一、友思特新品
友思特 iDS uEye Nion iTof 3D相机将 120 万像素的卓越空间分辨率与可靠的深度精度相结合—即使在极具挑战性的环境中也能确保获取精细的 3D 数据。
其外壳达到坚固的 IP67 防护等级,即便在强光直射下也能提供稳定的深度信息。无论是用于精细结构扫描,还是高性价比的 3D 采集,对于既需要高细节度又要求可靠深度数据的应用而言,Nion 都是理想之选。
二、uEye Nion iTof 3D相机 | 产品特点
1. 三大优势特点概括
精度卓越
具备120万像素超高分辨率,细节呈现能力远超市场普通ToF相机
稳定可靠
IP67防护机身与抗强光技术,确保在各种光照和动态场景下都能输出稳定无模糊的深度图像
集成便捷
兼容GigE Vision标准并配备友好API,可快速部署于多样化的室内外3D应用
2. 更多产品细节
Nion 为 iToF 品类树立新标杆:
Nion 搭载安森美 onsemi Hyperlux ID 系列先进的 120 万像素飞行时间传感器 AF0130,即使在有移动物体的动态环境中,也能实时提供高分辨率的 3D 深度数
XY 分辨率带来更多细节:
凭借 120 万像素,Nion 深度传感器的空间分辨率比市场上许多采用 VGA 传感器的 ToF 相机高出多达四倍。这意味着 3D 图像中的物体解析更精准—边缘更清晰,更小的物体也能被更可靠地检测和测量。
即使在多变光照条件下也可靠:
无需担心环境光影响:Nion 在弱光、人造光和直射阳光下都能提供同样可靠的深度数据。这使得 Nion 非常适合光照条件多变的应用场景—从生产车间到部分遮阴的户外区域
动态场景无模糊深度图像:
Nion ToF 传感器结合了全局快门、像素内置存储器和快速读出结构。这使得即使快速运动也能被可靠、清晰地捕捉。深度计算直接在传感器内实时完成—无延迟,也无需外部处理
专为室内外使用而设计:
Nion 采用 940 纳米波段的主动激光,这与Onsemi 安森美 AF0130 传感器的光谱灵敏度完美匹配。因此,它既可用于室内人造光照环境,也可用于户外阳光直射环境—一台相机足以应对
通过 iDS peak 和 GigE Vision 实现便捷软件集成:
将用户友好的 IDS peak API 与 GigE Vision 标准相结合,可在对分辨率和效率有高要求的各种 3D 应用中实现快速集成和灵活运用
智能iToF技术:开启高性价比3D视觉新纪元
传统工业3D视觉长期面临两难选择:要么高价追求高性能,要么牺牲精度以控制成本。而新兴的智能iToF技术成功打破了这一僵局:
通过集成片上深度处理、全局快门和高频调制等创新,新一代iToF传感器在保持成本优势的同时,实现了高分辨率深度图、复杂光照下的稳定表现,以及动态物体的精准捕捉。
这不仅填补了市场空白,更凭借其易用性、紧凑性和可靠性,正成为苛刻工业应用中传统3D技术的强大替代方案
三、uEye Nion iTof 3D相机 | 应用场景
AGVs和AMRs应用
物流应用
农业应用
医疗、安防以及门禁控制应用
自动化应用
3D视觉
4文章
494浏览量
29369 -
3D相机
151浏览量
9120
TOFcam-660 3D相机:技术详解与应用指南
TOFcam-635:小型化3D相机的技术解析
友思特技术 | 智能iToF技术:开启高性价比3D视觉新纪元
常见3D打印材料介绍及应用场景分析
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感器评估之旅
玩转 KiCad 3D模型的使用
季丰电子邀您相约2025国际3D视觉感知与应用大会
iTOF技术,多样化的3D视觉应用
3D工业相机价格是?这种3D工业相机性价比最高
iDS iToF Nion 3D相机,开启高性价比3D视觉新纪元!
