LMV7239-Q1 是 75ns 超低功耗低压比较器。此器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。该器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。
数据手册:*附件:LMV7239-Q1 汽车级、微功耗、75ns、单路轨至轨比较器技术手册.pdf
LMV7239-Q1 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。
LMV7239-Q1 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。
LMV7239-Q1 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。
特性
• 符合汽车类 标准
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温
度范围
– 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级
1C
– 器件 CDM ESD 分类等级 C5(DBV 封装)
• VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
• 传播延迟:75ns
• 低电源电流:65µA
• 轨至轨输入
• 开漏和推挽输出
• 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
• 采用节省空间的封装:
– 5 引脚 SOT-23
– 5 引脚 SC70
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
比较器
14文章
1886浏览量
111404 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106235 -
汽车级
133浏览量
6882
LMV7239 具有漏极开路/推挽式输出的 75 nsec、超低功耗、低压、轨到轨输入比较器
LMV7239-Q1 具有漏极开路/推挽式输出的 75 nsec、超低功耗、低压、轨到轨输入比较器
TLV3201-Q1 具有推挽输出的、40ns、微功耗、轨到轨输入、单通道比较器技术手册
