70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
卓联微科技 2026-04-23 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660ATB+T
驱动 控制 电源我都包了
做电机驱动的工程师大概都有过这样的经历:方案选型时,左边一颗栅极驱动器,右边一颗运放做电流采样,中间一颗MCU跑FOC算法,背后还得挂上三五颗电源芯片伺候各路电压轨。BOM拉出来一长串,布局设计的时候对着板子叹气——空间又不够了。
TMC9660走的是一条“能塞就塞”的路线。它把70V耐压的栅极驱动器、硬件FOC运动控制器电流采样链路、以及一套完整的电源管理单元,统统塞进一颗9mm×9mm的TQFN封装里。
不是简单拼凑,是真的把原本需要多颗芯片协同才能完成的活,收拢到一颗芯片内部闭环处理。
01栅极驱动与运动控制 都在一颗芯片里“闭环”
TMC9660内部将功率驱动、运动控制内核和信号采样链路高度融合,省去了多芯片级联的中间延迟和板级干扰。
首先是栅极驱动部分。内置的三相智能栅极驱动器支持可调强度输出,能够直接驱动中低压MOSFET。得益于集成的倍压器与涓流电荷泵,该驱动器即使在极端占空比下也能维持高边管的稳定导通。
具体驱动和电源参数如下:
参数项规格与说明
拉/灌电流能力可调,最高 1A / 2A
电机电源电压范围7.7V 至 70V (单电源工作)
内核电源耐压最高 80V
PWM 占空比支持支持 100% 满占空比输出
其次是运动控制内核。与纯软件算法不同,TMC9660内部配置了硬件级的磁场定向控制(FOC)单元。电流环、位置环、速度环及扭矩环均在专用硬件中闭环,PWM引擎运行在较高的时钟频率下,确保了宽范围的载波调制能力。
核心控制与运算参数如下:
参数项规格与说明
PWM 引擎时钟120MHz
PWM 调制频率范围2kHz 至 100kHz (SVPWM)
电流环控制方式硬件磁场定向控制 (FOC)
轨迹规划8 点硬件斜坡发生器 (实时计算)
最后是反馈与采样链路。芯片对电机位置反馈和电流采样的支持非常完备。位置接口覆盖了常用的数字增量式和绝对值方案,电流采样则通过内部集成的可编程放大器直接处理底部分流电阻信号,减少了外部运放带来的温漂和噪声耦合问题。
参数项规格与说明
位置传感器支持A/B/N 编码器、霍尔传感器、SPI 接口
电流采样架构内置可编程 CSA + 内部 ADC (底部分流)
这种将模拟前端、数字运算和功率驱动高度集成的做法,有效压缩了控制环路延迟,使得整个驱动系统在面对负载突变时能够表现出更紧凑的跟随特性。
02给两种开发习惯都留了路
TMC9660内置了一颗32位/40MHz的预编程微控制器,它的角色不是替代主控,而是做驱动层的“专职管家”
工程师可以通过SPI或UART,用两种方式访问这颗芯片:
低级直接寄存器访问:适合对控制细节有深度定制需求的开发者,所有外设寄存器直接可见,像操作一颗传统运动控制ASIC一样精细调节每一环参数。
高级参数模式:面向希望快速部署的场景。主控只需要下发目标位置、速度、扭矩等高层指令,TMC9660内部自动完成FOC运算、环路的闭环调节和PWM输出,把实时性负担从主控肩上卸下来。
初始配置还支持写入一次性可编程存储器(OTP),量产时不用再让主控每次上电都做全套初始化。另外,参数表也可以外挂在SPI Flash或I2C EEPROM里,切换不同电机或不同工况时,直接调用预设档位即可。
03电源管理也“包圆”了
通常电机驱动板上的电源树也是一大设计量:驱动部分要高压,控制部分要稳定低压,编码器、传感器可能还需要单独供电。
TMC9660内部集成了一套完整的电源管理单元(PMU):
一路5.8V/600mA降压转换器
两路可配置LDO(2.5V/3.3V/5V可选),每路150mA能力
内部振荡器+锁相环(PLL),可选外部晶体或时钟输入
自带独立内部振荡器的看门狗
低功耗休眠模式,支持唤醒按钮和定时器
换句话说,这颗芯片不仅驱动电机,还能顺便给板子上的外部控制器、传感器、编码器芯片供电。对于空间极敏感的应用——比如电动工具手柄、机器人关节模组——这种集成度意味着板级面积和BOM数量都能肉眼可见地往下压。
04一颗平台化芯片 适配的不止一种电机
虽然TMC9660的硬件FOC天然指向PMSM/BLDC电机的高性能控制,但它支持的电机类型其实要宽得多:
三相永磁同步电机(PMSM)/无刷直流(BLDC)电机
两相步进电机
有刷直流电机
对于产品线里有多种电机形态的公司来说,一颗芯片、一套开发环境就能覆盖从高动态伺服轴到简单调速轴的各类需求,这本身就是一种选型上的“收敛”。
应用领域上,官方给出的方向包括:机器人关节与AGV驱动轮、电动工具与园艺设备、工业3D打印与桌面制造、蠕动泵、电动自行车/轻型电动车(LEV)等——基本都是在有限空间内追求高功率密度和高控制精度的场合。
05一些值得留意的细节参数
TMC9660的规格表里还有几组数字,对于实际设计选型可能比较有参考价值:
参数项数值
连续功耗2412mW
工作环境温度范围-40°C 至 +125°C
结温+150°C
热阻 (结至环境)22.8°C/W
热阻 (结至外壳)0.69°C/W
封装尺寸64引脚,9mm×9mm TQFN
热阻数据说明散热路径设计上,芯片底部焊盘与PCB铜皮的连接效率比较关键——这是高集成度芯片的标准设计思路,Layout时注意过孔和铺铜即可。
总结
TMC9660的思路很清晰:不追求在主控里塞更强的算力,而是把算力、驱动、采样和电源做成一个高度内聚的“黑盒”,让主控只需要告诉它“去哪儿、多快、多大力”,剩下的实时闭环全在芯片内部硬件化完成。
对于正在做电机驱动选型、或是希望压缩BOM与PCB面积的工程师来说,这颗70V智能栅极驱动器,值得放进候选清单里仔细评估。
如果您对TMC9660的技术细节、参考设计或选型适配有任何疑问,欢迎联系卓联微,我们的工程师团队可以为您提供进一步的支持与样片申请协助。
  • 电源
  • 芯片
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OVP过压过流保护芯片70V 10A选型
    0.035Ω 封装SOT23-6L PW1600 —— 70V高耐压OVP芯片(2.5A) PW1600是70V超高耐压的可调过压保护芯片
    发表于 05-20 17:06
    TMC9660-3PH-EVAL 无法控制电机以正确的速度旋转为什么?
    计新的伺服控制系统,采用STM32作为系统的MCU,TMC 9660作为FOC系统,取代上个采用TMC 4671和
    发表于 05-18 07:40
    TMC6460全集成硬件FOC伺服驱控芯片-助力微型低电感电机精密控制
    6460成为控制低电感电机的最优选型。 、单芯片集成全部伺服系统,大幅简化设计复杂度 TMC6460最大的亮点在于其“全功能高度集成”。
    发表于 05-16 15:12
    TMC2225 两相步进电机驱动:4.75-36V供电,2A峰值,内置MOSFET
    两相步进电机驱动芯片TMC2225-SA-T4.75-36V供电2A峰值内置MOSFET步进电机驱动
    的头像 发表于 05-11 14:38 216次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>2225 两相步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>:4.75-36<b class='flag-5'>V</b>供电,2A峰值,内置MOSFET
    一颗芯片如何同时搞定PMSM、步进和直流电机TMC4671这颗伺服芯片里藏了什么?
    一颗芯片如何同时搞定PMSM步进和直流电机TMC4671这颗伺服芯片里藏了什么?在伺服控制领域,
    的头像 发表于 04-24 17:38 350次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何同时搞定PMSM、步进和直流<b class='flag-5'>电机</b>?<b class='flag-5'>TMC</b>4671这颗伺服<b class='flag-5'>芯片</b>里藏了什么?
    块开发板搞定步进、伺服、直流三种电机TMC9660-STP三合驱动方案!
    块开发板搞定步进伺服直流三种电机TMC9660-STP三合驱动方案当你手边同时有步进电机、无
    的头像 发表于 04-20 15:02 328次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>块开发板搞定步进、伺服、直流三种<b class='flag-5'>电机</b>?<b class='flag-5'>TMC9660</b>-STP三合<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案!
    MIC28304评估板:70V 3A电源模块的全面解析
    。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在个封装中。其输入电源范围为4.5V70V,可提
    的头像 发表于 04-07 14:05 224次阅读
    TMC262C-LA 两相双极步进电机驱动芯片 10A 大电流 60V 驱动方案!
    262C-LA是款专注于驱动控制优化的芯片,为两相步进电机带来更细腻的运行表现和更可靠的保护机制。参数速览产品属性参数值产品型号
    的头像 发表于 03-18 13:47 438次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>262C-LA 两相双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> 10A 大电流 60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>驱动</b>方案!
    探秘SGM4514:70V RF天线开关驱动器的卓越性能与应用
    概述 SGM4514是款先进的高压CMOS RF天线开关驱动器,采用超小尺寸封装。它支持16V70V电源电压范围
    的头像 发表于 03-16 14:20 292次阅读
    TMC2210ATJ+ 静音、高效、集成化的步进驱动优选方案!
    在项目选型中,寻找一颗能同时解决噪音、散热与设计复杂度的驱动芯片TMC2210ATJ+正是为此类需求而生的款高度集成化步进
    的头像 发表于 02-06 16:47 1259次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>2210ATJ+  静音、高效、集成化的步进<b class='flag-5'>驱动</b>优选方案!
    拒绝吵到头疼!TMC2208-LA-T步进驱动芯片选型与应用
    无在步进电机驱动领域,“静音运行”与“精准控制”往往是选型的核心诉求。无论是3D打印机的细腻成型,还是办公自动化设备的平稳运行,离不开一颗
    的头像 发表于 01-13 13:45 631次阅读
    拒绝吵到头疼!<b class='flag-5'>TMC</b>2208-LA-T步进<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型与应用
    深度解析国产电机驱动IC,一颗可替代DRV8813的双通道集成电机驱动
    前言在现代办公自动化设备和智能家电中,电机的平稳、高效与可靠运行是决定产品性能与用户体验的关键。无论是打印机的精准走纸、扫描仪的平滑移动,还是智能窗帘的流畅启停,其背后需要一颗强大的“动力
    的头像 发表于 01-12 17:45 737次阅读
    深度解析国产<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC,<b class='flag-5'>一颗</b>可替代DRV8813的双通道集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    为何一颗TMC5160芯片,就能解决电机驱动中的噪声、振动与精度等问题?
    种不同的思路:将系统级运动控制智慧,高度集成于一颗芯片之内。TMC5160核心参数览属性参数
    的头像 发表于 12-29 15:53 558次阅读
    为何<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>TMC</b>5160<b class='flag-5'>芯片</b>,就能解决<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>中的噪声、振动与精度等问题?
    关于TMC2208与TMC2209的区别及基于STM32F103控制TMC2209模块驱动2相4线步进电机
    本文对TMC2208与TMC2209步进电机驱动器对比分析,对比了两款步进电机驱动器的性能特点和
    的头像 发表于 10-09 17:19 2729次阅读
    关于<b class='flag-5'>TMC</b>2208与<b class='flag-5'>TMC</b>2209的区别及基于STM32F103<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>TMC</b>2209模块<b class='flag-5'>驱动</b>2相4线步进<b class='flag-5'>电机</b>
