引言
智能仓储包装系统是连接生产末端与物流配送的关键节点,通常集成自动包装机、贴标机、码垛机器人、自动导引车及信息化管理系统,完成产品的整理、封装、赋码、堆叠与出库暂存等任务。随着电子商务与柔性制造的快速发展,仓储包装环节对订单响应速度、多设备协同效率及信息实时贯通提出了更高要求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在智能仓储包装系统中的应用方案,分析如何通过边缘智能技术提升系统集成度与运行效能。
一、智能仓储包装系统面临的典型痛点
1. 信息系统与现场设备之间存在数据断层
智能仓储包装系统需与上层MES、ERP或WMS系统对接,接收订单信息并反馈执行状态。传统架构中,现场PLC仅承担设备控制任务,与信息系统的数据交互依赖上位工控机或独立网关进行协议转换与转发。这种多层架构增加了数据链路的延迟与故障点,且上位机一旦异常,订单下发与状态反馈将中断,系统鲁棒性不足。
2. 多设备协同调度缺乏统一协调中枢
仓储包装系统涉及包装机、贴标机、码垛机、AGV、输送线等多种设备,各设备通常由不同厂商提供,控制逻辑与通信协议各异。传统方案中各设备PLC独立运行,通过硬接线或简单网络信号实现启停联锁,缺乏全局调度能力。当订单结构变化或某设备出现拥堵时,难以动态调整各单元节拍与任务分配,整体效率存在优化空间。
3. 订单切换频繁,柔性化生产能力不足
在多品种、小批量的订单模式下,包装规格、贴标内容、码垛层数及AGV搬运路径需频繁调整。传统方案中,参数切换依赖操作员在各工位分别设置,耗时长且易出错。部分系统虽具备配方功能,但配方分散存储于各单机PLC中,集中管理与版本控制较为困难。
4. 数据分散,全局状态监控与追溯困难
系统运行过程中产生的包装计数、贴标记录、码垛完成信号、AGV任务日志等数据分散在不同子系统中,缺乏统一的时间基准与数据格式。当出现发货差错或质量追溯需求时,需要从多个数据源手工关联信息,效率较低且完整性难以保证。
二、基于EdgePLC BL245的控制系统架构
本方案以EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器作为智能仓储包装系统的中央控制与数据枢纽,替代传统的“各设备独立PLC + 上位工控机 + 协议网关”多层架构,构建集全局调度、协议融合、订单处理与远程运维于一体的集成化控制平台。
1. 硬件配置
主控制器:EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,内置6TOPS NPU,32GB eMMC存储,4GB LPDDR4X内存),提供2路千兆以太网、2路RS485、1路HDMI及Mini PCIe扩展接口。
I/O扩展:通过N系列分布式I/O模块连接现场传感器与执行器。N016型(16DI/8DO)用于输送线启停、光电开关、气缸电磁阀;N232型(32DO继电器输出)控制分拣推杆与报警指示灯。
设备互联:通过以太网接口以Modbus TCP或TCP/IP协议连接包装机、贴标机控制器;通过EtherCAT连接码垛机器人伺服系统;通过WiFi/4G与AGV车载控制器通信。
上云联网:通过Mini PCIe接口安装4G模块,实现与云端MES/ERP系统的数据交互。
2. 软件配置
操作系统:EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04,集成实时内核)。
控制运行时:CODESYS Runtime(IEC 61131-3标准),用于全局联锁逻辑与输送线控制。
边缘应用组件:Node-RED用于订单数据解析与流程编排;BLIoTLink用于多协议数据采集与转换;BLRAT用于远程安全运维。
数据库与可视化:本地SQLite数据库缓存订单与追溯数据;FUXA或Grafana用于现场看板展示。
三、方案创新点与核心功能实现
1. 订单驱动生产与边缘侧业务逻辑处理
EdgePLC通过4G网络或工厂以太网接收MES/ERP下发的订单信息,利用Node-RED流程解析订单中的产品编码、数量、包装规格、贴标内容、码垛方式及优先级等字段。解析后的参数自动分发至包装机(设定袋长/封口温度)、贴标机(写入标签模板)、码垛机器人(调取码垛程序号)及AGV调度逻辑(确定搬运路径)。订单执行状态(完成数量、异常代码、耗时)实时回传至上层系统,形成闭环。由于业务逻辑在边缘侧处理,即使网络短暂中断,已下载订单仍可在本地继续执行,系统可用性得到保障。
2. 多设备全局协同调度
EdgePLC作为中央调度单元,运行统一的产线节拍协调逻辑。通过实时采集各工位状态(包装机运行/待料、贴标机就绪/故障、码垛机占用/空闲、AGV位置/电量),结合订单优先级与当前缓冲区容量,动态调整输送线速度及各单元启停时序。当某一环节出现拥堵或故障时,调度逻辑自动放缓上游设备节拍,并向运维人员推送报警信息。AGV任务派发根据码垛完成信号触发,路径规划参考各AGV实时位置与电量,避免路径冲突与低电量任务分配。
3. 异构设备协议融合与数据贯通
现场设备通信协议多样:包装机采用Modbus TCP,贴标机采用TCP/IP自定义协议,码垛机采用EtherCAT,AGV采用WiFi私有协议。BLIoTLink软件在EdgePLC本地运行,将上述协议数据统一采集并转换为OPC UA或MQTT标准格式。系统无需额外部署协议网关,即可实现全系统设备数据的标准化汇聚,为上层监控与数据分析提供统一数据源。
4. 边缘侧数据看板与全流程追溯
EdgePLC本地运行轻量级Web SCADA(如FUXA),在车间大屏上集中展示系统实时运行状态,包括当日累计包装量、订单完成进度、各设备OEE、报警统计及AGV运行轨迹。每件产品的包装时间、贴标内容、码垛层位及出库时间等关键追溯信息被打包为结构化记录,存储于本地数据库并定期同步至云端。当出现质量投诉时,可通过产品批号快速检索对应生产环节的全部工艺数据,追溯效率显著提高。
5. 安全远程运维与系统维护
通过BLRAT工具建立加密隧道,授权技术人员可远程登录EdgePLC,查看CODESYS程序运行状态、Node-RED流程执行日志及各设备通信报文,支持远程参数调整与程序更新。结合设备状态预警逻辑,系统可在发生异常时主动推送告警信息至运维人员终端,缩短故障发现与处置周期。
四、与传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——从多层分立到单机融合
传统智能仓储包装系统通常采用“各工位独立PLC + 上位工控机 + 串口服务器/网关 + 交换机”的多层架构,设备类型多、接线复杂、故障排查涉及多个厂商接口。EdgePLC方案以单台边缘控制器整合逻辑控制、协议转换、数据处理与上云通信功能,控制柜空间占用减少,系统节点数量压缩,整体可靠性有所提升,备件管理与日常维护更加简便。
2. 智能赋能——从逻辑执行到边缘决策
传统PLC受限于算力与软件生态,无法执行复杂的调度算法或业务逻辑处理。BL245内置高性能ARM处理器与Linux操作系统,支持多任务并行处理,可在本地运行订单解析、路径优化、设备调度等计算任务。此外,6TOPS NPU为未来扩展AI视觉识别(如包装外观检测、标签位置校验)提供了硬件基础,使系统具备从“被动执行”向“主动决策”演进的能力。
3. 无缝互联——多协议原生支持贯通信息链路
EdgePLC硬件层集成多路以太网与串行接口,软件层通过BLIoTLink支持Modbus、EtherCAT、OPC UA、MQTT、TCP/IP等数十种工业协议,可在边缘侧完成包装机、贴标机、码垛机、AGV及上层信息系统的数据统一汇聚与格式转换。这一特性有效消除了传统方案中多级协议转换带来的数据延迟与集成成本,使IT系统能够直接“看到”现场设备状态。
4. 灵活扩展——弹性I/O与软件架构适配未来需求
BL245支持通过本地总线扩展最多32块N系列I/O模块,信号类型覆盖数字量、模拟量、温度、脉冲计数等,单台控制器可满足从单工位到完整产线的不同规模需求。软件层面基于Ubuntu与Docker容器技术,支持Python、Node.js等高级语言二次开发,便于根据业务变化快速调整数据处理流程或新增通信接口,保护既有投资。
五、实施效果参考
在某日化企业智能仓储包装系统升级项目中,采用EdgePLC BL245替代原有多设备分立控制架构后,系统运行数据呈现以下变化趋势:
订单切换效率:多品种订单切换时间由平均15分钟缩短至5分钟以内,参数设置准确率提升。
设备协同效率:输送线拥堵频次降低约40%,AGV空驶率有所下降,整体包装吞吐量提升约20%。
数据追溯能力:全流程追溯数据记录完整率提高,满足下游客户的质量审计要求。
运维响应:超过60%的系统异常可通过远程方式完成诊断与初步处置,现场维护频次降低。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为智能仓储包装系统提供了一种集成化、智能化的控制架构方案。通过将全局调度、订单驱动逻辑、异构协议融合、边缘数据贯通与远程运维等功能整合于单一平台,该方案在简化系统结构的同时,有效提升了多设备协同效率与信息实时响应能力。随着制造业对产线柔性化与信息集成度要求的持续提升,此类边缘智能控制架构有望在仓储物流自动化领域获得更深入的应用实践。
控制器
114文章
17874浏览量
195081 -
智能仓储
208浏览量
12418
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
智能门禁人脸识别系统:让仓储库房通行更智慧
面向工业制造:无人智能仓储解决方案与无人值守仓库实践
产品资讯 | 一文了解盘古信息WMS智能仓储解决方案
RFID仓储管理系统+RFID电子标签:重构智能仓储数字化核心链路
基于rfid技术的部队仓储电子标签系统全场景解决方案
仓储能耗监测物联网解决方案
智能仓储管理解决方案
智能仓储:温湿度监控方案应用
EdgePLC在智能仓储包装系统中的应用解决方案
