TLV1704-SEP 采用增强型航天塑料的 2.2V 至 36V 耐辐射微功耗四路比较器
数据:
TLV1704-SEP(四路)器件提供宽电源范围,轨到轨输入,低静态电流和低传播延迟。所有这些功能都采用行业标准,极小的封装,使这些器件成为可用的最佳通用比较器。
集电极开路输出提供的优势是可以将输出拉至任意电压轨至无论TLV1704-SEP电源电压如何,均高于负电源36 V.
该器件是microPower比较器。低输入失调电压,低输入偏置电流,低电源电流和集电极开路配置使TLV1704-SEP器件足够灵活,可以处理几乎任何应用,从简单的电压检测到驱动单个继电器。
特性
  • VID V62 /18613
  • 抗辐射
    • 单事件闩锁(SEL)免疫43兆电子伏厘米 2 /MGAT 125°C
    • ELDRS免至30拉德(Si)的
    • TotalIonizing剂量(TID)RLAT为每个晶圆地段向上到20krad(Si)的
  • 空间增强塑料
    • 所控制的基线
    • 金线
    • 镍钯金LeadFinish < /li>
    • 一个装配和测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围
    • ExtendedProduct生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • 用于低释气的增强型模具化合物
  • 电源电压范围:2.2 V至36 V或±1.1 V至±18 V
  • 低静态电流:每个比较55μA
  • 输入共模范围包括两个轨
  • 低传播延迟:560 ns
  • 低输入失调电压:300μV
  • 开路集电极输出:
    • 高于负电源电压36 V以上少于SupplyVoltage
  • 小包装:
    • Quad:TSSOP-14
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
  Number of channels (#) Output type Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Propagation delay time (uS) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Rail-to-rail Rating Operating temperature range (C) Features VICR (Max) (V) VICR (Min) (V) Package Group   TLV1704-SEP 4     Open Collector     2.2     36     0.56     2.5     0.055     15     In     Space     -55 to 125         36     2.2     TSSOP | 14
方框图
  • TLV1704-SEP - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV1704-SEP 相关库存
