四方杰芯 FSW6860 芯片简介:五通道高速差分 + 低速模拟混合信号切换芯片 功能替代 ASW3642
李广凤 来源:jf_39270692 作者:jf_39270692 2025-09-30 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
核心概述
FSW6860是四方杰芯研发的混合信号切换芯片,集成 “五通道高速差分信号 2:1 复用 / 解复用” 与 “两路低速 SPDT 模拟开关” 功能,专为 USB Type-C 接口的多设备信号共享设计。其高速通道满足 USB 3.1 Gen 1(5Gbps)速率需求,低速通道适配音频等低速模拟信号,兼具高信号完整性与低功耗特性,适合对通道集成度、速率兼容性有高要求的场景。
关键特性(高速 / 低速通道对比)
特性分类 高速通道(五通道差分 2:1) 低速通道(两路 SPDT) 备注
通道数量 / 类型 5 组差分通道,2:1 Mux/DeMux 2 组单刀双掷(SPDT) 高速侧重高速数字信号,低速侧重模拟信号
核心带宽 7.5GHz@-3dB 600MHz@-3dB 高速支持 USB 3.1 Gen 1,低速支持音频 / 低速数据
隔离度 -39dB@5GHz -100dB@100KHz 低速通道隔离性能更优,适配敏感模拟信号
串扰 -41dB@5GHz -97dB@100KHz 同上
导通电阻(Typ.) 6.5Ω(VIS=1.5V,ION=8mA) 1.5~3.9Ω(分电压区间) 低速通道导通电阻随信号电压变化更明显
目标应用 USB 3.1、PCIe、FPD Link 音频信号切换 功能场景明确区分
ESD 耐受 2kV HBM 未单独标注(默认兼容) 高速通道可靠性参数明确
核心引脚配置(表格)
引脚号 引脚名称 信号类型 关键描述
5-6 COMAN/COMAP I/O 高速通道 1 的公共端差分信号对(负 / 正)
7-8 COMBN/COMBP I/O 高速通道 2 的公共端差分信号对(负 / 正)
9-10 COMCN/COMCP I/O 高速通道 3 的公共端差分信号对(负 / 正)
11-12 COMDN/COMDP I/O 高速通道 4 的公共端差分信号对(负 / 正)
14-15 COMEN/COMEP I/O 高速通道 5 的公共端差分信号对(负 / 正)
16 SEL I 高速通道选择:L = 公共端→A 端口,H = 公共端→B 端口
17 _EN I 总使能引脚,低电平有效;高电平时所有通道高阻
2 S11 I 低速通道 1 选择:L=A1→B01,H=A1→B11
46 S12 I 低速通道 2 选择:L=A2→B02,H=A2→B12
48 A1 I/O 低速通道 1 的公共信号端
47 B01 I/O 低速通道 1 的常闭端口
4 B11 I/O 低速通道 1 的常开端口
43 A2 I/O 低速通道 2 的公共信号端
42 B02 I/O 低速通道 2 的常闭端口
44 B12 I/O 低速通道 2 的常开端口
3/35/45 VCC1/VCC3/VCC2 Power 电源正极(1.8~4.5V,多组供电增强稳定性)
13/24/36 GND2/GND3/GND4 Ground 电源地(多组接地降低干扰)
真值表(通道控制逻辑)
高速通道控制(SEL + _EN)
_EN(总使能) SEL(通道选择) 高速通道状态(公共端 COM ↔ 端口)
High(关断) X(任意) 所有高速通道呈 Hi-Z(高阻态)
Low(使能) Low COM ↔ A 端口(DAxP/DAxN)
Low(使能) High COM ↔ B 端口(DBxP/DBxN)
注:x=0~4,对应 5 组高速差分信号。
低速通道控制(S11/S12 + _EN)
_EN(总使能) S11(低速通道 1) 低速通道 1 状态(A1 ↔ 端口) S12(低速通道 2) 低速通道 2 状态(A2 ↔ 端口)
High(关断) X Hi-Z X Hi-Z
Low(使能) Low A1 ↔ B01(常闭) Low A2 ↔ B02(常闭)
Low(使能) High A1 ↔ B11(常开) High A2 ↔ B12(常开)
电气参数(分高速 / 低速通道)
高速通道电气参数(TA=25℃,VCC3=3V)
参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态电流 IQ SEL=0/VCC,_EN=0 - - 28 uA
关断电流 IPO SEL=0/VCC,_EN=VCC - - 1 uA
输入高电平 VIH VCC=1.8~4.5V 1.6 - - V
输入低电平 VIL VCC=1.8~4.5V - - 0.4 V
导通电阻 RON_HS VIS=1.5V,ION=8mA - 6.5 - Ω
通道间电阻匹配 RMATCH VIS=0~1.2V,ION=8mA - 0.1 - Ω
使能时间 tEN RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V - 80 150 uS
关断时间 tDIS RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V - 40 250 nS
开启时间 tON RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V - 400 1200 nS
关闭时间 tOFF RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V - 130 800 nS
先断后合时间 tBBM RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V - 250 500 nS
-3dB 带宽 BW-3dB RL=50Ω,CL=0pF,0dBm 信号 - 7.5 - GHz
隔离度 Off RL=50Ω,f=5GHz,VIS=0.2VPP - -39 - dB
串扰 XTALK RL=50Ω,f=5GHz,VIS=0.2VPP - -41 - dB
插入损耗 IL f=5GHz - -1.48 - dB
低速通道电气参数(TA=25℃,VCC1/VCC2=3.3V)
静态电流 ICC IA=0,VSEL=0/VCC - - 2.0 uA
输入高电平 VIH VCC=3.3~5.5V 1.6 - - V
输入高电平 VIH VCC=1.5~3.3V 1.4 - - V
输入低电平 VIL VCC=3.3~5.5V - - 0.6 V
输入低电平 VIL VCC=1.5~3.3V - - 0.4 V
导通电阻(V=4.0~5.5V) RON4 IA=30mA - 1.5 1.8 Ω
导通电阻平坦度(V=4.0~5.5V) RFLAT4 IA=30mA - 0.3 - Ω
开启 / 关闭时间 TON/TOFF VA=1.5V,CL=35pF,RL=50Ω - 200 - nS
先断后合时间 TBBM VA=1.5V,CL=35pF,RL=50Ω - 500 - nS
-3dB 带宽 BW RL=50Ω,CL=0pF - 600 - MHz
总谐波失真 THD 20Hz~20KHz,VA=600mVp-p,RL=32Ω - -80 - dB
应用场景
USB Type-C 生态:USB-C 集线器、扩展坞,实现多设备(如 U 盘、显示器)共享一个 USB-C 接口;
台式机 / 笔记本 PC:内部 USB 3.1 信号与低速音频信号的混合切换(如主机与外设间的信号路由);
服务器 / 存储区域网络:PCI Express 背板的高速信号共享,或存储设备的 I/O 端口切换;
其他高速接口:FPD LinkII/III 视频信号(如车载显示、工业摄像头)与低速控制信号的协同切换。
PCB 设计要点
AC 耦合电容选择
封装优先04020603,严禁使用 0805 或 C-packs(避免寄生参数影响高速信号);
容值推荐0.1μF,且同一差分对的电容容值需完全匹配(减少信号 skew);
放置位置:仅能在开关单侧边放置(避免隔断直流偏置电压),若系统共模电压 > 2V,需额外提供 < 2V 的 VBIAS 偏置。
信号布线
高速差分信号(USB 3.1、PCIe)需等长、平行、紧密耦合,线距控制在 5~8mil,阻抗匹配 50Ω;
低速音频信号远离高速信号和数字控制引脚(SEL、S11/S12),避免串扰。
电源与接地
多组 VCC 引脚(VCC1/VCC2/VCC3)旁需各放置 1 颗0.1μF 去耦电容,接地路径最短;
多组 GND 引脚(GND2/GND3/GND4)需均连接到完整地平面,降低地弹噪声。
3.8 封装与包装信息
封装类型QFN6x6-48L(6mm×6mm,48 引脚无铅方型扁平封装,底部带裸露热焊盘,增强散热);
包装方式:卷带包装(Tape and Reel),每卷3000 颗
顶部丝印:格式为 “AXX YYWW”,其中 YY = 年份(如 24=2024)、WW = 周数(01~53)、AXX = 内部 ID 码。
版本修改记录
版本号 修订内容
first edition 初始版本
V1.0 1. 更新第 2-3 页 “引脚配置”;2. 更新第 6 页 “电气特性” 的测试条件及 “TX/RX 导通电阻”
V2.0 1. 更新第 2 页 “引脚配置”
V3.0 1. 更新第 2 页 “订货信息”
V4.0 1. 更新第 6 页 “电气特性”;2. 更新第 1 页 “关键特性”
V5.0 1. 更新第 11 页 “重要声明与免责条款”
4. 关键问题
问题 1:FSW6860 的 “高速通道” 与 “低速通道” 在功能定位、参数设计上为何差异显著?分别适配哪些具体场景?
答案:差异源于 “信号类型与速率需求的本质不同”,具体设计逻辑与场景适配如下:
功能定位差异
高速通道:针对USB 3.1 Gen 1(5Gbps)、PCIe等高速数字差分信号,核心诉求是 “低损耗、高带宽、抗串扰”,因此设计为五通道集成(满足多组高速信号同步切换),带宽达 7.5GHz,隔离度 - 39dB@5GHz,确保高速信号完整性;
低速通道:针对音频、低速控制信号(如 I2C等模拟 / 低速数字信号,核心诉求是 “高线性、低失真、高隔离”,因此设计为两路 SPDT 开关,THD 低至 - 80dB(20Hz~20KHz),隔离度 - 100dB@100KHz,避免模拟信号受干扰。
场景适配
高速通道:USB-C 扩展坞的多设备高速数据切换(如 U 盘与移动硬盘共享 USB 3.1 接口)、PCIe 背板信号路由;
低速通道:笔记本音频接口切换(如耳机与扬声器切换)、低速传感器信号(如温感)的路径选择。
问题 2:若需为 FSW6860 寻找替代型号,结合文档参数,需优先匹配哪些关键指标?为何这些指标是核心?
答案:需优先匹配 **“通道配置、速率兼容性、核心电气参数、封装”** 四大类指标,具体原因如下:
通道配置:必须匹配 “五通道高速差分 2:1 + 两路低速 SPDT” 结构 ——FSW6860 的核心价值是 “混合信号集成”,若替代型号通道数不足(如仅 3 路高速)或无低速通道,需额外增加芯片,导致 BOM 成本上升、PCB 面积增加;
速率兼容性:高速通道需支持USB 3.1 Gen 1(5Gbps),且带宽≥7.5GHz@-3dB—— 带宽不足会导致 5Gbps 信号衰减过大,眼图闭合,无法满足 USB 协议要求;
核心电气参数:需匹配隔离度≥-39dB@5GHz、串扰≤-41dB@5GHz、导通电阻≤6.5Ω—— 隔离度 / 串扰不足会导致通道间信号泄漏,导通电阻过大会增加信号损耗,均影响信号完整性;
封装:需为QFN6x6-48L—— 封装不兼容会导致 PCB 焊盘无法复用,需重新设计布局,增加开发周期。
示例:若某替代型号为 “五通道高速 + 两路低速、USB 3.1 Gen 1、带宽 7.6GHz、隔离度 - 40dB@5GHz、QFN6x6-48L”,则可初步判定为合格替代候选。
问题 3:FSW6860 的控制引脚(SEL、_EN、S11、S12)协同工作时,需注意哪些逻辑顺序?如何避免切换过程中的信号冲突或设备损坏?
答案:需遵循 “先使能、后选择” 的逻辑,并关注 “先断后合” 特性,具体注意事项如下:
协同工作逻辑顺序
第一步:拉低_EN引脚(低电平有效),使芯片从 “高阻态” 切换为 “就绪态”;
第二步:配置SEL引脚(高速通道选择)和S11/S12引脚(低速通道选择)—— 需确保高速与低速通道的选择逻辑与外部设备需求一致(如高速选 A 端口时,低速通道 1 选 B01);
禁止操作:严禁在_EN=High(关断)时单独切换 SEL/S11/S12,此时通道为高阻态,切换无意义,且可能因电平突变产生噪声。
避免信号冲突的关键措施
利用 “先断后合(tBBM)” 特性:高速通道 tBBM=250~500ns,低速通道 tBBM=500ns,切换时芯片会先断开原通道、再闭合新通道,避免两个端口同时导通导致短路;
控制信号同步:SEL 与 S11/S12 的切换需同步(延迟≤100ns),若高速通道已切换但低速通道未切换,会导致 “高速数据传输 + 低速信号中断”,影响设备正常工作(如 USB-C 显示器的视频信号正常但音频中断);
外部电平匹配:控制引脚(SEL/S11/S12)需满足VIH≥1.6V、VIL≤0.4V(VCC=3.3~4.5V),避免因电平不确定(如悬空)导致通道误切换。
  • 芯片
  • 模拟混合信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SM2185N 五通道智能调光LED 线性恒流控制芯片技术手册
    SM2185N 是一款五通道智能调光、无频闪、可满足新ERP 标准的LED线性恒流控制芯片,适用于驱动小功率LED灯具。 SM2185N 具备5个独立高压输出端口,芯片内部集成DA 功 能,具备
    发表于 12-03 16:44 0次下载
    四方 FSW3820 芯片简介高速信号切换芯片替代 TI HD3SS3212
    四方FSW3820是一款四通道2:1/1:2
    的头像 发表于 09-30 15:36 577次阅读
    四方FSW7227芯片简介:USB2.0二切一开关芯片替代SGM7227
    FSW7227是四方研发的USB2.0模拟开关芯片,专为Type-C系统设计。核心优势包括集
    的头像 发表于 09-30 15:29 990次阅读
    四方 FSW6820 芯片简介:USB 高速信号切换芯片替代 HD3SS6126
    四方FSW6820是一款三通道4:1
    的头像 发表于 09-30 15:01 434次阅读
    详EMS4100: USB 3.1高速模拟开关芯片替代ASW3410
    (-34dB)性能,支持AC/DC耦合,工作电压范围1.5-5.0V。采用小型QFN封装,可替代ASW3410,FUSB340等同类产品,适用于高速信号
    的头像 发表于 07-24 15:14 479次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>详EMS4100: USB 3.1<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模拟</b>开关<b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>ASW</b>3410<b class='flag-5'>方</b>案
    VirtualLab Fusion应用:基于五通道波导及二维扩瞳器的近眼显示
    的对角FOV上限为48度,而五通道可达到124度,甚至超过了美国Meta公司的Orion碳化硅方案(其视场角为70度)。 图2. 单/双/三//五通道波导方案的视场角FOV上限与折射率的关系 为验证
    发表于 06-03 08:47
    USB2.0高速切换开关芯片FSW7227简介替代SGM7227
    DESCRIPTION The FSW7227 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch
    发表于 02-08 11:21
    ASW3410 USB3.1高速数据开关切换规格书
    ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换
    发表于 02-07 17:33 10次下载
    国产替代SGM7222U!纳祥科技一款切换快速的USB 2.0电子开关NX444
    NX444是双通道低阻宽带双向模拟电子开关芯片,包含 2 通道单刀模拟开关,
    的头像 发表于 02-05 17:25 1578次阅读
    国产<b class='flag-5'>替代</b>SGM7222U!纳祥科技一款<b class='flag-5'>切换</b>快速的USB 2.0电子开关NX444
    四方携手推动RISC-V芯片在智慧煤气领域应用
    合作标志着四方将在物联网(IoT)、国产RISC-V芯片、信息安全等多个创新技术领域展开深度合作,共同探索智慧燃气领域的新未来。 根据备忘录内容,四方将聚焦于RISC-V芯片在智慧煤气
    的头像 发表于 01-14 15:22 810次阅读
    四方联手打造单芯片高阶智驾新品
    近日,智能驾驶技术领域迎来了一项重要合作。1月9日,Nullmax纽劢携手黑芝麻智能、国汽智控及普华基础软件,共同宣布将联合打造基于黑芝麻智能武当C1236芯片的单芯片高阶智能驾驶产品。 此次四方
    的头像 发表于 01-13 10:02 835次阅读
    ADS1220如果使用两路分在采集过程中,两个通道需要频繁切换切换后的稳定时间是多少?
    1.ADS1220如果使用两路(01通道,23通道
    发表于 01-09 06:40
    ads1278通道数值不能切换是为什么?
    做直流信号采集时,用了ADS1278一个通道,但是这一个通道输入时用模拟开关分别切换路直流
    发表于 01-09 06:20
    ads1220通道切换后采集会有一个不稳定的阶段怎么解决?
    在使用ADS1220,使用环境为四通道,配置为两个。01和23
    发表于 01-09 06:10
    上电后初始化ADS1298,第五通道无法控制是怎么回事?
    CH5SET 0xFF CH6SET 0x10 CH7SET 0x10 CH8SET 0x10 第五通道无法设置,且无法正常工作。向模拟通道外接模拟信号,第
    发表于 12-12 07:26
