的问题,实现全温区温补与4-20mA、0-10V、0-5V、RS485、I²C等多种形式的变送输出,降低了传统压力变送器产品客户端使用复杂,整机精度不高的不足。
2025-12-26 09:41:07
363
深入解析SN65ELT23:5V双差分PECL缓冲至TTL转换器 在电子设计领域,信号电平转换是一个常见且关键的环节。今天,我们要详细探讨德州仪器(TI)的SN65ELT23,一款低功耗的双PECL
2025-12-25 09:40:12
129 远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45
453 大家详细解析一款基于英飞凌CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1开关控制器的14W、15V和5V离线非隔离反激式转换器参考板。 文件下载: Infineon Technologies
2025-12-18 17:50:06
506 ℃自动关断,防止热损坏;
软启动功能:内置0.6ms缓启动,抑制通电瞬间的电流冲击。
四、灵活输出满足多样化需求
通过外部电阻配置,SL3062可生成3.3V、5V、12V等常见电压,支持
2025-12-17 17:00:51
在工业控制、车载电子、物联网终端等多场景应用中,电源模块对宽输入范围、低静态功耗及高可靠性的需求日益严苛。HTN77A0 同步降压变换器以 5V~130V 超宽输入电压覆盖、10uA 超低静态电流
2025-11-28 15:51:04
为输出±10V、±5V、0V转20V或0V转10V。该DAC8734提供16位单调性、优异的整非线性(INL)误差(±1 LSB)、低故障和在-40°C至+105°C工作温度范围内的低噪声。 该器件
2025-11-21 14:32:47
536
为输出±10V、±5V、0V转20V或0V转10V。该DAC7716提供12位单调性、优良的积分非线性(INL)误差(±1 LSB)、低故障和低噪声,工作温度范围为-40°C至+105°C。 该器件
2025-11-21 14:19:06
536
色环电感| 无需π型滤波或安规电容过EMI | 输入免高压电解电容
简化设计:集成650V功率管,无需输入高压电容和π型滤波电路
精准输出:5V/3.3V±3% | 典型应用条件输出电压纹波<10
2025-11-19 18:07:14
支持5V耐压IO的MCU能够直接承受5V电压输入,能够增强系统鲁棒性,有效防止意外损坏。01如何快速判断一颗MCU是否支持5V耐压?选型时,无需通读全篇数据手册,只需重点关注以下两处关键信息:●绝对
2025-11-04 11:31:12
284
1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号 高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。 输入信号支持0
2025-10-28 10:17:21
470
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz
2025-10-08 10:19:00
784
定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10VDC供电(0–10V和1–10V输出需12VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5
2025-09-30 12:05:10
677
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些
2025-09-29 11:36:03
622
电子发烧友网站提供《FS2115B 5v内置电感升压ic2.5V启动电压英文资料.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:31:59
0 -5V至5V。AMC1351是一款精密隔离放大器,输入电压范围为0V至5V。exas Instruments AMC1350和AMC1351具有7071V~PK~增强型隔离,设计用于双极电压测量应用。
2025-09-18 14:41:33
895
基于AH7691D的完整设计方案。 一、输入135-38o6-7573芯片特性与工作原理: AH7691D是一款同步降压转换器,输入电压范围覆盖10V至100V,可稳定输出12V或5V电压,最大输出电流达3A。该芯片采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,开关频率固定为110kHz,允许使用小型电感和电容
2025-09-17 17:00:59
1000 85V-265V AC(兼容全球电压),整流后支持高压直流输入(如300V DC)。
输出 :固定5V±5%,最大输出电流100mA,适合低功耗设备(如IoT模块、小家电控制板)。
效率 :典型值70%-80%(非
2025-09-12 09:37:00
3.7V升5V的本质是 “电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需要的恒定5V,解决锂电池直接供电不稳的问题。有哪些适配的芯片呢?
2025-09-09 16:50:29
1006
: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:12VDC;DIN2小体积导轨式安装。
产品型号: DIN2 ISO E
2025-09-08 16:02:56
566
如何在 Nu-Link-Me 的 5V 和 3.3V 工作电压之间切换?
2025-08-26 07:54:47
车载充电器、分布式供电系统等场景的理想选择。本文将以24V转12V/5V为例,解析其技术特点与应用优势。
一、SL1587的核心特性
宽电压适应能力
输入范围覆盖4V至30V,轻松应对24V
2025-08-22 15:46:29
2025-08-18 07:19:16
MCX E系列是恩智浦丰富的MCX产品组合中特别注重可靠性与安全性的系列。随着该系列的推出,恩智浦进一步丰富了其5V兼容的MCU产品线,为从3V到5V的设计提供一致的开发体验,帮助工程师在复杂环境中打造高可靠性的系统。
2025-08-16 17:36:55
3806
尽管通用系统设计趋向于采用较低的电源电压,但由于信噪比的物理特性和 5V 传感器的普及,5V 电路仍然是一种流行的设计方法。但是,选择 5V MCU 并不意味着您需要在性能、低功耗或安全性等现代 MCU 优势上有所妥协。
2025-08-16 09:42:16
1431 请问COM端输入一个电荷信号,Vac为交流信号,其他均为定值,运放输出为什么是5V呀。
2025-08-14 15:38:56
输出能力:最高支持10A持续输出电流,满足大功率设备需求
多级降压能力:可高效实现从高压(如48V/24V)到低压(如12V/5V)的转换
高转换效率:整体效率超过90%,显著减少能源浪费
2025-08-13 10:33:10
、车载充电器提供稳定低压电源
▶ 工业设备:直接适配100V+工业总线电压,简化DC-DC级联设计,降低BOM成本
▶ 电池供电系统:轻载PFM模式显著延长备用电源续航,5KHz-130KHz宽频
2025-08-11 17:24:04
mspm0g3507的3V3和5V都是输入引脚吗
2025-08-05 08:21:03
该TPS60151是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生5 V的稳压、低噪声和低纹波输出电压。即使 V~在~大于 5 V。
5V 输出可提供至少 140mA 的电流。
2025-07-31 17:03:48
594
:SW节点走线长度应<10mm,宽度≥2mm
三、典型替换场景配置5V输出应用示例
输入电压:12-48V
参数配置:
R1=10kΩ, R2=53.6kΩ(输出电压5V)
L=10
2025-07-30 15:19:47
、5V和12V固定输出电压下提供高达8A的输出电流或提供0.8V至55V之间的可调输出。可以在交错模式设置一对LM708x0-Q1转换器(并联输出),通过精确电流共享满足需要高达16A输出电流
2025-07-28 11:37:32
523
AD7606BSTZ引脚配置:OS0/OS1/OS2=0;RANGE=0; REF SEL=0; STBY=0;REFIN外接5v,采样频率10khz,并口模式,STM32F103fsmc读取,采集5v基准得到数值0X76F6,而不是0X7FFF,采集其它电压,等比例缩小,请问什么原因呢?
2025-07-28 08:20:47
01概述 产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于
2025-07-24 11:32:13
901
我画的电路
芯片说明参考电路
目前遇到的问题是,为什么一开始通电9v, 是输出5v电压(空负载),然后接上负载,不知道发生什么,就变成3v输出,空负载也是3v, 负载上有限流1A 的二级管DSK115理论上不会烧芯片,并且理论上应该不会烧芯片。不知道发生什么了???
2025-07-21 21:50:51
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器为4.5V至45V的输入电压范围而设计,在3.3V、5V、12V固定输出电压下提供高达10A的输出电流,或提供可调的输出
2025-07-17 14:37:49
613
国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4~20mA(标准二线制)或0~10mA(旧国标三线制)电流或∕0~5V(非标三线制)电压输出。
2025-07-17 14:36:15
436
英集芯IP2342是一款适用于扫地机器人、电动工具、智能门锁等支持5V异步升压输入的多串锂电池充电管理SOC芯片。支持5V输入异步升压充电,2~3串锂电池或磷酸铁锂电池。升压开关充电转换器工作频率为500kHz,输入电压5V/2A,输出电压8V。
2025-07-12 11:44:20
704
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求
在工业控制、车载电子、智能设备等复杂应用中,单一电压输出已无法满足多样化的供电需求
2025-07-01 14:23:55
Analog Devices Inc. MAXM17572 5V输出评估套件用于评估MAXM17572高电压、高效率、同步降压直流-直流电源模块。 套件针对5V输出编程,并提供高达1A负载电流1A
2025-06-15 14:53:00
685 和控制。常见的标准化输出信号有与压力成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-06-13 10:54:45
934
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V小身板想扛起12V重任?或是追求细腻无频闪的调光
2025-06-10 10:57:00
LTM2883 是一款完整的电流数字 µModule^®^ 隔离器。 其无需使用外部组件。 单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。 一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
2025-06-04 16:18:17
659
LTM2886 是一款完整的电流数字 µModule ^®^ (微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
2025-06-03 15:34:37
894
LM706A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 65V 的输入电压范围,并在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 17:18:29
659
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 16:47:33
561
LM704A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 45V 的输入电压范围,并在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 15:14:44
535
PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
2025-05-29 10:15:07
0 (UVLO)、过温关断(OTP)等6重防护
打嗝模式短路保护避免持续过流损坏
二、典型应用方案
新能源汽车供电系统
车载OBD诊断仪(24V转5V/2.4A)
智能座舱USB PD模块(配合QC3.0协议
2025-05-23 15:44:18
和控制。常见的标准化输出信号有与温度成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-05-22 14:44:19
790
EUVISLD162D差分TOSA驱动器(5V)现货 关键特性- 差分输出带有50Ω的终端电阻- 在外部25Ω负载下,0-80 mA可变的射频差分调制电流- 在激光二极管上,0-80 mA可变的直流偏置电流
2025-05-20 09:25:42
国产降压芯片SL3061是一款专为工业级直流有刷电机供电设计的高性能电源管理芯片,支持9-36V输入降压至5V/2.5A输出,具备40V耐压能力,适用于复杂工业环境。
一、核心优势
宽输入电压与高
2025-04-30 16:27:51
Vctl1和Vctl2控制的分流型衰减器。该衰减器通过第一衰减级Vctl1在-5V至0 V电压范围内的变化实现优质线性度性能,Vctl2固定在-5V。第二衰减级的控制电压Vctl2应在-5V至0V电压范围内变化,Vctl1固定在0V。
2025-04-24 17:33:26
725
电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。衰减器要达到最佳线性度性能,首先第一衰减级的Vctrl1在-5V至0 V范围内变化,Vctrl2固定为-5V。然后第二衰减级的控制电压Vctrl2应在
2025-04-23 14:52:05
675
Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。衰减器要达到最佳线性度性能,首先第一衰减级的Vctrl1在-5V至0 V范围内变化,Vctrl2固定为-5V。然后第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-5V至
2025-04-23 14:48:51
643
采用LT3041实现5V的ldo输出,本意是通过控制EN/UV的工作电压,实现控制该LDO的电压输出,但是再en/NV接地的情况下,该ldo输出电压为4.1v左右,不是0v,请问一下这是什么原因。
2025-04-18 06:22:03
SL4011芯片的5V升压至9V/12V设计要点
SL4011作为一款高效DC-DC升压芯片,可支持5V输入升压至9V或12V输出,其核心特性及设计要点如下:
一、关键参数
输入范围
2025-04-09 16:07:37
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2025-04-07 15:49:53
2 大货车的电箱电池电量是24V,小轿车的电箱电池电量是12V,在车充中,就需要用到24V转5V给手机充电的芯片。还有是24V的适配器,稳压降压到更低电压,根据不同的应用,需要不同的电压和不同的电流。需要选择搭配的IC也会很多。
2025-04-02 09:25:50
2672
的工作电压(如5V USB供电、9V音频设备或12V LED驱动),因此需要高效的升压电路。SL4011是一款专为锂电池设计的升压DC-DC转换芯片,支持宽输入电压(1.8V-5V)和可调输出(最高
2025-03-27 17:13:35
HMC920 使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高,是相当于LDO的12v转5v的热耗电吗?
2025-03-24 08:27:57
我在用AD8184来选择信号,该信号是交流信号,且在1V以上,即信号最小电压>1V,请问可以使用单电源(+5V)为其供电吗?datasheet中说是需要±5V供电。求大神给解答一下。
2025-03-24 07:16:46
LM3940 是一款 1A 低压差稳压器,旨在通过 5V 电源提供 3.3V 电压。
LM3940 非常适合同时包含 5V 和 3.3V 逻辑的系统,主用电源由 5V 总线提供。
2025-03-17 14:24:07
943
ESD规格书-ESD3Z5V0BU SOD-323
2025-03-13 15:54:37
0 60V输入下稳定输出5V/0.6A,且母线电压调整率优于传统方案。相较之下,TPS54362在高压输入时易受电压波动影响,需额外电路补偿稳定性。
二、效率与能耗优化
SL3037B采用开关式降压
2025-03-06 15:48:59
一个芯片出来的是0--5V的AD信号,但是我的AD采集电压要求0.1--0.9V,这个电压该怎么线性转换啊?求一个思路
2025-03-06 06:45:42
现
SL3063采用 PWM电流模控制技术,在60V输入转5V/5A场景下,实测效率高达92%-95%(优于LTC3703约5%-8%),大幅降低系统发热量。其逐周期过流保护和热关断保护
2025-03-05 15:56:43
在电源管理领域,高效、稳定的降压解决方案至关重要。对于常见的降压需求,如 60V 转 0.6A 电流,48V 降压至 5V,以及 36V 降压至 5V,SL3037B 正以其出色的性能,成为替换
2025-02-28 17:52:56
非隔离芯片,220V转降5V芯片,SOT23-3小封装,小家电电源芯片WD5202在很多AC转DC电源板方案上见到一种驱动IC,就三个接脚像三极管一样,它其实是电源管理IC.见下图,
该芯片集成
2025-02-28 11:44:59
18V-36V 输入,5V 输出的隔离稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 10W 的输出能力,原副边隔离耐压不小于 1500VDC,同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和(或)抗干扰目的相关场合
2025-02-25 15:24:33
)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 09:40:06
1164
+协议MOS管 HC5N10
POE交换机:以太网48V供电,通过H6255L降压3.3V2A给MCU供电,端口可以用HC5N10的MOS管去检测控制。
POE分离器:交换机端口过来的的48V电压
2025-02-20 11:07:53
当我们利用单片机ADC采样功能,采集电流电压信号时,单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。 设计目标: 采集电流范围:0~1A 采集电压范围
2025-02-20 11:06:48
3616
在现代电子设备复杂精密的电路系统中,时钟信号如同指挥家手中的指挥棒,掌控着整个系统的运行节奏。爱普生推出的适用于 5V 电压的有源晶振 SG-8002CE 和 SG-8002CA,以其卓越的性能
2025-02-18 18:09:34
各位专家,我最近使用tlc2543存在一些问题。我才用5V基准源芯片接ref+ gnd接ref- 测量的电压范围是0-4V 但当电压低于3.5V时输出的数就为0了 请问是什么原因 当3.5V-4V之箭时,输出的数跳变不连续 我的pcb已经做好,是否有什么可以替代的芯片 麻烦您了
2025-02-13 07:52:30
您好!DAC7625采用单电源5V供电,我想让输出电压能在0到4V间变化,所以参考电压VREFH输入的是4V,但数据手册中说“The reference inputs, VREFL
2025-02-13 06:26:26
HTN77A0是一个同步降压转换器,具有从5V到130V的宽输入电压,集成了1.8Ω高侧MOSFET和0.7Ω低端MOSFET。器件带有0.84A峰值限流,可输出持续0.7A。HTN77A0采用
2025-02-07 15:29:20
930
ADC 10158 正负5V供电,Vref+接+5V,Vref-接地,模拟输入通道输入负电压时输出为0,输入正电压感觉数据波动较大,怎么解决?
如何使输入通道采集正负幅值为5V的交流信号?
2025-02-07 08:19:33
,去掉3.3V的LDO,再上电,DVDD竟然有4.1V的输出。然后将稳压电源另一路调到5V,直接接到DVDD,稳压电源输出电流显示为0,稳压电源另一路的5V输出电流10mA,正常。然后下降连DVDD
2025-01-22 07:10:32
我想用DAC8760做我们气体仪表的0~5V 或者 4~20mA输出。
我们仪表设计时的电压为9~36V均可(用了TPS54340,降压到5V,再用TPS79533降压到3.3V给
2025-01-17 07:55:06
ADS8361的检测范围是正负2.5V但是我想检测0~5V我将模拟输入负端 直接接ADS8361的REFout引脚 (2.5V输出)这样可行吗?
2025-01-17 06:09:12
安装变送器之前,必须根据实际应用需求选择合适的变送器型号。这包括考虑测量范围、精度、环境条件(如温度、湿度、腐蚀性气体等)以及所需的输出信号类型(如4-20mA、0-10V等)。 二、安装位置的选择 避免振动和冲击: 变送器应安
2025-01-15 09:54:18
1397
输入信号范围+-2.5V原以为4522的输入电压范围是0-5V了 ,加了抬升电路。现在要改回来,能把原来4522的输入负端改为2.5V 吗??
2025-01-15 06:55:07
ADS7864如果采用单端输入,-IN端接内部标准电压2.5V,+IN端接0~5V模拟电压,请问0~5V在AD里编码是怎么表示的呢?难道是0表示为0000H,5V表示为FFFFH吗?
2025-01-14 08:02:13
专家们好:我想用DAC8311输出0~5V电压(电流>1mA),有以下疑问:
1.电源5V供电,sync/sclk/din 引脚可否用3.3v驱动(从arm芯片lpc1754输出)。
2.该输出用以给驱动器提供模拟信号,是否需要加额外的跟随电路。
2025-01-13 06:09:13
电子发烧友网站提供《AN125-将LTM2881用作隔离式5V电源.pdf》资料免费下载
2025-01-09 14:14:06
0 :FORMAT[2:0]:[0,0,1]选择SPI TDM模式 FIX模式
5.同步信号:8KHZ的脉冲,一个周期内,低电平维持时间:10us
问题:只要给同步信号,低脉冲时间符合要求,DRDY信号应该会有下降沿输出(数据准备好),现在DRDY一直维持高电平
2025-01-09 06:46:37
74CBTD3384,他是一个双向的信号传输,qep的5V信号经过74CBTD3384后变成3.3V的信号,进入dsp的管脚,这一点我可以理解;但是如果,我将一个3.3V的信号和一个0-3.3的方波信号通过
2025-01-09 06:43:46
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
1405
1 ISO3082我查DS写VCC1=3.3v, VCC2=5V,请问两个电压是否可以都接3.3V?
2 SN65HVD23D我查DS电源电压写5V, 请问是否可以用3.3V
3请问还有没有其它转RS485的讯号IC是3.3v?
2025-01-08 07:04:56
请问一下,如下图,为什么参考电压VREFP接参考电源+5V,而VREFN接供电电压的-2.5V能。
疑问:
1:datasheet上说明了VREFP小于AVDD+300mV,接+5V的话显然是大于了。
2、VREFN接AD的供电电压-2.5V,噪声和精度不会很大吗?为什么不是接一个参考电源。
2025-01-07 08:16:05
