HMC454ST89/454ST89E:高性能InGaP HBT放大器的详细解析
在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解一款高性能的放大器——HMC454ST89/454ST89E。
文件下载:HMC454.pdf
产品概述
HMC454ST89和HMC454ST89E是高动态范围的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)半瓦单片微波集成电路(MMIC)放大器,工作频率范围为0.4 - 2.5 GHz。它们采用低成本的行业标准SOT89封装,使用最少的外部组件和单一的+5V电源供电。
主要特点
- 高输出IP3:输出IP3可达+40至+42 dBm,高输出IP3和功率附加效率(PAE)使其成为蜂窝/个人通信服务(PCS)/3G、无线本地环路(WLL)、工业科学医疗(ISM)和固定无线应用的理想驱动放大器。
- 增益表现:在0.8 - 1.0 GHz典型增益为17.8 dB,在1.8 - 2.2 GHz典型增益为12.5 dB。
- PAE和功率:在+28 dBm输出功率时,PAE可达50%;在 - 45 dBc邻道功率比(ACP)下,W - CDMA通道功率为+17.5 dBm。
- 单一电源:仅需单一的+5V电源供电,简化了设计。
- 标准封装:采用行业标准SOT89封装,便于安装和替换。
- 设计套件:包含在HMC - DK002设计套件中,方便工程师进行开发。
电气规格
频率范围与增益
| 频率范围(MHz) | 增益(dB) |
| 824 - 960 | 16 - 17.8 |
| 1800 - 2000 | 11 - 12.5 |
| 2000 - 2200 | 11 - 12.5 |
其他参数
增益随温度变化较小,典型值为0.008 - 0.016 dB/°C。输入回波损耗在9 - 12 dB之间,输出回波损耗在13 - 21 dB之间。1dB压缩点输出功率(P1dB)在22 - 27.5 dBm之间,饱和输出功率(Psat)为25.5 - 28.5 dBm。噪声系数在5.2 - 8 dB之间,静态电流(Icq)为150 - 175 mA。
典型应用
HMC454ST89/454ST89E适用于需要高动态范围放大器的各种应用,如GSM、GPRS、EDGE、CDMA、W - CDMA、有线电视/电缆调制解调器、固定无线和WLL等。
性能曲线分析
文档中给出了多个频率点(如900 MHz和1960 MHz)下的性能曲线,包括输入回波损耗、输出回波损耗、增益、P1dB、Psat、输出IP3、噪声系数、反向隔离等随温度和电源电压的变化曲线。这些曲线有助于工程师全面了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
绝对最大额定值
- 集电极偏置电压(Vcc):+6.0 Vdc
- RF输入功率(RFIN)(Vs = +5Vdc):+25 dBm
- 结温:150 °C
- 连续功耗(T = 85 °C):0.890 W(85 °C以上以13.6 mW/°C降额)
- 热阻(结到接地焊盘):73 °C/W
- 存储温度:- 65至+150 °C
- 工作温度:- 40至+85 °C
封装信息
有HMC454ST89和HMC454ST89E两种版本,前者采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,最大回流峰值温度为235 °C;后者为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,最大回流峰值温度为260 °C。
应用电路与评估板
900 MHz应用电路
推荐的组件值包括L1、L2为1 nH,L3为36 nH,R1为5.1 Ohms,C1为8 pF,C2为22 pF,C3为2.7 pF,C4、C6为100 pF,C5为2.2 μF等。该电路适用于700 - 1200 MHz的许多应用。
900 MHz评估板
评估板采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,使用足够数量的过孔连接上下接地平面,并需安装到合适的散热器上。
1960 & 2140 MHz应用电路
推荐组件值如L1为8.2 nH,C1为1 pF等。该电路适用于1700 - 2500 MHz的许多应用。
1960 & 2140 MHz评估板
同样采用RF电路设计技术,满足特定的阻抗和接地要求,可向Hittite申请获取。
替代900 MHz应用电路
采用谐振I/O结构,虽占用更多PCB面积,但可将输出IP3从+40 dBm提高到+42 dBm,适用于700 - 1200 MHz的应用。
总结
HMC454ST89/454ST89E放大器凭借其高动态范围、高输出IP3、低外部组件需求和单一电源供电等优点,在多个通信领域具有广泛的应用前景。工程师在设计时,可根据具体的应用需求,参考文档中的电气规格、性能曲线和应用电路,合理选择组件和优化设计,以实现最佳的系统性能。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
放大器
146文章
14378浏览量
222952 -
通信应用
92浏览量
8421
