LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。
数据手册:*附件:LMV7275-Q1 汽车级微功耗单路比较器技术手册.pdf
LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。
LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。
LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。
特性
• 适用于汽车电子 应用
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
– 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C的运行环境温度范围
– 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
– 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
• (除非另外注明,否则典型值为 VS = 1.8V,TA =25°C)。
• 由单电源或双电源供电
• 开漏输出
• 超低电源电流:9µA(每通道)
• 低输入偏置电流:10nA
• 低输入偏移电流:200pA
• 低输入偏移电压 (VOS):4mV
• 传播延迟:880ns(20mV 过驱电压)
• 输入共模电压范围:(负电源轨电压 - 0.1V)至
(正电源轨电压 + 0.1V)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
比较器
14文章
1936浏览量
112073 -
微功耗
152浏览量
12472 -
汽车级
188浏览量
7003
LMV551-Q1 汽车类 3MHz 微功耗 RRO 放大器
LMV7275 具有轨至轨输入的单路 1.8V 低功耗比较器
LMV393-Q1 汽车类双路通用低电压比较器
LMV7275-Q1 具有轨到轨输入的汽车类单路 1.8V 低功耗比较器
LMV93x-N-Q1汽车类单路、双路、四路1.8V、RRIO运算放大器数据表
LMV551-Q1 3MHz、汽车微功耗RRO放大器数据表
LMC7215-Q1 汽车级、微功耗、CMOS、单路比较器技术手册
LMV7239-Q1 汽车级、微功耗、75ns、单路轨至轨比较器技术手册
LMV762Q-Q1 具有推挽式输出的低压、精密比较器技术手册
LMV796-Q1 汽车级、单路、5V、17MHz、低噪声运算放大器技术手册
LMV331-Q1 汽车类通用低电压比较器技术手册
