添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、产品定义:什么是网口温湿度变送器?
网口温湿度变送器是一种集成高精度传感、网络传输、数据处理于一体的工业级环境监测设备,核心功能是实时采集环境中的温度、湿度数据,并通过以太网(有线网口)将数据传输至监控平台、PLC、服务器或云系统,实现远程监控、数据分析与告警联动。它突破了传统变送器的传输距离限制,无需额外转换器,直接接入局域网或互联网,是物联网(IoT)环境监测方案中的关键感知终端。
二、核心工作原理
1. 传感采集层:内置高精度温湿度传感器,通过电容式或电阻式感应原理,将环境温湿度的物理变化转化为电信号;
2. 信号处理层:通过内置 MCU(微控制单元)对原始电信号进行滤波、校准、模数转换(ADC),确保数据精度,同时完成数据格式化(如转换为标准数值单位℃/RH%);
3. 网络传输层:搭载以太网通信模块(支持 RJ45 网口接入),兼容 TCP/IP 协议簇,支持 Modbus TCP、HTTP、MQTT 等主流通信协议,可直接与路由器、交换机连接,将处理后的温湿度数据实时上传至目标设备,也可接收远程指令(如参数配置、校准指令);
4. 供电与保护层:支持宽电压供电(常见 9-36VDC),部分产品内置防浪涌、防反接保护,适应工业复杂供电环境。
三、核心优势:为何选择网口温湿度变送器?
1. 传输稳定,距离无限制:依托以太网有线传输,抗干扰能力远超无线变送器(如 WiFi、LoRa 型号),数据丢包率低;传输距离不受限于无线信号覆盖,通过路由器、交换机扩展,可实现跨区域、远距离数据传输(如厂房、园区、楼宇间的集中监测)。
2. 数据精度高,适配复杂环境:工业级产品通常具备 ±0.2℃(温度)、±2% RH(湿度)的高精度,部分型号支持宽量程(温度 - 40~85℃,湿度 0~100% RH),可适应高温、低温、高湿等极端工业场景。
3. 即插即用,集成便捷:无需额外配置网关或转换器,直接接入现有以太网网络,支持 DHCP 自动获取 IP 或静态 IP 设置,适配各类工业监控平台(如组态王、WINCC)、云平台(阿里云、华为云)及自定义服务器,降低系统集成成本。
4. 稳定可靠,适应恶劣环境:外壳多采用 IP65 防护等级的防水防尘设计,部分型号具备防电磁干扰(EMC)功能,可在工业车间、仓库、机房、户外设备箱等复杂环境中长时间稳定运行,平均无故障工作时间(MTBF)可达 50000 小时以上。
5. 功能扩展灵活:部分高端型号支持本地数据存储(断电不丢失)、阈值告警(超标时触发继电器输出或网络告警)、多节点组网、远程校准等功能,可根据实际需求灵活配置。
四、关键技术参数(主流工业级型号参考)
| 参数类别 | 核心指标 |
| 测量范围 | 温度:-40℃~85℃;湿度:0~100% RH |
| 测量精度 | 温度:±0.2℃(25℃时),±0.5℃(全量程);湿度:±2% RH(20~80% RH),±3% RH(全量程) |
| 采样周期 | 可配置,默认 1~10 秒 / 次(支持 1 秒快速采样) |
| 通信接口 | RJ45 网口(10/100M 自适应以太网) |
| 通信协议 | 支持 Modbus TCP、MQTT、HTTP、TCP Client/Server、UDP |
| 供电方式 | 9~36VDC(支持 POE 供电,部分型号可选) |
| 防护等级 | IP65(外壳),传感器探头 IP67(可选) |
| 安装方式 | 壁挂式、导轨式(35mm 标准导轨)、管道式(可选探头延长线) |
| 工作环境 | 温度:-40℃~85℃;湿度:0~100% RH(无凝结) |
五、适用场景:覆盖多行业的环境监测需求
1. 工业生产领域:化工车间、电子厂房、汽车制造车间、制药洁净室等,需实时监测温湿度以保障生产工艺稳定(如电子元件生产需控制湿度防静电,制药车间需符合 GMP 温湿度标准);
2. 仓储物流领域:食品仓库、冷链物流、药品冷库、烟草仓库等,监测温湿度防止货物变质(如冷链运输中实时追踪车厢温湿度,数据可追溯);
3. 机房与数据中心:服务器机房、通信基站、IDC 数据中心,温湿度超标可能导致设备宕机,变送器可联动空调、除湿机自动调节环境;
4. 楼宇与智能家居:写字楼、商场、医院、住宅,用于中央空调系统联动、室内舒适度监测,提升能源利用效率;
5. 户外与环境监测:气象站、农业大棚、光伏电站、户外设备箱,耐受极端环境,为设备运行或作物生长提供环境数据支持。
六、安装与维护要点
1. 安装位置:避免安装在阳光直射、风口、热源(如设备散热口)、水源附近或灰尘密集区域,传感器探头应保持通风,距离墙面至少 10cm,确保测量数据真实反映环境状态;
2. 接线规范:网口接线采用标准以太网线(CAT5e 及以上),供电线需区分正负极(避免反接烧毁设备),POE 型号需确认交换机 POE 标准兼容;
3. 网络配置:首次使用需配置 IP 地址(静态 IP 需与监控网络网段一致),测试通信协议连通性(如通过 Modbus Poll 工具验证数据传输);
4. 定期维护:每年校准 1~2 次传感器精度(可通过厂商提供的校准软件或送第三方机构),定期清理传感器探头灰尘(避免影响感应灵敏度),检查接线与网口连接是否松动。
PoE
7文章
592浏览量
60892 -
温湿度变送器
1文章
83浏览量
10871
POE + 以太网:温湿度传感器解锁智慧建筑环境管控新范式
远程调控 + 少人干预:以太网温湿度变送器减少档案库房人员扰动
数字化档案馆必备:以太网温湿度变送器全场景环境管控指南
从数据中心到智慧农业:以太网温湿度变送器的赋能之路
科研场景定制化:POE 供电温湿度监控系统个性化设计方案
科研实验室以太网POE供电温湿度监控系统方案
POE 供电 + 多协议支持:网口温湿度变送器的灵活配置优势
