一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高多层PCB板在PCBA加工中为何易产生翘曲?高多层PCB板在PCBA加工中产生翘曲的原因。在高端电子产品制造领域,8层及以上的高多层PCB板已成为主流选择。我们在长期的生产实践中发现,高多层PCB板在PCBA加工过程中产生翘曲的现象尤为突出。本文将基于我们SMT生产线上的实际案例,深度剖析这一问题的成因及应对策略。
一、材料因素引发的基础变形
1. 基材CTE差异
高多层板由FR-4基材、铜箔及半固化片(Prepreg)多层叠加构成。不同材料的热膨胀系数(CTE)差异可达3-5ppm/℃。当层数超过10层时,Z轴方向的累积膨胀差异会显著增加。
2. 铜箔分布不均
实测数据显示:当PCB板两侧铜面积差异超过40%时,经过回流焊后翘曲率会陡增2.8倍。特别是HDI板中的盲埋孔设计,更容易造成局部铜分布失衡。
二、结构设计带来的应力失衡
1. 层间对称性不足
我们通过实际生产验证,12层板的非对称结构设计会使翘曲概率提升67%。建议采用"3+6+3"或"4+4+4"的对称叠层方案,可降低42%的变形风险。
2. 过孔分布不合理
密集的过孔阵列(特别是0.2mm以下微孔)会形成机械应力集中区。建议在BGA区域采用交错式过孔布局,并保持孔壁铜厚≥25μm。
三、加工工艺的关键影响
1. 压合工艺控制
在多层板压合阶段,采用梯度升温工艺(每分钟3-5℃),配合30-50psi的阶梯式加压方案。相比传统工艺,可将层间残余应力降低38%。
2. 表面处理选择
实验对比显示:采用沉金工艺的12层板比OSP处理板件翘曲量减少0.12mm。我们推荐高多层板优先选用ENIG或沉银表面处理。
四、热应力累积效应
1. 回流焊温度冲击
SMT贴片过程中,PCB需经历3-5次200℃以上的温度循环。通过定制氮气保护回流焊设备,将峰值温度波动控制在±3℃以内,有效降低热应力累积。
2. 分阶段降温策略
对于16层及以上PCB,我们采用三级梯度降温工艺(220℃→180℃→150℃),每个阶段保持20-30秒,使CTE差异导致的形变得以渐进释放。
关于高多层PCB板在PCBA加工中为何易产生翘曲?高多层PCB板在PCBA加工中产生翘曲的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
pcb
4418文章
23979浏览量
426277 -
回流焊
14文章
541浏览量
18619
气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊炉中的应用
晋力达小型回流焊的优势
浅谈回流焊接技术的工艺流程
晋力达双导轨回流焊优势
PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
从材料到回流焊:高多层PCB翘曲的全流程原因分析
