行业背景
塑料、橡胶、食品等行业依赖挤出机生产复合材料制品,传统人工监控模式效率低下,故障响应滞后制约产品质量与交付能力。工业物联网发展为设备远程智能化管控提供技术基石。
需求分析
当前核心痛点:
数据割裂:PLC数据孤立难与MES/ERP互通,形成管理盲区;
故障成本高:突发异常无法实时感知,现场抢修导致生产中断;
决策无依据:工艺参数与设备状态缺乏深度分析,优化无门。
解决方案
构建边缘智能物联中枢:
全域采集:工业网关连接挤出机PLC,实时获取材料温度、进料量等核心参数;
云端赋能:数据经5G/4G等多通道加密传输至远程平台,驱动监控-告警-控制闭环。
系统功能
多源数据采集:实时捕获设备状态、工艺参数并标准化输出至MES系统;
泛在网络接入:5G/4G/WiFi/以太网多模冗余保障数据传输可靠性;
智能风险预警:阈值触发多通道告警,自动生成故障热力图辅助决策;
设备数字孪生:看板集成在线率、故障率等指标构建全生命周期电子档案;
远程专家干预:支持PLC程序云端调试与参数远程调控;
生产精益优化:关联效率、故障、运维数据驱动工艺持续改进。
系统效益
破除信息孤岛:打通PLC至MES数据链,实现生产全要素可视;
运维秒级响应:实时预警材料温度异常等风险,减少停机损失;
工艺精进可控:进料量/速度等参数深度分析提升产品一致性;
资源动态优化:远程维护降低人工成本,专家资源跨厂区共享;
决策科学赋能:数据驱动排产策略与设备升级规划。
核心价值
以协议泛化接入消除数据壁垒,智能预警拦截生产风险,闭环数据驱动工艺进化,为挤出机打造「运行透明可视、故障可防可控、工艺可持续优化」的智控新范式。
plc
5052文章
14806浏览量
488596 -
数据采集
42文章
8325浏览量
121249
挤出机 PLC 全参数数据采集与远程智能监控一体化系统方案
