电压暂降的原因有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-11 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压暂降的原因可归纳为电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、影响机制及频率存在显著差异,具体解析如下:
一、电网侧故障:最主要原因(占比约 60%)
电网自身的设备故障或操作失误,会导致电流骤增、电压骤降,且影响范围广(可能覆盖多个用户),持续时间多为 10ms~500ms。
1. 短路故障(占电网侧原因的 70%)
电网中线路、变压器、开关等设备发生短路,会产生巨大短路电流(可达额定电流的 10~30 倍),导致故障点附近电压急剧跌落,是电压暂降最核心的原因。
常见短路类型
单相接地短路:配电网(10kV/380V)最常见,占短路故障的 60%~70%,多因线路绝缘破损(如雷击、树障)导致火线接地,电压跌落幅度通常为 30%~50%(0.5~0.7p.u.);
三相短路:最严重但少见(占 5%~10%),多因变电站设备故障(如断路器爆炸),三相电压同时跌落至 0.1~0.3p.u.,持续时间≤200ms(保护装置快速跳闸隔离故障);
两相短路 / 两相接地短路:介于两者之间,电压跌落幅度 40%~60%,常见于高压线路(35kV 及以上)。
影响机制:短路电流流过电网阻抗(线路电阻、电感),产生压降(U=IR+IωL),导致故障点下游电压大幅下降,如 10kV 线路发生单相短路,5km 外的用户侧电压可能从 10kV 跌至 6kV(0.6p.u.)。
2. 线路 / 设备故障(占电网侧原因的 20%)
电网设备故障(非短路)也会引发电压暂降,多因设备老化、维护不当导致:
线路故障:线路断线(未完全短路)、接触不良(如杆塔接头氧化),导致线路阻抗增大,电压损耗增加(如 10kV 线路接头接触电阻从 1Ω 增至 10Ω,100A 电流下电压损耗从 100V 增至 1000V,用户侧电压从 10kV 跌至 9kV);
变压器故障:变压器绕组匝间短路(局部短路)、分接头接触不良,导致输出电压跌落,如 10kV/0.4kV 配电变压器匝间短路,低压侧电压可能从 380V 跌至 300V(0.79p.u.);
开关设备故障:断路器、隔离开关操作时触头弹跳,产生短时电弧,导致电压瞬时跌落(持续时间 10~50ms,幅值跌落 10%~20%)。
3. 电网操作(占电网侧原因的 10%)
电网正常操作(如倒闸操作、设备投切)可能引发短时电压波动,若操作不当则升级为暂降:
大型变压器投切:变压器空载投运时产生励磁涌流(可达额定电流 6~8 倍),导致电网电压短时跌落,如投运 100MVA 主变,附近 220kV 母线电压可能从 230kV 跌至 210kV(0.91p.u.),持续时间 50~100ms;
线路 / 电容器组投切:切除重载线路(如输送 100MW 功率的线路)时,功率突然转移,导致电压波动;投切大容量电容器组(如 10Mvar)时,无功功率突变,引发电压暂升或暂降(幅度 5%~10%)。
二、负荷侧扰动:工业场景主要原因(占比约 30%)
用户侧负荷的 “突然启动、功率骤增” 会导致局部电网无功 / 有功需求突增,引发电压暂降,影响范围多局限于用户内部或周边小范围配网,持续时间 10ms~2s。
1. 大型电机启动(占负荷侧原因的 50%)
工业场景中,异步电机、同步电机启动时的 “启动冲击电流” 是最常见的负荷侧暂降原因:
影响机制:电机启动电流可达额定电流的 5~8 倍(如 1000kW 电机额定电流 180A,启动电流达 900~1440A),巨大的电流需求导致配网线路压降增大,电压跌落;
典型场景:钢厂轧机电机、化工厂压缩机、水厂水泵启动,如某 10kV 高压电机启动时,厂区 10kV 母线电压从 10.5kV 跌至 8.5kV(0.81p.u.),持续时间 200~500ms(直至电机进入稳定运行,电流降至额定值);
关键因素:电机功率越大、启动方式越简单(直接启动 vs 软启动),暂降幅度越大 —— 直接启动的暂降幅度是软启动的 2~3 倍。
2. 冲击性负荷运行(占负荷侧原因的 30%)
冲击性负荷指 “功率快速波动、无功需求剧烈变化” 的负荷,运行中会持续引发电压暂降:
典型负荷类型
电弧炉 / 中频炉(钢铁 / 金属冶炼):熔炼过程中电弧不稳定,功率在 0~100% 间波动,导致电压频繁暂降(幅度 10%~30%,持续时间 50~200ms,每小时发生 5~10 次);
电焊机 / 等离子切割设备(汽车 / 机械制造):间歇工作,每次启动产生短时冲击电流(额定电流 3~5 倍),引发局部配网电压暂降(幅度 5%~15%);
变频器驱动负荷(如电梯、传送带):变频器 IGBT 开关产生高频干扰,同时动态负载变化(如电梯加速)导致无功需求增加,引发小幅暂降(幅度 5%~10%)。
3. 新能源发电出力波动(占负荷侧原因的 20%)
光伏、风电等新能源发电的 “出力骤降” 会导致电网功率平衡打破,引发电压暂降(尤其在新能源占比高的配网):
光伏出力骤降:乌云遮挡、沙尘暴等导致光伏阵列出力在 1 秒内从 100% 降至 10% 以下,若电网无法及时补充功率缺口,会导致并网点电压暂降(幅度 5%~20%,持续时间 100~500ms);
风电出力波动:阵风导致风机出力快速变化(如 10 分钟内从 50MW 降至 20MW),引发电网无功失衡,电压跌落(幅度 3%~10%);
关键因素:新能源渗透率越高(如配网新能源占比>30%),暂降发生概率越大,需依赖储能、SVG 等设备平抑波动。
三、外部环境与其他因素(占比约 10%)
外部环境因素通过破坏电网设备或干扰正常运行,间接引发电压暂降,具有随机性和季节性。
1. 自然灾害(占外部因素的 60%)
雷击:雷雨季节,雷击线路或变电站设备,导致线路绝缘击穿(引发短路)或设备跳闸,是户外电网暂降的主要自然原因 —— 某地区统计显示,夏季雷击导致的暂降占全年的 45%,幅度 30%~60%,持续时间 50~200ms;
覆冰 / 舞动:冬季线路覆冰、大风导致线路舞动,可能引发线路相间短路或杆塔倒塌,导致长时间电压暂降(持续时间>500ms);
洪水 / 地震:破坏变电站、杆塔等基础设施,引发大面积电网故障,电压暂降伴随长时间停电。
2. 外力破坏(占外部因素的 30%)
人为误操作:施工机械(如挖掘机)误碰高压线路,导致线路短路;工作人员误操作开关,引发电网功率失衡;
鸟类 / 树障:鸟类在杆塔上筑巢(叼金属丝导致短路)、树木生长触碰线路(引发单相接地),是配网暂降的常见 “隐性原因”—— 某城市配网统计显示,树障和鸟类导致的暂降占全年的 25%;
设备盗窃 / 破坏:盗窃线路绝缘子、破坏变电站设备,导致线路短路或停运。
3. 其他因素(占外部因素的 10%)
电网谐振:配网中电容、电感元件参数匹配不当(如大量光伏逆变器并网),引发铁磁谐振或串联谐振,导致电压幅值波动(部分场景表现为暂降);
电压调节设备故障:有载调压变压器、调压器故障,无法及时调整电压,导致电压持续偏低(若跌落幅度>10%,则判定为暂降)。
四、不同场景暂降原因的频率分布
应用场景 主要暂降原因(占比) 次要原因(占比) 暂降幅度(p.u.) 持续时间(ms)
城市配网(居民 / 商业) 线路短路(雷击 / 树障,40%)、变压器投切(15%) 小型电机启动(10%)、外力破坏(5%) 0.6~0.9 50~200
工业配网(钢厂 / 化工) 大型电机启动(30%)、冲击负荷(25%) 电网短路(15%)、新能源波动(5%) 0.5~0.8 100~500
新能源并网点(光伏 / 风电) 新能源出力波动(35%)、电网短路(20%) SVG 故障(5%)、变压器投切(5%) 0.7~0.95 100~1000
农村配网 线路故障(树障 / 老化,50%)、雷击(20%) 小型电机启动(10%)、设备盗窃(5%) 0.5~0.85 200~1000
总结
电压暂降的核心原因可概括为 “故障导致电流骤增”(电网短路)和 “负荷导致需求突增”(电机启动、冲击负荷),两者分别从 “电网供给端” 和 “用户需求端” 打破电压平衡。不同场景的主导原因差异显著 —— 城市配网侧重电网故障,工业配网侧重负荷扰动,新能源场站侧重出力波动。了解原因是针对性治理的前提(如短路导致的暂降需加强线路绝缘,负荷导致的暂降需加装软启动器或 SVG)。
  • 电压暂降
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
    微电网中,光伏、风电等逆变器型分布式电源的广泛应用、柔性负荷的随机投切、储能系统的充放电调控,以及并网/离网模式切换等,均会诱发或加剧谐波、电压暂降问题与稳定性风险。同时,微电网的低惯量特性使得其
    的头像 发表于 03-14 14:53 2526次阅读
    微电网电能质量理论:谐波、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的产生与控制原理
    电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、暂降事件关联分析的定义与功能 暂降事件关联分析是指装置通过捕获、记录电压
    的头像 发表于 12-17 16:41 463次阅读
    电能质量在线监测装置持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置支持暂降事件关联分析吗?
    、IT、半导体等多行业需求。 一、核心关联分析能力(装置侧) 关联类型 具体分析内容 应用价值 多参数关联 电压暂降与电流突变、频率波动、谐波畸变同步分析 判断暂降是否伴随短路电流、无功冲击,定位故障类型(如短路、雷击) 波形时
    的头像 发表于 12-12 10:52 742次阅读
    电能质量在线监测装置支持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业电能质量在线监测装置能够精准捕捉充电桩电压暂降,且符合国家标准要求。 这些装置不仅能捕捉
    的头像 发表于 11-27 15:47 993次阅读
    电能质量在线监测装置充电桩<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    电压暂降对电子设备的影响的耐受阈值是多少?
    电子设备对电压暂降的耐受阈值因设备类型、设计标准和应用场景差异极大,以下是基于行业标准、厂商数据及实验测试的核心参数解析,结合典型设备类型与具体影响: 一、工业控制类设备(PLC、变频器、伺服驱动器
    的头像 发表于 10-11 17:56 2198次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>对电子设备的影响的耐受阈值是多少?
    如何减少外部环境对电压暂降的影响?
    减少外部环境对电压暂降的影响,核心是 **“预防为主、应急为辅”**—— 通过针对性技术措施降低环境因素(如雷击、覆冰、施工误碰)引发暂降的概率,同时强化电网抗扰动能力,在暂降发生时缩
    的头像 发表于 10-11 17:35 1276次阅读
    如何减少外部环境对<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的影响?
    电压暂降发生后,哪些应对策略?
    电压暂降发生后的应对策略需分 “ 电网侧(源头控制与快速恢复) ” 和 “ 用户侧(设备保护与损失控制) ”,结合 “紧急处置(发生后立即行动)” 与 “长期治理(避免重复发生)”,形成 “止损
    的头像 发表于 10-11 17:16 2563次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测电压暂降,核心是 快速捕捉电压有效值跌落(10%~90% 标称值)并精准量化其
    的头像 发表于 10-11 17:09 1484次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电压暂降对电力系统和设备有哪些影响?
    电压暂降对电力系统和设备的影响具有 系统性、差异化 特征 —— 既会破坏电网整体稳定性,也会导致不同类型用电设备(如电机、电子设备、医疗仪器)故障或性能失效,具体影响程度与暂降的 “幅值跌落深度
    的头像 发表于 10-11 16:58 2831次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>对电力系统和设备有哪些影响?
    电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
    电能质量在线监测装置的电压暂降最小监测时长由国际和国家标准严格规定,核心依据是 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降与短时中断》 和 IEC 61000-4-30:201
    的头像 发表于 09-26 13:57 844次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括 幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差 ,其允许范围需符合 GB/T 19862-2016《电能质量
    的头像 发表于 09-26 11:01 964次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>测量误差是多少?
    电压暂升和暂降对设备的具体影响哪些不同?
    电压暂升(电压超出额定范围,如 220V→250V、380V→420V)与电压暂降电压低于额定范围,如 220V→180V、380V→30
    的头像 发表于 09-26 09:42 2011次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>暂升和<b class='flag-5'>暂降</b>对设备的具体影响<b class='flag-5'>有</b>哪些不同?
    如何提高电源耐受电压暂升/暂降的能力?
    提高电源(此处特指用电设备的电源系统,或供电侧保障设备稳定运行的电源体系)对电压暂升 / 暂降的耐受能力,需从 设备端优化、供电端保障、监测预警、控制策略 四个维度系统设计,结合暂升 / 暂降
    的头像 发表于 09-26 09:38 1690次阅读
    暂降的波形特征在判断电网问题和装置误判时有多大的参考价值?
    暂降的波形特征在判断 “电网问题” 与 “装置误判” 时,是核心且不可替代的参考依据,参考价值极高(可视为 “决定性证据之一”)。其本质原因是:电网真实暂降与装置误判的物理机制完全不同,必然会在
    的头像 发表于 09-23 15:34 773次阅读
    <b class='flag-5'>暂降</b>的波形特征在判断电网问题和装置误判时有多大的参考价值?
    监测数据中 “电压暂降” 如何区分是电网问题还是装置误判?
    在电能质量监测中,区分 “电压暂降” 是电网真实问题还是监测装置误判,需围绕 **“电网事件的关联性”“多源数据的一致性”“装置自身的可靠性”** 三大核心维度展开,通过 “交叉验证 + 特征分析
    的头像 发表于 09-23 10:52 1048次阅读
    监测数据中 “<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>” 如何区分是电网问题还是装置误判?
