Analog Devices Inc. ADIN1110低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY集成了以太网PHY内核、MAC、所有相关模拟电路、输入和输出时钟缓冲。ADIN1110具有1.8V或3.3V单电源轨,设计用于工业以太网应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADIN1110低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY数据手册.pdf
Analog Devices ADIN1110低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY提供可编程发射电平、外部终端电阻和独立的Rx/Tx引脚,使器件能够用于本质安全应用。ADIN1110具有集成的电压电源监控和上电复位电路,可提高系统级稳健性。
以太网MAC-PHY设有4线SPI接口,用于MAC和主机处理器之间的通信。ADIN1110采用6mm x 6mm 40引脚封装。
特性
- 自动协商功能
- 支持本质安全应用
- 外部端接电阻器
- 单独的Rx/Tx引脚
- 集成MAC,带SPI接口
- SPI接口,支持10Mb/s全双工
- 支持开放联盟10BASE-T1x MAC-PHY串行
- 接口
- MDIO内存映射,可通过SPI访问
- 片上FIFO:20kB接收,8kB发射
- 切穿或储存和正向操作
- Rx高优先级和低优先级队列
- 支持IEEE 1588时间戳
- 统计计数器
- 支持16个MAC地址,用于帧过滤
- 符合10BASE-T1L IEEE® Std 802.3cg-2019TM标准
- 支持1.0V pk-pk和2.4V pk-pk发射电平
- 采用引脚搭接的非托管配置,包括:
- 主接口/从接口选择
- 发射幅度
- 25MHz晶体振荡器/25MHz外部时钟输入
- 1.8V/3.3V单电源运行(取决于模式)
- 电缆传输距离
- 1700+米,1.0V pk-pk
- 1700+米,2.4V pk-pk
- 低功耗 – 双电源42mW(典型值)
- 链路LED
- 小型封装:40引脚 (6mm x 6mm) LFCSP
- 宽温度范围:-40°C至+105°C
应用
- 过程控制
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
功能框图
举报投诉
以太网
41文章
6322浏览量
182018 -
低功耗
12文章
4145浏览量
106961 -
PHY
2文章
343浏览量
54469 -
Analog
12文章
10076浏览量
60229
热点推荐
ADIN1100: Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L Ethernet PHY Preliminary Data Sheet
发表于 01-29 12:23
•6次下载
ADIN1110:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网MAC-PHY初步数据表
发表于 03-22 11:22
•1次下载
ADIN1100:坚固、工业、低功耗10BASE-T1L以太网PHY初步数据表
发表于 03-22 23:00
•1次下载
10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接
本文介绍如何使用 10BASE-T1L MAC-PHY 连接到更多数量的低功耗现场或边缘设备。它还将详细介绍何时使用 MAC-PHY 与 10BAS
单对以太网 10BASE-T1L 用例(包括以太网 APL)在将更多设备连接到以太网网络的需求的推动下,继续在过程、工厂和楼宇自动化应用中扩展。随着更多设备的连接,更丰富的
ADIN1110:强力、工业、低功率10BASE-T1LEthernet MAC-PHY数据表 ADIN1110:强力、工业、低功率10BASE-T1LEthernet MAC-PHY数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN1110:强力、工业、低功率10BASE-T1LEthernet MAC-PHY数据表相关产品参
发表于 10-07 17:47
ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理
发表于 10-10 19:21
DP83TD510E超低功耗802.3cg 10base-T1L 10M单线对以太网PHY数据表
电子发烧友网站提供《DP83TD510E超低功耗802.3cg 10base-T1L 10M单线对以太网PHY
发表于 06-19 10:00
•0次下载
ADIN2111集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机技术手册
ADIN2111是一款低功耗、低复杂度、双以太网端口交换机,它集成了10BASE-T1L PHY和一个串行外设接口(SPI)端口。该器件使用
ADIN1110可靠的工业低功耗10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY技术手册
ADIN1110是一款面向工业以太网应用的超低功耗单端口10BASE-T1L收发器,符合IEEE^®^ 802.3cg-2019 ^™^ 以太网
ADIN1100稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY技术手册
ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网
