【现象描述】
某信息技术设备有外接信号电缆及供电电源线。电源口传导测试时,EUT接地线就近接参考接地板,测试配置图如图2.24所示,测试结果如图2.25所示。由图2.25可知,该产品的电源口的传导骚扰不能满足图中所示限值的要求,需要分析产生传导骚扰过高的原因。
【原因分析】
关于电源口传导骚扰测试的原理,可以参考案例3中的描述。图2.24所示的测试配置图可以用图2.26表示其原理。
图2.26所示为电源口传导骚扰测试时,被测设备(EUT)、线性阻抗稳定网络(LISN)、接收机之间的连接关系。图2.26中箭头线表示共模传导骚扰的电流,它在25Ω、两个50Ω电阻并联电阻上产生的压降就是所测量到的共模传导骚扰电压结果(差模传导骚扰与本案例无关,不在图2.26中示出)。由图2.26可知,在该测试配置的情况下,电源线、LISN、EUT、EUT接地线及参考接地板之间形成了一个较大的环路(见图2.26中虚线)。关于环路在EMC中的意义已经在本书其他案例中提及(如案例29、77等)。
根据电磁理论,环路既可以成为辐射必要条件中的天线,也可以成为接收干扰的环路接收天线。当环路中的磁通发生变化时,将在环路中感应出电流,其大小与闭环面积成正比,而且对于特定大小的环路,环路接收天线将在特定的频率上产生谐振 当图226中的大环路有感应电流时,必定增大流过LISN中250电阻的电流,即LISN检测到更大的传导骚扰。
传导骚扰测试在屏蔽室中进行。环路接收的干扰是从哪里来的呢?实际是来自亮体和信号电的产生的辐射。如图2.27所示(测试中已经排除外界及辅助设备的影响)。
测试过程中,改变接地线的连接方式,即将EUT接地线接至LISN的接地端,同时接地线与电源线以较近的距离(小于5mm)平行布线(见图2.28),电源线、LISN、EUT、EUT接地线及参考接地板之间形成的环路面积大大减小,而且电源线、LISN、EUT、EUT对地寄生电容及参考接地板之间形成的环路,其阻抗较大不会感应出较大的电流(也就是不是主要的正确性。要部分确。性改变连接方式后再进行测试,测试结果如图2.29所示,测试通过,证实了以上分析的正确性。
【处理措施】
本案例并非纯粹意义上的设计问题,而是由于测试配置引起的,因此,将EUT接地线接至LISN的接地端,同时接地线与电源线以较近的距离(小于5mm)平行布线,减小环路面积,是最好的解决方式。
【思考与启示】
(1)本案例涉及的接地问题是传导骚扰测试中常见的问题,也是很值得注意的问题。传导测试时,一定要将接地线与电源线一起布线,不能按“就近接地”的方式,以免造成较大的环路,接受意外的骚扰。
(2)对于本身低频(150kH~30 MHz)辐射较大的产品,如带有信号电缆的产品,测试时要特别注意电源线、LISN、EUT、EUT接地线及参考接地板之间形成的环路。
(3)本案例中的问题,在不改变接地环路面积大小的情况下,可以通过其他方式(如电源口的滤波)解决。因为测试到的结果总是综合的结果,剔除所有因素中的某一部分都有可能使结果符合测试的要求,但是不合理的测试布置是最需要剔除的。
测试
9文章
6412浏览量
131679 -
接地线
77浏览量
12423 -
接地环路
4浏览量
6091
接地环路对传导骚扰测试的影响(EMC测试案例)
电源传导发射 测试
传导骚扰的测试要点其及对策
如何进行传导发射测试
如何解决开关电源中的传导骚扰问题
传导骚扰电流测试中电流探头的选型指南
案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路
