DAC7716 12 位四通道高精度数模转换器(DAC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC7716是一种高精度、四通道、12位数模转换器(DAC),在双极输出模式下的供电电压为±5V至±18V,单极模式下电压范围为±5V至+24V/-12V。使用5V参考时,DAC7716可以配置为输出±10V、±5V、0V转20V或0V转10V。该DAC7716提供12位单调性、优良的积分非线性(INL)误差(±1 LSB)、低故障和低噪声,工作温度范围为-40°C至+105°C。 该器件在生产中经过修剪,以实现极低的零误差和增益误差。此外,DAC7716实现了用户可编程的系统级校准功能,实现±0.0078的LSB零误差和±0.0625的LSB增益误差。
*附件:dac7716.pdf
DAC7716集成了参考缓冲区和输出缓冲区。它配备了标准的高速1.8V、3V或5V串行外设接口(SPI),时钟频率最高可达50MHz,用于与DSP微处理器通信。四个DAC信道和辅助寄存器用四个地址位寻址。该设备具备双缓冲接口逻辑,可同时更新所有DAC。异步负载输入(LDAC)将输入数据寄存器的数据传输到DAC锁存器,DAC锁存器的内容决定输出电压。异步RST输入将四个DAC的输出设置为0V。V型星期一引脚是一种模拟监听输出,用于复用单个DAC输出或AIN引脚。
DAC7716与DAC8734(16位)和DAC8234(14位)针脚兼容。
特性
  • 双极输出:最高±16V
  • 单极输出:0V至+20V
  • 12位单调
  • 相对精度:最大1 LSB
  • 低零误差和增益误差
    • 用户校准前:0.5 LSB
    • 用户校准后:
      0.0078 低音准差零误差,0.0625 单轴增益误差
  • 低噪声:60nV/Hz
  • 稳定时间:6微秒
  • 可配置增益:x2/x4
  • 模拟输出监视器
  • 关机模式
  • SPI:最高50MHz,1.8V/3V/5V逻辑
  • 菊花链模式
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 包装:QFN-40(6x6mm)、TQFP-48(7x7mm)
  • 应用
    • 自动测试设备
    • 仪表
    • 工业过程控制
    • 通信
参数
方框图
一、产品核心概述
DAC7716 是德州仪器推出的高精度四通道数模转换器(DAC),核心优势为宽输出范围、低误差与高稳定性,适用于自动测试设备、仪器仪表、工业过程控制、通信系统等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 105°C,提供两种封装(QFN-40:6mm×6mm;TQFP-48:7mm×7mm),支持双电源供电(模拟 ±5V~±18V,数字 2.7V~5.5V),集成 SPI 高速接口、用户校准功能及模拟输出监控,与 DAC8734(16 位)、DAC8234(14 位)引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,保证单调;积分非线性误差(INL)±1 LSB,差分非线性误差(DNL)±1 LSB;用户校准后零误差低至 ±0.0078 LSB,增益误差低至 ±0.0625 LSB。
  • 输出与基准 :双极性输出最高 ±16V,单极性输出最高 0V~20V;可编程增益 x2/x4,支持两组独立参考电压输入(REF-A/REF-B);内置 1.2V 低漂移基准源,输出噪声谱密度 60 nV/√Hz(10kHz 时)。
  • 动态与信号性能 :建立时间 6μs(0.1% 精度),压摆率 5 V/μs;通道间串扰 ±0.1 LSB,数字串扰 2 nV・s, glitch 脉冲幅度 15 mV(中量程 1 LSB 跳变)。
  • 功耗与时序 :典型工作功耗 290 mW(±12V 供电,无负载),掉电模式功耗 100 μA / 通道;SPI 接口时钟最高 50MHz,支持 1.8V/3V/5V 逻辑电平。
2. 核心功能
  • 输出与校准:四通道独立配置,支持双极性(二进制补码)和单极性(自然二进制)输入格式;每通道配备零校准寄存器(9 位,步长 0.0078 LSB)和增益校准寄存器(8 位,步长 0.0625 LSB),可补偿系统级误差。
  • 接口与控制:高速 SPI 接口,支持菊花链模式与寄存器读回功能;LDAC 引脚支持多通道同步更新,避免输出毛刺;双 GPIO 引脚(开漏输出),可配置为通用数字 I/O。
  • 监控与低功耗:模拟输出监控引脚(VMON),可切换监控四通道输出或外部模拟输入(AIN);支持通道组掉电(Group A/B 独立控制),掉电时输出通过 10kΩ 电阻接地。
  • 可靠性设计:ESD 防护等级 HBM 4kV、CDM 1kV;输出短路电流限制 10mA,容性负载稳定能力 700 pF;电源抑制比 ±0.1 LSB,抗干扰能力强。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • QFN-40(RHA):6mm×6mm×1mm,底部带散热焊盘,卷盘装(2500 片 / 大卷、250 片 / 小卷),结到环境热阻 32 °C/W。
  • TQFP-48(PFB):7mm×7mm×1.2mm,托盘装(250 片 / 盘)或卷盘装(1000 片 / 卷),结到环境热阻 57 °C/W;两种封装均为 MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD/AVSS(模拟正负供电)、DVDD(数字供电)、IOVDD(接口供电)、AGND/DGND(模拟 / 数字地)、SGND-x(通道信号地,需连接对应参考地)。
  • 信号输入:REF-A/REF-B(两组参考电压输入)、AIN(辅助模拟输入,可通过 VMON 监控);DA [11:0](四通道数字输入,分两组参考)。
  • 信号输出:VOUT-0~VOUT-3(四通道模拟输出)、RFB1-x/RFB2-x(反馈电阻引脚,用于设定增益);VMON(模拟监控输出,高阻抗)。
  • 控制与接口:CS(SPI 片选)、SCLK(SPI 时钟)、SDI/SDO(SPI 数据输入 / 输出)、LDAC(负载 DAC 锁存)、RST(复位,低有效)、UNI/BIP-A/B(通道组输出模式选择)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 工业控制:多通道模拟信号输出,用于驱动执行器、阀门或显示模块,适配工业过程闭环控制。
  • 测试仪器:高精度信号源生成,支持宽电压范围输出,满足自动测试设备(ATE)对信号精度与稳定性的要求。
  • 通信系统:基带信号数模转换,配合校准功能优化信号失真,提升通信链路可靠性。
2. 设计资源
  • 参考与供电:模拟电源和数字电源需分开布线,各电源引脚就近配置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容去耦;参考电压输入需加低噪声滤波,避免干扰。
  • 配置要点:通过 31 个内部寄存器配置通道增益、校准参数、监控模式;用户校准需先写入零寄存器和增益寄存器,再同步更新 DAC 输出;多通道同步更新需将 LDAC 引脚拉低或设置 Command 寄存器 LD 位。
  • 布局指南:模拟区域与数字区域严格分离,参考电压输入线远离时钟等高速信号线;AGND 与 DGND 单点连接,通道信号地(SGND-x)直接连接对应参考地,减少接地阻抗。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护符合工业标准,宽温工作范围适配恶劣环境;长期稳定性优异,500 小时工作漂移 2 ppm FSR,1000 小时工作漂移 3 ppm FSR。
  • 可订购型号:QFN-40 封装(DAC7716SRHAR/SRHAT)、TQFP-48 封装(DAC7716SPFB/SPFBR),均为 RoHS 兼容产品,引脚标识 DAC7716。
  • dac
    dac
  • 可编程
  • 微处理器
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-975:评估AD5324 12四通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 11:34 6次下载
    UG-975:评估AD5324 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-929:AD5327 12四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
    发表于 05-13 12:21 2次下载
    UG-929:AD5327 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)评估板
    UG-977:AD5326 12四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
    发表于 05-13 13:07 3次下载
    UG-977:AD5326 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)评估板
    UG-985:评估AD5344 12四通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 13:30 5次下载
    UG-985:评估AD5344 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    DAC8734高精度四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8734高精度四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:51 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8734<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>四通道</b>、16<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7716四通道12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7716四通道12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:38 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC7716</b><b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7565低功耗、电压输出、四通道12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7565低功耗、电压输出、四通道12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 11:50 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7565低功耗、电压输出、<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7564四通道12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7564四通道12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 11:48 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7564<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    TLV5614四通道12电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5614四通道12电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 09:53 1次下载
    TLV5614<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7616四通道、串行输入、12、电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7616四通道、串行输入、12、电压输出数模转换器(DAC)数据表.
    发表于 07-24 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7616<b class='flag-5'>四通道</b>、串行输入、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC124S085通用四通道12电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC124S085通用四通道12电压输出数模转换器(DAC)数据表.p
    发表于 07-26 10:29 6次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>124S085通用<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:39 4次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8164<b class='flag-5'>四通道</b>、14<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7715四通道、串行输入、12电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7715四通道、串行输入、12电压输出数模转换器(DAC)数据表.p
    发表于 07-29 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7715<b class='flag-5'>四通道</b>、串行输入、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    7744。 文件下载: DAC7744EBG4.pdf 一、产品概述 DAC7744是一款16四通道电压输出
    的头像 发表于 04-18 15:55 1566次阅读
    深入剖析DAC7624/7625:12四通道电压输出数模转换器
    。今天,我们将深入探讨DAC7624和DAC7625这两款12四通道电压输出数模转换器,了解它
    的头像 发表于 04-18 16:05 742次阅读
