电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>食品烘干机PLC如何实现温湿度数据采集远程监控
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
±0.1℃精准监测 + POE 供电!网口温湿度传感器,部署运维双省心
局域网(LAN)或互联网(WAN)实现数据传输的环境感知设备,核心作用是精准采集环境温度、湿度参数,并将数据实时上传至监控平台,无需额外配置网关进行协议转换,是物联网(IoT)环境监控系统中的核心感知终端。 其技术原理可拆解为四大核心
2026-01-04 14:25:2541
抗干扰数据传输:POE 网口变送器确保档案温湿度数据精准
原标题:以太网 POE 供电网口温湿度变送器在档案库房中的应用5大优势 结合档案库房温湿度监控的核心需求,以太网 POE 供电网口温湿度变送器的应用优势可归纳为以下五大核心维度,精准匹配档案保护场景
2025-12-30 11:19:59179
POE 供电 + 多协议支持:网口温湿度变送器的灵活配置优势
的工业级环境监测设备,核心功能是实时采集环境中的温度、湿度数据,并通过以太网(有线网口)将数据传输至监控平台、PLC、服务器或云系统,实现远程监控数据分析与告警联动。它突破了传统变送器的传输距离限制,无需额外转换器,直接接
2025-12-29 09:14:37116
工业智能网关:烘干设备智慧运维的核心引擎
问题,严重制约企业服务效率与可持续发展。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网解决方案。 作为连接烘干设备PLC与云端管理平台的关键载体,物通博联工业智能网关可无缝接入各类设备PLC实现全维度数据采集与精准上传,打
2025-12-25 15:19:01136
数据安全优先:以太网温湿度监测与追溯合规方案
的关键参数。传统人工监测方式存在效率低、误差大、数据不连续、无法实时预警等问题,难以满足现代化管理对环境监测的精细化、智能化要求。以太网温湿度记录仪凭借 实时传输、远程管理、数据可追溯、稳定性强 等优势,成为解决上述
2025-12-23 14:39:18894
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】DHT11 测量温湿度
使用瑞萨 RA6E2 微控制器,实现 DHT11 温湿度传感器的数据采集,并通过 I2C 接口的 OLED12864 显示屏实时显示数据。 硬件准备​ 核心板:瑞萨 RA6E2 地奇星开发板
2025-12-19 18:50:06
科研场景定制化:POE 供电温湿度监控系统个性化设计方案
科研实验室利用以太网POE供电温湿度传感器进行温湿度监控系统的方案设计需要考虑哪些因素? 结合科研实验室的场景特殊性、POE 技术特性及温湿度监控的核心需求,方案设计需重点考虑以下 8 大核心因素
2025-12-18 14:48:29890
科研实验室以太网POE供电温湿度监控系统方案
可能导致实验数据失真、样品失效、设备损坏等严重后果。传统监控方式存在布线复杂、供电不便、数据传输延迟、维护成本高等问题,而以太网 POE(Power over Ethernet)技术可实现 “一线双用”(同时传输数据与电力),结合高精度温湿度传感器
2025-12-18 14:35:461029
基于芯源CW32F030 MCU低功耗温湿度监测系统设计
,节省电量。 优化建议 数据上传:将数据通过蓝牙或Wi-Fi上传至服务器,实现远程监控。 报警功能:加入温湿度阈值判断,超出范围时触发蜂鸣器报警。 自动唤醒:配置RTC定时唤醒系统,更精确控制功耗。
2025-12-03 06:20:09
RS485数据采集网关是什么,有哪些推荐
。 一、核心功能特点 多设备接入与集中管理 支持多点通信,一个网关可同时连接数十台RS485设备(如电表、温湿度传感器、PLC等),实现集中数据采集监控,降低系统复杂度。 例如:在智能工厂中,一个网关可连接多条生产线的传感器,实时采集温度、
2025-11-29 11:33:01192
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
:抗电磁干扰设计抵御电机、变频器干扰,UDP 高频传输满足生产线实时监控,网线直连适配工业以太网架构; • 冷链仓储 / 医药库房:高精度传感 + 双供电模式,确保温湿度数据连续采集,Modbus
2025-11-27 15:16:17
PLC数据采集网关与远程维护网关的关联与区别
进一步拓展了远程监控、在线调试、设备维护及程序更新等高级功能,共同为企业实现智能化设备管理与高效运维提供完整解决方案。 一、华辰智通PLC数据采集网关 基本定义与核心功能 PLC数据采集网关作为工业自动化体系中的重要组成部分,主
2025-11-21 16:35:14489
睿擎平台实战:温湿度采集到MQTT云端通信
前言在物联网时代,环境数据采集是构建智能系统的基础能力。本文将带您实战一个完整的物联网传感器项目:使用睿擎平台通过I2C总线读取温湿度数据,SPI驱动WiFi模块连接网络,最终通过MQTT协议将数据
2025-11-19 17:55:345065
PLC远程监控有什么物联网技术的加持
PLC远程监控实现离不开多种物联网技术的协同加持,这些技术通过数据采集、传输、处理和应用等环节,构建了高效、可靠的远程监控体系。以下是关键物联网技术及其在PLC远程监控中的应用: 一、数据采集
2025-11-10 17:57:57475
高速分切机PLC数据采集远程监控系统方案
老旧设备缺乏通信基础,部分设备未预留空闲通信接口,导致数据采集远程监控过程中面临多重挑战。物通博联依托工业物联网技术,提供一体化PLC数据采集远程监控系统方案,高效解决设备兼容、数据传输、远程管理等问题,实现
2025-11-06 15:41:51316
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
对环境温湿度即时采样,当环境温度高于控制设定值时控制电路停止或者通过PWM降低加热功率,将温度恒定在设置值附近,同样,湿度也是类如如此控制方式。为了准确控制温湿度,需要一颗能够提供可靠的温湿度数据的传感器。目前部
2025-11-06 14:38:15189
中科银河芯GXHT30C温湿度传感器的核心亮点
在工业控制、智能家居、医疗设备等领域,温湿度数据的精准采集是保障设备稳定运行、提升用户体验的关键。而一款性能卓越、适配性强的温湿度传感器,正是实现这一目标的核心组件。
2025-11-05 17:54:331310
温湿度变送器 湿度传感器
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等
2025-10-31 10:25:44
无线大棚温湿度土壤远程监测仪
  无线大棚温湿度土壤远程监测仪WX-GTS10通过“动态预警-精准干预-远程管控”的协同机制,将墒情风险管理从事后补救转为事前预防,从经验判断转为数据决策。其核心价值在于:以最小的资源投入(水、电
2025-10-29 13:50:43
多层土壤温湿度监测仪
  多层土壤温湿度监测仪WX-GTS10通过“实时传输-远程可视化-趋势分析-智能预警”的全流程支持,实现了墒情管理从“被动应对”到“主动预测”的转变。其核心价值在于:以精准、动态的多维度数据
2025-10-29 13:45:33
SWH-640温湿度传感器
2025-10-29 13:22:58
束带数据采集远程监控系统方案
、本地查看设备状态的方式,已难以满足现代企业对束带远程管控、故障预判及产能优化的需求。为此,物通博联基于工业数采网关,构建了一套高效、精准的束带数据采集远程监控系统,旨在实现对束带全运行周期的实时数据
2025-10-22 10:29:02282
实验室环境温度监测
温湿度变送器,可采集温湿度数据并通过以太网方式上传到服务器。充分利用以太网通讯网络实现远距离的采集和传输,实现温湿度数据的集中监控,可大大减少施工量,提高施工效率和维
2025-10-20 09:48:15
灌装封口PLC数据采集远程监控系统方案
响应、生产数据智能分析的需求日益迫切。然而,传统灌装封口多依赖本地PLC监控管理,设备往往单机运行缺乏数据采集,十分依赖人工记录与现场操作,存在信息滞后、维护成本高、生产优化困难等问题,难以满足现代化生产对数据驱动
2025-10-17 13:43:22241
薄膜捆扎PLC数据采集物联网解决方案
迫切。 然而,传统薄膜捆扎多依赖本地PLC单机控制,数据采集依赖人工巡检抄录,存在实时性差、数据孤岛、维护成本高等问题,难以满足现代化生产对数据驱动决策的需求。对此,物通博联提供基于PLC智能网关的数据采集物联网解决方
2025-10-17 10:42:04307
泥浆分离PLC数据采集远程维护系统方案
的不断提升,对泥浆分离的实时监控数据采集需求日益迫切。 本方案旨在通过数据采集网关,实现泥浆分离PLC数据的实时采集远程传输、云端存储与可视化展示,以及远程维护与数据分析等功能,提升泥浆分离过程的透明度与可
2025-10-16 15:45:01301
食品冷链物联网平台解决方案
问题,导致食品变质风险增加,运维成本居高不下。因此,构建一套高效、智能的食品冷链物联网平台,实现全流程温湿度数据实时监测与智能预警,成为保障食品安全、降低损耗的重要途径。 对此,数之能提供基于工业物联网平台的解
2025-10-15 15:27:18356
农业大棚HMI数据采集远程监控系统方案
大棚环境与设备的可视化监控管理,现要求实现数据采集到智慧农业云平台中,实现远程监控与智慧管理。 对此,数之能提供HMI数据采集远程监控的物联网解决方案。通过部署工业网关接入触摸屏HMI,能够实时采集大棚设备参数并实现5G/4G通信,执行PPI转MQTT对接到
2025-10-14 17:04:37465
如何让PLC实现远程维护
要让PLC实现远程维护,可通过 设备联网与数据采集、安全通信与网络构建、远程监控与管理平台、远程操作与维护工具、安全防护与权限管理 五大核心步骤完成,具体分析如下: 一、设备联网与数据采集 工业智能
2025-10-09 14:43:14336
工业烘干机中使用SHT30温湿度传感器的注意事项
工业烘干机内部是一个极端恶劣的环境,使用SHT30-DIS这样的传感器监测温湿度,需要注意以下方面:挑战具体描述对SHT30-DIS的影响高温工业烘干机的工作温度通常在60°C至120°C+之间
2025-10-09 12:07:58406
传感器如何实现数据采集联网通信
,最终实现远程监控数据分析和决策支持。以下是具体实现步骤及关键技术: 传感器实现数据采集与联网通信是一个涉及硬件设计、协议选择、数据处理和云平台集成的系统化过程,核心目标是将传感器采集的物理量(如温度、湿度
2025-09-23 17:30:58889
基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
XKCON祥控多点式烟叶温湿度监测系统基于LORA无线通讯技术,无需复杂的布线工作,缩短了工期,节省了成本;系统可以根据烟厂的实际布局和需求进行灵活配置,实现对各单点无线温湿度检测杆测量信号的采集接收,大大提升了系统监测和调控能力,确保烟叶在存储期间温湿度处于标准范围内。
2025-09-23 17:02:41669
天车PLC数据采集远程监控系统方案
,数之能构建一套天车PLC数据采集远程监控系统,实现对天车设备运行状态的实时监控数据分析与远程管理,提升设备运行的稳定性和安全性。本系统主要由设备层、通信层、以及应用层三部分组成。 1、设备层:可编程逻辑控制器实
2025-09-19 15:24:53345
洁净车间温湿度监控与风机控制物联网解决方案
在半导体产业推进“智能制造”与“工业4.0”的背景下,芯片制造对洁净车间温湿度精度要求极高,温湿度稳定性直接决定芯片良率、性能及可靠性,进行对生产造成风险。当前洁净车间存在温湿度监控滞后、风机控制
2025-09-18 13:44:34524
空调机组PLC数据采集解决方案
某车间采用西门子PLC实现实现温湿度、风量、风压的全自动精准调节,满足现场安全生产的需求;并通过智能联动控制与变频技术,按需供能,实现节能降耗。现要求将设备数据采集到工厂数字化平台上,实现设备远程
2025-09-10 14:35:02559
【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】Home Assistant 物联网温湿度
MQTT 协议,实现温湿度数据的上传; Home Assistant (HA) 测试:分别添加温度和湿度传感器卡片,实现远程物联网设计; LabVIEW 上位:自动捕获 JSON 消息,采集、分析
2025-08-18 13:55:40
远程掌控环境,降低运维成本:温湿度智能管理解决方案
调控,为众多行业带来高效、便捷、节能的管理新范式。 一、系统架构 温湿度远程控制系统通过集成化的软硬件架构实现全方位环境监控: 环境感知层:高精度温湿度传感器实时采集环境数据,如工业级数字传感器可达到±0.3℃和±
2025-08-13 15:24:04401
环境温湿度监控系统:精准感知与智能守护的物联基石
在工业4.0与智慧化浪潮中,环境温湿度监控系统已从简单的测量工具进化为支撑行业数字化转型的核心基础设施。通过实时感知、智能预警与数据赋能,在关乎生产安全、质量控制和运营效率的领域构建起无形的守护屏障
2025-08-12 11:04:20470
凯米斯温湿度照度一体传感器:环境监测的智能哨兵
在气象观测、农业种植、工业自动化及环境监控领域,精准的环境参数采集是保障安全与效率的关键。凯米斯科技推出的温湿度照度一体传感器,以全数字化检测技术为核心,集成了温度、湿度和光照强度的高精度测量功能
2025-08-11 09:02:33567
中科银河芯GXHT30温湿度传感器的卓越性能
在工业自动化、智能家居、医疗设备等领域,温湿度数据的精准采集直接影响系统性能与决策质量。传统传感器往往面临精度不足、稳定性差、适配性有限等痛点,而中科银河芯推出的 GXHT30 温湿度传感器,以单芯片集成技术和卓越性能,为这些难题提供了一站式解决方案。
2025-08-08 17:09:181972
冷库温湿度物联网监控系统解决方案:冷链智能化
实现冷库温湿度的实时、远程监控,减少人工巡检工作量,管理人员可同时管理多个冷库,提高工作效率。
2025-08-07 11:52:03604
远程温湿度测量与报警系统:智能化环境监控的核心解决方案
温湿度测量与报警系统应运而生——通过物联网(IoT)技术实现环境数据的无人值守监测、超限即时报警与历史可追溯分析,成为现代企业实现精细化运营的关键基础设施。 二、核心功能 1. 高精度环境感知 多类型传感器支持:兼容数字温湿
2025-07-22 17:04:34530
木材干燥机智能管理:PLC 数据采集远程调控 + 能耗优化
一、行业背景 木材加工业中,干燥工序直接决定成品开裂率、变形率等核心指标。传统干燥依赖人工经验调控温湿度,工艺参数粗放、能耗居高不下,且窑内木材状态无法实时感知,导致烘干不均、批次质量波动大。在双碳
2025-07-16 11:42:11347
STM32+esp8266连接机智云,上传温湿度数据并控制继电器开关(平台配置、代码生成、代码移植)
本教程将详细介绍如何将STM32微控制器与ESP8266Wi-Fi模块连接到机智云平台,实现温湿度数据的上传与继电器的远程控制。通过此过程,您将学会如何配置机智云平台,烧录ESP8266固件,移植
2025-07-15 18:54:07891
成圈PLC数据采集解决方案
中,如何高效采集成圈 PLC 数据,以实现生产过程的精细化管理和远程监控,成为众多电线生产企业亟待解决的问题。 某中型电线生产企业拥有多条电线成圈生产线,这些成圈来自不同厂家,型号多样。每台成圈PLC 掌控着成圈速度、电线
2025-07-10 17:08:16566
零知开源——STM32F407VET6驱动SHT41温湿度传感器完整教程
摘要:本项目基于STM32F407VET6零知增强板驱动SHT41高精度温湿度传感器,实现±0.2℃温度精度和±1.8%RH湿度精度的数据采集。硬件连接采用I2C接口(SCL:PB6,SDA:PB7
2025-07-09 18:53:251122
一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境温湿度监控中的温湿度传感芯片
温湿度监控系统在恶劣环境中通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境状态维持在安全范围内。
2025-07-09 09:41:05525
全自动温湿度监测系统:环境数据驱动的智能化革命
为生产力。 一、系统架构:三层联动实现无人化闭环 1.感知层:多维数据采集终端 采用工业级传感器,具备抗干扰、防冷凝、抗电磁等特性,获取温度精度:±0.1℃(-40℃~85℃范围)、湿度精度:±1.5%RH(0~100%RH)。智能变送器支持温湿度+光照
2025-07-08 16:53:34613
基于物联网的温湿度监测系统
在医药冷链、智慧农业、智能制造等领域,温湿度失控轻则导致品质下降,重则引发安全事故。传统人工巡检方式滞后性强、误差率高,而物联网温湿度监测系统通过“端-管-云-用”架构,实现环境数据的实时可知、可控
2025-07-08 16:52:29564
三菱PLC数据采集实现变频器远程监控远程控制
在现代自动化工业领域中,PLC控制变频器能够实现对生产电机的精准控制。通过通信接口,工业智能网关能够读取和写入各项数据,从而会实现对变频器的远程监控远程控制,包括电机的转速、启停等运行参数。 某产
2025-07-08 14:30:33751
物联网温湿度监控系统
物联网温湿度监控系统作为现代智能化管理的重要工具,已广泛应用于农业温室、医药仓储、数据中心、食品冷链等多个领域。其核心价值在于通过实时数据采集、智能分析和远程控制,实现对环境参数的精准管理,从而保障
2025-07-07 17:36:24815
仓库温湿度自动监控系统:守护仓储环境的“智能哨兵”
在现代仓储管理中,温湿度环境自动监控系统已成为保障物资质量安全的关键技术支撑。随着物联网、大数据等新一代信息技术的深度融合,这类系统已从单一的环境监测工具演变为集数据采集、智能分析、预警决策于一体
2025-07-03 17:30:52885
提升卷布效能:PLC智能数据采集远程监控解决方案
卷布PLC数据采集远程监控系统解决方案
2025-07-03 14:47:44487
「干饭人必备」CCLinkie秒转ModbusRTU,食品数据采集不再难!
。 于是,一个典型的场景出现了:生产线上的三菱PLC(主站)通过CC-Link IE控制着各个设备(从站),而你需要将这些设备的数据采集上来,但你的数据采集器或监控系统(通常是Modbus RTU主站
2025-06-30 09:49:13
风机 PLC 全参数实时数据采集远程智能控制系统方案
PLC风机数据采集远程控制系统方案
2025-06-27 16:51:50603
基于物联网的布进炉 PLC 远程监控方案:数据采集赋能温度精准调控与故障快速预警
布进炉PLC数据采集远程监控系统方案
2025-06-27 15:53:40490
冷水机组低成本远程监控方案:PLC 数据采集 + 云端协同实现运维成本降低 40%
冷水机组PLC数据采集远程监控系统方案
2025-06-27 10:53:41494
基于物联网的压盖 PLC 远程监控方案:数据采集赋能设备故障预警与产能提升
压盖PLC数据采集远程监控系统方案
2025-06-26 17:41:49571
卷布数据采集远程监控系统方案
低下。人工巡检无法做到实时监测,常常导致故障发现滞后。 对此,物通博联提供基于工业数采网关的卷布PLC数据采集远程监控系统方案。它支持通过串口/网口接入卷布PLC,实时采集卷布的运行状态和工艺参数。随后经过
2025-06-26 17:35:17617
PLC 数据采集远程运维系统:构建设备全生命周期健康管理体系
PLC远程监控数据采集方案
2025-06-25 15:57:27523
押出机工业物联网监控方案:PLC 数据采集驱动的智能制造升级范式
押出PLC数据采集远程监控系统方案
2025-06-25 11:24:00445
常见的温湿度传感器类型?
),温度精度为±0.2℃(典型)。湿度和温度数据可以通过MCU、蓝牙芯片或SoC芯片通过数字接口直接读取。它与SMBus、I2C接口兼容。非常适合用于暖通空调、环境监测等。 在选择温湿度传感器时,应根据具体的使用场景和需求综合考虑其优缺点,以选择最适合的传感器类型。
2025-06-24 09:24:13
挤出 PLC 全参数数据采集远程智能监控一体化系统方案
2025-06-20 17:36:07622
冷冻食品产线物联网监控系统:基于 PLC 数据采集的温度实时调控与能耗优化方案
冷冻食品产线PLC数据采集物联网解决方案
2025-06-20 16:39:34603
纺织印染行业定型PLC远程监控数据采集系统:智慧运维与工艺协同解决方案
2025-06-20 11:16:36632
面包成型流水线数据采集远程监控系统
PLC数据采集工厂MES系统中,实现流水线的远程监控与可视化管理,物通博联提供高效可靠的解决方案。 系统架构 1、该自动化流水线包括多台输送机、导面、擀薄等设备,由PLC进行自动化控制,实现自动上下料、折叠、擀薄、加
2025-06-16 17:11:35580
热压机 PLC 数据边缘采集:基于工业互联网的高温设备远程监控方案
2025-06-13 16:41:16493
食品车间臭氧灭菌设备数据采集解决方案
臭氧气体的输送、消毒以及回收。 为确保臭氧灭菌的效果安全可靠,同时加强管理水平,就需要实现对臭氧灭菌设备、风机、环境监测仪器的数据采集与集中管控,物通博联提供高效可靠的物联网解决方案。通过接入PLC温湿度传感
2025-06-03 18:01:14584
温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
,帮助用户及时了解环境状况。 二、数据传输与远程监控 温湿度变送器可以将测量到的温湿度数据通过多种方式进行传输,如模拟信号、数字信号等。用户可以将变送器与监控系统相连,实现远程监控。这意味着即使不在现场
2025-06-03 10:56:11
边缘计算网关助力粮食烘干设备智能化远程监控系统搭建
人为因素的影响,导致烘干效果不稳定。随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,智能化的粮食烘干设备逐渐成为行业的发展趋势。   二、需求分析 粮食烘干设备在线监控系统需要实现烘干设备的远程监控数据采集、故障报
2025-05-30 15:22:29497
粮食烘干机远程监控智能管理系统方案
随着粮食烘干机广泛应用于各地,设备分布地域愈发分散。当设备出现故障时,售后人员往往需要长途跋涉前往现场,这不仅耗费大量时间和交通成本,还可能导致设备长时间停机,影响粮食烘干进度,给用户带来经济损失
2025-05-30 14:59:051033
智能仓储:温湿度监控方案应用
随着仓储环境要求提高,温湿度监控对保障货物品质至关重要。本文介绍一个工厂仓库温湿度监控方案,利用温湿度变送器、LoRa技术和智能监测平台,为仓库业主提供高效、可靠的监测解决方案。仓库温湿度监控
2025-05-29 11:35:32643
用树莓派RP2350 DIY 桌面动态温湿度
桌面动态温湿度计本文介绍了DFrobotBeetleRP2350开发板结合DHT11模块、锂电池模块、随机眨眼动画,实现OLED显示的桌面动态温湿度计的项目设计。一、项目介绍本项目包括工作原理:ADC电压采集与电量转换工程调试:电量获取
2025-05-27 08:05:14752
生鲜冷链监控:聚徽厂家分享嵌入式工控一体温湿度精准管控方案
在生鲜食品市场规模持续扩张的背景下,冷链物流作为保障生鲜品质的关键环节,其重要性愈发凸显。温湿度是影响生鲜食品储存质量的核心因素,微小的波动都可能加速食品变质。嵌入式工控一体凭借强大的数据处理能力
2025-05-20 16:13:41564
LoRa无线技术的温湿度监测预警系统
LoRa无线技术的温湿度监测预警系统采用LoRa采集器和LoRa网关实现监控区域内的全覆盖,同时在仓储区各个数据采集节点安装温湿度传感器,实现对监测区域的温湿度数据动态全采集,并根据仓储环境实际需求
2025-05-14 16:06:56712
基于51单片温湿度检测与调节系统电路图
电子发烧友网站提供《基于51单片温湿度检测与调节系统电路图》资料免费下载
2025-05-12 17:23:351
西门子网口PLC数据采集如何配置
达、汇川倍福、基恩士、松下、AB、和利时、永宏、信捷……和Modbus、OPC系列等PLC设备的数采网关,实现PLC数据采集到MES、ERP或物联网平台中,实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能。 网口采集配置操作 (1)网关与PLC
2025-05-09 14:51:30892
基于51单片GSM温湿度光照检测系统设计?
2025-04-24 16:12:08
数据中台接入富士PLC进行数据采集远程维护
实现数据中台接入富士PLC进行数据采集远程维护,可以参考以下方案: 硬件连接 通过富士PLC支持的通信接口(如以太网口、串口等),使用相应的通信线缆将PLC数据中台所在的网络进行连接。如果是
2025-04-24 14:24:26510
、生产过程数据采集困难。冷冻食品产线涉及众多关键参数,如速冻的温度、湿度,包装机的运行速度、封口压力,搅拌的转速等。然而,由于设备品牌多样、通信协议不统一,传统方式难以实现对这些数据的实时、准确采集,导致生产管
2025-04-18 15:19:15439
押出PLC数据采集远程监控系统方案
能导致大量原材料浪费,增加生产成本。而且,管理人员无法实时掌握设备运行状态,对生产全局的把控能力有限,难以根据实际情况及时调整生产策略。为了解决这些问题,引入物联网技术,构建押出PLC数据采集远程监控系统迫在眉
2025-04-17 16:15:51695
3步搞定温湿度远程监控!有人物联网神器让传统企业秒变智能工厂
教你低成本实现工业级监控! 一、痛点直击:传统温湿度监控的3大难题 布线复杂 :传统方案需要拉网线、布电源,施工周期长。 调试困难 :协议不兼容、参数配置复杂,依赖专业工程师。 维护成本高 :设备故障排查难,远程管理几乎不可能。 而
2025-04-14 13:53:23649
求助奶瓶消毒器烘干机通电没反应
奶瓶消毒器烘干机通电没反应,检查线路没问题,电路板没明显烧坏的痕迹,请教一下是那里问题,谢谢
2025-04-10 16:02:05
湿度数据记录仪是什么?一文为你解答
的性能和寿命。通过使用湿度数据记录仪,厂家可以精确掌握生产车间和储存环境的湿度状况,采取相应的措施来保证电子产品的质量。 湿度数据记录仪的工作原理并不复杂。它通常由湿度传感器、数据采集模块、存储模块
2025-03-31 10:35:54
制药车间温湿度数据采集监控管理方案
在制药生产过程中,温湿度对药品质量起着关键作用。不稳定的温湿度环境可能导致药品原料变质、药品制剂的稳定性下降,甚至影响药品的疗效和安全性。因此,构建一套精准、可靠的温湿度数据采集监控管理方案,对制药
2025-03-25 14:08:01825
如何操作电子温湿度记录仪
电子温湿度记录仪是一种常用的记录仪产品类型,选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,可以外接电源供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。被广泛用于工业、环保、卫生防疫、仓储运输、博物馆等
2025-03-25 10:39:171234
压滤PLC数据采集远程监控系统方案
压滤PLC数据采集远程监控系统方案旨在实现对压滤远程监控与管理,提高设备运行效率,降低维护成本。 一、系统组成 PLC(可编程逻辑控制器):作为压滤的核心控制单元,负责执行逻辑控制、监测设备
2025-03-24 15:54:11588
印染布料烘干定型PLC数据采集解决方案
,或不满足所生产布料所要求德温湿度,则会导致生产布料会出现质地不均匀,缩水等严重质量问题。 因此,确保烘干定型的运行安全稳定至关重要。然而部分厂家在实现PLC自动化控制的同时,却缺乏故障告警管理的有效手段,出现故障无从知
2025-03-20 16:03:14766
革新科技!通过EtherCAT与Profinet网关实现温湿度监控,医药设备领域的智能革命来临!
"革新科技!通过EtherCAT与Profinet网关实现温湿度监控,医药设备领域的智能革命来临!"
2025-03-19 16:34:56562
EtherNet/IP转Modbus借网关实现罗克韦尔PLC温湿度传感器协议转换通讯
一、案例背景 在工业自动化领域,Modbus RTU 协议应用广泛,许多设备如传感器、PLC 和工控等都支持该协议,便于相互通信与集成。在仓库货物存储场景中,为确保货物质量,实时监测温湿度至关重要
2025-03-16 17:57:47961
皮带秤PLC数据采集远程监控系统方案
一、系统概述 皮带秤PLC数据采集远程监控系统主要针对皮带秤位置分散、计量监督管理难、称重数据传输滞后、计量数据误差大等问题,通过集成PLC数据采集、无线通信技术、云计算和大数据分析等技术,实现
2025-03-14 14:02:07702
通过手机端远程监控冷库温湿度并进行远程控制
与控制冷库温湿度技术的核心在于物联网(IoT)技术的应用。通过在冷库中部署温湿度传感器、控制器等智能设备,这些设备能够实时采集冷库的温湿度数据,并通过无线网络传输至云端服务器。用户只需在手机端安装相应的监控软件,
2025-03-10 10:30:31953
工业数据采集软件PLC OPC UA/DA Modbus互转 MQTT
系统概述功能概述DAQ for IIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机上的设备数据采集与管理软件,主要用于对各种仪器设备(PLC、注塑、数控机床、电表、流量计等)数据采集、控制、存储
2025-02-27 11:04:28
工厂温湿度监控系统
在现代化工业生产环境中,温湿度控制是确保产品质量、生产效率和员工健康的关键因素之一。随着科技的进步,工厂温湿度监控系统应运而生,通过集成传感器技术、数据处理与通信技术,对工厂内部环境参数的实时监测
2025-02-25 17:11:38962
海为PLC数据采集远程监控平台方案
。 对此,数之能提供海为PLC数据采集远程监控平台方案,旨在实现PLC生产设备的全面监控与精准管理,为提高生产效率、降低生产成本提供可靠的决策支持。通过将海为PLC接入到数之能数据采集平台中,能够实时采集设备数据并进行标准化
2025-01-22 10:49:14839
棉花烘干机智慧运维物联网系统方案
在纺织行业中,棉花采摘后需要及时烘干,保持合理的含水量,对纺织生产、仓储等具有重要影响。烘干机是用来蒸发籽棉水分的设备,主要由加热系统、通风系统和控制系统等关键部分组成,能让棉花更易于清理。这个过程
2025-01-20 13:26:30805
Fluke963D在雪茄房温湿度监测中的应用
雪茄作为一种高端烟草制品,其存储条件极为关键。为了确保雪茄的品质和口感,雪茄房内的温湿度控制至关重要。温湿度记录仪能够实现对环境参数的精确监控和记录,为雪茄的存储提供有力保障。
2025-01-16 09:19:491250
硫化PLC数据采集远程监控系统方案
处理,缺少对运行数据采集与管理,更无法形成响应数据报表,导致企业信息化建设步伐缓慢,出现资源闲置、产能浪费等情况。 对此,物通博联提供硫化PLC数据采集远程监控的物联网解决方案,实现对硫化设备的联网、数据采集、远
2025-01-07 17:20:09900
库房温湿度监测系统
不可或缺的一部分,对于保障货物安全、维护存储品质具有重要意义。 组成与运行 库房温湿度监测系统是一种专门用于仓库环境温湿度监测的系统,结合传感器、数字通信、物联网、自动化控制等技术,通过集成传感器、数据采集
2025-01-06 16:37:321004
已全部加载完成
