探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
在当今的电子设备中,放大器是不可或缺的关键组件,它们在各种射频和微波应用中发挥着重要作用。今天,我们要深入了解一款由Analog Devices推出的高性能放大器——HMC311SC70/311SC70E,它是一款DC - 8 GHz的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,具有出色的性能和广泛的应用场景。
文件下载:HMC311SC70.pdf
典型应用场景
HMC311SC70(E)的应用范围十分广泛,涵盖了多个通信领域:
- 蜂窝通信:适用于Cellular / PCS / 3G、WiBro / WiMAX / 4G等通信系统,为信号的放大和传输提供支持。
- 无线局域网:在Fixed Wireless & WLAN中,能够增强信号强度,提高通信质量。
- 有线电视和调制解调器:可用于CATV & Cable Modem,确保信号的稳定传输。
- 微波无线电和测试设备:为Microwave Radio & Test Equipment提供可靠的信号放大功能。
产品特性
功率和增益性能
- P1dB输出功率:达到+15 dBm,能够提供足够的功率输出。
- 输出IP3:为+30 dBm,保证了良好的线性度。
- 增益:具有15 dB的增益,可有效放大输入信号。
电路特性
稳定性
Darlington拓扑结构降低了对正常工艺变化的敏感性,在温度变化时能保持良好的增益稳定性,同时只需要最少数量的外部偏置组件。
电气规格
增益特性
| 在不同的频率范围内,HMC311SC70(E)的增益表现如下: | 频率范围 | 最小增益(dB) | 典型增益(dB) |
| DC - 1.0 GHz | 14.0 | 15.0 | |
| 1.0 - 4.0 GHz | 13.0 | 15.0 | |
| 4.0 - 6.0 GHz | 12.5 | 14.5 | |
| 6.0 - 8.0 GHz | 11.0 | 13.0 |
增益温度变化
| 随着温度的变化,增益也会有一定的波动,具体数据如下: | 频率范围 | 典型增益温度变化(dB/°C) | 最大增益温度变化(dB/°C) |
| DC - 1.0 GHz | 0.004 | 0.007 | |
| 1.0 - 4.0 GHz | 0.007 | 0.012 | |
| 4.0 - 6.0 GHz | 0.012 | 0.016 | |
| 6.0 - 8.0 GHz | 0.018 | 0.022 |
其他性能指标
- 回波损耗:输入/输出在DC - 8.0 GHz范围内典型值为15 dB。
- 反向隔离:DC - 8.0 GHz范围内典型值为18 dB。
- 1 dB压缩输出功率(P1dB):在不同频率范围有不同表现,如DC - 2.0 GHz典型值为15.5 dBm。
- 输出三阶截点(IP3):DC - 2.0 GHz典型值为30 dBm,2.0 - 6.0 GHz典型值为27 dBm,6.0 - 8.0 GHz典型值为24 dBm。
- 噪声系数:DC - 8.0 GHz典型值为5 dB。
- 电源电流(Icq):典型值为55 mA,最大值为74 mA。
绝对最大额定值
| 在使用HMC311SC70(E)时,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +7V | |
| RF输入功率(RFIN)(Vcc = +3.9V) | +10 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额5.21 mW) | 0.34 W | |
| 热阻(结到引脚) | 191 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class1A,通过250V测试 |
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 4, 5 | GND | 这些引脚必须连接到RF/DC地。 |
| 3 | RFIN | 该引脚为直流耦合,需要一个片外直流阻断电容。 |
| 6 | RFOUT | RF输出和输出级的直流偏置。 |
应用电路设计
偏置电阻选择
选择Rbias来实现所需的Icq,公式为(Icq=frac{V_{s}-3.8}{Rbias}),且Rbias > 22 Ohm。
外部电容
在RFIN和RFOUT上需要外部阻断电容。
推荐组件值
| 不同频率下的推荐组件值如下: | 组件 | 50 MHz | 900 MHz | 1900 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz | 3500 MHz | 5200 MHz | 5800 MHz |
| L1 | 270 nH | 56 nH | 22 nH | 22 nH | 15 nH | 8.2 nH | 3.3 nH | 3.3 nH | |
| C1, C2 | 0.01 µF | 100 pF | 100 pF | 100 pF | 100 pF | 100 pF | 100 pF | 100 pF |
评估PCB设计
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装在适当的散热器上。Analog Devices可应要求提供评估电路板。
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C5 | 2.2 µF钽电容 | |
| R1 | 22 Ohm电阻,1210封装 | |
| L1 | 22 nH电感,0603封装 | |
| U1 | HMC311SC70 / HMC311SC70E | |
| PCB | 117360评估PCB(电路板材料:Rogers 4350) |
总的来说,HMC311SC70/311SC70E是一款性能出色、应用广泛的放大器,在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择组件和设计电路,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于放大器设计的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
放大器
146文章
14358浏览量
222453 -
应用设计
371浏览量
8663
