探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨Bourns旗下的UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器,了解其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Bourns UV Riedon™陶瓷绕线电阻器.pdf
一、产品背景与特性亮点
曾经的Riedon™产品,如今由Bourns接手。这款电阻器拥有许多吸引人的特性:
- 全焊接电阻元件:这种设计让电阻元件更加稳固,保证了产品的可靠性和稳定性。想象一下,在复杂的电路环境中,全焊接结构能够更好地抵御各种干扰,确保电阻性能的稳定输出。
- 宽阻值范围:阻值范围从0.01到91kΩ,这为工程师在不同的电路设计中提供了极大的选择空间。无论是需要小阻值进行精确的电流控制,还是大阻值用于分压等功能,都能找到合适的电阻。
- 低电感绕组可选:对于对电感敏感的电路,如高频电路,非电感绕组的选择可以有效减少电感对电路性能的影响,提高电路的稳定性和准确性。
- 高精度:电阻公差低至±0.01%,这意味着电阻的实际阻值能够非常接近标称阻值,在对电阻精度要求极高的电路中,如精密测量仪器、高精度电源等,能够保证电路的精确运行。
- 功率范围合适:功率额定值为2至10瓦,不同功率的电阻可以满足不同电路对功率的需求。例如,在小功率的信号处理电路中,可以选择低功率的电阻;而在功率较大的电源电路中,则需要选择高功率的电阻来承受相应的功率。
- 防火无机结构:这种结构不仅具有良好的防火性能,还能在一定程度上提高电阻的散热性能,保证电阻在高温环境下的正常工作。同时,无机材料的使用也增加了电阻的使用寿命和稳定性。
- 低温度系数(Low TCR):低TCR意味着电阻的阻值随温度的变化较小,在不同的温度环境下,电阻的性能能够保持相对稳定,减少了温度对电路性能的影响。
二、规格参数详析
(一)不同型号的规格尺寸
| Bourns Part Number | Rating @ Power 70 °C (W) | Resistance Range (Ω) | Dimensions (MM (INCHES)) - H L D W d |
| UV2 | 2 | 0.01 to 12k | 20.3 ± 1.5 (.80 ±.006) 11.0 ± 1.0 (.435 ±.04) 7.0 ± 1.0 (.275 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV3 | 3 | 0.01 to 22k | 25.4 ± 1.5 (1.00 ±.006) 12.1 ± 1.0 (.475 ±.04) 8.1 ± 1.0 (.320 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV5 | 5 | 0.01 to 45k | 25.4 ± 1.5 (1.00 ±.006) 13.2 ± 1.0 (.520 ±.04) 8.9 ± 1.0 (.350 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV7 | 7 | 0.01 to 65k | 38.7 ± 1.5 (1.52 ±.006) 13.2 ± 1.0 (.520 ±.04) 9.7 ± 1.0 (.380 ±.04) 5.1 ± 0.4 (.200 ±.015) 0.8 ± 0.05 (.032 ±.002) |
| UV10 | 10 | 0.01 to 91k | 35.1 ± 1.5 (1.38 ±.006) 16.1 ± 1.0 (.635 ±.04) 12.2 ± 1.0 (.480 ±.04) 7.6 ± 0.4 (.300 ±.015) 1.0 ± 0.05 (.040 ±.002) |
在实际设计中,工程师需要根据电路板的空间布局以及电路对功率和阻值的需求,选择合适型号的电阻器。例如,如果电路板空间有限,就需要选择尺寸较小的型号;而如果电路需要较大的功率承载能力,则要选择功率额定值较高的型号。
(二)其他规格参数
- 公差范围:公差范围为±0.01 % 到 ±10 %(标准为1 %),不同的公差可以满足不同电路对电阻精度的要求。在高精度电路中,需要选择公差较小的电阻;而在对精度要求不高的电路中,可以选择公差较大的电阻以降低成本。
- 温度系数:不同阻值范围的电阻温度系数有所不同,>10 Ω为±20 PPM/°C,1 Ω 到 10 Ω为±50 PPM/°C,<1 Ω则有其他可选值,需联系Bourns获取。温度系数反映了电阻阻值随温度变化的程度,在温度变化较大的环境中设计电路时,需要充分考虑温度系数对电阻阻值的影响,以保证电路性能的稳定性。你有没有在实际设计中遇到过因为温度系数导致电路性能不稳定的情况呢?
- 温度范围:工作温度范围为 -55 °C 到 +275 °C,这使得电阻器能够在较宽的温度环境下正常工作。在一些特殊的应用场景,如工业控制、汽车电子等,可能会面临高温或低温的环境,这种宽温度范围的特性就显得尤为重要。
- 介电强度:介电强度为 1500 VAC,这表示电阻器能够承受一定的交流电压而不会发生击穿现象。在设计电路时,需要确保电路中的电压不会超过电阻器的介电强度,以保证电阻器的安全使用。
三、环境性能与订购信息
(一)环境性能测试
根据MIL - STD 202标准进行的各项测试表明,该电阻器在不同的环境条件下都具有较好的稳定性。例如,在负载寿命、存储、防潮、热冲击、过载、冲击和振动等测试中,电阻值的变化都在较小的范围内,这说明电阻器能够适应复杂的工作环境,保证电路的长期稳定运行。
(二)订购信息
在订购时,需要注意型号的命名规则。UV系列有标准(UV)和非电感(UVN)两种选择;功率额定值用数字表示,如2代表2瓦,3代表3瓦等;电阻代码根据阻值大小有不同的表示方法,对于≤10KΩ的值,“R”代表小数点,对于>10KΩ的值,“K”代表小数点;公差也有多种表示方式可供选择。准确理解和运用这些命名规则,能够确保我们订购到符合需求的电阻器。比如,UV5 - 4RJ1表示功率为5瓦,阻值为4Ω,公差为±5%的标准型电阻器。
四、使用注意事项
在使用Bourns的电阻器时,需要特别关注其法律免责声明。规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户需要在实际应用中验证设备的性能。同时,电阻器的性能可能会受到与其他组件的组合以及使用环境的影响,因此在设计电路时,需要充分考虑这些因素,进行实际测试以确保电阻器在具体应用中的性能符合要求。另外,Bourns的产品有一些使用限制,如不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等,在选择电阻器时,一定要根据实际应用场景进行合理选择。
Bourns的UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器以其丰富的特性、合适的规格和良好的环境性能,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑电阻器的各项参数和使用注意事项,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能够对电子工程师们在选择和使用电阻器时有所帮助。你在使用电阻器的过程中,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
