半导体晶圆厂中的AMHS是实现无人化生产的核心物流系统。其中,OHT天车作为关键的搬运设备,悬挂于洁净室内的空中轨道,承担着在工艺设备、晶圆盒空中缓存区与存储库之间搬运Foup的任务,贯穿芯片生产的全过程。
Foup作为晶圆的核心承载载体,价值高且对搬运精度和防护有严格要求。天车在高速运行、多车协同作业过程中,需同时实现对前车的安全防撞保护和对Foup的超限检测,以确保晶圆搬运的安全性和稳定性。倍加福为OHT天车前车防撞与Foup超限检测提供完整的解决方案。
应用挑战
天车在高速行驶、岔路切换及集群作业时,常面临前车距离过近、多车交汇的风险,因此要求防撞传感器响应速度快、检测精度高。
同时,Foup在抓取、起升和搬运过程中,可能出现高度或宽度超限或偏载现象,这会导致工艺延误甚至晶圆损坏,要求传感器能稳定、实时地识别超限状态。
解决方案
倍加福的R200-PRT传感器采用PRT脉冲测距技术,基于TOF的测距原理,不受目标物颜色、亮度的影响。
PRT R200有两路独立输出,可直接实现天车运行中的减速位和停止位,尺寸小便于集成在OHT中。R200具备高速响应与高定位精度,在天车防撞应用中表现突出。
R2与R3系列传感器因其微型设计,适用于狭小空间安装,并采用DuraBeam激光技术,在Foup超限检测中可实现稳定检测,其快速响应能力可实时监测Foup是否超出限制。两种设计M2或ø3,选择更自由。
01 OHT天车防撞
在OHT天车防撞应用中,天车运行速度最高可达5~6 m/s,传感器需能快速响应,并准确输出与前车的距离信息,这就要求传感器具备高响应速度、高定位精度,并适应天车的高速移动。
高定位精度:重复精度 < 3 mm,适用于10 m/s移动速度下的准确控制,满足防撞需求
响应频率高达300 kHz,快速响应时间仅3 ms,可适配天车高速运行中的定位与防撞报警,支持减速与停机控制,提升运行安全性
支持IO-Link通信,可实现远程参数设置、故障诊断和双向通讯,使系统更具灵活性与智能化
提供开关量与模拟量输出型号,支持多种功能模式选择
02 Foup超限检测/放掉落
在Foup超限检测应用中,传感器需具备小体积、高速响应和高精度检测能力。倍加福R2、R3系列传感器采用微型外观设计,其中R2F与R3F型号可贴片安装,适应空间受限的安装环境,并具备Teach-In功能的对射型版本可准确检测微小目标物,响应时间快至0.25 ms。
DuraBeam激光技术,光源更集中,使用寿命更长,能够准确识别Foup超限中的细微变化
0.25 ms高速响应时间,可实现Foup状态的实时监控
对射型检测距离为500 mm / 1500 mm,可适配不同类型Foup检测需求
贴片式安装方式节省安装空间,适应狭小环境要求
OHT 天车更多解决方案:
工位Foup/Casstte有无检测,ML100-55-G稳定检测各种料盒
料盒卡到位法兰检测,OBG5000-R100可实现0盲区检测
前/后轴原点、极限位检测,GL5定位精度0.03mm
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2577文章
55460浏览量
793778 -
半导体
339文章
31203浏览量
266368 -
倍加福
204浏览量
8162
原文标题:"芯"动力 | 守护晶圆流转安全:倍加福 AMHS 天车防撞与 Foup 超限检测方案
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
SEMICON CHINA 2026上的同质化,弥费科技以“懂客户”定义国产AMHS新高度
倍加福AMHS天车防撞与Foup超限检测方案介绍
