电子发烧友网报道(文/黄晶晶)存储涨价潮似乎仍没有缓解的迹象,近期不少芯片厂商、终端厂商都公开谈论了存储涨价的影响。他们一方面感叹存储涨价涨太高,另一方面开始积极签合约、保障供应,但也不可避免地要
2025-12-01 09:18:27
3099
下,渠道抢货助推价格上涨。未来随着大厂的减产,其他内存厂商承接市场需求或将持续影响DDR4的供需走势。 极速涨价 CFM闪存市场数据显示,近期渠道资源从高端到底部低端料号价格自上而下全线走高,渠道存储厂商仍坚定强势拉涨DDR4 UDIMM报价,部分DDR4颗粒现货价格
2025-06-19 00:54:00
10155
市场趋势分析:DCM™1000以及类似封装的SiC模块在电驱动领域遭遇淘汰的原因 在全球汽车工业向电气化转型的宏大叙事中,功率模块作为牵引逆变器的核心心脏,承载着能量转换效率、热管理极限与系统可靠性
2026-01-03 07:22:47
50
在工业自动化控制系统中,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现过流报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时变频器过流报警的原因,并提出相应
2025-12-16 07:37:19
165 变频器在运行过程中出现过电流故障是工业自动化领域常见的问题之一,其成因复杂且可能引发设备停机、生产中断等严重后果。本文将从负载特性、参数设置、硬件状态及外部环境四个维度,系统分析导致过电流的12种
2025-12-13 07:37:29
561
AVX TAJ系列钽电容产地、产能与交期分析(2025.12.8)
一、产地分布分析上海钽电容现货商 范工18 50 1611 506 同V
全球制造基地布局
AVX在全球拥有四大主要制造工厂,形成
2025-12-09 10:44:11
关于NFC镍锌铁氧体片的介绍
2025-12-04 10:52:39
257
电机在加速运行阶段出现异常过电流现象,是工业控制领域常见的故障类型。本文将从电气特性、机械负载和控制策略三个维度,系统分析导致该问题的根本原因及其相互作用机制。 一、电气系统因素 1. 电源电压异常
2025-11-28 07:35:55
577
关于MCU死机问题,近期小编在出差期间遇到多起,且原因不同。所以,今日小白借此机会讲一讲因硬件问题造成的MCU死机。
MCU不良
在遇到死机问题时,已经可以判定是硬件原因造成的前提下,大多人的选择
2025-11-24 08:07:33
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:58
1852 图2.25可知,该产品的电源口的传导骚扰不能满足图中所示限值的要求,需要分析产生传导骚扰过高的原因。【原因分析】关于电源口传导骚扰测试的原理,可以参考案例3中的描
2025-11-21 14:43:09
284
陶瓷基板、FPCB电路基板激光切割机采用355nm激光波长的激光器,具备自动微精密切割和钻孔功能。配备自动调焦、上下料系统,支持切割深度<2mm,钻孔孔径最小0.2mm,平台运动速度0.1
2025-11-19 16:09:16
627
使用nrf54L15的NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析,是什么原因呢
2025-11-17 15:52:05
vivado综合后时序为例主要是有两种原因导致:
1,太多的逻辑级
2,太高的扇出
分析时序违例的具体位置以及原因可以使用一些tcl命令方便快速得到路径信息
2025-10-30 06:58:47
有源晶振(AXO)是设备时钟信号核心,不起振会导致设备死机、功能失效。以下从 4 大维度总结关键原因,附 3 步排查方案。 一、4 大核心不起振原因 1. 硬件连接问题(占比 40%+) 供电
2025-10-23 17:58:31
16446
在瞬息万变的互联网环境中,业务流量往往难以预测,手动管理服务器资源不仅效率低下且成本高昂。对于部署在美国VPS上的应用与服务,实现智能化的自动化扩缩容已成为提升稳定性、降低成本的关键策略。本文
2025-10-16 17:29:00
470 于LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以金鉴接触的失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种
2025-10-16 14:56:40
434
在消费电子、医疗电子、可穿戴设备等领域,柔性电路板(FPCB)凭借 “轻薄、可弯曲、耐弯折” 的特性,成为实现产品小型化与结构创新的核心载体。但 FPCB 的基材(如 PI 膜、PET 膜)耐热性差
2025-10-15 18:18:30
525 在 FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法。
2025-10-15 10:17:41
735 电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、影响机制及频率
2025-10-11 17:23:53
2098
湿法去胶工艺中出现化学残留的原因复杂多样,涉及化学反应、工艺参数、设备性能及材料特性等多方面因素。以下是具体分析:化学反应不完全或副产物生成溶剂选择不当:若使用的化学试剂与光刻胶成分不匹配(如碱性
2025-09-23 11:10:12
497
各位大佬好,我遇到这样一个电路,作用是给板卡提供电压保持,板卡断电后,维持板卡一定时间的运行,这个电路中选用的超级电容是2.7V/10F
关于这个电路我有些问题没搞懂,请教各位大佬。
1、中间这部
2025-09-15 17:39:23
常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 一、电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障 绕组是电动机的核心部件,其故障约占电机总故障的30%以上。常见问题包括: ● 绝缘老化:长期高温
2025-09-13 07:32:38
704 电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
2025-08-29 16:19:44
1344 底部填充胶出现开裂或脱落,会严重威胁器件的可靠性和寿命。以下是导致这些失效的主要原因分析及相应的解决方案:一、开裂/脱落原因分析1.材料本身问题:CTE(热膨胀系数
2025-08-29 15:33:09
1190
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高多层PCB板在 PCBA加工 中为何易产生翘曲?高多层PCB板在PCBA加工中产生翘曲的原因。在高端电子产品制造领域,8层及以上的高多层PCB板已成为主流选择
2025-08-29 09:07:46
1022
VERSAFIT-1/4-0-STK是TE Connectivity(Raychem瑞侃)研发的一款高性能黑色薄壁热缩套管,在电气连接防护领域表现出色。VERSAFIT-1/4-0-STK采用高弹性
2025-08-26 09:52:01
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因及修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。
如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-08-25 17:40:18
SMT贴片加工时往往会出现一些问题,例如:物料损耗问题,就常让工厂管理者头疼不已。尽管这一问题备受关注,但在实际生产中仍时有发生。本文将系统分析SMT贴片加工中物料损耗的主要原因,并提出针对性的预防
2025-08-12 16:01:07
740 202C621-51/86-0直型热缩护套是Raychem瑞侃推出的一款高性能热缩套管,采用高品质聚烯烃材料制成,具备直式结构与带衬里设计,并应用粘合剂预涂层技术,实现2:1的收缩比及优异的密封性
2025-08-08 09:58:35
湿法刻蚀通常是各向同性的(即沿所有方向均匀腐蚀),但在某些特定条件下也会表现出一定的各向异性。以下是其产生各向异性的主要原因及机制分析:晶体结构的原子级差异晶面原子排列密度与键能差异:以石英为例
2025-08-06 11:13:57
1420
N9344C是德科技 Keysight N9344C 手持频谱分析仪(HSA),20 GHz获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池
2025-08-01 16:18:44
决方案三个维度,系统分析这一现象背后的深层原因。 一、核心机理:频率控制的闭环逻辑漏洞 变频器的输出频率并非独立参数,而是由多重闭环控制系统共同决定的复合变量。根据电机控制理论,当出现频率异常下降时,首先需要考察的
2025-07-27 22:18:48
1640
的详细分析以及相应的解决方案:汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案一、气泡产生原因分析1.材料本身原因:预混胶中残留气泡:胶水在混合或运输
2025-07-25 13:59:12
786
对于电气工程师而言,理解谐波的产生原因和危害机制,掌握电能质量监测和治理技术,是保障电力系统安全稳定运行、延长设备寿命、提升电能质量的关键。CET中电技术的电能质量分析监测装置,正是帮助用户洞察电网“健康状况”、有效应对谐波挑战的利器,为电力系统的安全、高效运行保驾护航。
2025-07-23 09:08:54
1801
某运营商V5 ZXUN xGW扫描出一些ssh弱算法的漏洞,执行安全加固以后,与R50s网管断链,需要分析原因并解决。
2025-07-21 15:10:19
377
1.基材表面能不足,润湿性差当电路板表面存在油脂、脱模剂、指纹或低表面能污染物时,三防漆无法充分铺展浸润基材。漆液在表面张力驱动下被迫收缩成球状液滴,尤其在焊点边缘或陶瓷元件表面形成明显露底的“火山口”状缺陷(接触角>90°)。彻底清洁可提升表面能,增强润湿性。2.漆料粘度与流平性的失衡过高粘度或添加过量稀释剂均会破坏流平性能。粘度过高时漆液流动性差,难以填
2025-07-18 18:08:31
548
链路层事件(CONN_PARAM_REQ/RSP):捕获参数更新请求及响应,分析失败原因(如超时、NACK)。
链路丢失(Disconnection Event):定位断连原因(如MIC错误、监督超时
2025-07-15 15:52:07
1.如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-07-11 17:48:59
,数据速率为Client到Sever端9KByte/S,大约12H左右断开连接,以下有我们的LOG,能否帮忙分析下掉线原因。
AP配置为国家代码HK,信道161
2025-07-09 06:04:29
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-07-07 15:53:25
765
变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当变频器出现输出报警时,往往意味着系统存在潜在故障风险。本文将深入分析变频器输出报警的常见原因,并提供相应的解决方案
2025-07-06 07:11:24
2129 汽车电气系统中,连接器端子烧坏是一种常见的故障形式,这一现象可能引发安全事故,甚至火灾。本期蓬生电子带大家深入探讨端子烧坏的原因,从接触不良、过电流、环境劣化和材料与工艺缺陷四个方面进行分析。
2025-06-27 17:01:51
1312 功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析 功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障
2025-06-25 17:38:41
514
01CF值设置在不同发布平台的关注点(一)学术发布平台在学术平台上,关于交流负载模式中CF值设置的研究成果主要关注理论分析和实验验证。研究人员会深入探讨CF值与负载特性、电路参数之间的数学关系,通过
2025-06-23 09:50:22
495
电机烧坏的原因多种多样,涉及电气故障和机械原因等多个方面。以下是对电机烧坏原因的详细分析以及相应的处理措施: 一、电机烧坏原因 1. 缺相运行: ● 电机正常运行时三相负载为对称负载,三相
2025-06-22 22:24:06
4840
电动机空载电流平衡但数值偏大是电气设备运行中常见的异常现象,其背后可能涉及多种因素的综合作用。以下从原因分析、诊断方法和修复措施三个层面展开详细探讨,并结合实际案例说明处理流程。 一、空载电流偏大
2025-06-21 16:55:11
1382
变频器无法正常控制负载的原因可能涉及多个方面,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、原因分析 1. 控制信号损坏或错误 控制信号是变频器与电机之间沟通的桥梁,如果信号在传输过程中受到干扰或丢失
2025-06-21 16:54:36
1097
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:同步电机定子温升偏高原因分析及处理方案.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-20 17:40:14
,有的产品可能需要进行返修(如更换单个芯片或修复下方焊点)对于没有经验的新手返修也是个难题,以下是具体原因分析及相应的解决方案:一、底部填充胶返修困难原因分析材料特
2025-06-20 10:12:37
951
一、关于BGA简介 首先,我们需要明白什么是BGA。BGA是一种表面贴装封装技术,它的主要特点是在芯片底部形成一个球形矩阵。通过这个矩阵,芯片可以与电路板进行电气连接。这种封装方式由于其体积小、散热
2025-06-14 11:27:41
1045
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-13 09:38:30
变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的电力调节设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而在实际应用中,变频器跳闸故障频发,往往导致产线中断、设备损坏甚至安全事故。本文将系统分析变频器跳闸
2025-06-12 07:42:15
4101 针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
2025-05-14 16:31:02
什么原因导致PLC容易烧坏?我们可以从硬件设计、环境因素、操作维护等多个角度深入分析这一问题。 一、电源问题:PLC烧毁的首要诱因 电源异常是导致PLC损坏的最常见原因之一。根据工业现场统计,超过35%的PLC故障与电源问题直接相关。
2025-05-12 08:42:19
2544
HDMI接口芯片 失效原因分析和改善措施 HDMI,全称 High Definition Multimedia Interface, 即高清多媒体接口。自问世以来,HDMI 历经了多次版本
2025-05-09 11:16:13
30869
针对BGA(球栅阵列)底部填充胶(Underfill)固化异常延迟或不固化的问题,需从材料、工艺、设备及环境等多方面进行综合分析。以下为常见原因及解决方案一、原因分析1.材料问题胶水过期或储存不当
2025-05-09 11:00:49
1161
LED光源发黑现象LED光源以其高效、节能、环保的特性,在照明领域得到了广泛应用。然而,LED光源在使用过程中出现的发黑现象,却成为了影响其性能和寿命的重要因素。LED光源黑化的多重原因分析LED
2025-04-27 15:47:07
2219
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损 ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。 ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:46
4697
实验名称:可变形机翼缩比模型主动变形实验验证 研究方向:介绍了可用于低速风洞实验要求的可变形缩比模型的设计方案,以及粘接MFC致动器之后,可变形机翼缩比模型在1500V电压驱动下的主动变形仿真
2025-04-25 11:59:24
499
的重要环节。然而,在PCBA代工代料过程中,不良品的产生是不可忽视的问题。理解这些不良品产生的原因,有助于提升生产质量和成品良率,减少损失。本文将深入分析PCBA代工代料过程中常见的不良品产生原因,并介绍如何通过优化来提高生产质量。 PCBA代
2025-04-22 09:13:08
707 胶管测径仪,测量效率蹭蹭涨,使用方便,操作简单,省时省心,是各个需要检测外径的生产厂家的选择。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询
2025-04-18 14:18:50
热电偶隔离器温度误差的原因有多种,以下是对这些原因及相应解决办法的详细分析: 一、温度误差原因 1. 接线错误: 热电偶输入的正负极如果接线错误,会导致现场输出温度有很大的误差。 2. 导线
2025-04-17 15:58:38
1419
,还可能对设备造成损害。因此,深入探讨变频器低电压跳闸的原因及解决方法,对于提高生产效率和保障设备安全具有重要意义。 一、变频器低电压跳闸的原因分析 变频器低电压跳闸的原因多种多样,主要包括电源电压不稳定、负载
2025-04-17 15:57:34
1838
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:04
1576
芯片底部填充胶(Underfill)在封装工艺中若出现填充不饱满或渗透困难的问题,可能导致芯片可靠性下降(如热应力失效、焊点开裂等)。以下是系统性原因分析与解决方案:一、原因分析1.材料特性问题胶水
2025-04-03 16:11:27
1290
问题,还可能受到测试条件、环境因素和使用方式等多方面的影响。本文将从多个角度深入分析贴片电容容值较大偏差的原因。 一、制造和材料因素 电介质材料 : 贴片电容的内部电介质材料具有特定的介电常数,该常数直接决定了电容
2025-03-28 14:40:29
1320
事,这一夜我失眠了,我在床上摊饼,翻来覆去睡不着,不行起床我也去问问豆包,你猜豆包怎么说,请看下面的大屏幕。
好纠结呀,大家说我选哪个?
本期提问
亲爱的朋友们,关于PCB菲林变形,你是支持涨缩呢还是胀缩,大家从专业角度出发和日常经验积累来分析一下,你选择哪一个?
2025-03-25 17:42:21
高密度互联(HDI)板的激光盲孔技术是5G、AI芯片的关键工艺,但孔底开路失效却让无数工程师头疼!SGS微电子实验室凭借在失效分析领域的丰富经验,总结了一些失效分析经典案例,旨在为工程师提供更优
2025-03-24 10:45:39
1271
设备的损坏。本文将深入探讨贴片电容短路的原因,以便更好地理解和预防这一问题。 一、短路原因分析 1、电压过高 当贴片电容所承受的电压超过其额定电压或击穿电压时,电容内部的绝缘介质可能会被击穿,导致极板间短路。这
2025-03-19 15:28:28
2911
绝对值编码器位置丢失可能由多种原因引起,以下是一些常见原因及相应的解决办法: 一、原因分析 1. 电源干扰: ● 错误的电压、电流或突然断电可能会影响编码器的读数,导致位置丢失
2025-03-16 17:17:21
3484 变频器过流(OC)故障是工业控制中常见且影响严重的故障之一。当变频器检测到输出电流超过设定阈值时,会触发保护机制,导致变频器停机报警。以下是对变频器过流(OC)类故障的原因分析及处理方法的详细阐述
2025-03-16 17:15:42
3462 参数设置类故障的原因分析及处理措施。 一、故障原因 1. 加速时间过短: 在一些惯性较大的负载启动时,如果加速时间未根据负载特性合理设置,电机从静止迅速加速到额定转速过程中所需的转矩过大,变频器输出电流会急剧上升
2025-03-14 18:15:43
2611
E4407B频谱分析仪是安捷伦(Agilent)公司生产的一款高性能频谱分析仪,具有广泛的频率覆盖范围和多种功能,适用于无线通信、雷达、电磁兼容等领域。以下是关于E4407B频谱分析
2025-03-14 17:12:06
变频器欠压(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频器的欠压检出值,从而触发故障保护机制。以下是对此类故障的原因分析及处理建议: 一、原因分析 1. 电网电压偏低: ● 若电网质量欠佳
2025-03-14 16:05:01
4870
近期,铋金属市场经历了一轮前所未有的疯涨,这一趋势对多个行业产生了深远影响,其中就包括电子焊接领域。中低温焊锡膏作为电子产品制造中不可或缺的材料,其成分中的铋金属正面临着前所未有的挑战与机遇。本文将
2025-03-07 13:43:20
1256
PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因及解决办法。
2025-02-24 17:27:44
2077 本文围绕设备虽接电源滤波器但仍无法通过 “传导骚扰电压发射” 测试展开,分析超标原因及常见滤波器错误安装方式对性能的影响
2025-02-24 11:02:03
552
变频器防雷滤波板损坏的原因可能涉及多个方面,以下是对这些原因的分析以及相应的维修建议: 一、损坏原因分析 1、雷电冲击 雷电高压串入变频器系统时,防雷滤波板作为首要的防护屏障,会承受极大的电压和电流
2025-02-23 07:36:52
1350
导读在工程应用中,CAN通信的稳定性至关重要,但丢帧和错误帧现象却时有发生。本文将简要分析导致这些问题的常见原因,并给出针对性的解决方案。一般来说,使用CAN通信的场合,对通信的稳定性都有很高的要求
2025-02-20 11:44:28
2150
出现在大众视野,该类事故给消防救援部门带来了一系列新挑战。本文主要根据新能源汽车结构,深入分析了新能源汽车火灾事故发生的原因及事故特点,并有针对性地提出了新能源汽车火灾可采取的几点扑救措施,为应急救援工作的开展提供
2025-02-19 16:50:46
2136
2025-02-18 11:38:48
1557
释放至地线。但在一些应用场合中,ESD二极管可能会出现“不导电”的现象,导致保护失效。本文将分析ESD二极管不导电的原因,并提出解决方案。1.反向击穿电压过高ESD
2025-02-06 11:58:54
1254
2 月 4 日,小米集团港股表现亮眼,股价一路攀升,盘中一度涨超 5%,最高涨破 40 港元,再创历史新高,总市值也首次突破万亿港元大关,成为市场焦点。 小米股价此次强势上涨,背后离不开其三大业
2025-02-05 16:51:14
2477 。然而,在实际应用中,TVS二极管有时会发生“失效”或“不导电”的情况,导致无法有效保护电路。本文将分析TVS二极管不导电的原因,并探讨可能的解决方案。1.反向电压
2025-02-05 14:00:33
996
在电子设备和通信系统中,信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据传输错误、设备故障甚至系统瘫痪。因此,深入分析信号线
2025-01-29 16:47:00
2984 无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法:
2025-01-29 14:25:00
2855 功率分析仪的功率计算主要基于电压和电流的测量值。以下是关于功率分析仪功率计算的详细解释:
2025-01-28 15:06:00
2724 移动电源(充电宝)不亮灯且不充电的问题可能由多种因素导致,以下是对可能原因及相应解决方法的详细分析:
2025-01-27 16:25:00
16955 变频器启动不足故障的原因和解决方法两个方面进行详细探讨,以期为电气工程师和操作人员提供有益的参考。 变频器启动不足故障原因分析 变频器启动不足故障的原因复杂多样,涉及电源、变频器内部组件、连接线路、
2025-01-23 17:20:35
1901
故障的原因和位置,提高故障排除的速度。
科研与教育:混合信号分析仪也是重要的实验工具,可以帮助研究人员和学生深入了解电子信号的特性和分析方法,促进电子技术的发展和创新。
综上所述,混合信号分析仪在电子测量领域具有广泛的应用价值和重要的实用价值,是各种电子系统测试必不可少的工具。
2025-01-21 16:45:44
直线导轨测量误差的原因是多方面的,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来减小误差。
2025-01-18 17:45:01
887
LG显示(LG Display)近日发布了其2024年全年及第四季度财务业绩。数据显示,该公司在过去一年中实现了销售额的显著增长,并成功缩窄了营业亏损。 具体来看,LG显示2024年全年合并销售额
2025-01-16 11:23:16
1206 整流二极管失效分析方法主要包括对失效原因的分析以及具体的检测方法。 一、失效原因分析 防雷、过电压保护措施不力 : 整流装置未设置防雷、过电压保护装置,或保护装置工作不可靠,可能因雷击或过电压而损坏
2025-01-15 09:16:58
1589
你好,我公司以产品用贵公司产品CD4504B设计一个信号采集的电路,采集电梯的4路12V脉冲信号,输出4路5V脉冲信号。现在产品已经批量生产,但是现在出现了好多CD4504B烧坏的??不知道TI官方的专家们能否给分析下啥原因??电路信号采集部分电路图如下图所示:谢谢专家
2025-01-10 13:21:12
参数运行
关于光栅周期选择的考虑
偏振相关衍射特性
偏振相关衍射特性
偏振相关衍射特性
固定周期二维参数优化
二维参数优化——设计#1
二维参数优化——设计#2
制造公差分析
变光栅周期三维参数优化
制造公差分析
VirtualLab Fusion 技术
2025-01-10 08:57:52
对这些参数的分析,可以及时发现并处理电力系统中的潜在问题,如电压波动、谐波污染等。 二、故障排查与诊断 在电力系统中,电能质量分析仪可用于测试分析断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因,为故障
2025-01-08 10:03:11
1445 一、行业背景 随着科技的不断进步,传统纺织产业正经历着深刻的变革。预缩机作为纺织品生产过程中的重要设备,对成品的质量有着决定性影响。它通过机械预缩手段,对纺织物存在的潜在收缩进行处理,从而减少
2025-01-07 17:28:55
575
