基于CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1的14W、15V和5V SMPS参考板设计解析
h1654155282.3538 2025-12-18 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源设计领域,不断追求高效、可靠且低成本的解决方案是我们的目标。今天,我将为大家详细解析一款基于英飞凌CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1开关控制器的14W、15V和5V离线非隔离反激式转换器参考板。
文件下载:Infineon Technologies REF_5AR4780BZS-1_14W1 评估板.pdf
一、文档概述
这份文档主要围绕REF_5AR4780BZS - 1_14W1参考板展开,旨在帮助电源设计工程师和学生设计低成本、高可靠性的离线开关电源(SMPS)。该参考板适用于多种应用,如白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等。
二、核心器件——CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1
英飞凌的CoolSET™系列AC - DC集成功率级采用固定频率开关方案,具有更高的稳健性和出色的性能。ICE5AR4780BZS - 1作为该系列的一员,具备高效节能、全面的保护功能和降低系统成本的优势。它提供了可选的进入和退出待机功率选项,具有宽VCC工作范围和快速启动能力,以及多种保护模式,确保系统的高可靠性。
三、参考板设计
1. 拓扑结构
参考板采用固定频率非隔离反激式转换器拓扑,带有初级侧反馈(FB),工作在不连续导通模式(DCM),固定开关频率为100kHz。频率降低和软门极驱动以及频率抖动功能,可降低电磁干扰(EMI),并在轻载至50%负载之间实现更好的效率。
2. 规格参数
描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注/条件
输入电压 VIN 85 - 300 VAC 两线(无PE)
输入频率 - 47 50/60 64 Hz -
空载输入功率 - 0 100 mW 230VAC
输出电压1 VOUT1 - 15 - V ±5%
输出电流1 IOUT1 - - 830 mA -
输出电压纹波1 VRIPPLE1 - - 150 mV -
输出电压2 VOUT2 - 5 - V ±5%
输出电流2 IOUT2 - - 400 mA -
输出电压纹波2 VRIPPLE2 - - 75 mV -
输出功率 POUT_TOT - 14.4 - W -
过流保护(+15V) IOCP - - 1250 mA 5V满载
平均效率 ηavg - 83 - % 115VAC/230VAC
传导EMI - 6 - - dB 裕量,CISPR 22 Class B
浪涌抗扰度(差模) - ±2 - - kV EN61000 - 4 - 5
PCBA尺寸 - 110x66x27 - - mm LxWxH
需要注意的是,该参考板设计为双输出且具有交叉调节环路反馈,若仅对单输出加载,可能无法正常调节。若要评估单输出条件,需要对电路板进行相应修改。
四、电路详细分析
1. 输入滤波
交流输入侧包括输入保险丝(F1)作为过流保护,共模扼流圈(CMC)(L1)和X电容(CX1)作为EMI抑制器。可选的火花间隙装置(SA1,SA2)和压敏电阻(Z1)可在雷击浪涌测试期间吸收高压应力。通过桥式整流器(BR1)和大容量电容(C1)获得整流后的直流电压。
2. 启动
为实现快速安全启动,ICE5AR4780BZS - 1开关控制器采用高电阻启动电阻和VCC短路到地保护。当VCC达到导通电压阈值VCC_ON时,IC开始软启动。软启动是基于数字时间的功能,预设软启动时间约为12ms,分四个步骤。启动后,VCC电压由变压器的辅助绕组提供。
3. 频率降低控制
控制器可在不连续导通模式(DCM)或连续导通模式(CCM)下运行,具有频率降低功能。参考板设计为在DCM模式下工作,当系统在最大功率下运行时,控制器以100kHz的固定频率开关。为了在轻载和中载之间实现更好的效率,实现了频率降低,最低开关频率可达43kHz。
4. 频率抖动与调制门极驱动
ICE5AR4780BZS - 1具有频率抖动功能,内部设置抖动频率为100kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,可降低EMI噪声。
5. RCD钳位电路
钳位网络(R4,C2和D1)用于耗散漏感能量,抑制SMPS变压器上的振铃。该电路为耗散电路,因此R4和C2需要根据电压降额因子和效率要求进行微调。
6. 输出级
转换器有两个输出,+15V和+5V。功率通过肖特基二极管(D151和D101)耦合输出,电容(C152和C102)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L151 - C153)和(L101 - C103)用于降低输出电压纹波,防止SMPS开关频率和线频率之间的干扰。
7. 反馈回路
输出电压由分压器(R11,R103和R153)感测,并通过VERR引脚与ICE5AR4780BZS - 1 IC的内部参考电压进行比较。比较电压通过IC内部的集成误差放大器转换为电流信号,传输到反馈引脚进行调节控制。
8. 主动突发模式(ABM)
ICE5AR4780BZS - 1 IC可选择主动突发模式(ABM)的进入和退出功率(三个级别)。在轻载条件下,SMPS进入ABM模式,此时控制器始终处于活动状态,但VCC必须保持在VVCC_OFF以上。在ABM模式下,效率显著提高,同时支持低输出纹波和快速负载突变响应。
五、系统保护功能
ICE5AR4780BZS - 1提供了全面的保护功能,包括VCC过压(OV)、欠压(UV)、过载、过温以及VCC短路到地保护。当检测到故障时,系统将进入保护模式,直到故障排除后恢复正常运行。
保护功能 故障条件 保护模式
VCC OV Vcc大于Vvcc_ov 扩展周期跳过自动重启
VCC UV Vvcc小于Vvcc_off 自动重启
过载 Vrs大于Vr_olp且持续tr_olpb时间 扩展周期跳过自动重启
过温 T大于140(40滞后) 非开关自动重启
VCC短路到地(WCC = 0V,RStartUp = 50MΩ和VDRAIN = 90V) Vvcc小于Vcc_scp,iccCarne = - 0.2mA 无法启动
六、测试结果
1. 效率和调节
在不同输入电压和负载百分比下,参考板的效率表现良好,平均效率可达83%左右。
2. 待机功率
待机功率在不同输入电压下均能保持较低水平。
3. 线路调节和负载调节
输出电压在不同输入电压和负载变化下具有良好的调节性能。
4. 浪涌抗扰度
参考板通过了EN 61000 - 4 - 5标准的浪涌测试,差模浪涌耐受能力为±2kV。
5. 传导发射
传导EMI测试符合EN 55022 Class B标准。
6. 热测量
在满载条件下,参考板上最热的组件温度在可接受范围内。
七、总结与思考
通过对这款参考板的详细分析,我们可以看到ICE5AR4780BZS - 1开关控制器在电源设计中的优势。它不仅提供了高效、可靠的解决方案,还具备丰富的保护功能,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体应用对电路进行优化和调整。例如,在单输出应用中,按照文档要求对电路板进行修改,以确保输出电压的稳定调节。同时,对于热管理和EMI抑制等方面,还可以进一步研究和改进,以提高系统的整体性能。
作为电子工程师,我们需要不断学习和实践,深入理解电路原理和器件特性,才能设计出更加优秀的电源解决方案。希望这篇文章能对大家在电源设计方面有所帮助,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15W 5V充电器参考设计:700V CoolMOS™ P7的卓越表现
    ™ P7的15W 5V充电器参考设计——EVAL_15W_5V_FLYB_P7,它使用了IPS70R1K4P7S、ICE2QS03G以及BS
    的头像 发表于 05-18 10:05 155次阅读
    60W 16V SMPS评估ICE3BS03LJG的卓越应用
    的F3控制器ICE3BS03LJG的60W 16V SMPS评估,看看它有哪些独特之处。 文件下载: EVALSF3
    的头像 发表于 03-30 14:30 334次阅读
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计 在物联网(IoT)设备蓬勃发展的今天,低功耗、高可靠性的离线开关电源(
    的头像 发表于 03-29 10:05 534次阅读
    20W 5V SMPS评估ICE3AR2280VJZ的卓越表现
    20W 5V SMPS评估ICE3AR2280VJZ的卓越表现 在电子电源设计领域,一款性能优异且可靠的开关电源(
    的头像 发表于 03-28 15:05 689次阅读
    20W 5V SMPS评估:准谐振CoolSETICE2QR2280G - 1的魅力展现
    的头像 发表于 03-28 15:05 839次阅读
    基于CoolSETICE5BR4780BZ - 115W非隔离式空调室外机辅助电源设计
    基于CoolSETICE5BR4780BZ - 115W非隔离式空调室外机辅助电源设计 引言 随着智能家居设备的普及,空调等新一代家电具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功
    的头像 发表于 12-19 09:55 516次阅读
    300 mA非隔离超高压降压评估CoolSETICE5BR3995BZ - 1的卓越表现
    300 mA非隔离超高压降压评估CoolSETICE5BR3995BZ - 1的卓越表现 在电子电源设计领域,高效、可靠且低成本的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我
    的头像 发表于 12-19 09:50 506次阅读
    14W15V5V SMPS 参考CoolSETICE5AR3995BZ - 1 的卓越表现
    的头像 发表于 12-19 09:35 810次阅读
    44W、12V SMPS参考CoolSETICE5AR0680BZS - 1的卓越应用
    的头像 发表于 12-19 09:25 748次阅读
    基于 CoolSETICE5AR4770BZS - 115W 空调辅助开关电源设计
    基于 CoolSETICE5AR4770BZS - 115W 空调辅助开关电源设计 一、引言 随着智能家居设备的普及,新一代空调等家电具备了无线控制、智能感应和触摸屏显示等先
    的头像 发表于 12-18 17:50 985次阅读
    700 mA非隔离高压降压评估CoolSETICE5BR2280BZ - 1的卓越表现
    最新的CoolSET™ 第五代固定频率增强型ICE5BR2280BZ - 1开关控制器的15 V、700 mA非隔离高压(HV)降压转换器评
    的头像 发表于 12-18 17:50 773次阅读
    27W、12V5V SMPS参考CoolSETICE5QR1680BG-1的卓越表现
    的头像 发表于 12-18 17:10 960次阅读
    15W辅助开关电源设计:CoolSETICE5AR4770AG-1的应用与实践
    深入探讨一款基于英飞凌CoolSETICE5AR4770AG-115W辅助SMPS设计。 文件下载: Infineon Technologies REF_
    的头像 发表于 12-18 14:30 558次阅读
    44 W, 12 V SMPS评估CoolSETICE5AR0680AG - 1及其变体应用解析
    的头像 发表于 12-18 14:25 1400次阅读
    6W辅助电源:CoolSETICE5GR4780AG-1的卓越应用
    、文档概述 这份工程报告主要描述了一款6W(12V,500mA)的隔离反激式转换器,使用的是英飞凌的CoolSET™第五代固定频率(FF)Plus芯片ICE5GR4780AG-1。报告
    的头像 发表于 12-18 13:55 656次阅读
