SGM8750:高速低功耗双路比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能够对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。今天,我们就来深入了解一款性能出色的比较器——SGM8750。
文件下载:SGM8750.pdf
产品概述
SGM8750 是一款双路、高速、低功耗比较器,具有 300ns 的快速传播延迟。它专为 3V 或 5V 单电源的低电压操作而优化,仅消耗 46μA 的电源电流。该器件支持轨到轨输入操作,输入共模电压范围从 -0.1V 到 (V_{CC}) + 0.1V,采用开漏输出结构,需要外部上拉电阻。此外,任何输入或输出引脚都具有对两个电源轨的连续短路保护。SGM8750 提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
产品特点
高速低延迟
其传播延迟低至 300ns(过驱动 = 10mV),能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。在一些需要快速检测信号变化的电路中,SGM8750 能够及时输出比较结果,大大提高了系统的响应速度。例如在高速数据采集系统中,快速的传播延迟可以确保数据的准确采集和处理。
低功耗设计
在 (V_{CC}=3V) 时,典型电源电流仅为 46μA,这使得它非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。对于一些便携式设备,如移动电话、便携式测量仪器等,低功耗特性可以减少电池的消耗,提高设备的使用时间。
低失调电压
最大失调电压为 5.5mV,保证了比较器的准确性。在对精度要求较高的应用中,低失调电压可以减少误差,提高系统的性能。比如在一些高精度的测量电路中,SGM8750 能够提供更准确的比较结果。
轨到轨输入
支持轨到轨输入操作,输入共模电压范围宽,增强了其在不同电源电压下的适应性。这意味着它可以在较宽的电压范围内工作,适用于各种不同的电路设计。
开漏输出
开漏输出结构需要外部上拉电阻,这种设计使得它可以方便地与其他逻辑电路进行接口,并且能够提供灵活的输出电平。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的上拉电阻,以满足不同的电路要求。
宽电源电压范围
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,适用于多种电源供电的系统。这使得 SGM8750 在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
支持多种逻辑
支持 CMOS 或 TTL 逻辑,方便与不同类型的数字电路进行连接。在设计电路时,我们可以根据实际需求选择合适的逻辑接口,提高系统的兼容性。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。无论是在高温还是低温环境下,SGM8750 都能保持稳定的性能,确保系统的正常运行。
应用领域
3V 或 5V 应用
由于其电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,SGM8750 非常适合 3V 或 5V 供电的系统。例如在一些数字电路中,3V 或 5V 的电源较为常见,SGM8750 可以方便地集成到这些系统中,实现信号的比较和处理。
便携式/电池供电设备
低功耗的特性使得 SGM8750 成为便携式设备的理想选择。如移动电话、便携式测量仪器等,这些设备通常需要长时间使用电池供电,SGM8750 的低功耗设计可以有效延长电池的使用时间。
零交叉检测器
在交流信号处理中,零交叉检测器用于检测信号过零点的位置。SGM8750 的高速响应和低失调电压特性,使其能够准确地检测交流信号的零交叉点,为后续的信号处理提供准确的参考。
阈值检测器
阈值检测器用于检测输入信号是否超过设定的阈值。SGM8750 可以根据不同的应用需求,设置合适的阈值,实现对信号的阈值检测。例如在一些传感器电路中,通过设置阈值可以检测传感器输出信号是否达到一定的数值,从而触发相应的动作。
线路接收器单元
在通信系统中,线路接收器单元用于接收和处理传输线路上的信号。SGM8750 可以作为线路接收器单元的一部分,对输入信号进行比较和处理,确保信号的准确接收和传输。
电气特性和开关特性
电气特性
在 (V{CC}=5V),(V{CM}=0V),(C{L}=15pF),温度范围为 -40℃ 至 +125℃ 的条件下,SGM8750 具有一系列优秀的电气特性。例如,输入共模电压范围为 -0.1V 至 (V{CC}) + 0.1V,输出短路电流在不同条件下有相应的数值,共模抑制比和电源抑制比也能满足一定的要求。这些电气特性保证了比较器在不同工作条件下的稳定性和准确性。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,以充分发挥 SGM8750 的性能。
开关特性
在相同的条件下,其开关特性也表现出色。传播延迟(高到低)在过驱动为 10mV 时典型值为 300ns,过驱动为 100mV 时典型值为 110ns;下降时间在过驱动为 10mV 时典型值为 14ns,过驱动为 100mV 时典型值为 8ns;开启时间在 (V_{CC}=3V) 时典型值为 30μs。这些开关特性使得 SGM8750 在高速信号处理中能够快速响应,提高系统的工作效率。
输出结构和应用电路设计
输出结构
SGM8750 采用开漏输出结构。当输出从逻辑高变为逻辑低时,变化的灌电流将输出引脚拉至逻辑低。在这个转变过程开始时,较大的灌电流用于实现从高到低的高转换速率。一旦输出电压达到 (V{OL}),灌电流会减小到合适的值以维持 (V{OL}) 静态条件。这种电流驱动的开漏输出级能显著降低应用系统的功耗。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的外部上拉电阻,以优化输出性能。
应用电路
阈值检测器
由 8 位 DAC 控制的阈值检测器电路中,SGM8750 可以根据 DAC 输出的参考电压,对输入的模拟信号进行比较,当输入信号超过参考电压时,输出相应的逻辑电平,实现阈值检测功能。这种电路在一些需要对信号进行阈值判断的应用中非常有用,比如在工业控制中对传感器信号的阈值检测。
线路接收器
在线路接收器的应用中,SGM8750 可以对同轴电缆传输的信号进行处理,将其转换为干净的数字信号。通过合理设计电路参数,如电阻值和电容值,可以提高信号的传输质量和抗干扰能力。
布局和旁路设计要点
电源去耦
使用 0.1µF 至 4.7µF 范围的陶瓷电容提供良好的电源去耦,并且该陶瓷电容必须尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚放置。这是因为电源线上可能存在各种干扰信号,通过陶瓷电容可以将这些干扰信号旁路到地,保证电源的稳定性。如果电容放置不当,可能会导致去耦效果不佳,影响比较器的性能。
接地设计
采用不间断且低电感的接地平面是一个不错的选择。良好的接地可以减少电路中的噪声和干扰,提高系统的稳定性。在实际布局中,要确保接地路径短且阻抗低,避免接地环路的产生。
布局设计
使用短的 PCB 走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈。SGM8750 应直接焊接到 PCB 上,不建议使用插座。短的走线可以减少信号传输过程中的延迟和干扰,而避免寄生反馈可以保证比较器的正常工作。使用插座可能会引入额外的寄生参数,影响比较器的性能。
总结
SGM8750 以其高速、低功耗、宽输入范围等优秀特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。无论是在便携式设备、高速数据采集系统还是通信系统中,它都能发挥重要的作用。在使用 SGM8750 进行设计时,我们需要充分了解其特性和参数,合理设计应用电路和布局,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似比较器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
比较器
14文章
1938浏览量
112178 -
低功耗
12文章
4119浏览量
106935
