在层间高电压CAF(Conductive Anodic Filament,导电阳极丝)风险评估中,很多团队更关注材料与工艺,却容易忽略图形设计对局部电场分布的影响。我们在上一篇中提到“线路拐角设计变化会影响高压测试结果”,其核心机理正是电场梯度增强效应。本期结合三组典型失效案例(双85,1000V),用数据进一步验证:有效导体Overlap越长,失效往往来得越早。
先理解一个关键概念:什么是“电场梯度”?
用以下示意图先来简单解释下“电场梯度”:
●不均匀的介电结构
上图中描绘了PCB的横截面。蓝色的“玻璃纤维布”与绿色的“环氧树脂”构成了复合介质。由于它们的介电常数不同(玻璃6.0,树脂3.2),电场线穿过时会分布不均,更倾向于集中在介电常数更高的玻璃纤维区域。
●导体形状突变
图中位于顶部的“铜”导体有一个尖角,这是电场增强的关键诱因。这种尖角会导致电荷聚集,从而大幅增强其附近的电场强度。
●关键界面区域
图中标注了两处电场增加最严重的位置。一处是空气与介质基板的交界面,另一处是玻璃纤维与树脂的交界面。这两处都是材料特性发生突变的薄弱点。
数据图含义
红色代表高电场强度,蓝色代表低电场强度,图中颜色变化形象地反映了从铜导体的尖角向外,电场强度迅速衰减的分布。
现象:失效高度集中在“线路边缘”
目前PCB层间高压测试典型的图形设计及失效模式有以下3种,不管哪种图形设计,失效点都发生在线路边缘位置:
用三组案例把关系“量化”
接下来我们结合3个典型的层间高压测试失效案例(双85, 1000V),并采用以下分析方法来进一步验证图形设计的影响。
●方法(1)
计算所有层间有效导体(即重合部分)的周长,即overlap length
●方法(2)
根据测试样品的失效时间点,使用Weibull分析出LCI值(80%的置信区间,LCI下限5%)
案例-1(点击查看大图)
案例-2(点击查看大图)
案例-3(点击查看大图)
左右滑动查看更多案例
通过将上述数据汇总可以清晰看到,当有效导体的长度(overlap)越长,LCI 值就越小,测试失效发生的时间就越早。
| 案例 | 图形设计 | Overlap长度 | LCI 值 |
| 1 | Plane | 960mm | 282h |
| Cross | 1548.8mm | 185h | |
| Shift | 4928mm | 164h | |
| 2 | Circle | 753.6mm | 422.3h |
| Angled cross | 7816.8mm | 170h | |
| Straight cross | 12288mm | 100.5h | |
| 3 | Plane | 720mm | 无失效 |
| Cross | 1161.6mm | 1368h | |
| Shift | 3696mm | 839h |
基于以上案例数据,由此可以推断出:由于电场增强效应,层间高压测试的失效时间与图形有效导体长度(Overlap)呈一定的反比关系;同时,线路拐角在高电压测试中起着不可替代的作用。
希望上述研究能给PCB设计工程师带来一些有价值的思考空间,也希望PCB产品从设计开始,到原材料选择,再到PCB加工流程,每一步都能紧密配合起来,提升产品可靠性。
pcb
4415文章
23955浏览量
426013 -
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
电压
45文章
5788浏览量
122355
原文标题:干货分享 | 探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响:三组案例验证与设计建议
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
图形测试分析毫无头绪HarmonyOS图形栈测试技术帮你解决
09. 如何把PCB上的图形快速切换到不同的层? | 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
浅析PCB设计增层法制作工艺
有货东莞供应TF-6815层间短路测试仪
高可靠PCB板,那些不为人知的生产难点
什么是CAF CAF是怎么形成的CAF的知识点总结
解析CAF发生原理及改善方法(二)
如何改善PTFE多层板的层间分离
警惕!CAF效应导致PCB漏电~
小心CAF效应引起PCB漏电问题
匝间耐压(层间耐压)测试方法
你的电子设备为何能抵御潮湿?PCB耐CAF性能的秘密
全面认识CAF效应
再度探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
