LMV225/LMV226/LMV228:CDMA和WCDMA应用中的RF功率检测器
璟琰乀 2025-12-29 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMV225/LMV226/LMV228:CDMAWCDMA应用中的RF功率检测器
在CDMA和WCDMA应用的设计中,RF功率检测是一个关键环节。TI的LMV225/LMV226/LMV228系列RF功率检测器凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这三款器件。
文件下载:LMV225SDX NOPB.pdf
产品概述
LMV225/LMV226/LMV228是专门为CDMA和WCDMA应用设计的30 dB RF功率检测器。其RF频率范围为450 MHz至2 GHz,能提供经过精确温度和电源补偿的输出电压,该电压与dBm为单位的RF输入功率呈线性关系。器件采用2.7V至5.5V的单电源供电,并且集成了滤波器,可对CDMA信号进行低纹波平均功率检测,动态范围达30 dB。此外,还可通过单个外部电容器进行额外滤波。
三款器件特性对比
型号 输入范围 (dBm) 输出缓冲 应用场景
LMV225 -30/0 高阻抽头
LMV226 -15/15 定向耦合器
LMV228 -15/15 定向耦合
电气特性
电源电流
在不同工作模式下,三款器件的电源电流有所不同。例如,在2.7V电源电压、无RF输入功率且RFIN/EN = VDD的激活模式下,LMV225和LMV226的典型电源电流为4.9 mA,LMV228为4.9 mA;而在RFIN/EN = GND的关断模式下,电源电流仅为0.44 μA。当电源电压为5.0V时,激活模式下的电源电流会稍有增加,关断模式下的电流同样较低。
逻辑输入电平与开启时间
EN引脚的逻辑低输入电平为0.8V,逻辑高输入电平为1.8V。开启时间方面,在无RF输入功率且输出负载为10 pF的情况下,LMV225的开启时间典型值为2.1 μs,LMV226为1.2 μs,LMV228为1.7 μs。
上升时间
上升时间与输入功率的变化有关。以2.7V电源电压为例,当输入功率从无功率跃升至0 dBm且输出负载为10 pF时,LMV225的上升时间为4.5 μs;当输入功率从无功率跃升至15 dBm时,LMV226的上升时间为1.8 μs,LMV228为4.8 μs。
对数斜率与截距
不同频率下,三款器件的对数斜率和截距也存在差异。例如,在900 MHz时,LMV225的对数斜率典型值为44.0 mV/dB,对数截距为 -45.5 dBm;LMV226的对数斜率为44.5 mV/dB,对数截距为 -24.5 dBm。随着频率的升高,对数斜率和截距会相应变化。
典型应用
高阻抽头应用
LMV225适用于高阻抽头应用。由于其输入阻抗恒定,可实现与频率无关的输入衰减,从而将其输入范围与功率放大器(PA)的输出范围相匹配。通过电阻R₁和器件的50Ω输入电阻RIN实现衰减。例如,若PA的有用输出功率高达 +31 dBm,而LMV225的最大输入功率为0 dBm,则需要R₁实现至少31 dB的衰减。根据公式$A{dB}=20 cdot LOGleft[1+frac{R{1}}{R_{IN}}right]$,可计算出R₁的值。当R₁ = 1800Ω时,可实现31.4 dB的衰减。
定向耦合器应用
LMV226和LMV228适用于定向耦合器应用。它们的输入范围为 -15 dBm至 +15 dBm,若定向耦合器的典型衰减为20 dB,则可直接将其通过定向耦合器连接到PA,无需额外的外部衰减器。不同的PA范围可通过选择不同耦合系数的定向耦合器来配置。
关断功能
LMV225/LMV226/LMV228的RFIN/EN引脚兼具使能/关断和功率输入功能。电容器C和电阻R₂将直流关断功能与交流功率测量分离。当Enable = HI时,器件处于激活状态;否则,处于低功耗关断模式,此时输出为低电平。对于LMV225,可通过公式$f=frac{1}{2 pileft(R{1}+R{IN}right) frac{C cdot C{IN}}{C+C{IN}}}$计算拐角频率,其中RIN = 50Ω,CIN = 45 pF(典型值)。当R₁ = 1800Ω且C = 100 pF时,拐角频率为2.8 MHz。对于LMV226/LMV228,用耦合器输出阻抗RCOUPLER代替R₁,当RCOUPLER = 50Ω且C = 100 pF时,拐角频率为50 MHz。
输出纹波分析
估算输出纹波
CDMA调制的RF输入信号可能会导致输出纹波,影响RF功率测量。输出纹波可通过公式$V{RIPPLE }=V{Y} cdot 20 LOGleft[frac{1+mu}{1-mu}right]$估算,其中VY是检测曲线的斜率,μ是调制指数。CDMA的输入信号幅度调制比通常在5至6 dB之间,相当于调制指数μ为0.28至0.33。因此,输出纹波仅取决于对数斜率VY和最大与最小输入信号幅度之比,与RF输入信号的平均功率无关。
附加滤波后的输出纹波
未滤波时的输出纹波可通过上述公式计算。当在LMV225/LMV228的输出端并联一个电容(如COUT = 1.5 nF)到地,形成低通滤波器时,纹波会进一步衰减。截止频率可通过公式$f{C}=frac{1}{2 pi C{OUT } R_{O}}$计算,其中RO为LMV225/LMV228的输出电阻(典型值为19.8 kΩ)。当COUT = 1.5 nF时,截止频率为5.36 kHz,100 kHz的AM信号将被衰减25.4 dB,剩余纹波小于20 mV,相当于误差小于 ±0.5 dB。由于LMV226具有低输出阻抗缓冲器,使用电容降低纹波的效果不佳。
工作原理
LMV225/LMV226/LMV228的对数响应通过对数放大器实现。对数放大器由多个级联的线性增益单元组成,通过这些增益单元对对数函数进行分段逼近。每个增益单元在达到一定阈值时开始饱和,增益降为零。所有增益单元的输出经过峰值检测器进行AM解调后相加,得到对数函数。对数范围约为20 · n · log (A),其中n为增益单元的数量,A为每个增益单元的增益。
布局考虑
PCB布局时,需特别注意决定衰减的串联电阻R₁。对于高阻值电阻,其寄生电容可能会显著影响实际衰减效果,导致有效衰减低于预期。为减小电阻R₁两端的寄生电容,可将其由多个电阻串联组成,而非使用单个电阻。
总结
LMV225/LMV226/LMV228系列RF功率检测器在CDMA和WCDMA应用中表现出色,具有宽频率范围、低纹波检测、多种应用场景适配等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,正确配置外部电路,并注意PCB布局,以充分发挥器件的性能。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • WCDMA
  • CDMA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用Linear-in-dB Log Amp射频功率检测器和高效切换增强CDMA PA功率
    本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测器
    发表于 05-31 06:13
    LMV321/LMV324 pdf,LMV321/LMV32
    The LMV321, LMV358, and LMV324/LMV324S aresingle, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V
    发表于 09-08 12:45 63次下载
    LMV831/LMV832/LMV834 pdf datas
    LMV831/LMV
    发表于 09-19 15:16 17次下载
    LMV931/LMV932/LMV934 ,pdf data
    The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low poweroperational amplifiers. LMV931/
    发表于 10-07 14:55 31次下载
    利用LMV225和高效开关来降低CDMA射频功率放大器直流功耗的简单方法
    利用LMV225和高效开关来降低CDMA射频功率放大器直流功耗的简单方法,中文资料,感兴趣的可以看一看。
    发表于 10-31 11:40 0次下载
    利用<b class='flag-5'>LMV225</b>和高效开关<b class='flag-5'>器</b>来降低<b class='flag-5'>CDMA</b>射频<b class='flag-5'>功率</b>放大器直流功耗的简单方法
    应用LMV232峰值系数不变的检测器的基站闭环射频功率控制
    应用LMV232峰值系数不变的检测器的基站闭环射频功率控制,中文资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 10-31 13:49 0次下载
    应用<b class='flag-5'>LMV</b>232峰值系数不变的<b class='flag-5'>检测器</b>的基站闭环射频<b class='flag-5'>功率</b>控制
    采用LMV232波峰因数不变检测器的基站闭环射频功率控制
    电子发烧友网站提供《采用LMV232波峰因数不变检测器的基站闭环射频功率控制.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 16:02 0次下载
    采用<b class='flag-5'>LMV</b>232波峰因数不变<b class='flag-5'>检测器</b>的基站闭环射频<b class='flag-5'>功率</b>控制
    AN-1817 LMV225/LMV228 WSON评估板
    电子发烧友网站提供《AN-1817 LMV225/LMV228 WSON评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:39 4次下载
    AN-1817 <b class='flag-5'>LMV225</b>/<b class='flag-5'>LMV228</b> WSON评估板
    AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA评估板
    电子发烧友网站提供《AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:38 2次下载
    AN-1804 <b class='flag-5'>LMV225</b>/<b class='flag-5'>LMV228</b> DSBGA评估板
    LMV221对数功率检测器评估板
    电子发烧友网站提供《LMV221对数功率检测器评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:35 2次下载
    <b class='flag-5'>LMV</b>221对数<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>评估板
    LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA应用RF功率探测
    的头像 发表于 12-24 15:55 1265次阅读
    探索LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA应用RF功率探测
    的头像 发表于 01-07 16:15 620次阅读
    深度剖析LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测器:特性、应用与设计要点
    深度剖析LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测器:特性、应用与设计要点 在当今的
    的头像 发表于 01-16 17:25 1557次阅读
    LMV242x:高性能RF功率检测器与PA控制的设计与应用
    LMV242x:高性能RF功率检测器与PA控制的设计与应用 作为电子工程师,我们在射频(RF
    的头像 发表于 01-25 17:30 1285次阅读
    探索 LMV225/LMV226/LMV228CDMAWCDMA 应用的 RF 功率检测利器
    器件概述 LMV225/LMV226/LMV228 是专为 CDMAWCDMA 应用设计的 30 dB
    的头像 发表于 01-29 15:15 407次阅读
