一、 方案背景与价值
在工业物联网(IIoT)高速发展的背景下,基于手机或PC终端实现对可编程逻辑控制器(PLC)的远程监控与数据采集技术已高度成熟。该方案为设备用户方与生产方创造显著价值:
设备用户方:
实时状态可视:随时随地掌握设备运行状况,提升设备管理透明度。
主动预警防控:及时发现异常并预警,避免非计划停机及连带损失,保障生产连续性。
提升运行可靠性:基于数据优化维护策略,延长设备寿命。
设备生产方 (OEM):
高效远程支持:快速诊断故障,远程排除问题,大幅提升售后服务时效性 (MTTR降低50%+)。
增强客户满意度:快速响应和高效服务提升客户体验与品牌忠诚度。
产品优化依据:远程获取设备运行大数据,驱动产品迭代升级。
二、 系统架构与工作原理
本方案基于成盈智通工业智能网关构建,采用成熟的三层架构:
设备层 (数据源):
现场PLC设备(兼容西门子、三菱、欧姆龙、台达、信捷、施耐德、汇川、和利时等主流品牌及型号)。
边缘层 (数据中枢与协议转换):
核心组件:成盈智通工业智能网关
核心功能:
协议解析:深度解析各品牌PLC专用通信协议。
数据采集:实时获取设备状态、工艺参数、报警信息等关键数据。
边缘计算 (可选):本地进行数据预处理、滤波、简单计算,提升效率。
协议转换:将PLC协议转换为标准网络通信协议(如MQTT, HTTPs, OPC UA)。
平台/应用层 (数据呈现与控制):
云端或本地服务器进行数据存储、分析与管理。
用户访问:通过Web浏览器、手机APP、平板电脑等终端,提供可视化监控界面、数据分析报表及远程控制入口。
工作原理简述:
网关作为“翻译官”与“传输枢纽”,解决PLC专用协议与通用网络协议间的壁垒。它从PLC采集数据,进行必要处理与转换后,通过安全通道传输至平台。用户通过终端访问平台,实现远程监控、报警接收、数据分析乃至安全许可下的远程控制。
三、 成盈智通网关核心功能与优势
强大的多协议兼容性:
深度支持市场上绝大多数PLC品牌及型号的通信协议,无缝接入异构PLC环境。
灵活的通信接口与方式:
提供RS232/RS485/RS422、以太网等丰富接口连接PLC。
支持4G/5G、WiFi、有线以太网等多种回传方式,适应复杂工业现场网络条件。
工业级可靠性与稳定性:
坚固耐用:宽温设计,抗干扰,适应恶劣工业环境。
永不掉线:支持断点续传、自动重连、链路备份,确保网络波动时数据零丢失,连接永在线。
自监控自愈:系统异常自动恢复。
军工级安全保障:
端到端加密:采用VPN隧道建立专用安全通道。
高强度加密:应用RSA/AES等加密算法,严防数据泄露与篡改。
访问控制:严格的用户认证与权限管理机制。
边缘智能赋能:
(可选) 本地数据预处理、聚合、计算,减少云端负载,提升响应速度,降低带宽成本。
四、 方案核心价值
部署成盈智通PLC远程监控与数据采集方案,带来全方位提升:
打破地域限制,汇聚智力资源:
专家无需亲临现场,即可远程获取数据、分析诊断、指导决策。
实现资源高效共享与协同:
促进异地知识、经验、物资资源的优化配置与利用。
保障人员安全与提升效率:
管理人员远离高危、恶劣环境,远程即可监控工况、调整参数、处理故障。
构建实时数据中枢:
快速集中现场运行数据,为预测性维护、性能优化、远程故障诊断提供坚实基础。
驱动业务价值:
用户方:减少停机损失,提高设备OEE,降低运维成本。
生产方 (OEM):提升服务效率与客户满意度,基于数据优化产品,增强市场竞争力。
五、 关于成盈智通
成盈智通深耕工业物联网领域,专注于:
工业设备数据远程采集
PLC远程编程与监控
高性能工业智能网关
工业互联网大数据云平台建设
我们提供从设备联网、数据采集到云端应用的一站式设备运维 & 工业物联网整体解决方案,助力企业实现数字化、智能化转型。
plc
5055文章
14988浏览量
489900 -
数据采集
42文章
8442浏览量
121520
PLC 数据采集与远程运维系统:构建设备全生命周期健康管理体系
