知识分享-信号带宽与上升时间的关系
赛盛技术 2025-08-15 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
信号完整性揭秘-于博士SI设计手记
2.6 信号带宽与上升时间的关系
2.4节已经说明了由信号的频谱可以得到时域波形,实质上是傅里叶逆变换过程,只不过对于周期信号来说,这一傅里叶逆变换过程更明显地表现为一系列单频信号的加权和的形式。对于理想方波信号,上升时间为0,每一个频率分量都是必需的,因此,理论上理想方波信号带宽是无穷大的。尽管如此,无穷大的带宽对实际工程应用没有什么实际意义,信号频谱中各个频率分量的贡献是不同的。我们已经知道了频率趋于无穷大时方波信号的频谱幅度以-20dB/十倍频程的速度衰减,对于某个频率分量,如果其频谱幅度足够小,以至于我们可以把它对波形的贡献忽略掉,那么我们就可以不必考虑它的影响,这就是定义信号带宽的根本原因。使用有限带宽的频谱来代替无穷宽的频谱,进而得到一个对原信号的可接受的近似,对工程应用更具有实际意义。
现在的问题是信号频谱中各个频率分量是如何影响信号时域波形的。理解这一问题最直观、最有效的方法是仿真实验。要想在工程中应用某种知识,直觉非常重要,通过仿真实验可以让我们很容易地建立一种直觉的认识。图2-9显示了不同带宽下合成波形的情况,方波信号周期T为1μs,基波频率fo=1 MHz,占空比为50%,幅度为1。图中比较了只包含1次谐波(带宽BW=1MHz)、只包含前3次谐波(BW=3MHz)、只包含前9次谐波(BW=9MHz)、只包含前17次谐波(BW=17MHz)4种情况下的波形。所取的信号带宽越大,合成的波形越接近于理想方波波形,也就是说带宽越大;合成波形对理想方波的近似越好。近似的好坏表现之一就是信号的上升边沿随着带宽增大而变陡,换句话说,带宽越大,合成波形上升时间越小。
我们把这4种情况下的波形放在一张图中,并对上升边沿进行放大显示,得到图2-10,该图直观地显示了带宽与波形上升时间的关系。从图中可以清晰地看到上升时间随带宽的变化情况。
至此,我们得到结论!所选信号带宽越大,波形上升时间越小。或者说,波形上升时间越小。信号带宽越大。信号带宽与上升时间的关系是信号完整性问题的基础和前提。要想理解信号完整性问题就必须对信号上升时间和带宽的关系有深刻的认识。
在上面的例子中,我们使用的是上升时间为0的理想方波。实际上,不论上升时间是0还是有限值(如1ns),信号频谱中所含的频率分量必然是无限多的。但是正如在仿真实验中所看到的,我们只需要相对小的带宽就可以合成一个上升时间非0的信号,而合成上升时间为0的理想方波则需要无限大的带宽,从这个角度出发,我们很容易形成一个直觉的认识:与上升时间为0的理想方波频谱相比,上升时间非0的信号频谱中,高频分量一定衰减得更快,只有这样才能使高频成分的贡献更小。这是一种直觉的猜测,事实是否如此?我们仍然用仿真实验来验证这一结论的正确性。这里使用梯形波来表示一个上升时间不为0的波形。图2-11显示出实验中使用的两个波形之间的关系。
根据傅里叶分解原理。我们知道周期信号频谱是离散谱,而相同波形的非周期信号频谱是连续谱,而且周期信号频谱是对非周期信号频谱的离散取样。所以非周期信号频谱实际上是周期信号频谱的包络,只要知道非周期信号频谱,就可以知道固期信号频谱的变化趋势。图2-12对比了方波与梯形波频谱,频谱幅度采用对数坐标,明显可见,形波频谱中高频成分的衰减要比方波快得多:仿真实验验证了我们的直觉的正确性、现在我们到确切的结论并给出合理的解释。上升时间越小,信号带宽越大,说明高频成分对信号的贡献越大,如果信号上升时间较长!使用术相对较小的带宽就可以合成信号放形,说明高频成分的贡献要小得多反映在频谱上,高频成分的频谱幅度相对较小,因此,上升时间越长,频谱中高频成分衰减越快。
以上内容来自行业内著名专家——于博士,著作“ 信号完整性揭秘-于博士SI设计手记 ”书中第二章第六小节!
  • 信号完整性
  • 信号频谱
  • 信号带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMOS器件的输入信号上升时间为什么不能太长?
    CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入
    的头像 发表于 10-31 10:39 3404次阅读
    CMOS器件的输入<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>为什么不能太长?
    示波器的那些事-示波器上升时间
    带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道
    发表于 04-11 14:38
    【连载笔记】信号完整性-EMI与频域、正弦波、带宽上升时间
    与理想方波越接近。同理降低信号带宽如删除高频分量,其上升时间会变长。有两种损耗机理:导体损耗和介质损耗。这两种损耗对高频分量的衰减大于对低频分量的衰减。这种选择性衰减使得在互连线中传播的信号
    发表于 12-01 09:55
    数字电路测量示波器探头的上升时间带宽
    1 示波器探头的上升时间带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号
    发表于 04-19 10:42
    关于信号上升时间和传输延时的关系
    spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
    发表于 05-22 06:07
    BOB示波器信号上升时间的劣化
    BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
    发表于 06-03 16:20 1107次阅读
    BOB示波器<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>的劣化
    BOB示波器输入信号上升时间的测量
    发表于 07-05 11:44 2542次阅读
    BOB示波器输入<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>的测量
    信号完整性中信号上升时间带宽研究
    本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间信号带宽关系。对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的
    发表于 11-30 15:48 4178次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性中<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>与<b class='flag-5'>带宽</b>研究
    深入明白信号上升带宽关系
    信号上升时间,对于理解信号完整性问题至关重要。
    的头像 发表于 04-02 17:45 1.7w次阅读
    深入明白<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升</b>与<b class='flag-5'>带宽</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    运放输出电压上升时间的计算指南
    在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心运放输出电压的上升时间是如何计算的,上升时间到底与运放的带宽增益积GBW有关,还是与运放的压摆率SR有关,还是某些时候与两者同时都存在一定的约束关系
    的头像 发表于 05-18 11:37 2575次阅读
    运放输出电压<b class='flag-5'>上升时间</b>的计算指南
    示波器和探头的上升时间带宽之间具有怎样的量化关系
    示波器和探头的上升时间带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电
    的头像 发表于 10-22 12:43 2153次阅读
    信号频率和上升时间关系
    信号频率和上升时间关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密
    的头像 发表于 11-06 11:01 7661次阅读
    浅谈示波器电压探头的带宽上升时间
    示波器电压探头的带宽上升时间是衡量其性能的两个关键参数,它们对于准确捕捉和分析电路中的信号至关重要。下面,我将对这两个参数进行更深入的解释。
    的头像 发表于 05-14 17:11 2459次阅读
    信号上升时间带宽关系 一文看懂!!!
    响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间,通常定义为响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。 很多信号完整性问题都是由信号
    的头像 发表于 01-06 17:56 3460次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升时间</b>与<b class='flag-5'>带宽</b>的<b class='flag-5'>关系</b>   一文看懂!!!
    知识分享-有限上升时间信号的反射波形(信号完整性揭秘)
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记4.4有限上升时间信号的反射波形从上一节讨论中我们知道,阻抗不连续的点处,反射信号是人射信号的一个副本,并
    的头像 发表于 08-01 08:37 1133次阅读
    <b class='flag-5'>知识</b>分享-有限<b class='flag-5'>上升时间</b><b class='flag-5'>信号</b>的反射波形(<b class='flag-5'>信号</b>完整性揭秘)
