一根颠覆EMC战场的“线束”
深圳市韬略科技有限公司 2026-04-21 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线束的“天线效应”:噪声辐射的放大器
【物理机制】:
充电线、数据线等线束本质是非屏蔽导体,当机器内部高频噪声(如开关电源的dV/dt噪声)耦合到线束上时,线束会等效为单极天线,将共模电流转化为电磁波辐射。
【关键规律】:
辐射强度与线束长度呈正相关。当线束长度接近噪声波长的1/4时(如30MHz噪声对应2.5米线),辐射效率达到峰值。
【数据佐证】:
实验显示,同一设备使用1米充电线时辐射值为35dBμV/m;换用2米线后飙升至48dBμV/m。ab13ad2c-3d32-11f1-ab55-92fbcf53809c.gif
接地路径闭合:共模电流的“高速公路”
噪声回路形成】:
未接线束时,机器内部噪声无低阻抗回流路径,能量被局部吸收;
接线束后,线束与参考地(如实验室接地板)构成闭合回路,共模电流沿“机器内部→线束→大地→设备接地端”环路流动。
电流驱动辐射】:
根据安培定律,环路电流产生磁场,变化的磁场激发电场,最终形成电磁辐射。计算公式:
破解策略:切断噪声的“发射链条”
1.源头抑制:降低共模电流
【增加共模滤波器】:
在充电端口植入共模扼流圈(如100MHz阻抗≥1kΩ),阻断高频噪声传递;
【优化PCB接地】:
采用“星型接地”减小地电位差,避免噪声电压驱动共模电流。
2.路径阻断:破坏天线结构
【缩短线束长度】:
定制短线(如0.5米),使电气长度远小于1/4波长(30MHz对应2.5米);
【磁环吸收】:
在线束近端套铁氧体磁环(阻抗Z≥500Ω@100MHz),消耗高频噪声能量。
3.屏蔽隔离:包裹辐射通道
【双屏蔽线缆】:
内层铝箔屏蔽层单端接地(接机器端),外层编织网双端接地,抑制噪声泄漏。
【导电布包裹】:
对无法更换的线束,缠绕导电布并接地,辐射值可降低10-15dB(实测数据)。
整改案例
接下来带来一个实际的整改案例分享,该整改产品为一款玩具相机,下面分别为该产品录像模式以及录像充电模式(Type-c充电)的前期摸底数据:
【分析】:
从数据上看,两个模式数据差异较大,所以分析认为可能会是充电芯片及走线所引起或者是外接的Type-c充电线所导致。然后就做了一个验证实验,将充电线还是插在机器上但是不进行充电,最终发现数据与充电模式几乎一致,由此可以发现问题是外接充电线所引起的。
【措施】:
根据测试结果,直接在线束上加入一颗1000Ω的共模滤波器(后续改板需注意共模滤波器的Layout问题),阻断高频噪声借助长线束向外辐射。测试结果如下。
总结
线束如同设备的“呼吸通道”,既传递能量也泄漏噪声。通过源头降噪-路径阻断-通道屏蔽三重策略,一根小小的线束,足以颠覆整个EMC战场。
  • 放大器
  • emc
    emc
  • 线束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
    我们已知的可以把SPI 和 USART 连接实现全双工通信, SPI在单工模式里面有介绍一根时钟线一根单向数据线/一根时钟
    发表于 05-06 06:04
    储能线厂家如何选择?
    能电站等严苛应用环境。 高防护等级 :采用了 IP67 及以上的高防护等级设计,特殊的防水、耐腐蚀材料紧密包裹每一根导线,确保线能够在海水浸泡、暴雨冲刷等极端环境下正常工作,耐受海水的长期侵蚀,极大
    发表于 08-27 14:03
    求8针DIN线一根
    求8针DIN线一根, philipe mcd129/93上面用,有的与我联系,谢谢!lmy136@sohu.com
    发表于 05-27 21:17
    一根线能传输信号吗?
    单独一根导线可以传输信号吗?有人可能会有疑问:貌似我们经常碰到当怀疑PCB走线有问题,然后把线刮断再从外面飞线就没问题了,此时飞
    发表于 08-02 06:09
    请问在原理图中是怎么让一根线有多个网络名的?
    请问在原理图中是怎么让一根线有多个网络名的?我查了下,好像都说一根线不可能又都个网络名的。具体怎么样操作的?
    发表于 07-16 01:21
    怎样用一根线控制两个接触器
    在可逆控制线路中,般都需要两线控制两个接触器的线圈,才能完成控制接触器的正反转。在这里只需一根线,就可以控制两个接触器的线圈,且每增加
    的头像 发表于 09-29 10:47 1.4w次阅读
    怎样用<b class='flag-5'>一根</b><b class='flag-5'>线</b>控制两个接触器
    电脑如何利用一根手机数据线联网
    随着科技的高速发展,现代社会几乎实现了信息化全面覆盖。手机、电脑作为移动互联网时代的重要载体,已然成为人们工作生活中必不可少的工具。但是你有没有遇到过这样的情况:使用电脑时突然断网了,但是台式电脑又没有无线网卡不支持连WiFi,怎么办呢?今天小泽带你了解电脑如何利用一根数据线
    发表于 07-13 11:14 1.6w次阅读
    电脑如何利用<b class='flag-5'>一根</b>手机数据<b class='flag-5'>线</b>联网
    PCB走线技术:单独一根导线可以传输信号吗?
    的头像 发表于 03-29 10:21 7730次阅读
    一根数据线可以实现多少功能
    今天人们对于一根数据线的要求,除了能够支持更高的传输速率,还需要能够承担起电能输送的职责,在这方面我们最熟悉的个例子就是USB,目前USB-PD协议可承载最高100W的功率传输。这种“数据+电源”的混合传输的好处显而易见
    的头像 发表于 12-26 04:22 2001次阅读
    线设计分析
    制造一根有代表性的线(复杂或最高级别的线),仔细寻找潜在的制造设计改进机会,以降低工装的复杂程度,减少工时,减少潜在的质量问题。
    的头像 发表于 06-22 09:47 3465次阅读
    三相电机一根线不通的原因及解决方法
    如果三相电机中有一根线不通,通常表现为电机无法启动或启动后运行不正常。以下是可能导致这种情况的原因和解决方法
    发表于 03-03 17:45 1.2w次阅读
    为何一根线可以供三火线共用呢?
    为何一根线可以供三火线共用呢? 一根线可以供三火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济
    的头像 发表于 12-12 14:15 3960次阅读
    一根电线是如何让机车运行的?
    不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电样是两电线。
    的头像 发表于 12-29 10:29 2416次阅读
    <b class='flag-5'>一根</b>电线是如何让机车运行的?
    一根网线怎么分电话和网络
    一根网线确实可以同时用于电话和网络连接,这主要得益于网线内部有多余的芯线未被网络传输所使用。通常,标准的网线(如CAT5e或CAT6)包含8线,而在100Mbps或1000Mbps
    的头像 发表于 02-19 11:30 4828次阅读
    线——EMC里的隐形杀手
    前言在现代电子设备中,电磁兼容性(EMC)是确保设备正常运行的重要因素。随着电子产品向小型化、高性能发展,PCB(印刷电路板)设计愈加复杂,其中线的布局和搭接对EMC问题有着显著影
    的头像 发表于 11-18 11:34 2967次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>——<b class='flag-5'>EMC</b>里的隐形杀手
