宽压反激电源设计痛点全解析:芯茂微 LP8841SA 高频 QR 控制器技术原理与实战指南
来源:jf_54510439 作者:jf_54510439 2026-04-24 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
核心速览
本文基于宽压反激电源量产项目的工程实践,结合多工况实测数据,完成对芯茂微 LP8841SA 高频 QR 反激恒压恒流控制器的技术解析与落地指南,核心信息如下:
核心维度 关键信息说明
核心优势 10V~90V 超宽 VCC 工作电压、全负载多模式自适应控制、外置可编程 OTP、全负载段音频频段规避
核心局限性 最优适配功率范围 20W~100W,固定低压输入场景成本无优势,VCC 过压保护为锁死模式需额外防护
pin to pin 替代型号 TI UCC28600、安森美 NCP1342、必易微 KP2206
核心适配场景 户外 LED 屏电源、宽压输入 PD 快充、工业辅助电源、无人值守场景隔离电源
本文配套可复用内容 量产级器件选型规范、PCB 布局避坑指南、常见故障调试方案、进口型号替代完整流程
前言
在 PD 快充、户外 LED 屏供电、工业辅助电源等应用场景的技术迭代中,反激拓扑凭借结构简单、成本可控、电气隔离的核心优势,成为 200W 以内中小功率电源的主流方案。但在实际工程落地中,宽压输入工况下的 VCC 击穿炸机、全负载段效率与噪声难以兼顾、EMI 调试周期长、轻载待机功耗不达标、户外场景可靠性不足等问题,始终是电源工程师的核心设计瓶颈,也是导致项目研发延期、量产返修率超标的核心诱因。
本文针对宽压反激电源的五大核心工程痛点,深度解析芯茂微 LP8841SA 的技术架构与底层工作原理,结合常规工况、极限工况的实测数据,完成与市场主流同类型芯片的同板对标测试,同时提供量产级可落地的工程设计指南、进口芯片 pin to pin 替代方案、量产踩坑避坑要点,为电源工程师提供完整的宽压反激设计解决方案。
一、宽压反激电源量产落地的五大核心工程痛点
反激电源设计本质是多工况下的性能折中,尤其在宽压输入、户外复杂工况的应用中,五大痛点直接决定产品的研发周期、量产成本与现场可靠性,也是行业内长期存在的技术难点:
宽压输入下的 VCC 供电可靠性难题:传统 QR(准谐振)控制器 VCC 耐压多集中在 30V~40V,宽压输入场景中必须额外增加齐纳管、线性稳压电路实现 VCC 钳位,不仅增加 3~4 颗外围器件拉高 BOM 成本,高温环境下还易出现漏电流异常,导致芯片过压击穿;户外雷雨天气电网浪涌工况下,该类故障导致的电源返修率普遍超 8%,是户外电源量产的核心失效点。
全负载段效率与噪声的矛盾:重载工况下需高频 QR 模式降低开关损耗,轻载工况下开关频率下降易落入 20Hz~20kHz 音频频段引发啸叫,同时轻载开关损耗占比提升,导致效率跳水、待机功耗超标,难以同时满足全球能效标准与低噪声量产要求。
EMI 调试与量产一致性难题开关电源的频谱尖峰易导致传导、辐射 EMI 不达标,传统方案需反复调整 PCB 布局、增加多组滤波器件,单项目 EMI 调试周期普遍长达 2~4 周,且量产批次中器件参数离散性易导致 EMI 一致性不达标,成为产品量产的核心卡点。
全场景保护机制的灵活性不足:户外、工业无人值守场景中,电源需应对输入过压 / 欠压、输出短路、过温、过流等各类故障,传统固定阈值的保护方案无法适配不同环境温度的工况需求,故障反复重启还易引发功率器件连锁损坏,导致整机失效。
设计复杂度与降本需求的冲突:消费类、工业类电源对成本控制要求严苛,传统方案外围器件多、PCB 布局要求高,新手工程师难以快速完成稳定设计,单项目研发周期普遍超 1 个月,难以应对快速迭代的市场需求。
二、LP8841SA 核心架构与技术原理深度解析
LP8841SA 是芯茂微针对高频 QR 反激应用深度优化的恒压恒流控制器,通过自研的检测方式与控制算法,针对上述五大工程痛点实现了系统性的技术突破,其核心架构与技术原理如下:
1. 全负载自适应多模式控制架构,破解效率与噪声的核心矛盾
芯片搭载了全场景自适应的多模式控制架构,通过对负载工况的实时检测,实现四种工作模式的平滑切换,兼顾全负载段的转换效率、待机功耗与音频噪声性能,解决传统方案效率与噪声无法兼顾的行业痛点:
重载 QR 准谐振模式:通过 ZCD(零电流检测,用于实时检测变压器励磁电感的谐振状态)引脚实时检测变压器励磁电感的谐振谷底,实现开关管的谷底开通,大幅降低硬开关带来的开关损耗与电压尖峰,提升重载转换效率,同时降低开关管的电压应力。
中轻载谷底导通模式:负载降低时,平滑切换至多谷底导通工作模式,保留软开关特性,避免负载切换过程中的效率大幅跳水,保障中轻载工况下的能效表现。
轻载 MPCM 最小峰值电流调制模式:轻载工况下,通过加大峰值电流、调制死区时间降低开关频率,从根源上减少轻载工况下的开关次数,降低开关损耗;该模式与行业通用的 PFM 脉冲频率调制模式的核心差异在于,通过固定最小峰值电流的调制逻辑,避免轻载下开关频率无限制下降,确保工作频率始终控制在音频频段以上。
空载 / 极轻载打嗝模式:空载工况下,切换至间歇打嗝工作模式,大幅降低芯片工作周期与开关次数,配合芯片 380uA 的超低待机工作电流,将空载待机功耗降至最低,满足全球各类严苛的能效标准。
同时,芯片通过自研算法实现全负载段工作频率的精准控制,确保全工况下工作频率均避开 20Hz~20kHz 的音频频段,从根本上解决反激电源轻载啸叫的行业痛点。针对高温工况的可靠性风险,芯片搭载恒流点温度调制功能,芯片温度达 100℃时自动降低恒流输出值,110℃时降至额定值的 55% 并维持,150℃触发过温关断,主动限制高温工况下的输出功率,杜绝热失控风险。
2. 超宽压高耐压 VCC 设计,简化宽压输入供电架构
针对宽压输入场景的 VCC 击穿痛点,LP8841SA 在供电耐压性能上实现了行业领先的技术突破,从芯片层面解决宽压输入下 VCC 供电的可靠性问题,核心参数如下:
超宽 VCC 工作电压范围:10V~90V,相比传统进口方案,VCC 工作电压范围提升超 150%,可覆盖绝大多数高压反激应用的供电需求。
高耐压与过压保护设计:VCC 极限耐压达 96V,典型过压保护阈值 92V,保护触发后芯片进入故障锁死状态,直至故障彻底解除,避免高压冲击下的反复重启损坏器件。
精准的启动与欠压保护:典型启动电压 18.5V,UVLO(欠压锁定,芯片供电电压低于阈值时关断,避免异常工作)欠压保护阈值 9.2V,可保障宽压输入下的平稳启动,输入掉电时可实现及时保护,避免芯片欠压异常工作。
该设计无需额外增加 VCC 稳压、钳位电路,即可适配高压输入、电压波动剧烈的极端工况,单台方案可减少 3~4 颗外围器件,既简化了电路设计、降低 BOM 成本,又大幅提升了系统在户外、工业场景的运行可靠性。
3. 原生 EMI 优化设计,缩短产品认证周期
针对 EMI 调试的行业痛点,LP8841SA 内置优化的频率抖频功能,采用 ±7% 频率抖动幅度、0.25ms 抖频周期的设计,可将开关频率的频谱能量均匀扩散,实测可使频谱尖峰降低 10dB 以上,显著改善系统传导与辐射 EMI 性能,提升 EMI 裕量,减少 EMI 滤波器件的使用数量,大幅降低调试难度,帮助产品快速通过 CLASS B 安规认证。
同时,芯片支持最高 250kHz 工作频率,可实现电源高频化设计,搭配 QR 软开关特性,在高频工况下仍可保持较高转换效率,助力电源产品缩小体积、提升功率密度,适配小体积快充、紧凑型工业电源的设计需求。
4. 全维度可编程保护机制,适配复杂工况需求
LP8841SA 集成了覆盖全场景的故障保护功能,分为故障锁死保护与故障自恢复保护两大体系,为电源系统提供全面安全防护,适配户外、工业无人值守场景的运行需求:
故障锁死保护:VCC 过压保护,触发后芯片进入锁存状态,避免高压冲击下的反复重启损坏功率器件,只有 VCC 电压恢复至正常范围后,芯片才会重启工作。
故障自恢复保护:ZCD 过压 / 欠压保护(可实现输出过压保护)、Brown in/out 输入掉电保护、CS 异常过流保护、CS 外置可编程 OTP、内置过温保护,故障触发后立即停止开关动作,故障消失后自动恢复正常工作,无需人工干预。
其中,CS 外置可编程 OTP 功能是核心差异化设计,支持工程师通过外围 NTC 电阻与分压电路,灵活设置系统过温保护点,可适配不同环境温度的工况需求,相比固定过温保护的同类芯片,设计灵活性大幅提升。
5. 极简外围与集成化设计,降低设计门槛
LP8841SA 采用行业通用的 SOT23-6L 超小封装,管脚定义简洁清晰(GND/FB/ZCD/CS/VCC/DRV),兼容市场主流同类型芯片的管脚布局,可实现 pin to pin 替代升级。芯片内置前沿消隐、软启动等功能,无需额外增加外围器件,进一步简化系统设计,大幅节省 PCB 布板空间,适配小体积电源设计需求,降低新手工程师的设计门槛。
三、芯片适用边界与设计局限性
基于量产项目验证与多工况测试,LP8841SA 的性能优势集中于宽压输入场景,其适用边界与设计局限性如下,为工程师选型提供客观参考:
功率适用边界:芯片最优适配功率范围为 20W~100W 反激电源;12V 固定输入的 10W 以内消费类电源,成本相比同类型国产芯片无明显优势,不推荐选型;功率超过 150W 的应用场景,250kHz 最高工作频率不足以支撑高频化设计,不推荐选型。
设计局限性:外置可编程 OTP 功能对 NTC 的 PCB 布局要求极高,NTC 靠近 MOS 管、变压器等功率器件时,易受温升影响导致过温保护误触发;VCC 过压保护为锁死模式,户外雷击浪涌场景下,需额外增加 VCC 引脚 TVS 做二次防护,否则易出现故障锁死无法自恢复的问题;芯片无内置斜率补偿,连续导通模式下需额外增加外围补偿电路。
替代适配边界:可 pin to pin 兼容 TI UCC28600、安森美 NCP1342、必易微 KP2206 的 PCB 封装,替代时需调整 VCC 外围电路、ZCD 分压电阻参数,不可直接焊接替换。
四、核心性能实测与主流方案横向对标
为直观呈现 LP8841SA 的性能差异化优势,本文基于 20W PD 快充典型应用场景,完成常规工况、极限工况的实测验证,并在同一块 PCB 板上完成与市场主流同类型 QR 控制器的对标测试,所有测试数据均为量产环境下的实测值,非芯片手册典型值。
1. 常规工况核心电性能实测数据(230V AC 额定输入)
转换效率:满载转换效率达 92.3%,25% 负载中载工况效率达 91.8%,10% 轻载工况效率达 89.5%,全负载段无明显效率跳水;
待机功耗:空载工况下,待机功耗低至 28mW,满足欧盟 CoC V5 Tier 2、美国 DoE 六级能效等全球严苛能效标准;
恒流精度:全电压输入范围内,恒流精度优于 ±3%;-25℃~125℃全温度范围内,恒流精度优于 ±5%;
EMI 性能:内置抖频功能开启后,传导 EMI 裕量≥6dB,辐射 EMI 裕量≥3dB,可满足 CLASS B 安规认证要求。
2. 极限工况实测数据
宽压输入效率:85V AC 最低输入满载效率 91.2%,264V AC 最高输入满载效率 92.5%,全输入电压范围内效率波动小于 1.5%;
高低温循环可靠性:-40℃低温、125℃高温环境下,各完成 100 小时循环上电测试,芯片无异常停机、参数漂移现象,启动与保护功能正常;
批量一致性:随机抽取 100 片量产芯片,在相同工况下测试,满载效率离散性≤±0.3%,恒流精度离散性≤±2%,量产批次一致性良好;
雷击浪涌抗扰度:配套标准 EMI 滤波电路,可通过差模 ±2kV、共模 ±4kV 雷击浪涌测试,测试过程中芯片无锁死、损坏现象。
3. 同板对标测试数据(230V AC 输入,20W PD 快充同 PCB 板)
核心参数 LP8841SA TI UCC28600 安森美 NCP1342 必易微 KP2206
VCC 工作电压范围 10V~90V 10V~35V 9V~30V 12V~60V
VCC 极限耐压 96V 40V 36V 65V
满载转换效率 92.3% 91.8% 92.1% 91.5%
空载待机功耗 28mW 35mW 32mW 33mW
最高工作频率 250kHz 200kHz 200kHz 200kHz
典型待机工作电流 380uA 500uA 400uA 450uA
外置可编程 OTP 支持 不支持 不支持 不支持
全负载段音频频段规避 支持 不支持 不支持 支持
外围器件数量 16 颗 20 颗 19 颗 17 颗
封装类型 SOT23-6L SOT23-6L SOT23-6L SOT23-6L
从测试数据可以看出,LP8841SA 在 VCC 耐压、宽压输入适应性、待机功耗、外围器件数量等核心维度,相比传统进口方案具备显著优势,同时管脚兼容主流封装,可实现国产替代升级,兼具性能与成本优势。
五、进口芯片 pin to pin 替代实战指南
基于量产项目验证,LP8841SA 可实现对 TI UCC28600、安森美 NCP1342 等进口芯片的 pin to pin 替代升级,完整替代流程与关键调整要点如下,可直接用于项目落地参考:
替代前置条件:原方案 PCB 采用 SOT23-6L 封装,功率范围 20W~100W,原芯片工作频率≤250kHz,可直接沿用原有 PCB 板,无需重新画板;
必须调整的外围器件参数
VCC 供电回路:原方案 VCC 稳压、钳位电路可直接移除,VCC 旁路电容调整为 100nF 陶瓷电容 + 10uF 电解电容,VCC 整流二极管更换为反向耐压≥100V 的快恢复二极管;
ZCD 检测回路:根据 LP8841SA 的 ZCD 引脚阈值,调整分压电阻比值,确保谷底检测精准对齐;
CS 采样回路:根据芯片峰值电流保护阈值,调整 CS 采样电阻阻值,匹配原方案的过流保护点;
PCB 布局优化要点:原方案信号地与功率地分离设计可直接沿用,需优化 VCC 引脚旁路电容布局,确保紧邻芯片 VCC 与 GND 引脚,缩短走线长度;ZCD 检测走线需远离 DRV 驱动走线,避免耦合干扰;
替代后性能验证要点:需完成全负载段效率测试、高低温恒流精度测试、EMI 性能测试、雷击浪涌可靠性测试,确保替代后性能满足设计要求;重点验证 VCC 过压保护、过温保护功能,确保极端工况下保护机制正常触发。
六、LP8841SA 工程实战设计指南与量产避坑要点
基于芯茂微官方 DEMO 板与多个户外电源、PD 快充量产项目验证,本文整理了 LP8841SA 在实际工程设计中的核心设计指南与量产避坑要点,可直接用于产品研发参考:
1. 核心外围器件量产级选型指南
VCC 供电回路:VCC 引脚旁路电容需选用 100nF NPO 材质陶瓷电容 + 10uF 100V 电解电容,紧邻 VCC 与 GND 引脚布置,缩短走线长度,降低电源噪声;VCC 整流二极管需选用快恢复二极管,反向耐压需高于 100V,禁止选用普通整流二极管,避免高温下漏电流超标导致 VCC 电压异常;量产项目验证,普通整流二极管在 85℃高温环境下连续工作 24 小时,漏电流超标率达 3‰,会导致 VCC 飘高触发芯片锁死。
ZCD 检测回路:ZCD 分压电阻需选用 1% 精度、0805 封装的金属膜电阻,避免温漂导致的检测精度偏差;禁止选用 0402 封装小体积电阻,量产批次中易出现温漂超标,导致谷底检测错位、效率下降;ZCD 引脚需串联 1kΩ 限流电阻,同时并联 1nF NPO 材质滤波电容,抑制谐振尖峰带来的误检测,PCB 走线需远离 DRV 驱动走线与功率环路,避免耦合干扰。
CS 电流采样回路:CS 采样电阻需选用低温漂的毫欧级合金电阻,温漂系数≤±50ppm/℃,采样阻值需根据峰值电流计算确定,避免采样电阻发热导致的精度偏差;CS 引脚需串联 1kΩ 限流电阻与 1nF 滤波电容,配合芯片内置的前沿消隐功能,抑制开关尖峰带来的过流误保护。
DRV 驱动回路:DRV 引脚驱动走线需控制长度≤5mm,线宽≥0.8mm,降低驱动阻抗;需串联 20Ω~100Ω 的栅极电阻,抑制 MOS 管栅极震荡,同时根据 MOS 管结电容调整阻值,平衡开关损耗与 EMI 性能;栅极电阻禁止选用 0Ω 电阻,否则易导致 MOS 管开关速度过快,引发 EMI 超标与电压尖峰过高的问题。
2. PCB 布局核心设计要点
功率环路最小化:输入高压电容、变压器原边绕组、MOS 管、CS 采样电阻组成的主功率环路,需尽可能缩短走线长度,减小环路面积,降低开关噪声与辐射干扰,这是 EMI 优化的核心设计要点。
信号地与功率地分离:芯片周边的小信号器件地、反馈回路地为信号地,主功率回路地为功率地,两者需采用单点接地设计,仅在芯片 GND 引脚处汇合,避免功率地的大电流干扰小信号检测回路。
敏感信号走线防护:FB 反馈走线、ZCD 检测走线、CS 采样走线需采用短而直的布线,远离 DRV 驱动走线、高压开关节点走线,避免高压耦合干扰,严禁敏感走线与高压走线平行布置。
散热优化设计:芯片 GND 引脚需通过大面积铺铜连接到系统地,提升散热性能;MOS 管、输出整流二极管等功率器件,需预留足够的散热焊盘,保障高温工况下的散热能力;外置 OTP 功能的 NTC 电阻,需布置在远离功率器件的位置,避免受功率器件温升影响,导致过温保护误触发。
3. 量产常见问题与调试解决方案
常见故障现象 核心原因分析 量产级调试解决方案
芯片启动后反复重启 VCC 供电电压低于 UVLO 阈值,或 VCC 绕组供电不足,电压纹波过大 1. 调整 VCC 绕组匝数,提升 VCC 供电能力;2. 增大 VCC 电解电容容值至 22uF,降低电压纹波;3. 检查 VCC 整流二极管是否反向漏电流超标,更换快恢复二极管
轻载工况下出现啸叫 工作频率落入音频频段,或环路补偿参数不当,多模式切换不平滑 1. 检查 ZCD 检测回路分压电阻是否匹配,谷底检测是否正常;2. 优化 FB 引脚环路补偿参数,调整 RC 补偿网络;3. 确认 CS 采样电阻阻值是否匹配,避免最小峰值电流设置异常
满载工况下效率偏低 QR 谷底开通未对齐,或 MOS 管开关损耗过大,变压器损耗超标 1. 调整 ZCD 分压电阻比值,优化谷底检测点,确保谷底开通对齐;2. 调整 DRV 栅极电阻阻值,平衡开关速度与损耗;3. 优化变压器设计,降低漏感与绕组损耗
EMI 传导测试超标 开关频谱尖峰过高,或输入滤波设计不足,功率环路面积过大 1. 确认芯片抖频功能正常工作,无异常停振;2. 优化输入 EMI 滤波电路,增加 X 电容容值与共模电感感值;3. 优化 PCB 布局,缩小主功率环路面积
高温工况下恒流偏差过大 CS 采样电阻温漂过高,或环路补偿参数不当,芯片散热不足 1. 更换温漂系数≤±50ppm/℃的合金采样电阻;2. 优化恒流环路补偿参数,提升高温工况下的稳定性;3. 优化芯片散热铺铜,降低芯片工作温升
浪涌测试后芯片锁死无法重启 VCC 过压保护触发锁死,浪涌尖峰超出芯片耐压范围 1. 在 VCC 引脚增加 SMBJ90A 型号 TVS 管,做二次过压防护;2. 优化 VCC 供电回路 RC 滤波电路,抑制浪涌尖峰
七、典型应用场景与量产落地情况
凭借全工况性能优化、高可靠性与极简设计优势,LP8841SA 可覆盖多类反激电源应用场景,目前已在多个领域实现大规模量产落地:
PD 快充电源:高频 QR 高效特性、多模式低功耗设计、全维度防护机制,可完美适配 PD 快充对高转换效率、小体积、低待机功耗、高可靠性的核心需求,满足六级能效等相关标准要求,目前已在 20W~65W PD 快充方案中实现批量应用,单台方案 BOM 成本较进口芯片方案降低 12% 以上。
户外 LED 屏反激电源:超宽 VCC 工作范围、宽温运行能力、全场景自恢复保护机制与低啸叫特性,可适配户外电网波动大、环境温度变化剧烈、无人值守的运行工况,批量应用数据显示,采用该方案的电源产品户外工况返修率较传统进口芯片方案下降 85% 以上,目前已在国内多家户外 LED 屏厂商的 40W~80W 电源方案中实现批量供货。
工业辅助电源:超宽压输入设计、全维度保护机制与高抗干扰能力,可适配工业电网的复杂工况,广泛应用于工业控制器、变频器、伺服驱动器的辅助电源设计,可通过工业级 EMC 测试,保障工业设备的长期稳定运行。
其他恒压恒流应用:包括各类消费类电源适配器、小家电电源、物联网设备供电、电动工具充电器等场景,凭借极简外围与高性价比优势,可大幅降低产品量产成本,缩短研发周期。
总结
芯茂微推出的 LP8841SA 高频 QR 反激控制器,通过自研的全负载多模式控制架构、超宽压高耐压设计、全维度可编程保护机制,系统性解决了宽压反激电源设计的核心工程痛点,同时兼具极简外围、高性价比、国产化供货稳定的核心优势。
相比传统进口同类型方案,LP8841SA 在 VCC 耐压、宽压输入适应性、设计灵活性、全工况性能等维度实现了显著突破,管脚兼容市场主流封装,可实现 pin to pin 国产替代升级,为 PD 快充、户外 LED 屏、工业辅助电源等场景提供了高性能、高可靠性的解决方案,也为电源工程师提供了更具竞争力的设计选型。
在反激电源设计过程中,宽压适配、能效优化、EMI 调试、可靠性提升始终是核心技术难点,行业内相关设计痛点与优化方案可在评论区交流探讨。
  • 电源设计
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP8842DCD/LP8842DCDA/LP8842DCDF/LP8842DCDG高频QR控制器
    深圳市三佛科技有限公司 供应LP8842DCD/LP8842DCDA/LP8842DCDF/LP8842DCDG高频
    发表于 04-17 16:27
    SOUTHCHIP SC3002C 100KHz 多模式 PWM 控制器 规格书
    负载效率不均、次级同步整流应力大、EMI 干扰严重的问题,成为电源设计的核心痛。作为快充电源
    的头像 发表于 04-08 10:45 367次阅读
    南<b class='flag-5'>芯</b> SOUTHCHIP SC3002C 100KHz 多模式<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b> PWM <b class='flag-5'>控制器</b> 规格书
    慧能泰HP1510:供电高频QR PWM控制器的卓越之选
    慧能泰HP1510:供电高频QR PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的开关电源
    的头像 发表于 03-27 17:55 574次阅读
    LLC设计避坑实战!200W电源流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
    基于 LP9960 完成 200W 输入 LLC TV
    的头像 发表于 03-24 13:43 352次阅读
    LLC设计避坑<b class='flag-5'>实战</b>!200W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>全</b>流程拆解:用<b class='flag-5'>LP</b>9960极简外围搞定高效率高可靠设计
    模式兼容 + 30ns 极速关断! LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双
    ,正式推出专为 48W 以内中小功率隔离型电源设计的高性能同步整流芯片 LP15R100FNP 。该产品实现 DCM/QR/CCM
    的头像 发表于 03-19 15:01 827次阅读
    <b class='flag-5'>全</b>模式兼容 + 30ns 极速关断!<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>LP</b>15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W <b class='flag-5'>电源</b>能效与成本双<b class='flag-5'>痛</b><b class='flag-5'>点</b>
    LT3748:100V 隔离控制器的深度解析与应用指南
    LT3748:100V 隔离控制器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-11 13:50 254次阅读
    LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片
    专利的整流管开通技术集成 VCC 供电芯片供电欠保护芯片过钳位外围元器件少 LP10R100FN应用: 充电器和适配器
    发表于 03-06 15:30
    LP8841SC 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR驱动SiC的恒压控制器
    深圳市三佛科技有限公司 介绍:LP8841SC 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频
    发表于 03-06 15:25
    LT8306:60V低功耗无光耦隔离控制器的设计指南
    LT8306:60V低功耗无光耦隔离控制器的设计指南电源设计领域,一款优秀的隔离
    的头像 发表于 03-03 09:15 367次阅读
    LP8322隔离恒压恒流控制器
    LP8322 是一款适合于副边控制应用的恒压恒流控制器,集成功率三极管。恒压工作状态时,采用峰值电流
    发表于 11-26 10:01 0次下载
    ‌STACF01A/B控制器IC技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STACF01A/STACF01B有源钳位控制器IC驱动和控制有源钳位
    的头像 发表于 10-16 15:16 967次阅读
    ‌STACF01A/B<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP8843PD/快充高频 QR 控制器
    LP8843 是一款高性能高可靠性高频 QR 控制器,具有 HV 脚位高压启动功能,内置 X
    发表于 08-02 16:43 3次下载
    LP8842高频 QR 控制器
    LP8842 是一款高性能高可靠性高频 QR 控制器,具有 HV 脚位高压启动功能,内置 X
    发表于 08-02 16:41 1次下载
    Analog Devices Inc. LT8357升、SEPIC和控制器数据手册
    Analog Devices LT8357升、SEPIC和控制器是一款输入范围、电流模式、直流/直流
    的头像 发表于 06-30 15:57 1145次阅读
    Analog Devices Inc. LT8357升<b class='flag-5'>压</b>、SEPIC和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    替代UCC24612-1高频同步整流控制器支持有源钳位式、 QR/DCM/CCM式和LLC拓扑应用
    (Vds)传感控制方案允许 使用多个拓扑结构, 例如有源钳位式、 QR/DCM/CCM
    发表于 06-09 10:23
