优势和特点
- 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值)
- 精密低压监控
- 预调整监控阈值选项
ADM8642在0.5 V至1.9 V范围内具有20种选项 - 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 输出禁用输入
- 23 μs至26 μs典型传播延迟
- 开漏类输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
产品详情
ADM8641 和 ADM8642 均为简单的电压检测器,适合通用应用。 这些器件具有超低功耗,适用于功效敏感型系统中,比如电池供电型便携设备和电表。
工厂预设检测阈值范围为0.5 V至4.6 V,全温度范围内的精度为±1.3%,可让器件以直接接触的方式精确监控目标节点。 DIS输入可让用户保持输出低电平,无论输入状态如何。
ADM8641通过VCC引脚监控电压。 ADM8642上的独立电源引脚允许该器件具有低至0.5 V的较低检测阈值。
ADM8641和ADM8642均采用6引脚、1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+85℃。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
方框图
