断了电源噪声对音频信号的干扰。在实际对比测试中,采用相同的蓝牙 SoC 与发声单元,搭载 AWL5963 的样机,零输入信号时耳端底噪可降低 6dB,音质纯净度接近专业有线 HiFi 耳放水准,彻底解决了高端耳机常见的底噪困扰。对于支持 LDAC、LHDC、aptX Lossless 等无损高清音频编码的设备而言,纯净无干扰的供电的环境,能够充分释放高码率音频的动态优势,清晰还原音乐中的弱音细节、乐器层次与人声质感,让用户真正体验到高清无线音频的原生魅力。
兼顾高效与小型化,完美适配蓝牙设备紧凑设计。真无线耳机等便携音频设备,内部空间寸土寸金,对电源芯片的体积、功耗与外围电路复杂度提出了极高要求。AWL5963 在 150mA 典型负载下,压差仅为 180mV,低于 LT1963 的压差表现,能量损耗更低,能够有效提升电池利用率,延长设备续航时长,进一步优化用户使用体验。同时,其外围电路设计极为精简,仅需一颗 10μF 的小型陶瓷电容即可实现稳定工作,无需额外配置前馈电容、旁路电容,大幅节省了 PCB 布局空间,为设备内部电池、麦克风、天线等器件的布局提供了更多灵活性,适配各类轻薄化、紧凑型蓝牙音频终端的设计需求。
引脚无缝兼容,助力现有平台快速升级迭代。对于已进入量产阶段的蓝牙音频产品,硬件改动往往意味着重新调音、合规认证、产线调整,需投入大量的研发时间与成本,严重影响产品迭代效率。AWL5963 充分考虑到品牌厂商的量产痛点,采用 SOP8L 封装,其引脚定义与 LT1963 的 SO-8 封装完全一致,电源、地、使能、输出等关键引脚一一对应,实现了无缝兼容。厂商无需修改原有 PCB 设计,仅需更换物料料号、微调 BOM 清单,即可完成 AWL5963 的导入,音频调音参数可直接沿用,无需二次调试,极大缩短了产品升级周期,降低了研发与量产成本,助力品牌快速实现音质升级,抢占市场先机。
国产自主供应链,筑牢量产交付安全防线。消费电子行业市场节奏快,新品上市、节日旺季的窗口期极为短暂,供货稳定性直接决定品牌的市场竞争力。LT1963 作为进口器件,受国际局势、产能限制等因素影响,长期面临交期不可控、供货不稳定的问题,让品牌厂商陷入被动。而 AWL5963 由国内研发团队自主研发,从晶圆制造到封装测试,全流程均实现本土化生产,供应链自主可控,不受国际供应链波动的影响。目前,AWL5963 可通过满度科技等官方授权渠道供货,能够实现小批量样品三天快速到货,百万级订单稳定交付,全方位保障品牌厂商的新品上市计划与旺季产能需求,彻底规避进口器件断供带来的市场风险。
当下,高清无线音频已成为行业发展主流,供电方案的性能与可靠性,早已成为高端蓝牙音频设备差异化竞争的核心。AWL5963 凭借超低噪声、低压差、引脚兼容、国产稳供的综合优势,既从根源上提升了音质纯净度,破解了传统供电方案的底噪痛点,又解决了品牌厂商量产过程中的供应链难题,实现了音质与量产的双重提升。对于正在使用 LT1963、追求音质升级与量产稳定的音频研发团队和品牌厂商而言,AWL5963 无疑是现阶段最优的供电替代方案,助力国产品牌打造兼具卓越音质、稳定性能与市场竞争力的高端蓝牙音频旗舰产品,推动无线音频行业品质升级。
稳压器
24文章
5000浏览量
100679 -
ldo
35文章
2483浏览量
160768 -
蓝牙音频
81浏览量
9248
AWL5963 超低噪声 LDO 国产替代 LT1963 夯实 Wi‑Fi6 Wi‑Fi7 射频供电根基
『新品发布』共模推出-30V、500mA 超低噪声 LDO GM1300系列
低噪声 LDO 国产替代|AWL5963 直替 LT1963 拉高精密采集系统测量极限
国产 LDO 优选|AWL5963 兼容 LT1963 适配便携医疗供电
无需改板:将LT1963升级为AWL5963,获得更优电源表现
WT2605C 蓝牙音频芯片介绍
AWL5963 完美替代 LT1963,让电源性能与效率同步提升
MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
20V输入1.5A输出,AWL5963宽范围稳压器详解
AWL5963KAR-18凭借卓越散热设计实现持续高电流输出
双通道登场!徴格半导体ZGA2002/2012,以超低噪声赋能精密设计
STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO技术解析与应用指南
AWL5963 超低噪声 LDO 以纯净供电赋能高端蓝牙音频品质升级
