Texas Instruments TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估TMAG5170的主要特性和性能。Texas Instruments TMAG5170UEVM包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。还包括一个3D打印旋转和推送模块,用于通过单个器件测试角度测量和按钮的常用功能。
数据手册;*附件:Texas Instruments TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器EVM数据手册.pdf
特性
- 可从PCB分离,用于评估TMAG5170A1和TMAG5170A2敏感性
- GUI支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存测量结果
- 3D打印旋转和推送模块
- 可拆卸评估模块,用于定制用例
- 可通过普通micro-USB连接器方便地供电
板布局
TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器评估模块(EVM)数据手册总结
1. 产品概述
TMAG5170UEVM是德州仪器(TI)开发的评估模块,用于评估TMAG5170系列3轴线性霍尔效应传感器的性能。该模块支持两种灵敏度型号(TMAG5170A1/A2),提供图形用户界面(GUI)进行寄存器配置、数据采集及结果可视化。
2. 核心特性
- 硬件设计:
- 软件支持:
- 提供在线/离线GUI,支持Chrome/Firefox浏览器,功能包括:
- 寄存器读写配置(如工作模式、磁场通道使能)。
- 实时数据绘图与保存。
- 固件更新及调试功能。
3. 应用场景
适用于线性电机位置检测、伺服驱动、转向柱控制、换挡系统、机器人手臂传感器等工业及汽车电子领域。
4. 快速使用指南
- 硬件连接:将EVM连接至TI-SCB控制器,通过USB接入PC。
- 软件配置:
- 安装驱动并启动GUI,设置寄存器参数(如激活测量模式、XYZ通道使能)。
- 数据采集:施加磁场(使用配套磁铁或3D打印模块),通过GUI观察输出。
5. 扩展功能
- 旋转按压演示:需额外购买ROTATEPUSH-MAG-ACC模块,通过GUI校准阈值实现角度检测与按钮触发功能。
- 串口通信:支持直接通过COM端口发送指令(如
rreg 0xA读取寄存器),适用于自定义开发。
6. 设计资源
- 提供完整原理图、PCB布局及物料清单(BOM)。
- 参考文档包括TMAG5170数据手册、TI-SCB用户指南及3D打印模块使用说明。
7. 版本更新
- 2025年6月修订版移除了套件中的旋转按压模块(需单独购买),并更新了GUI链接和固件调试流程。
8. 合规性声明
- 符合FCC/CE等法规要求,但明确标注为研发用途,禁止直接用于成品生产或消费级场景。
该手册为工程师提供了从硬件配置到软件集成的全流程指导,强调模块化设计和灵活的应用扩展能力。
3D
9文章
2989浏览量
113779 -
评估模块
1624浏览量
8223 -
霍尔效应传感器
1文章
267浏览量
16175
TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
TI推出全新3D霍尔效应位置传感器TMAG5170
TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
TMAG5170 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器数据表
TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments TMAG3001EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments TMAG5170/TMAG5170-Q1线性3D霍尔效应传感器数据手册
