探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
h1654155282.3538 2025-12-23 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计领域,电阻器是不可或缺的基础元件。而对于高功率需求的电路,选择合适的电阻器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bourns的UWP系列 - Riedon™高功率陶瓷线绕电阻器。
文件下载:Bourns UWP大功率陶瓷绕线电阻器.pdf
历史渊源与产品特征
UWP系列电阻器前身是Riedon的产品。它具有诸多令人瞩目的特性:
  • 电阻范围广泛:电阻值从0.5Ω到1KΩ,能满足多样化的电路设计需求。
  • 精度可选:提供±1%和±5%两种公差,其中5%为标准公差,可根据具体应用对精度的要求进行选择。
  • 功率多样:功率额定值有20W、30W、40W、60W和100W,能适应不同功率等级的电路。
  • 优质构造:采用全焊接结构,部分提供无感绕组,具有防火无机结构,并且符合RoHS标准,在环保和性能上都有保障。
产品订购信息
型号编码规则
  • 绕组类型:若选择无感绕组,用“N”表示;标准绕组则留空。
  • 功率额定值:通过数字表示,如“20”代表20W,“30”代表30W,以此类推。
  • 公差:“F”表示±1%,“J”表示±5%。
例如,UWPN60 - 100RJ1,“N”表示无感绕组,“60”表示60W功率,“100R”表示100Ω电阻,“J”表示±5%公差。
一般规格参数
功率与电阻范围
功率额定值有20W、40W、60W和100W可选,电阻值可在0.5Ω到1KΩ之间任意选择。
公差与温度系数
公差为1%或5%(5%为标准),温度系数最大为260PPM/°C。
温度范围
工作温度范围为 -55°C到 +425°C,环境温度范围为 -40°C到 +155°C。
最大工作电压
最大工作电压计算公式为SQRT(P * R),其中P为功率,R为电阻。
典型标记与材料组成
典型标记
产品标记代表了产品的全部信息,但布局可能会有所不同。
材料组成
  • 核心材料:UWP - 20、UWP - 30、UWP - 40采用高性能玻璃纤维;UWP - 60、UWP - 100采用烧结研磨陶瓷。
  • 陶瓷外壳:使用高温无机灌封化合物(不可燃)。
  • 终端:采用扁平铜。
  • 结构:全焊接结构。
环境性能表现
该系列电阻器在多种环境条件下都有良好的性能表现:
  • 介电性能:能承受2500VAC,持续60秒。
  • 负载寿命:在1000小时的测试中,电阻变化在±5% + 0.05Ω以内。
  • 防潮性能:在40°C、90 - 95%相对湿度的环境下,电阻变化在±5% + 0.05Ω以内。
  • 热冲击性能:经过 -40°C、+20°C、+125°C的热循环5次后,电阻变化在±0.2% + 0.05Ω以内。
  • 过载性能:在额定功率的5倍下持续5秒,电阻变化在±0.2% + 0.05Ω以内。
  • 绝缘电阻:在500VDC下,绝缘电阻为500MΩ,电阻变化在±2% + 0.05Ω以内。
  • 耐焊接热性能:在230°C下持续5秒,电阻变化在±0.2% + 0.05Ω以内。
包装规格与尺寸
包装规格
产品采用散装包装,每盒10个。
产品尺寸
不同功率等级的UWP电阻器尺寸有所差异,具体如下表所示: Bourns Part Number A B C D E F G H I J K L M N P X Z
UWP - 20 60 (2.36) 18.5 (.73) 21 (.83) 11.1 (.44) 6.9 (.27) 3 (.12) 18 (.71) 40.2 (1.58) 38 (1.5) 9 (.35) 37.4 (1.47) 20.4 (.80) 6.3 (.25) 22.4 (.88) 0.7 (.03) 1.6 (.06) 4.7 (.19)
UWP - 30 74 (2.91) 19 (.75) 20 (.79) 11.1 (.44) 6.9 (.27) 18 (.71) 52 (2.05) 38 (1.5) 10 (.39) 37.4 (1.47) 19 (.75) 20.7 (.81) 1.6 (.06)
UWP - 40 90 (3.54) 18 (.71) 20 (.79) 11.3 (.44) 6.9 (.27) 18 (.71) 69.5 (2.74) 38 (1.5) 9 (.35) 37.4 (1.47) 20.4 (.80) 20.7 (.81) 1.5 (.06)
UWP - 60 90 (3.54) 18 (.71) 20 (.79) 11.3 (.44) 6.9 (.27) 18 (.71) 69.5 (2.74) 38 (1.5) 9 (.35) 37.4 (1.47) 20.4 (.80) 20.7 (.81) 1.5 (.06)
UWP - 100 113 (4.45) 22.7 (.89) 22.7 (.89) 10.8 (.43) 7.6 (.30) 25 (.98) 91 (3.58) 44.5 (1.75) 9 (.35) 41.1 (1.62) 23.4 (.92) 23.8 (.93) 1.6 (.06)
功率降额曲线与应用考量
功率降额曲线能帮助我们了解电阻器在不同温度下的功率输出情况。在实际应用中,我们需要根据电路的工作环境温度,结合功率降额曲线来选择合适的电阻器功率,以确保电阻器在安全的工作范围内运行。
同时,在使用Bourns的电阻器时,我们还需要注意其法律免责声明中的相关内容。比如,除非Bourns明确指定产品符合特定行业标准或资质,否则Bourns不负责产品是否满足这些要求;产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等。
总之,Bourns的UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器凭借其丰富的特性和多样的规格,为电子工程师在高功率电路设计中提供了可靠的选择。但在实际应用中,我们需要综合考虑各种因素,确保所选电阻器能在特定的电路环境中稳定、可靠地工作。各位工程师在设计时,不妨根据这些信息,结合自己的项目需求,好好评估一下这款电阻器是否适合你的设计方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线电阻器
    的头像 发表于 02-09 09:00 773次阅读
    ULW <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>电阻</b> TT Electronics 高性能<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>绕</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    探究CHP-Q系列超高功率贴片电阻特性、应用与设计考量
    功率贴片电阻,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: Bourns CHP-Q超高功率片式电阻器.pdf 一、产
    的头像 发表于 12-23 15:45 330次阅读
    BOURNS CRS-Q 系列功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
    BOURNS CRS-Q 系列功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电阻器作为
    的头像 发表于 12-23 15:45 487次阅读
    探索BOURNS CRM - Q汽车级功率贴片电阻特性与应用全解析
    推出的CRM - Q汽车级功率贴片电阻,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。 文件下载: Bourns CRM-Q车用大功率片式
    的头像 发表于 12-23 15:45 435次阅读
    Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 12-22 17:55 559次阅读
    探秘Bourns UAL系列铝壳功率线电阻器
    探秘Bourns UAL系列铝壳功率线电阻器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-22 17:55 570次阅读
    探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻特性规格与应用考量
    的头像 发表于 12-22 17:55 656次阅读
    探秘PWR系列功率线电阻功率应用的理想之选
    /8030/8937/A247/B053系列表面贴装线电阻,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载: Bourns PWRx绕线
    的头像 发表于 12-22 17:20 707次阅读
    探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线电阻器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 12-22 17:20 777次阅读
    Bourns UW系列Riedon™陶瓷线电阻器——高性能电阻的理想选择
    的头像 发表于 12-22 17:15 783次阅读
    探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线电阻器的卓越性能
    ——Riedon™ 表面贴装线电阻器,了解其特点、规格和应用注意事项。 文件下载: Bourns S和SL表面贴装绕线
    的头像 发表于 12-22 17:05 938次阅读
    探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性规格与应用考量
    探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性规格与应用考量 在电子设计领域,芯片
    的头像 发表于 12-22 16:50 746次阅读
    探索Bourns PF2270系列Riedon™功率电阻器特性、参数与应用考量
    的头像 发表于 12-22 15:05 703次阅读
    探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性规格与应用考量
    探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性规格与应用考量 在电子设计领
    的头像 发表于 12-22 15:00 376次阅读
    探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线电阻器的卓越性能
    探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线电阻器的卓越性能 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 12-22 11:45 1121次阅读
