Texas Instruments TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器是一款完全冗余、电气隔离双芯片3D霍尔效应传感器,具有精密信号链。两个芯片垂直对齐,提供卓越的匹配输出结果,每个芯片均可独立配置,包含带温漂补偿的温度检测功能。该器件支持多种测量类型,包括1D线性、2D角度、3D操纵杆和磁性阈值交叉应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感器数据手册.pdf
Texas Instruments TMAG5170D-Q1具有高可靠性汽车和工业应用所需的片上诊断功能,包括内部和外部故障条件监控器。该器件支持唤醒模式和睡眠模式等多种电源选项,令设计人员能够根据系统级需求优化系统功耗。
集成式角度计算引擎(CORDIC)通过磁偏移和增益校正为轴上和离轴角度测量提供360°全方位角度位置信息,以减轻系统机械误差源的影响。集成式ALERT功能可用于通过传感器转换、磁性阈值交叉或功能安全违规生成中断。
特性
- 3D霍尔效应传感器性能
- X-Y轴灵敏度失配热漂移:±2.3%
- X-Y角度热漂移:±1.2°(最大值)
- 单轴转换率:20kSPS
- 完全隔离式双芯片,具有垂直对齐检测元件
- 符合功能安全标准
- 开发用于功能安全应用
- 根据《功能安全手册》,通过适当的系统级控制实施时,满足ASIL D要求
- 符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,温度等级为0(-40°C至150°C)
- 可配置10MHz串行外设接口(SPI),具有循环冗余校验(CRC)
- 内置温度传感器和多种磁体类型补偿
- 独立可选X、Y和Z范围
- TMAG5170DA1-Q1:±25、±50、±100mT
- TMAG5170DA2-Q1:±75、±150、±300mT
- 用于阈值检测的自主唤醒和睡眠模式下,仅消耗1.5 µA电流
- 集成式数字滤波器,集成了高达32倍的传感器数据
- 通过ALERT、CS或SPI通信触发转换
- 电源电压范围:2.3V至5.5V
功能框图
TMAG5170D-Q1 3D线性霍尔效应传感器技术解析与应用指南
一、产品核心特性
TMAG5170D-Q1是德州仪器(TI)推出的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器,具有以下突出特点:
关键性能参数:
- 三轴传感能力:X/Y/Z轴独立测量,支持±25mT至±300mT量程(分A1/A2两个版本)
- 超高精度:
- X-Y轴灵敏度热漂移:±2.3%(最大值)
- X-Y轴角度热漂移:±1.2°(最大值)
- 双芯片冗余设计:垂直排列的传感元件,满足ASIL D功能安全要求
- 低功耗特性:睡眠模式仅1.5μA,支持自主唤醒
- 灵活接口:10MHz SPI接口带CRC校验
- 宽工作范围:2.3V-5.5V供电,-40°C至150°C工作温度
二、架构创新
1. 双芯片冗余架构
- 独立供电的顶部和底部传感器芯片
- 垂直间距75μm(典型值),角度偏差<3°
- 集成式CORDIC引擎实现360°角度计算
- 每颗芯片包含完整的信号链(霍尔元件→MUX→ADC)
2. 智能诊断系统
3. 工作模式配置
| 模式 | 电流消耗 | 典型唤醒时间 | 适用场景 |
| 活动模式 | 3.4-4.5mA | 10μs | 实时控制 |
| 待机模式 | 0.8-1.2mA | 35μs | 事件触发 |
| 睡眠模式 | 1.3-45μA | 40μs | 间歇监测 |
| 深度睡眠 | 5-300nA | 246μs | 超低功耗 |
三、寄存器配置要点
1. 关键寄存器组
- DEVICE_CONFIG:配置转换平均次数(CONV_AVG)和温度补偿(MAG_TEMPCO)
- SENSOR_CONFIG:选择激活的磁通道(MAG_CH_EN)和量程(*_RANGE)
- ALERT_CONFIG:设置报警触发条件(THRX_COUNT)和模式(ALERT_MODE)
2. 数据读取优化
高速模式:
- 设置DATA_TYPE=1h(XY轴12位同步读取)
- 采用DDR传输模式,理论吞吐量达1.6Mbps
低功耗模式:
- 配置SLEEPTIME=9h(1s间隔唤醒)
- 启用单轴测量(MAG_CH_EN=1h)
四、PCB设计指南
- 电源处理:
- 每颗芯片VCC引脚配置0.1μF+1μF去耦电容
- 独立接地平面,最小线宽0.3mm
- 信号完整性:
- SPI走线等长控制(±5mm偏差)
- ALERT信号串联100Ω阻尼电阻
- 磁路设计:
- 传感器距磁体推荐2-5mm
- 避免铁磁性材料在磁路中
举报投诉
3D
9文章
3023浏览量
115577 -
高精度
1文章
866浏览量
27127 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16301
热点推荐
TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
德州仪器 (TI) 推出业内超精确的 3D 霍尔效应位置传感器。借助 TMAG5170,工程师能够在高达 20 kSPS 的速度下无需校准即
发表于 11-04 08:11
TI推出全新3D霍尔效应位置传感器TMAG5170
TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5170D-Q1具有SPI接口的双芯片高精度3D线性霍尔效应传感器数
发表于 08-09 10:31
•0次下载
TMAG5170 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5170 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器数据表
发表于 08-12 10:44
•0次下载
TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度3D线性霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度3D线性霍尔效应传感器数据
发表于 08-12 09:43
•0次下载
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器专为各种汽车和工业应用而开发。
TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器评估模块(EVM)数据手册总结
Texas Instruments TMAG5170UEVM 3D霍尔效应传感器评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估
Texas Instruments TMAG5170/TMAG5170-Q1线性3D霍尔效应传感器数据手册
探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器的性
探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,
