IGBT导热材料的作用和特性
CHANBAEK 来源:网络整理 2025-02-03 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘栅双极型晶体管IGBT)作为现代电力电子系统中的核心元件,广泛应用于电机驱动、新能源发电、变频器和电动汽车等领域。IGBT在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,将会导致器件温度升高,影响其性能和可靠性。因此,IGBT的热管理成为保障其长期稳定运行的关键环节。导热材料在IGBT的热管理中扮演着至关重要的角色,本文将详细探讨IGBT导热材料的作用、种类、特性以及应用。
一、IGBT导热材料的作用
IGBT在工作时,其内部损耗会转化为热能,导致芯片温度升高。如果不能及时散热,高温将对IGBT的性能和寿命产生严重影响,如增加导通电阻、降低开关速度、加速材料老化等。因此,导热材料的主要作用就是填充IGBT散热面与散热器之间的间隙,减小接触热阻,提高热传导效率,确保IGBT模块能够高效、安全和稳定地工作。
减小接触热阻:IGBT散热面与散热器之间由于加工不平整度以及粗糙度,存在微小的间隙。这些间隙中的空气热导率极低,严重阻碍了热传导。导热材料能够填充这些间隙,将接触面的热阻抗减小到最小,从而提高散热效率。
提高热传导效率:导热材料具有较高的热导率,能够将IGBT芯片产生的热量迅速传导至散热器,再通过散热器的对流和辐射作用散发到环境中。这有助于降低IGBT的工作温度,延长其使用寿命。
增强散热可靠性:高质量的导热材料具有良好的稳定性和耐久性,能够在长时间热循环和恶劣环境下保持优异的热传导性能。这有助于确保IGBT在各种工况下都能稳定散热,提高其可靠性。
二、IGBT导热材料的种类与特性
目前,IGBT散热使用的导热材料主要包括导热硅脂、相变导热材料、金属基复合材料和导热凝胶等。这些材料各具特点,适用于不同的应用场景。
导热硅脂
导热硅脂是一种膏状的热界面导热材料,以有机硅酮为主要原料,添加耐热、导热性能优异的材料而制成。它具有低油离度、耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化等特性,可在-50 ℃至+230 ℃的温度范围内保持使用时的脂膏状态。导热硅脂的表面润湿性好,能够紧密贴合IGBT散热面和散热器表面,减小接触热阻。同时,其热导率一般在0.8-4 W/(m·K)之间,远高于空气的热导率(0.025 W/(m·K)),能够显著提高热传导效率。然而,导热硅脂在使用一段时间后可能会出现性能下降的问题,如硅油分离、挥发等,影响散热效果。因此,需要定期更换以确保其散热性能。
相变导热材料
相变导热材料是一种利用聚合物技术以高性能的有机高分子材料为主体,以高导热性材料、相变填充料等材料为辅精制而成的绝缘材料。在室温下,相变材料为固体状态,便于处理和运输。当达到器件工作温度时,相变材料变软并在压紧力的作用下与两个配合表面整合、填充间隙。这种完全填充界面气隙的能力可以显著提高散热效率。此外,相变导热材料还具有稳定性和耐久性好的优点,能够在长时间热循环后依然保持杰出的热稳定特性。相比导热硅脂,相变导热材料的成本较高,但其耐久性、导热性均较好,适用于对散热性能要求较高的应用场景。
金属基复合材料
金属基复合材料是将高导热性的金属颗粒(如铜、铝等)嵌入到聚合物基体中而形成的一种新型散热材料。这种材料结合了金属的高导热性和聚合物的良好加工性,具有优异的散热性能和机械性能。金属基复合材料能够直接替代传统的散热器基底材料,提高散热器的整体散热效率。然而,金属基复合材料的加工难度和成本较高,限制了其广泛应用。
导热凝胶
导热凝胶是一种具有高导热性能的凝胶状材料,主要由有机硅化合物、导热填料和交联剂等组成。导热凝胶具有良好的润湿性和流动性,能够紧密贴合IGBT散热面和散热器表面,减小接触热阻。同时,其热导率较高,能够显著提高热传导效率。此外,导热凝胶还具有固化后不易脱落、耐候性好等优点。然而,导热凝胶的固化过程需要一定的时间和温度条件,且固化后的硬度较高,不利于后续维护和更换。
三、IGBT导热材料的应用与选择
IGBT导热材料的选择与应用需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。以下是一些关键因素:
热传导性能:导热材料的热导率是衡量其散热性能的重要指标。在选择导热材料时,应根据IGBT的散热需求和工作环境温度,选择具有合适热导率的材料。
稳定性与耐久性:高质量的导热材料应具有良好的稳定性和耐久性,能够在长时间热循环和恶劣环境下保持优异的热传导性能。这有助于确保IGBT在各种工况下都能稳定散热,提高其可靠性。
润湿性与流动性:导热材料的润湿性和流动性对于减小接触热阻和提高散热效率至关重要。在选择导热材料时,应考虑其能否紧密贴合IGBT散热面和散热器表面,填充微小间隙。
成本与加工性:导热材料的成本和加工性也是选择时需要考虑的因素。不同种类的导热材料在成本和加工难度上存在差异,应根据实际需求进行选择。
在实际应用中,IGBT导热材料的涂覆工艺也至关重要。涂覆工艺的好坏直接影响到导热材料的分布均匀性和散热效果。目前,常用的涂覆工艺包括滚筒印刷、丝网印刷和手工涂抹等。其中,丝网印刷能够更好地控制导热材料的厚度均匀度,提高IGBT的散热效果和使用寿命。
四、结论与展望
IGBT导热材料在保障IGBT长期稳定运行方面发挥着至关重要的作用。通过选择合适的导热材料、优化涂覆工艺和加强热管理策略,可以显著提高IGBT的散热效率和使用寿命。随着电子技术的不断发展,IGBT的应用领域将越来越广泛,对其散热性能的要求也将越来越高。因此,未来我们需要继续深入研究IGBT导热材料的性能和应用特性,探索更加高效、可靠的散热技术和材料,以满足不断增长的散热需求。同时,随着新材料和新技术的不断涌现,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等第三代半导体材料的应用,IGBT的性能将得到进一步提升,其散热问题也将面临新的挑战和机遇。因此,我们需要持续关注这些新材料和新技术的发展动态,并积极探索其在IGBT散热领域的应用前景。
  • IGBT
  • 晶体管
  • 导热材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    随着电子设备功率密度的增加,系统的热管理变得越来越重要。导热界面材料(TIMs)在降低接触热阻、提高热量传递效率方面发挥着关键作用。本文分析了导热界面
    发表于 11-04 13:34
    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用
    挥着关键作用。它能够在较宽的温度范围内保持稳定的导热性能,通常可在-40℃至200℃之间高效工作。新型导热硅脂通过优化其填充物和基质材料,实现了极低的界面接触热阻,通常可降至0.05c
    发表于 02-08 13:50
    [4.2.1]--导热材料导热性能
    IGBT导热材料
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月24日 23:43:16
    导热材料
    。 如何才能真正利用好机器外壳散热呢?软性硅胶导热绝缘材料的应用的机会就来了。软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发
    发表于 12-07 10:40
    散热第一步:选用合适的导热材料
    软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,长宽规格是400x200mm,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,同时具有良好的导热能力和绝缘
    发表于 02-17 10:18
    导热相变化材料神奇之处有哪些?
    相变过程中吸收或释放潜热的特性,可被用于储存热量或冷量以及控制温度 。与显热储热材料相比 ,相变导热材料具有储热密度高、 储热和释热、空调制冷、太阳能利用、温度敏感物品的控温储藏和运输
    发表于 04-22 15:35
    电子产品散热对导热材料的选用
    ,汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。软性硅胶是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代
    发表于 09-17 16:35
    汽车电子中的导热材料应用
    ,厚度0.3-10mm可选,GP360 高导热硅胶垫片是一款高导热性能的材料,具有低热阻、柔软性、双面微粘性、高导热性,和良好的电气绝缘特性
    发表于 06-11 11:16
    Kensflow2365 导热相变材料
    。Kensflow 2365导热相变材料具有象导热片一样可预先成型适合于器件安装,又具有象硅脂一样的低热阻特性,其结合了二者的完美特性。Ke
    发表于 05-07 11:25
    导热材料导热相变材料导热硅胶,igbt散热
    电源模块等功率器件的可靠性。Kensflow 2330导热相变材料具有象导热片一样可预先成型适合于器件安装,又具有象硅脂一样的低热阻特性,其结合了二者的完美
    发表于 11-19 10:12
    导热材料导热硅胶,导热相变材料igbt散热
    kenseer SE908导热灌封胶是一种双组分的硅酮套装材料,硅酮材料可长期可靠保护敏感电路及元器件,在大范围的温度及湿度变化内,硅酮材料是耐用的介电绝缘
    发表于 11-19 10:16
    导热材料如何助力新能源汽车IGBT散热
    的指标之一,这关系到模块应用的可靠性、损耗以及寿命等问题。那么,导热材料是如何助力新能源汽IGBT散热的呢? 【什么是IGBT?】 IGBT
    发表于 03-31 15:26 1935次阅读
    选购导热材料的几点关键特性
    导热材料的出现主要是解决各类电子产品的散热需求,目前常用的导热材料导热硅胶片、导热双面胶、
    发表于 04-16 11:30 3725次阅读
    导热界面材料作用及应用
    导热界面材料是一种普遍用于IC封装和电子散热的材料,主要用于填补两种材料接触时产生的微空隙和凹凸不平的表面,减小热阻,提高器件的散热性能。导热
    发表于 07-09 15:28 3393次阅读
    技术资讯 I 导热材料对热阻的影响
    元件的热阻。本文将简要解释热阻的概念,并介绍导热材料特性如何影响热阻。导热材料和热阻导热
    的头像 发表于 08-22 16:35 681次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>材料</b>对热阻的影响
