SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能对输入信号进行快速比较并输出相应的逻辑电平。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SG Micro Corp)的SGM8716A-1和SGM8716B-1,这两款单通道、微功耗、小尺寸比较器在低功耗和高速性能之间取得了出色的平衡,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM8716A-1_SGM8716B-1 .pdf
产品概述
SGM8716A-1和SGM8716B-1专为1.6V至5.5V单电源的低电压操作而优化,支持轨到轨输入操作,仅消耗5.5μA的静态电流。同时,它们具有低至290ns的传播延迟,能够实现连续的系统监控,并对故障条件做出快速响应,而不会过度消耗电池电量。
这两款比较器的输出结构有所不同。SGM8716A-1采用开漏输出结构,需要外部上拉电阻才能输出(V{S})或低于(V{S})的高电平,适用于双极性到单端信号的转换和电平转换。SGM8716B-1则采用推挽输出结构,能够轻松驱动LED、电阻或电容负载,具备毫安级的源电流或灌电流能力。
此外,它们还设计有内部滞回功能,可防止输入过驱动时输出相位反转,能够将缓慢变化的输入信号转换为清晰的数字输出,适用于嘈杂和苛刻环境下的电压监控。
产品特性
1. 低传播延迟
典型值为290ns,能够快速响应输入信号的变化,实现高效的系统监控和故障检测。
2. 低静态电流
仅为5.5μA(典型值),有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
3. 宽电源电压范围
支持1.6V至5.5V的单电源供电,适用于各种低电压应用场景。
4. 轨到轨输入共模电压
允许输入信号在接近电源轨的范围内变化,提高了比较器的输入动态范围。
5. 不同的输出结构
开漏输出(SGM8716A-1)和推挽输出(SGM8716B-1),满足不同应用的需求。
6. 内部滞回
典型值为4.2mV,增强了比较器的抗干扰能力,提高了输出的稳定性。
7. 无输入过驱动时的相位反转
确保比较器在各种输入条件下都能正常工作,输出可靠的逻辑电平。
8. 宽工作温度范围
-40℃至+125℃,可适应不同的工业和环境应用要求。
9. 多种封装形式
提供Green XTDFN - 0.8×0.8 - 4L、SOT - 23 - 5和SC70 - 5等封装,方便不同的电路板布局和设计。
应用领域
SGM8716A-1和SGM8716B-1的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 智能手机:用于电池电量监控、电压检测等功能,低功耗特性有助于延长手机的续航时间。
- 电池供电设备:如便携式医疗设备、可穿戴设备等,低静态电流和宽电源电压范围使其能够适应电池电压的变化,减少电池消耗。
- 工业设备:在工业自动化、传感器接口等应用中,用于信号比较和监控,能够在嘈杂的工业环境中稳定工作。
- 医疗设备:对精度和可靠性要求较高的医疗设备,如血糖仪、血压计等,比较器的低传播延迟和高抗干扰能力能够确保测量结果的准确性。
- 电信设备:用于电信基站、路由器等设备中的信号检测和监控,保证设备的稳定运行。
详细设计分析
1. 引脚配置与功能
| 引脚 | XTDFN - 0.8×0.8 - 4L | SOT - 23 - 5/SC70 - 5 | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | OUT | 输出 | 输出比较结果 |
| 2 | 5 | +Vs | 正电源 | 提供正电源电压 |
| 3 | 2 | -Vs | 负电源 | 提供负电源电压 |
| 4 | 4 | -IN | 反相输入 | 输入反相信号 |
| 5 | 3 | +IN | 同相输入 | 输入同相信号 |
2. 电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,比较器具有不同的电气特性。例如,输入失调电压、滞回电压、输入偏置电流等参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同。在实际设计中,需要根据具体的应用要求选择合适的工作条件,以确保比较器的性能满足设计要求。
3. 开关特性
SGM8716A-1和SGM8716B-1的开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间和上电时间等。在(V{S}=5V)、(V{CM}=2.5V)、(C_{L}=15pF)和输入过驱动为100mV的条件下,典型的传播延迟时间分别为270ns(SGM8716A-1高到低)和285ns(SGM8716B-1高到低)。这些特性对于需要快速响应的应用非常重要,例如高速数据采集和处理系统。
4. 典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,展示了比较器在不同条件下的性能表现。例如,静态电流与温度、电源电压的关系,输入失调电压与温度、输入共模电压的关系等。通过分析这些曲线,可以更好地了解比较器的性能特点,为设计提供参考。
应用电路设计
1. 增加外部滞回
对于输入信号缓慢变化或存在噪声的应用,内部4.2mV的滞回可能不足以消除输入噪声的影响。此时,可以通过添加外部电路来增加滞回。文档中给出了SGM8716B-1的反相和同相配置带外部滞回的电路示例,并给出了外部滞回电压的计算公式。
2. 窗口比较器
窗口比较器用于检测输入信号是否在指定的电压范围内。文档中给出了使用SGM8716A-1的窗口比较器电路示例,通过设置合适的电阻值,可以实现对欠压或过压情况的检测。
3. 方波振荡器
方波振荡器常用于低成本的定时参考或系统时钟源。文档中给出了方波振荡器的电路示例,并详细介绍了电路的工作原理和设计步骤。通过调整电阻和电容的值,可以实现不同频率的方波输出。
电源供应建议
SGM8716A-1和SGM8716B-1支持单电源和双电源供电模式。在应用中,建议在(+Vs)引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。同时,不建议将这两款比较器用于需要快速切换(+Vs)的应用,最好在再次上电之前将(+V_{S})关断至0V超过100ms,以确保比较器的正常工作。
总结
SGM8716A-1和SGM8716B-1是两款性能出色的小尺寸、低功耗、低电压比较器,具有低传播延迟、低静态电流、宽电源电压范围、轨到轨输入等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用要求选择合适的型号和封装形式,并注意电源供应和外部电路的设计,以确保比较器的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
