电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>3D全息广告机常用通用低电压比较器LMV393
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LMV225/LMV226/LMV228:CDMA和WCDMA应用中的RF功率检测
LMV225/LMV226/LMV228:CDMA和WCDMA应用中的RF功率检测 在CDMA和WCDMA应用的设计中,RF功率检测是一个关键环节。TI的LMV225/LMV226/LMV
2025-12-29 16:55:09417
常见3D打印材料介绍及应用场景分析
3D打印材料种类丰富,不同材料性能差异明显。本文介绍PLA、ABS、PETG等常见3D打印材料的特点与应用场景,帮助读者了解3D打印用什么材料更合适,为选材提供基础参考。
2025-12-29 14:52:09178
简单认识3D SOI集成电路技术
在半导体技术迈向“后摩尔时代”的进程中,3D集成电路(3D IC)凭借垂直堆叠架构突破平面缩放限制,成为提升性能与功能密度的核心路径。
2025-12-26 15:22:38192
HAL/HAR 3900:3D 位置传感的佼佼者
HAL/HAR 3900:3D 位置传感的佼佼者 在电子设计领域,位置传感的重要性不言而喻。TDK - Micronas 的 HAL/HAR 3900 系列 3D 位置传感以其卓越的性能和丰
2025-12-26 14:40:0292
LMV225/LMV226/LMV228:CDMA与WCDMA应用中的RF功率探测
LMV225/LMV226/LMV228是专门为CDMA和WCDMA应用设计的RF功率探测。它们具有30 dB的线性dB功率检测范围,输出电压范围为0.2V至2V,RF频率范围从
2025-12-24 15:55:15146
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感评估之旅
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感评估之旅 在电子工程师的日常工作中,评估和开发磁传感是一项常见且重要的任务。英飞凌(Infineon
2025-12-18 17:15:09499
TCA39416:超低电压I3C转换的卓越之选
TCA39416:超低电压I3C转换的卓越之选 在电子设计领域,电压转换是实现不同电压节点之间逻辑电平转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款具有上升时间加速的超低电压I3C转换
2025-12-16 11:45:09247
iDS iToF Nion 3D相机,开启高性价比3D视觉新纪元!
一、友思特新品 友思特 iDS uEye Nion iTof 3D相机将 120 万像素的卓越空间分辨率与可靠的深度精度相结合—即使在极具挑战性的环境中也能确保获取精细的 3D 数据。 其外壳达到
2025-12-15 14:59:41168
什么是低电压检测(LVD)?
低电压检测 (LVD) 用于监测 VDDA 电源电压或外部引脚输入电压,当被监测电压与 LVD 阈值的比较结果满足触发条件时,将产生 LVD 中断或复位信号,通常用于处理一些紧急任务。LVD 产生
2025-12-15 06:46:16
3D传感到立体相机,解锁工业应用新可能
3D传感是实现深度感知的核心技术。这些传感广泛应用于多种常见的3D视觉技术中,例如立体相机、激光雷达(LiDAR)、飞行时间(ToF)相机和激光三角测量。通常根据应用场景和技术要求选择合适的3D
2025-11-28 17:03:371711
半导体“HBM和3D Stacked Memory”技术的详解
3D Stacked Memory是“技术方法”,而HBM是“用这种方法解决特定问题的产品”。
2025-11-07 19:39:545536
LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感介绍
Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2D/3D扫描性能。
2025-10-29 14:42:301028
微纳尺度的神笔——双光子聚合3D打印 #微纳3D打印
3D打印
杨明远发布于 2025-10-25 13:09:29
‌TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感评估模块(EVM)数据手册总结
Instruments TMAG5170UEVM包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存以及查看和保存测量结果。还包括一个3D打印旋转和推送模块,用于通过单个器件测试角度测量和按钮的常用功能。
2025-09-26 14:43:30630
使用OpenUSD实现可互操作3D工作流(上)
通用场景描述简称 OpenUSD,是一个开放且可扩展的生态系统,用于在 3D 世界内描述内容、合成数据、进行仿真和开展协作。
2025-09-23 15:37:45694
玩转 KiCad 3D模型的使用
“  本文将带您学习如何将 3D 模型与封装关联、文件嵌入,讲解 3D 查看中的光线追踪,以及如何使用 CLI 生成 PCBA 的 3D 模型。  ”   在日常的 PCB 设计中,我们大部分
2025-09-16 19:21:3611053
季丰电子邀您相约2025国际3D视觉感知与应用大会
9月20日 - 21日,国际3D视觉感知与应用大会将在苏州太湖国际会议中心盛大启幕,大会议题涵盖3D成像与测量、3D视觉、3D显示、3D应用、智能感知与测量等。
2025-09-08 15:03:08904
TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感技术解析与应用指南
Texas Instruments TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感是一款完全冗余、电气隔离双芯片3D霍尔效应传感,具有精密信号链。两个芯片垂直对齐,提供卓越的匹配输出结果
2025-09-06 13:45:34984
iTOF技术,多样化的3D视觉应用
视觉传感对于机器信息获取至关重要,正在从二维(2D)发展到三维(3D),在某些方面模仿并超越人类的视觉能力,从而推动创新应用。3D 视觉解决方案大致分为立体视觉、结构光和飞行时间 (TOF) 技术
2025-09-05 07:24:33
索尼与VAST达成3D业务合作
近日,索尼空间现实显示屏与VAST旗下的3D大模型Tripo AI正式宣布达成业务合作:双方将围绕裸眼3D显示技术、AI驱动的3D内容生成与交互创新展开深度协同,致力于通过索尼空间现实显示屏
2025-08-28 17:32:001114
AD 3D封装库资料
 AD  PCB 3D封装
2025-08-27 16:24:593
3D视觉传感如何变革工业领域
3D传感技术为物流、工业等领域带来了诸多优势,例如更高的质量控制水平、更强的自动化能力、更好的安全性以及更优化的存储管理。
2025-08-14 17:16:52713
关于比较正向输入端与比较反向输入端未达到实际电压导致输出问题
压值要低,请问是为什么是否是因为芯片的输入阻抗过低? 以下为比较芯片手册 https://item.szlcsc.com/datasheet/LM393DT/33866.html?spm
2025-08-10 14:31:13
3D打印能用哪些材质?
3D打印的材质有哪些?不同材料决定了打印效果、强度、用途乃至安全性,本文将介绍目前主流的3D打印材质,帮助你找到最适合自己需求的材料。
2025-07-28 10:58:343028
TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真
建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算 3. 结果分析
2025-07-14 14:08:49488
高精度3D光学轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列高精度3D光学轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法
2025-07-07 13:27:57
英伦科技10.1英寸裸眼3D数码相框升级了,玩转AI文生图太cool了!
此次升级将AI内容生成与裸眼3D显示深度结合,解决了传统3D内容制作成本高的痛点,使普通用户也能轻松创作个性化立体图像。配合无线传输、智能转化等成熟功能,该产品已成为集科技、艺术与情感于一体的创新载体。
2025-07-03 11:31:47134543
海伯森3D闪测传感,工业检测领域的高精度利器
随着信息技术的飞速进步,第四次视觉革命深度融合“人”“”“物”,基于光学原理的3D视觉检测技术迎来爆发式发展,成为工业生产中更高效的检测利器。3D视觉技术通过非接触性、高速性、数据完整性三大核心
2025-06-20 17:46:351348
TechWiz LCD 3D应用:局部液晶配向
我们所说的局部摩擦是指给液晶盒中不同区域(可自定义区域)进行不同的液晶配向,所以也可以称之为局部掩膜、局部配向等。TechWiz LCD 2D和TechWiz LCD 3D都可以对液晶盒设置局部摩擦
2025-06-16 08:46:58
3D测量-PCB板(星纳微科技)
星纳微(天津)精密科技有限公司作为国内领先的的3D量测设备及高精度的气浮平台供应商,我们为各行业的用户提供完善的系统解决方案。公司的产品包括:运动平台,纳米级定位平台,精密气浮平台,3D自动量测
2025-06-10 15:53:442983
TechWiz LCD 3D应用:微液晶分子摩擦排布
) 结构创建完成后在TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2在TechWiz LCD 3D软件中设置微扰方式为用户自定义,并设置微扰角度 2.3其它设置 此例仅对比使用微扰方式
2025-06-10 08:44:15
3D AD库文件
3D库文件
2025-05-28 13:57:436
材料共聚焦3D成像显微镜
VT6000系列材料共聚焦3D成像显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2025-05-26 16:20:36
LMV841 单通道、CMOS输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
LMV84x 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感接口和电池供电的 应用。
2025-05-22 13:46:18718
英飞凌发布第三代3D霍尔传感TLE493D-x3系列
近日,英飞凌的磁传感门类再添新兵,第三代3D霍尔传感TLE493D-x3系列在经历两代产品的迭代之后应运而生。
2025-05-22 10:33:421346
2025年3D工业相机选型及推荐
3D工业相机的选型
2025-05-21 16:49:261370
答疑|3D打印能打印立体字母吗?
最近有朋友留言问:3D打印能打印那种立体字母吗?会不会很难实现? JLC3D小编来解答:当然可以!无论是单独的字母,还是组合成单词或句子,3D打印都可以实现的。 以下是一些关于打印立体字母的小建
2025-05-21 16:17:52
LMV844 四通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-21 15:14:56818
LMV331-Q1 汽车类通用低电压比较技术手册
LMV393-Q1器件是双和四比较LM393和LM339的低压(2.7 V至5.5 V)版本,工作电压为5 V至30 V。LMV331-Q1是单比较版本。
2025-05-19 14:03:19969
LMV842 双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-19 10:46:46760
白光干涉3D形貌仪
SuperViewW白光干涉3D形貌仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件
2025-05-15 14:38:17
GLAD应用:体全息光栅模拟
概述 自从伽伯1948年提出全息术后,光学全息术已经被广泛用于三维光学成像领域。体全息成像技术是采用体全息光栅作为成像元件对物体进行三维成像的技术。 1990年,由Barbastathis
2025-05-15 09:32:27
TechWiz LCD 3D应用:挠曲电效用仿真
完成后在TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2在TechWiz LCD 3D软件中开启应用挠曲电效应的功能 2.3其它设置 液晶设置 电压条件设置 光学分析部分,添加偏振片 结果查看 3.1 V-T曲线 3.2 结果对比
2025-05-14 08:55:32
LMV842-Q1 汽车类、双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围四通道运算放大器技术手册
LMV84x-Q1 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感接口和电池供电的 应用。
2025-05-13 16:06:52765
LMV844-Q1 汽车类、四路 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围四通道运算放大器技术手册
2025-05-13 14:24:46747
LMV841-Q1 汽车类、CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器技术手册
2025-05-13 11:03:52718
群友的问题 共模电压导致LM393比较输出异常
为检测电压VIN的电压值,当VIN大于2.85V时,V_FAULT输出低电平;当VIN小于2.85V时,V_FAULT输出高电平。 电路问题: 用的LM393比较,3.3V供电,V+给的基准2.85V
2025-05-12 17:37:111416
LMV7231 精密微功耗十六路比较技术手册
LMV7231设备是一个精度为1.5%的十六进制窗口比较,可用于监测电源电压或任何其他模拟输出,如模拟温度传感或电流传感放大器。该设备使用内部400 mV参考作为比较跳闸值。比较的设定点可以
2025-05-11 14:47:00774
LMV762Q-Q1 具有推挽式输出的低压、精密比较技术手册
LMV76x 器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的 应用 的精密比较LMV761 单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。LMV761 采用节省空间的 6 引脚
2025-05-09 14:38:30884
LMV7239-Q1 汽车级、微功耗、75ns、单路轨至轨比较技术手册
LMV7239-Q1 是 75ns 超低功耗低压比较。此器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。该器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。
2025-05-08 10:50:22821
LMV614 四路、5.5V、1.5MHz、RRIO 运算放大器技术手册
LMV61x 器件是单路、双路和四路低电压、低功耗运算放大器。此器件专为低电压通用 应用而设计的集成栅极驱动其他重要的产品特性包括轨至轨输入/输出、1.8V 的低电源电压以及宽温度范围
2025-05-07 09:50:36708
LMV612 双路、5.5V、1.5MHz、RRIO运算放大器技术手册
2025-05-07 09:47:34703
LMV611 单路、5.5V、1.5MHz、RRIO运算放大器技术手册
2025-05-07 09:36:18835
LMV7275-Q1 汽车级微功耗单路比较技术手册
LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。
2025-05-01 15:21:00731
LMV358-N-Q1 汽车级、双通道、5.5V、1MHz运算放大器技术手册
LMV358-N 和 LMV324-N 是双通道和四通道商用运算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低电压(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 为单通道版本
2025-04-30 15:25:07940
LMV324-N-Q1 汽车级、四通道、5.5V、1MHz、RRO运算放大器技术手册
2025-04-30 14:55:071001
LMV321-N-Q1 汽车级、单通道、5.5V、1MHz、RRO运算放大器技术手册
2025-04-30 14:11:27943
3D材料共聚焦测量显微镜
中图仪器3D材料共聚焦测量显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件
2025-04-29 11:33:11
3D激光轮廓扫描影像仪
Novator3D激光轮廓扫描影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描
2025-04-29 11:28:36
TPS65735 用于主动快门 3D 眼镜的电源管理 IC数据手册
TPS65735 设备是用于活动的电源管理单元 (PMU) 快门 3D 眼镜由集成电源路径、线性充电器、LDO、升压转换、 以及全 H 桥模拟开关,用于一对主动快门中的左右快门作 3D 眼镜。除了
2025-04-28 09:41:37727
变频低电压跳闸原因及解决方法和案例分析
变频作为工业自动化系统中的关键设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,变频在使用过程中,尤其是在电网电压波动较大的环境中,常会出现低电压跳闸的问题。这不仅影响了生产线的连续运行
2025-04-17 15:57:341838
国产3D光学轮廓测量仪
中图仪器SuperViewW国产3D光学轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2025-04-17 11:06:13
LM393B 商业级双路标准比较技术手册
LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置
2025-04-14 10:17:281029
LM2903B 工业级双路标准比较技术手册
2025-04-14 10:11:48935
3D闪存的制造工艺与挑战
3D闪存有着更大容量、更低成本和更高性能的优势,本文介绍了3D闪存的制造工艺与挑战。
2025-04-08 14:38:392039
LM393LV-Q1 低电压、汽车类、轨至轨输入比较技术手册
LV 器件系列包含单路、双路和四路独立电压比较,这些比较可在宽电源电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 TL331 -Q1、LM2xx、LM3xx 和 LM290x -Q1 比较系列,以便提高性能,并增添功能。
2025-04-07 11:40:131058
2025-04-01 08:59:10
院校3D全息互动教学系统,VR教育展厅全息电子沙盘,投影数字沙盘软件
全息技术与3D全息投影技术的创新应用正逐步渗透至多领域,其核心在于通过光学干涉与衍射原理,结合5G、AI及数字孪生技术,构建虚实融合的沉浸式交互场景。以下为系统性应用方案及行业深化方向:一、智能监控
2025-03-23 15:55:49941
从浙江交工到陕西建工,揭秘全息柜台在建筑行业的创新应用
3D全息技术的行业应用参数及设计制作要求3D全息技术以其独特的三维展示能力和引人入胜的视觉效果,在多个领域内得到了广泛的应用。以下是对3D全息技术在各行业中的应用参数及设计制作要求的全面介绍,同时
2025-03-20 16:54:26894
TL391LV 带开漏输出和交替引脚的低电压轨至轨输入比较技术手册
LV 器件系列包含单路、双路和四路独立电压比较,这些比较可在宽电源电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 TL331、LM2xx、LM3xx 和 LM290x 比较系列,以便提高性能,并增添功能。
2025-03-20 09:17:131093
行业巨头都在用的全息投影技术:3D智慧展厅设计如何重构展示空间
的飞跃。今天,就让我们一起走进这场视觉盛宴的背后,揭开全息投影技术、3D展示设备等高科技展品的神秘面纱。智慧展厅设计:未来的展示趋势智慧展厅设计不仅仅是简单地将展品
2025-03-19 18:50:59776
光学3D表面形貌特征轮廓仪
SuperViewW光学3D表面形貌特征轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行
2025-03-19 17:39:55
3D 全息投影智慧灯杆:智慧城市的梦幻之光
在智慧城市建设的浪潮中,各种创新技术不断涌现,为城市生活带来了前所未有的变革。其中,3D 全息投影智慧灯杆作为一种融合了前沿科技的新型城市基础设施,正逐渐吸引着人们的目光。它将 3D 全息投影技术
2025-03-17 15:42:53773
3D投影沙盘技术方案 四面金字塔结构+无线遥控 可拆装运输设计+高亮触控屏+AI中控系统
3D投影全息沙盘与幻影成像展示系统设计与制作功能参数一、系统概述本系统是一套集3D投影电子智能化、全息成像技术与多媒体互动功能于一体的数字沙盘展示解决方案。通过高精度的3D投影技术、全息成像技术以及
2025-03-15 20:25:19883
3D图形和视频编解码引擎的通用微处理RZ/V2L数据手册
DRP 和 AI-MAC 组成。 它还配备一个 16 位的DDR3L/DDR4 接口,具备内置 Arm Mali-G31 的 3D 图形引擎和视频编解码 (H.264)。 *附件:3D图形和视频编解码
2025-03-14 16:50:57917
3D打印可以打印那种柔韧性好,能随意变形的模型吗?
当然可以! 一般来讲,市面上常见的树脂材料是比较脆的,一旦受力过大就很容易断裂,因此不能随意掰折或扭曲,这就导致很多人对3D打印的认知还停留在它只能制造硬性模型。 但3D打印其实是可以打印出柔韧性好
2025-03-13 11:41:39
配备3D图形加速引擎的通用微处理RZ/G2LC数据手册
配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面 (HMI)和具有 GUI 功能的嵌入式设备等应用。 *附件:配备3D图形加速引擎的通用微处理
2025-03-12 17:29:28748
EPLAN 2.6 3D宏制作与使用
电子发烧友网站提供《EPLAN 2.6 3D宏制作与使用.pdf》资料免费下载
2025-03-11 15:53:371
【新品发布】全息柜·未来视界-全息展柜,打造沉浸式全息展示柜新体验
全息展示柜也被称为单面全息投影展示柜。可视范围为180度,通常用于单面展示。观众可以从两个相对的方向观看3D全息图像。270度全息展示柜三面成像,观众可以从三个方
2025-03-08 15:16:42
3D IC背后的驱动因素有哪些?
3D多芯片设计背后的驱动因素以及3D封装的关键芯片到芯片和接口IP要求。3D多芯片设计的市场预测显示,硅片的设计和交付方式将发生前所未有的变化。IDTechEx预测到2028年Chiplet市场规模
2025-03-04 14:34:34957
低压单/双路比较-AiP331LV/AiP393LV
2025-02-25 10:20:26803
UPC277G2采用CMOS工艺的通用比较,适用于低电压、低功耗和快速响应
 μPC277、μPC393 是双比较,设计用于单电源供电。其特性包括低电压作、V− (GND) 级的共模输入电压、集电极开路输出和低电流消耗。此外,这些产品可以使用分离电源工作,并广泛用于各种
2025-02-20 17:44:46967
3D打印中XPR技术对于打印效果的影响?
我是3D打印设备的制造商,我想具体了解下3D打印中XPR技术对于打印效果的影响? 或者是否能提供对应的专利信息以备查阅
2025-02-18 07:59:40
中微爱芯CMOS电压比较AiP331LV/AiP393LV介绍
AiP331LV/AiP393LV是一款CMOS电压比较,它包含一个/两个独立的高精度比较运算放大器,可以由单电源或双电源供电。这款芯片可实现轨到轨输入和开漏输出,工作电流低,非常适合便携式
2025-02-12 14:23:011148
UTC/友顺 LM393G-S08-R SOP-8 电压比较芯片
特点UTC LM393由两个独立的电压组成比较,专为单电源操作而设计在宽电压范围内供电。 描述*单电源或双电源操作。*工作电源范围广(VCC=2V~36V或±1~±18V)*输入共模电压
2025-02-11 15:27:34
国产共聚焦3D显微镜
VT6000系列国产共聚焦3D显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
2025-02-08 08:52:55
歌尔光学发布自主研发DLP 3D打印光模组
近日,在 2025 年日本 3D 打印增材制造展览会(TCT Japan)上,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司首次参展,并发布了自主研发的 DLP 3D 打印光模组。 随着 3D 打印
2025-02-07 16:21:141107
学好影像3D立体化,北上广深开店第一家
双相机拍摄的3D立体影像(立体图像与立体视频) 应用范围非常广泛,可广泛应用于影楼业,旅游业,影视业和广告业,
2025-02-06 16:40:46513
英伦科技裸眼3D便携屏有哪些特点?
英伦科技裸眼3D便携屏采用了领先的光场裸眼3D技术,无需佩戴3D眼镜即可观看,给用户带来裸眼看3D视频的体验,为用户带来更加便捷和自由的视觉享受。
2025-02-06 14:20:41877
光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光模组
2025年1月29日,日本3D打印增材制造展览会(TCT Japan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP 3D打印光模组
2025-02-06 10:27:33923
歌尔股份旗下歌尔光学发布DLP 3D打印光模组 实现在光学领域的全新拓展
日前,日本3D打印增材制造展览会(TCTJapan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP3D打印光模组,实现在光学领域的全新
2025-02-06 09:44:121072
SciChart 3D for WPF图表库
SciChart 3D for WPF 是一个实时、高性能的 WPF 3D 图表库,专为金融、医疗和科学应用程序而设计。非常适合需要极致性能和丰富的交互式 3D 图表的项目。 使用我们
2025-01-23 13:49:111326
腾讯混元3D AI创作引擎正式发布
近日,腾讯公司宣布其自主研发的混元3D AI创作引擎已正式上线。这一创新性的创作工具将为用户带来前所未有的3D内容创作体验,标志着腾讯在AI技术领域的又一重大突破。 混元3D AI创作引擎凭借其强大
2025-01-23 10:33:561040
腾讯混元3D AI创作引擎正式上线
近日,腾讯公司宣布其自主研发的混元3D AI创作引擎已正式上线。这一创新性的创作工具,标志着腾讯在3D内容生成领域迈出了重要一步。 混元3D AI创作引擎的核心功能极为强大,用户只需通过简单的提示词
2025-01-22 10:26:311056
2.5D3D封装技术介绍
整合更多功能和提高性能是推动先进封装技术的驱动,如2.5D3D封装。 2.5D/3D封装允许IC垂直集成。传统的flip-chip要求每个IC单独封装,并通过传统PCB技术与其他IC集成
2025-01-14 10:41:332902
Techwiz LCD 3D案例:LCOS模拟
LCOS像素尺寸直接减小到理论要求的尺寸会明显导致像素尺寸和LC层厚度的比例过小,使得LCOS中相邻像素之间电场相互干扰产生边缘场效应。 任务描述 使用Techwiz LCD 3D模拟的LCOS结构
2025-01-11 13:26:16
为了防止缓冲LMV321震荡,实际的电路中该预留哪些措施呢?
在使用差分放大器LMH6555作为ADC08D1020输入信号单端转差分的驱动,ADC08D1020芯片资料上推荐使用时LMV321作为ADC08D1020的VCMO连到 LMH6555
2025-01-06 06:09:26
已全部加载完成
