SGM8771:高压高精度单比较器的技术解析与应用
lhl545545 2026-03-11 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM8771:高压高精度比较器的技术解析与应用
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,它能够对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO公司推出的SGM8771高压高精度单比较器,这款产品在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM8771.pdf
一、产品概述
SGM8771是一款集成了1.225V电压基准的单通道高精度电压比较器。它的设计优化了高压操作,支持2.8V至36V的单电源供电,或者±1.4V至±18V的双电源供电。该比较器的一大优势是其低电源电流消耗,并且不受电源电压的影响。输入共模电压比+Vs低1.5V,输出采用开漏结构,需要外接上拉电阻。同时,内部集成的1.225V电压基准可以节省外部基准元件,降低系统成本。
二、产品特性
1. 宽电源范围
  • 单电源:2.8V至36V
  • 双电源:±1.4V至±18V 这种宽电源范围使得SGM8771能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 低功耗
  • 典型电源电流:180μA 低功耗特性使得SGM8771在对功耗要求较高的应用中具有明显优势,例如电池供电的设备。
3. 高精度
  • 最大输入失调电压:2.4mV
  • 典型输入偏置电流:±20pA 高精度的特性使得SGM8771适用于对精度要求较高的应用场景,如医疗设备和工业控制系统。
4. 其他特性
  • 内部电压基准:1.225V
  • 开漏输出结构
  • 低输出饱和电压
  • 支持CMOS或TTL逻辑
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃
  • 提供绿色SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L封装
三、应用领域
1. 电源系统监控
在电源系统中,SGM8771可以实时监测电源电压,当电压超出设定范围时及时发出信号,确保电源系统的稳定运行。
2. 医疗设备
医疗设备对精度和可靠性要求极高,SGM8771的高精度特性使其能够满足医疗设备的需求,例如在血压计、血糖仪等设备中发挥作用。
3. 工业应用
在工业控制系统中,SGM8771可以用于信号比较和控制,确保工业设备的正常运行。
4. 电池管理系统
在电池管理系统中,SGM8771可以监测电池的电压和状态,实现对电池的充放电控制和保护。
四、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM8771有SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。
2. 引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1, 8 V REF 参考输出
2 +IN 比较器的同相输入
3 -V S 负电源
4 OUT 比较器的输出
5 +V S 正电源
6 NC 无连接
7 -IN 比较器的反相输入
Exposed Pad Exposed Pad 外露焊盘(仅TDFN - 3×3 - 8L封装),应悬空
五、电气特性
1. 输入特性
  • 输入失调电压:最大2.4mV
  • 输入偏置电流:典型±20pA
  • 输入共模电压范围:-Vs至(+Vs) - 1.5V
2. 输出特性
  • 输出电压摆幅:从轨到轨
  • 输出短路电流:典型36mA
3. 其他特性
  • 共模抑制比:典型87dB
  • 电源抑制比:典型116dB
  • 大信号差分电压放大倍数:典型100dB
六、开关特性
在TA = +25℃、VS = ±2.5V、CL = 15pF的条件下:
  • 传播延迟(高到低):过驱动为10mV时,典型85ns;过驱动为100mV时,典型50ns
  • 下降时间:过驱动为10mV和100mV时,典型均为12ns
七、典型性能特性
1. 传播延迟与电容负载的关系
不同电源电压和过驱动条件下,传播延迟随电容负载的变化曲线可以帮助工程师了解比较器在不同负载情况下的性能。
2. 输出低电压与温度的关系
输出低电压随温度的变化曲线可以反映比较器在不同温度环境下的稳定性。
3. 输出短路电流与温度的关系
输出短路电流随温度的变化曲线可以帮助工程师评估比较器在短路情况下的安全性。
4. 电源电流与温度的关系
电源电流随温度的变化曲线可以帮助工程师了解比较器的功耗特性。
5. 电压基准与温度的关系
电压基准随温度的变化曲线可以反映电压基准的稳定性。
八、应用信息
1. 布局和去耦
  • 使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容进行电源去耦,且电容应尽可能靠近+Vs引脚。
  • 对于接地,选择连续且低电感的接地平面。
  • 在布局时,使用短的PCB走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈。不建议使用插座,应将SGM8771直接焊接到PCB上。
2. 负载电容调整
如果系统设计需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率。较重的电容负载会减慢输出电压的转换,这一特性可用于减少在对噪声敏感的系统中1和0之间快速边沿转换产生的干扰。
九、总结
SGM8771作为一款高压高精度单比较器,具有宽电源范围、低功耗、高精度等优点,适用于多个领域的应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、电源和负载,同时注意布局和去耦等问题,以充分发挥SGM8771的性能优势。你在使用SGM8771的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 比较器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8273系列低噪声、高精度高压运算放大器的详细解析
    SGM8273系列低噪声、高精度高压运算放大器的详细解析 在电子设计领域,运算放大器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-10 09:25 626次阅读
    深入解析SGM8770:高性能双路差分比较的卓越之选
    探讨SGMICRO推出的一款高性能双路差分比较——SGM8770。 文件下载: SGM8770.pdf 一、产品概述 SGM8770是一款
    的头像 发表于 03-11 09:15 487次阅读
    SGM8774-1:高压高精度单差分比较的卓越之选
    SGM8774-1:高压高精度单差分比较的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,对于高性能比较
    的头像 发表于 03-11 09:25 440次阅读
    SGM8772:高压高精度双差分比较的卓越之选
    SGM8772:高压高精度双差分比较的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,比较
    的头像 发表于 03-11 09:25 392次阅读
    SGM8773:高压高精度双差分比较的卓越之选
    SGM8773:高压高精度双差分比较的卓越之选 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-11 09:25 418次阅读
    深入剖析SGM8778-1:高性能单差分比较的卓越之选
    Micro Corp推出的SGM8778-1系列单差分比较,看看它在高压、低电流和高精度方面有哪些独特之处。 文件下载:
    的头像 发表于 03-11 14:45 181次阅读
    SGM8779-2:高压、超低电流、高精度双差分比较的卓越之选
    SGM8779-2:高压、超低电流、高精度双差分比较的卓越之选 在电子设计的领域中,比较
    的头像 发表于 03-11 14:45 166次阅读
    SGM8780-1 高压差分比较:设计利器解析
    SGM8780-1 高压差分比较:设计利器解析 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-11 15:10 171次阅读
    SGM8773N双差分比较高压高精度设计的理想之选
    SGM8773N双差分比较高压高精度设计的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的比较
    的头像 发表于 03-11 16:50 244次阅读
    SGM446:高精度两引脚电流输出温度传感的深度解析
    SGM446:高精度两引脚电流输出温度传感的深度解析 在电子设备的设计中,温度传感是不可或缺的组件,它能够精准地感知环境温度,为设备的稳
    的头像 发表于 03-17 17:00 396次阅读
    解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封装高精度电压检测
    解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封装高精度电压检测 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 03-23 17:25 793次阅读
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测:设计与应用解析
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。SGM862作
    的头像 发表于 03-23 17:35 1176次阅读
    SGM861:高精度OV/UV检测复位IC的全面解析
    (UV)检测复位IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对SGM861进行详细的解析,帮助大家更好地了解和应用这款芯片。 文件下载: SGM861.pdf 一、SGM
    的头像 发表于 03-24 10:05 316次阅读
    SGM880:高精度电压检测的深度解析
    SGM880:高精度电压检测的深度解析 在电子设计领域,电压检测是保障电路稳定运行的关键环节。SGM880 作为一款
    的头像 发表于 03-24 10:05 229次阅读
    汽车级高精度 LED 控制 SGM3775Q 深度解析
    汽车级高精度 LED 控制 SGM3775Q 深度解析 在汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 控制的性能和可靠性提
    的头像 发表于 03-25 13:55 213次阅读
