电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>有损线、上升边退化与材料特性
有损线、上升边退化与材料特性
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
航天硅橡胶材料的太阳紫外辐照研究
随着航天技术的发展,宇航服等空间装备对聚合物材料的耐环境性能提出了更高要求。太空环境中,紫外辐照是导致材料性能退化的重要因素之一,尤其对硅橡胶等常用于密封、防护的关键材料影响显著。本研究通过紫创测控
2026-01-05 18:02:0356
SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低驱动器
在许多工业电源和电机控制应用中,一个可靠且响应迅速的低驱动器是确保系统高效稳定运行的基础。SiLM27531HAC-7G是一款面向此类需求的高性能单通道驱动器。它支持高达30V的驱动电压,并提
2025-12-29 08:33:43
FT8395FB2 辉芒微12W原反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578
深圳市三佛科技有限公司 供应FT8395FB2辉芒微12W原反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578,原装现货 FT8395FB2典型应用 手机, 平板电脑,带电池的家用电器等充电器
2025-12-26 18:00:54
TDK ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感:特性与应用解析
TDK ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感:特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电感作为重要的电子元件,其性能和特性对电路的稳定性和效率有着至关重要的影响。今天,我们就来详细探讨一下
2025-12-25 16:35:18109
吸波材料RFID屏蔽吸波材料手机防磁贴抗干扰屏蔽材料
吸波材料 RFID屏蔽吸波材料 手机防磁贴片 详解:在RFID设备中,电子标签要集成或贴合到产品上,设备因空间有限,电子标签贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。而标签
2025-12-25 15:37:14
TUSB8020B-Q1汽车双端口USB 3.0集线器:特性、应用与设计指南
TUSB8020B-Q1汽车双端口USB 3.0集线器:特性、应用与设计指南 在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在。TUSB8020B-Q1作为一款汽车双端口USB 3.0集线器,为
2025-12-23 09:20:13232
探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量 在电子电路设计领域,电阻器是不可或缺的基础元件。而对于高功率需求的电路,选择合适的电阻器至关重要。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-23 09:10:06238
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨Bourns旗下的UV系列Riedon
2025-12-22 17:20:03323
PD 芯片- OTG 数据的体验
PD快充芯片破解OTG用电痛点,实现传高效办公。传统OTG连接外设时设备电量快速消耗,PD芯片通过智能协议实现充电与数据传输并行,解决移动办公、直播创作和摄影传输中的断电焦虑。实测显示,PD
2025-12-20 19:09:32964
深入解析TUSB4020BI双端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点
深入解析TUSB4020BI双端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的电子设备中,USB接口的使用非常广泛。为了满足多设备连接的需求,USB集线器成为了必不可少的配件
2025-12-19 17:10:06439
TUSB4041I四端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点
TUSB4041I四端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点 在电子设备日益普及的今天,USB接口的应用无处不在。对于需要扩展USB端口数量的设备来说,一款性能出色的USB集线器至关重要。今天
2025-12-19 17:10:03504
吸波材料平板电脑抗干扰材料EMI电磁屏蔽材料
电磁辐射对周围设备及人员的干扰和伤害,是一种消除电磁波污染的高级手段。结构:  特性:序号特性代表值1材料名称HC-XB系列2引张强度4.6M
2025-12-19 10:17:05
低频抗金属铁氧体磁布RFID材料吸波材料
低频抗金属铁氧体磁布 RFID材料 吸波材料 又称抗金属材料、防金属材料、金属隔离材料,铁氧体材料,俗称“磁布”。适合13.56和125K的ID卡和电子标签上使用,使之能够金属和电磁表面
2025-12-17 10:23:28
具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析
具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,电压转换器件是实现不同电压节点之间数字开关兼容性的关键。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI
2025-12-17 10:10:02243
转接器,PD协议与OTG技术融合的充电传数据
随着智能设备普及,PD协议与OTG技术的融合开创了设备连接新方式。PD协议支持240W快充和高速数据传输,OTG技术实现设备角色灵活切换。乐得瑞科技将两者结合推出的OTG转接器,支持充电传输数据
2025-12-15 09:10:22156
三环电容材料选择对性能有何影响?
工艺到温度补偿技术,每一层材料的创新都直接决定了电容的电气特性与应用边界。以下从四大维度解析材料选择对三环电容性能的深远影响。 一、介质材料:决定高频特性与损耗的基石 三环电容的介质材料直接影响其高频响应与损耗角
2025-12-11 17:15:26536
SiC 碳化硅半导体功率器件导热绝缘材料特性研究 | 二维氮化硼热管理材料材料
引言1.1研究背景与意义碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,相比传统硅基材料具有显著的技术优势。SiC材料的禁带宽度为3.26eV,是硅的近3倍;击穿场强达3MV/cm,是硅的10倍;热导率
2025-12-08 07:20:34366
吸波材料高频微波12G以上吸波材料可定制尺寸
              谐振型高频吸波材料,能够依靠材料本身的特性吸收高频能量。通常情况下,这些高频能量在通过吸波
2025-12-03 17:28:32
纳米晶软磁材料电动汽车充电桩专用隔磁材料
特性, 同时有良好的稳定性;轻薄柔软,适合狭小空间 做为软磁材料具有很好的性能价格比符合RoHs等环保要求应用领域:应用于高频电子信息领域,用于电磁干扰(EMI
2025-11-25 14:40:47
llc变压器原大小波问题怎么解决?
llc变压器原大小波问题怎么解决,反馈环路调了也没用
2025-11-21 11:08:23
工业自动化系统使用的高驱动IC
在工业自动化系统中,稳定、可靠的功率开关控制是保障设备连续运行的重要基础。高驱动IC作为关键功率开关元件,广泛应用于电机控制、电磁阀驱动、加热模块以及照明系统等高接地负载场景。随着工业4.0
2025-11-12 16:14:40293
SiLM2660CD-DG电池充放电高NMOS驱动器
SiLM2660CD-DG一款专注于电池充电/放电系统控制的低功耗、高N沟道FET驱动器。SiLM2660CD-DG优特性是安全、可靠地控制连接在电池组正极(高)的N沟道MOSFET,从而管理
2025-11-08 08:58:59
SiC 碳化硅 IGBT/MOSFET导热散热绝缘材料特性研究 | 二维氮化硼热管理材料
2025-10-31 09:01:122107
移相全桥出现原电压震荡现象
目前正在做一个移相全桥电路,副采用同步整流,实测时变压器原电压震荡得厉害 上图图中黄色为变压器原波形,蓝色为副整流MosVds波形,绿色为原电流波形。想请教一下出现这种情况的原因以及
2025-10-19 00:58:53
从直流到高频,半导体材料特性参数的全面表征与测量
" 的角色,它不仅能检测材料导电性、绝缘性等基础性能,更能揭示原子尺度的微观奥秘,成为半导体产业创新的核心驱动力。在半导体领域,电磁特性测试如同材料的 "体检表",能精准衡量材料的储能能力;I-V和C-V测试则像材料的 "心电图",可以通过分
2025-10-17 11:44:21315
碳化硅双极退化材料的本征局限还是工艺难题?
在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件以其优异的性能正逐渐取代传统硅基器件。然而,SiCMOSFET和SiC二极管在实际应用中却面临一种特殊的可靠性挑战——双极退化。这一现象直接影响着器件的长期稳定性
2025-10-15 16:22:34231
材料与应用:第三代半导体引领产业升级
;SiC 则以优异的热导率和耐高温特性,在新能源汽车电池管理系统(BMS)、电机控制器(MCU)中占据优势,有效提升整车能效与续航里程。 应用场景的爆发式增长反向推动材料技术迭代。在新能源汽车领域,一线城市消费需求激增带动车载半
2025-10-13 18:29:43402
智能高开关空载关断延时案例分析
随着新能源汽车智能化进程加速,智能高开关凭借其智能化特性与全面的保护功能,在汽车市场广泛应用。亚成微智能高开关系列产品顺势拓展,已成功落地商用车、乘用车及非道路工程机械领域的众多客户上车项目。
2025-10-07 11:16:001157
电子产品散热设计指南:如何精准选择导热界面材料
介质,各有其特性与最佳应用场景。一款理想的材料,往往是导热性能、绝缘特性、工艺适配性及成本之间的最佳平衡。 全面解析:主流导热界面材料特性与应用1.经典之选:导热硅脂 作为应用最广泛的导热介质
2025-09-29 16:15:08
三环贴片电容的直流偏压特性及其影响
三环贴片电容的直流偏压特性主要表现为,当在电容两端施加直流电压时,其有效电容值会随所加直流电压的变化而发生变化,通常电容值会随着直流电压的上升而降低。以下是对该特性及其影响的详细分析: ​直流偏压
2025-09-29 14:12:15369
碳化硅材料有什么特点
。基于SiC材料优良的特性,与硅基MOSFET/IGBT相比,相同规格SiC MOSFET在损耗、体积等指标上具有一定优势。
2025-09-29 10:44:262628
HCI杭晶电子:探索晶体材料奥秘
在电子世界的脉动中,晶振频率如同心跳般至关重要。而这一切的精准与稳定,离不开神奇的晶体材料。晶体材料的物理特性,如弹性常数、密度、原子结构等,共同决定了晶振的最终频率。今天,让我们一起揭开这些特性
2025-09-29 09:59:50400
企业如何根据自身检测需求选对三坐标结构材料
优劣,理解这些特性,有助于为企业在不同应用场景下做出更明智的选择。目前主流的三坐标测量机结构材料主要包括花岗岩、铝合金和工业陶瓷。每种材料都有其独特的物理特性,适
2025-09-15 11:46:431200
DS-CN2A PB02-CN-V4
本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器原和副之间绝缘原材料符合UL94-V0优异的线性度出色的精度低温漂没有
2025-09-09 10:04:590
DS-VN3A M00 CN-V2
本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电压...特性基于霍尔原理的闭环(补偿)电压传感器原材料符合UL94-V0原副之间相互屏蔽原电阻R1集成在传感器中高精度
2025-09-09 10:03:520
DS-VN1V PB00 CN-V1
本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电压...特性原材料符合UL94-V0体积小高精度非常好的线性输出特性低温漂执行标准:IEC60664-1:2020IEC61800-5-1:2022IEC62109-1:2010
2025-09-09 10:03:070
bv线是什么电线
BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有
2025-09-04 10:11:465898
SycoTec义齿雕刻机主轴——针对不同材料的选型攻略
在义齿加工中,材料的多样性对雕刻机主轴性能提出了差异化要求。SycoTec作为全球知名的高速电主轴制造商,其产品线覆盖不同功率、转速和精度等级,能够精准匹配各类义齿材料的加工需求。以下从材料特性出发
2025-09-03 10:00:23549
半导体器件CV特性/CV特性测试的定义、测试分析和应用场景
(电容-电压特性测试)是通过测量半导体器件在不同偏置电压下的电容变化,分析其介电特性、掺杂浓度及界面状态的关键技术。主要应用于功率器件(MOSFET/IGBT等)的寄生参数测量和材料特性研究。 二、核心测试内容 ‌ 关键参数测量 ‌ ‌
2025-09-01 12:26:20930
储能线束厂家如何选择?
过程中的损耗。例如,在电动船舶领域,其能稳定可靠地为内河渡轮、远洋大型电动货船等提供澎湃动力,显著提升船舶续航效率。 低电阻特性 :采用高纯度无氧铜导体,从源头上降低了电阻。经严格测试,在相同工况下,相比普通线
2025-08-27 14:03:50
DS-AN1V PB512 CN-V1
与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性 基于霍尔原理的开环电流传感器 ASIC技术 原和副之间绝缘 原材料符合UL 94-V0
2025-08-25 14:48:411
技术资讯 I 导热材料对热阻的影响
元件的热阻。本文将简要解释热阻的概念,并介绍导热材料特性如何影响热阻。导热材料和热阻导热材料一词源自它在器件上发挥的作用,也被称为导热填充物。将导热材料涂敷于器件
2025-08-22 16:35:56774
SLM27511AC-7G 紧凑高效的SOT23-6单通道低栅极驱动器
在追求高密度布板与高效驱动的功率电子设计中,一款性能卓越、封装紧凑的栅极驱动器至关重要。SLM27511AC-7G 正是为此而生,它是一款高性能单通道低栅极驱动器,采用超小的 SOT23-6 封装
2025-08-22 08:32:15
知识分享-信号带宽与上升时间的关系
信号完整性揭秘-于博士SI设计手记2.6信号带宽与上升时间的关系2.4节已经说明了由信号的频谱可以得到时域波形,实质上是傅里叶逆变换过程,只不过对于周期信号来说,这一傅里叶逆变换过程更明显地
2025-08-15 17:56:541016
材料电压-电流动态特性测试解决方案
本方案旨在为材料提供电压-电流动态特性测试解决方案。通过激励源对材料施加特定波形的电压或电流激励,使用数据采集系统采集经过材料后的电压、电流等信号变化,以此分析材料的动态特性。通过对电压和电流信号
2025-08-10 15:30:301570
DS-CM9A H00-CN-V1
电流传感器产品型号CM9A 1500 H00CM9A 3500 H00本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器 原和副
2025-08-06 17:28:580
锂离子电池正极材料之一:三元高镍化的研究现状
在新能源汽车蓬勃发展的当下,锂电池作为其核心动力源,其性能的优劣直接关系到车辆的续航里程、使用寿命等关键指标。而锂电池正极材料,更是决定电池性能的关键因素之一。因此研究正极材料的结构退化机理以及容量
2025-08-05 17:52:181510
开关电源中原反馈和负反馈的区别
开关电源中原反馈和副反馈的区别
2025-08-05 10:59:311063
材料电压电流动态特性测试解决方案
,很容易低估材料在真实工作环境中的风险和性能极限。通过系统地研究电压-电流动态特性,研发人员能够捕捉材料在微秒到秒级时域内的响应曲线,进而量化其导电性衰减和热稳定性等相关特性,为配方迭代、结构优化和可靠性评估提供精准依据。
2025-08-05 10:25:21633
聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化机理及预警
摘要 本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。 引言 在
2025-08-05 10:16:02685
村田电容的分类体系与技术特性
村田制作所凭借其多元化的电容产品线覆盖了从消费电子到航空航天的高端市场。其电容产品以材料特性、工艺结构和应用场景为核心维度,形成了涵盖陶瓷、电解、薄膜、超级电容等几个类别的完整体系,并通过
2025-08-01 15:12:45668
太阳光模拟器 | 在汽车材料老化性能测试的应用
汽车材料在长期使用过程中,不可避免地受到阳光、温度、湿度等环境因素的影响,导致性能逐渐退化,如褪色、脆化、强度下降等。太阳光模拟器作为能够精确模拟自然阳光光谱和辐照度的设备,已成为汽车材料老化
2025-07-24 11:26:57483
浅谈封装材料失效分析
在电子封装领域,各类材料特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
2025-07-09 09:40:52998
开关,迈向低内阻
电子发烧友网综合报道 近日,类比半导体宣布推出全新第二代高开关芯片HD80012,单通道内阻低至1.2mΩ。HD80012还内置电池反接保护和输入电源过压保护电路,无需外围增加TVS和防反二极管
2025-07-06 05:46:005655
使用Keithley静电计精准测量高阻材料电阻率与电荷特性的方法
电阻率是材料电学性能的重要参数,而电荷特性则反映了材料在电场作用下的响应行为。对于高阻材料,如绝缘体和某些半导体,精确测量其电阻率与电荷特性显得尤为重要。本文将详细介绍如何使用Keithley静电计
2025-07-01 17:54:35500
DS-CM1A H00-CN-V2
电流传感器产品型号CM1A200H00本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器原和副之间绝缘原材料符合UL94-V0
2025-06-30 10:59:410
雨季坡监测难题破解:振弦式渗压计7×24小时智能预警方案
随着雨季来临,坡稳定性监测成为岩土工程领域的核心挑战。传统人工巡检受限于天气条件、响应滞后等问题,难以实现实时预警。振弦式渗压计凭借其高精度、抗干扰性强、长期稳定性好等特性,成为坡渗流压力监测
2025-06-18 13:13:19458
膏体材料导热系数测试方法及应用
膏体材料(如导热硅脂、相变材料、膏状建筑保温材料等)因其独特的流变特性和界面适应性,在电子散热、建筑节能、新能源等领域应用广泛。准确测定其导热系数对产品研发、性能评估和工程应用具有重要意义。然而,膏
2025-06-16 14:35:38548
直线电机
摘 要:强迫风冷扁平型三工作的三相直线异步电动机由初级和次级组成。初级由左右两开槽的初级铁芯、回型绕组、冷却系统等组成;次级由起导电作用的槽型铝合金材料及起导磁作用的低碳钢组成。由于电机强迫风冷
2025-06-12 13:58:02
驱动电机专利技术发展
摘要:利用轮电机直接驱动电动汽车采用轮电机,避免了机械传动系统中的能量损失,使电能得到了最大的利用。电动汽车采用轮直驱式可立即产生旋转动力,减少了加速时间,并且对每个车轮实施单独控制非常方便
2025-06-10 13:15:11
电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究
[摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮电机驱动系统,构建了基于轮驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基础上,在ADAMS 中建立了多体动力学模型:提出了车辆驱动
2025-06-10 13:10:48
JCMsuite应用:一维周期线
这是一维周期线栅的简单案例。周期单元包含通过光栅的二维截面。在这种情况下,线栅的横截面呈梯形,它位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线栅)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。 光栅被S
2025-06-10 08:48:02
网络配线架打线操作的技术要点
工具与材料 必备工具:打线刀(压线钳)、剥线钳、剪刀、测线仪、标签机。 关键材料:配线架(如超五类/六类模块化配线架)、RJ45水晶头、网络跳线、扎带。 辅助材料:标签纸、理线架、线缆标识套管。 环境与安全 确保操作区域干燥
2025-06-06 10:28:321319
合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析
合金电阻作为一种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三个方面,深入解析合金电阻稳定性优于其他材料的原因。 合金电阻的核心优势
2025-06-05 15:02:09640
PanDao应用:输入工件材料
在通用模块中选择工件材料时,您有两种选择方式: 1、直接选择材料:通过点击“自定义”(Custom)选项直接选取材料 2、若需从主流玻璃供应商中选择特定玻璃型号,请选择““By suppliers
2025-06-05 08:43:47
JCMsuite应用:一维周期线
2025-05-30 08:46:07
南芯科技高开关产品介绍
随着汽车电气化水平及安全要求的提升,高开关已成为车身控制等关键系统中不可或缺的核心组件。高开关可实现车内负载的驱动与开关、保护与诊断,凭借其高可靠、低功耗、小型化、灵活易用等特点,逐渐替代传统
2025-05-28 17:59:231171
48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC
深圳市三佛科技有限公司供应48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC,原装现货 48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC 概述: LP3799 内部集成大于 650V 高压
2025-05-23 14:53:16
您采购的金线被偷工减料了吗?LED金线来料检验深度剖析
线对LED产品来说可谓是极为重要的物料,在LED光源中起到将芯片电极和支架导线连接的作用。作为一个LED灯珠的重要原材料,必须具备以下几个重要的特性:99.99%以上纯度;选择正确的尺寸;表面清洁
2025-05-20 16:55:041114
DS-AR1A H00-CN-V1
产品型号AR1A 100 H00AR1A 200 H00本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性 基于霍尔原理的开环电流传感器 原和副之间绝缘 原材料符合
2025-05-12 17:44:010
DS-AS1V H07 CN-V3(1)
产品型号AS1V 100 H07AS1V 200 H07AS1V 400 H07AS1V 500 H07本传感器的原与副之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...特性 基于霍尔原理的开环
2025-05-09 16:45:240
PanDao:确定工件材料成本
在光学制造中选择合适的初始材料,如同雕塑家早已在选定的大理石中窥见到了拉奥孔群像的雏形一样,只需将其从原石中雕刻显现出来。 光学元件涵盖多种材料(从PMMA到蓝宝石)、不同尺寸(如直径从微米级至数米
2025-05-06 08:51:14
光刻胶的类型及特性
光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻胶类型和光刻胶特性
2025-04-29 13:59:337822
半导体材料电磁特性测试方法
从锗晶体管到 5G 芯片,半导体材料的每一次突破都在重塑人类科技史。
2025-04-24 14:33:371214
trvvp屏蔽线是什么意思
TRVVP屏蔽线是一种具有拖链特性、软导体结构、PVC绝缘与护套,并带有铜网编织屏蔽层的电缆。 1. 命名含义 T:代表拖链电缆,适用于需要频繁弯曲、移动的场合。 R:代表软电缆,具有良好的柔韧性
2025-04-23 09:43:051202
PCBA设计工艺:提升生产效率与精度的关键
PCBA打样厂家今天为大家讲讲什么是PCBA设计工艺?PCBA设计工艺其重要性与优势。在PCBA设计中,工艺(也称为边缘工艺或边缘设计)是指PCB板边缘区域的设计特性。它包括了对于PCB板边
2025-04-23 09:24:33556
TSV硅通孔填充材料
工艺技术之一。   这些材料核心功能主要有三个,导电连接,主要提供低电阻信号/电源传输路径;结构支撑,用来承受多层堆叠带来的机械应力;介质隔离,避免相邻通孔间的电短路。   材料类型 典型材料 特性优势 应用场景 导电材料 铜(Cu) 导电性最优(1.68μΩ・cm),成本低
2025-04-14 01:15:002549
一文告诉你为什么不要随便在高速线旁边铺铜!
1. 阻抗突变与信号反射 问题:高速信号线依赖精确的阻抗控制(如50Ω或100Ω差分)。邻近铺铜会改变信号线与参考平面(如地平面)的耦合关系,导致特性阻抗偏离设计值。 后果:阻抗不连续会引发
2025-04-07 10:52:26
“六形战士”绝缘TIM材料 | 氮化硼
引言:氮化硼,散热界的“六形战士”氮化硼材料的高导热+强绝缘,完美适配5G射频芯片、新能源电池、半导体封装等高功率场景,是高性能绝缘导热材料的首选,为高功率电子设备热管理提供新的解决方案。六方
2025-04-05 08:20:141212
电阻器在导电材料上之分类
在导电材料上之分类:种类分 类 作 业方法 品名 备注:非P型固定电阻器如:芯片(CHIP RESISTOR)、排列电阻断(NETWORKRESISTOR)等或特别用途电阻器如:热藕、线兴电阻等等电阻
2025-04-01 15:06:05
一文讲透 | 低电流检测电路的电路设计
哪里呢? 这里如上图的回路简图中可以想到,起码有两个位置可以让我们选择,如果选择上面设计见留电组,在布局布线上会省很多事情,因为不必考虑R上过大电流会影响地平面问题。不过,高的检流电阻需要配合运放
2025-03-27 09:31:54
信号线和光纤线的区别是什么
信号线和光纤线是两种完全不同的传输介质,它们在传输原理、结构特性、性能表现及应用场景上均有显著差异。以下从五个核心维度为您详细对比: 1、传输原理: 信号线:通过电信号传输信息,可以传输模拟信号和数
2025-03-25 10:09:381383
PCB 材料特性及其对高频板性能的影响
材料的相对介电常数(εr或Er或Dk)介电材料的损耗角正切(tanδ或Df)受集肤效应和表面粗糙度影响的导体电阻最后是印制电路板的玻璃纤维编织成分对这些特性以及传
2025-03-25 10:04:261483
电容的特性与ESR对纹波的影响(可下载)
理想的电容是没有损耗的,但实际电容在制作过程中,因为制作电容的材料是有电阻,电容的绝缘材质有阻值等导致了电容是有内阻存在,实际电容相当于一个电阻串联一个电容,电阻就是等效串联电阻简称 ESR。实际
2025-03-13 15:02:441
SiC模块解决储能变流器PCS中SiC MOSFET双极性退化失效痛点
流器中,SiC MOSFET的双极性退化问题因高频、高温、高可靠性需求的叠加而成为致命矛盾。解决这一矛盾需从材料、器件设计多维度协同优化,以实现SiC技术潜力与长期可靠性的平衡。 以下从原因、后果及在PCS中的特殊性展开分析: 一、双极性退化的原因 材料特性与载流子注入 SiC材料
2025-03-09 06:44:311464
汉思新材料:金线包封胶在多领域的应用
汉思新材料:金线包封胶在多领域的应用汉思金线包封胶是一种高性能的封装材料,凭借其优异的物理化学特性(如耐高温、防水、耐腐蚀、抗震动等),在多个领域中展现了广泛的应用。以下是其主要的应用领域及相关
2025-02-28 16:11:511144
太诱贴片电容的介电材料分类及其特性
太诱贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的介电材料。介电材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度特性、频率响应以及使用寿命。 太诱贴片电容的介电材料主要
2025-02-27 14:27:34834
BNC连接器线束:技术特性、应用领域及选购指南
BNC连接器线束以其稳定的性能和广泛的应用,在电子领域中占有一席之地。了解其技术特性、应用领域及选购指南,可以帮助用户更好地选择合适的BNC连接器线束,以满足特定的应用需求。随着技术的发展,BNC连接器线束也在不断地进行技术革新,以适应更广泛的应用场景和更高的性能要求。
2025-02-25 10:42:56811
如何判断LED灯珠是金线还是合金线、铜线
。 从图片中可以很清晰的看到LED金线、合金线、铜线的区别,其中LED纯金线封装的材料在抗氧化、耐反压、导电性、技术成熟度以及价格都具有明显的优势的,当然价格优势是指成本的提高,而LED合金线和铜线都有不同程度的不足之处! 鉴别led灯珠
2025-02-12 10:06:154255
IGBT导热材料的作用和特性
,影响其性能和可靠性。因此,IGBT的热管理成为保障其长期稳定运行的关键环节。导热材料在IGBT的热管理中扮演着至关重要的角色,本文将详细探讨IGBT导热材料的作用、种类、特性以及应用。
2025-02-03 14:27:001298
SiC MOSFET的参数特性
碳化硅(SiC)MOSFET作为宽禁带半导体材料(WBG)的一种,具有许多优异的参数特性,这些特性使其在高压、高速、高温等应用中表现出色。本文将详细探讨SiC MOSFET的主要参数特性,并通过对比硅基MOSFET和IGBT,阐述其技术优势和应用领域。
2025-02-02 13:48:002731
碳化硅与传统硅材料的比较
在半导体技术领域,材料的选择对于器件的性能至关重要。硅(Si)作为最常用的半导体材料,已经有着悠久的历史和成熟的技术。然而,随着电子器件对性能要求的不断提高,碳化硅(SiC)作为一种新型半导体材料
2025-01-23 17:13:032589
碳化硅材料特性和优势
碳化硅(SiC)是一种高性能的陶瓷材料,因其卓越的物理和化学特性而在许多工业领域中得到广泛应用。从高温结构部件到电子器件,SiC的应用范围广泛,其独特的性能使其成为许多应用中的首选材料。 碳化硅
2025-01-23 17:11:342728
石墨烯与碳纳米管的材料特性
的应用前景。 材料特性 导电性和导热性 :石墨烯和碳纳米管都具有极高的导电性和导热性,因此它们的复合材料通常表现出优异的电学和热学性能。例如,石墨烯/碳纳米管复合材料在电学性能上表现出更高的导电率和更大的比表面
2025-01-23 11:06:471872
“陶瓷”隔热涂层材料的开发与特性分析
(turbineinlettemperature,TIT)。较高的TIT对发动机的热端部件提出了更为严苛的性能要求。目前,镍基单晶高温合金和陶瓷基复合材料(cera
2025-01-21 11:20:001509
‌石墨烯的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
‌石墨烯技术是一种基于石墨烯这种新型材料的技术,石墨烯由碳原子以sp²杂化键合形成单层六形蜂窝晶格,具有优异的光学、电学、力学特性‌。 ‌石墨烯的基本特性‌: 石墨烯是碳的同素异形体,碳原子以特殊
2025-01-14 11:02:191428
在ADC0804和单片机之间用了光耦接法,出现原导通,次无法拉低的情况,为什么?
在ADC0804和单片机之间用了光耦,程序没问题, 但是光耦有问题,Proteus里没有TLP521, 用线性光耦或4N25替代时, 均出现原导通,次无法拉低的情况,看看光耦能不能这么用。 不知这是我光耦接法的问题还是Proteus的问题? 谢谢大家!
2025-01-13 06:23:46
信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
0 一、脉冲信号的上升时间 脉冲信号的上升时间是指 脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔,除另有规定外,下限和上限分别定义为脉冲峰值幅度的10%和90%。在控制领域中,上升时间是指
2025-01-06 17:56:482685
已全部加载完成
