和系统性能下降。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能自适应电缆均衡器——DS15EA101,看看它是如何解决这些问题的。 文件下载: ds15ea101.pdf 特性亮点 自动均衡能力 DS15EA101能够自动对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡
2025-12-27 09:40:03
457 LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也
2025-12-24 16:45:09
154 LMH0394:3G HD/SD SDI低功耗扩展距离自适应电缆均衡器的卓越之选 在当今的电子设计领域,对于高速数据传输的需求日益增长,尤其是在广播视频等行业,对数据传输的稳定性和质量要求极高
2025-12-24 16:40:18
150 LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选 在当今的视频传输领域,长距离同轴电缆传输数字视频数据面临着诸多挑战,如信号衰减、失真等。TI公司的LMH0324自适应电缆
2025-12-19 14:40:09
173 射频电缆,凭借其创新的技术和出色的性能,为众多领域带来了新的解决方案。 文件下载: Samtec Nitrowave™高性能射频电缆组件.pdf 产品概述 Samtec的NITROWAVE™电缆有独特的橙色外护套,这种同轴结构设计旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表等市场的需求
2025-12-18 11:25:03
179 I-PEX 的细同轴线缆是一类专为高速信号传输设计的极细同轴互连线缆,通过与 CABLINE® 系列连接器配合使用,可以实现内部高速数据通道的高效传输。
2025-12-17 14:24:04
185
和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06
261 和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13
297 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
的线缆包括:光纤、网线、同轴电缆、HDMI高清线、DVI接口线、VGA视频线、RS232和RS485线、USB线。 1、光纤线 现在实际弱电工程中,很多传输线缆都采用了光纤,在网线传输距离受限的地方基本会采用光纤代替,那么知道光纤传输较远,但
2025-12-12 10:48:40
354 在短距离光通信领域,光模块封装工艺直接影响产品性能、成本及应用场景适配性。COB 封装(Chip On Board,板上芯片封装)与同轴工艺作为两种主流技术,在结构设计、性能表现等方面存在显著差异。本文将从核心维度解析二者区别,助力行业选型决策。
2025-12-11 17:47:27
501
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
2025-12-11 15:15:02
233 传输距离的限制,这在很多实际应用场景中给工程师们带来了挑战。今天,我们就来详细了解一下Amphenol SOCAPEX的USB3 FTV放大器,看看它是如何突破这一限制的。 文件下载: Amphenol
2025-12-11 11:15:04
272 、低损耗的传输,在另一端再将光信号还原为视频信号。相比于传统的同轴电缆,光纤传输具有抗干扰、保密性好、传输距离远(可达数十甚至上百公里)等巨大优势。正确使用视频光端机是确保整个视频传输系统稳定可靠的关键。其使用方
2025-12-03 10:00:21
508 的支撑。而 “传输距离” 作为衡量其性能的核心指标,一直是行业关注的焦点。 无线WiFi互传模块的传输距离差异极大,普通款和专业款在不同环境下,距离从几十米到十几公里不等,部分特殊优化模块甚至能实现更远传输,具体可按模块级别和
2025-12-02 16:06:28
484 安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11
449
在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案
2025-11-21 11:26:19
180 本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34
110 Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48
304 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电
2025-11-13 16:01:43
在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。TTL 光模块作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求
2025-11-08 10:22:44
677 TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53
619 同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38
596 、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43
429 TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
2025-11-07 15:55:45
427 同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39
360 飞睿智能远距离WiFi具备传输远、延迟低、组网快等优势,视距传输超6公里,延迟低于50毫秒,并具有智能抗干扰能力。该技术广泛应用于应急救援、智慧农业和工业巡检等场景,实现高清视频与数据实时回传。相比卫星通信,具有成本低、部署灵活的特点,正成为偏远地区物联网连接的高效解决方案。
2025-11-06 15:07:21
1185
2025-11-06 15:04:56
232 在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02
517
USB 3.2 的高速传输是一场系统协作:主控、设备、接口、芯片、线材,缺一不可。而在其中,极细同轴线束(micro coaxial cable) 是确保高速信号稳定传输的核心要素之一。
2025-10-30 18:30:17
478
使用 极细同轴线束(micro coaxial cable) 连接 Jetson 开发板的 MIPI CSI-2 接口,不仅能保证高速信号传输的稳定性和抗干扰性能,还能适应空间受限、存在运动结构或
2025-10-29 19:22:11
324
极细同轴线束不仅能在结构空间上提供灵活性,还能在信号层面保持可控的损耗和低串扰,满足高速互联需求。极细同轴线束可在特定条件下用于 PCIe Gen5/Gen6 信号传输,但必须建立在高质量线束、严格的阻抗控制、专业的连接器选型与完善的信号仿真验证基础之上.
2025-10-27 18:27:53
2469
极细同轴线束凭借其精密结构、优异信号完整性与柔性特性,已成为 CoaXPress 高速传输系统中的关键互连方案,它在满足高速数据链路要求的同时,兼顾轻量化、灵活性与抗干扰能力,为下一代机器视觉与图像采集系统提供了理想的连接基础。
2025-10-23 17:08:41
2439
极细同轴线束凭借其高频传输能力、优良的屏蔽特性和紧凑结构,成为 MIPI 高速信号传输中的核心互连方案;在未来的高分辨率图像、AI 视觉与自动驾驶系统中,这类线束将持续发挥重要作用,为高速传输与系统稳定性提供坚实基础。
2025-10-22 18:25:21
517
极细同轴线束以其高带宽、低损耗、优异的 EMI 抑制与机械柔性,完全能够支持 HDMI 2.1 的高速信号传输需求。对于工程设计人员而言,选对线材、控制工艺一致性并优化端接结构,是确保高速传输链路稳定与画质一致性的关键。
2025-10-21 17:33:34
722
从ECU端引入电源与信号线复合在同轴线上传输,由此会出现信号线信号串入电源线中,同时因交流信号成分会泄漏到电源线,沿同轴电缆传输的信号成分会大幅衰减。由此催生对信号进行阻隔的PoC电感。
2025-10-20 11:14:13
8937
一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42
773
极细同轴线束是高速短距离传输领域的明星选型,它在信号完整性、抗干扰性能、柔性布线等方面表现优异,非常适合 GHz 级高速互连,但如果应用需要传输数米甚至更远的距离,就要考虑更低损耗的大径同轴或光纤方案。
2025-10-13 16:55:16
1566
极细同轴线束凭借小尺寸和良好的高速信号传输特性,已经在 MIPI 摄像头、部分 USB3 短距互连和 HDMI 内部连接中得到应用。它特别适合短距离、高速、空间受限的场景,但在长距离或极高带宽应用中仍需谨慎评估。合理的选型与工艺控制,将决定其在高速互连系统中的表现。
2025-09-30 14:56:02
1454
单模光纤的最短传输距离通常为2.0米,这一距离的设定主要基于光波信号在传输过程中的物理特性,具体原因如下: 光波折射与干扰:光纤模块在传输光信号时,无法完全接收所有光波,部分光波会折射回传。这些回传
2025-09-29 09:53:38
541 极细同轴线束确实能够用于 USB3.1 的高速传输,但前提是做好完整的设计与验证工作。若能避开“线越细越好”这样的误区,合理平衡电气性能、机械性能与工艺可行性,才能真正发挥极细同轴线束在小型化、高速化产品中的优势。
2025-09-26 14:28:46
1488
可用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。测试与测量:在实验室或生产环境中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave作为射频测试的关键组件,能够确保测试精度。无线通信
2025-09-23 08:48:41
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 在极细同轴线束中,绝缘层不仅是“隔开导体与屏蔽”的基础存在,更是保证信号完整性、高速性能和使用寿命的关键因素。选材得当、工艺精细的绝缘层,才能真正支撑起高速信号传输的稳定与可靠。
2025-09-20 14:03:54
1473
极细同轴线束的阻抗与差分特性是高速信号传输能否稳定的基石。只有在结构设计、材料选型和工艺控制中综合考虑,才能在有限空间内实现高速、低损耗、低干扰的信号传输。
2025-09-19 15:05:58
1364
极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两者并非简单的替代关系,而是在不同应用需求下各有优势。
2025-09-18 15:52:46
1629
极细同轴线束不仅能传输高速数字信号,还能胜任射频、视频及电源复合传输等应用场景。它的优势在于小体积、高性能与灵活布线,为现代电子设备实现轻薄化和高速化提供了核心支持。
2025-09-17 14:38:38
1477
不同 AWG 线径的极细同轴线束在性能表现上各有优势。较粗的 AWG 更适合长距离和高频信号传输,损耗小但柔性不足;较细的 AWG 更适合短距离和高密度布线,柔性好但损耗大。设计人员需要根据应用的频率范围、传输距离、机械要求和空间限制,在性能与可靠性之间做出权衡。
2025-09-16 14:26:44
1450
极细同轴线束凭借精准阻抗、高屏蔽性、柔性和稳定性,成为AI设备高速信号传输的理想方案。它能有效解决信号失真、干扰与空间受限等难题,助力AI设备实现高性能和高可靠性。在未来更高速、更紧凑的AI硬件设计中,极细同轴线束的重要性将进一步凸显。
2025-09-11 14:30:03
1286
极细同轴线束在高速传输中确实存在信号衰减问题,但这并不是决定性限制因素。只要在材料选择、阻抗控制和结构设计上合理规划,完全可以满足高带宽应用对稳定性的要求。
2025-09-07 14:51:38
995
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1189
网线的传输距离受多种因素影响,这些因素共同决定了信号在传输过程中的衰减、干扰和时延,进而限制了有效传输距离。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 网线类型与规格 不同类别的网线在导体材质、绞距
2025-08-25 10:22:23
1914
极细同轴线束用于高速信号通道,电源与地则通过其他更合适的线材来实现,从而保证系统的整体性能和可靠性;极细同轴线束并非不能传输电源,而是受限于线芯尺寸和散热条件,不适合承载大电流。
2025-08-24 15:26:36
1196
高速信号传输之所以选择极细同轴线束,核心原因在于它兼顾了信号完整性、抗干扰能力、柔性布线和高速特性。它既能满足现有的高速接口需求,又具备良好的扩展性和可靠性,是现代电子系统不可或缺的关键连接方案。
2025-08-22 18:19:23
1412
某头部机床设备商在开卷落料线升级中面临核心检测难题:需在1-10米范围内实时测量高速运行的金属板材位置,同时将传感器数据稳定传输至15米外的PLC控制系统。传统方案采用模拟量电压传输数据,但因传感器
2025-08-19 07:33:18
619
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
、色彩失真甚至无法正常显示的问题。然而,随着技术的进步,山泽HDMI线带来了全新的解决方案,即使在长距离传输下也能确保信号稳定无损,彻底解决了这一难题。 一、高带宽支持,满足超高清需求 要实现长距离下的高清稳定传输,首
2025-08-10 15:06:31
3876 万兆多模光纤的传输距离因光纤类型和应用场景不同而有所差异,具体如下: 一、按光纤类型划分 OM3光纤 带宽:2000 MHz·km 传输距离: 在10 Gbps应用中,最大传输距离为 300米
2025-08-07 09:48:51
1379 在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。 安信可推出的LoRa模组,空旷环境实测 传输距离可达10公里
2025-08-06 15:12:13
1153
Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
2025-08-06 12:26:12
772
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13
902 描述
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器是具有集成时钟恢复器、双输出和75Ω环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过75Ω同轴电缆传输的数据,并可
2025-07-15 09:43:06
849
六类网线在标准规定下的最大传输距离为100米,以下是详细说明: 标准限制: 六类网线(CAT6)的传输距离标准为100米,这一限制适用于所有采用4对双绞线结构的网线,包括五类、超五类、六类及超六类
2025-07-14 10:32:32
4731 随着10BASE-T1L以太网在各个行业兴起,更多应用不断涌现,每个应用都给该技术的成功部署带来了新的挑战。一个常见的要求是支持多种类型的电缆。某些应用已经将这些电缆部署到传统通信系统中。现有设施也
2025-06-27 09:50:35
1281 层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:05
1338
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1607 MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
2025-05-28 14:53:53
770
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
2025-05-28 14:44:33
845
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36
988
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在CSI-2输出端输出解串后的数据
2025-05-28 11:40:34
1077
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15
824
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21
911
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09
910
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44
934
随着科技的飞速发展,远距离无线传输技术已经成为现代通信领域的重要组成部分。无论是在边防海防、森林防火等安全监控领域,还是在智能农业、工业自动化等生产生活中,远距离无线传输技术都发挥着至关重要的作用
2025-05-28 09:37:30
652
5类网线的最长传输距离在理论上为100米,但在实际应用中,其有效传输距离通常不超过80米。以下是具体分析: 理论传输距离 国际标准:5类网线的理论最大传输距离基于国际标准(如TIA/EIA-568
2025-05-28 09:32:44
2397 MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
2025-05-27 18:21:47
1484
研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:12
1029
光模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。 SFP光模块 波长指的是
2025-04-25 16:53:38
1612
在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
2025-04-17 17:21:56
612
在工业自动化与信息化快速发展的今天,工业网络的高效、稳定传输对于企业的生产运营至关重要。汉源高科凭借其在通信技术领域的深厚积累,推出了一款性能卓越的工业导轨式千兆光纤收发器,为工业网络传输带来了全新
2025-04-12 19:53:53
在工业互联网与物联网(IoT)快速发展的今天,无线网桥作为连接分散设备与核心网络的关键枢纽,其传输距离与覆盖范围直接决定了网络部署的可行性与效率。无论是智慧工厂的设备互联,还是偏远地区的监控系统搭建
2025-03-27 16:22:35
1546 N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35
624
震撼的视觉体验。然而,随着应用场景的不断扩大,LED显示屏面临着一个重要的技术挑战——远距离传输。如何在保证信号质量的同时,实现远距离的稳定传输,成为了众多企业
2025-03-11 15:52:21
在自动化与智能化日益普及的今天,编码器作为精密测量与定位的核心部件,其性能的稳定与数据的准确传输成为了决定整个系统效率与精度的关键。而在这背后,一条看似不起眼的编码器电缆,却承载着连接与控制的重任
2025-03-01 10:34:54
688
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
的信号传输需求。SMA端发射波导到同轴适配器的一端设计为SMA接口(通常为母头),另一端则配备有波导接口,形态多样,包括矩形波导与圆形波导等,以确保信号能在波导与同轴电缆间实现高效转换。
特性概述
波导至
2025-02-25 10:07:56
Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:09
1196 在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
2109
电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1011 光通信,也称为光纤通信,是一种利用光波在光纤中传输信息的技术。它具有高带宽、高速度、抗干扰性强等优点,已成为现代通信网络的主流技术之一。然而,光通信的传输距离受到多种因素的影响,以下是一些主要
2025-01-23 09:39:05
1953 在工业自动化和监控系统中,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。RS-485和RS-232作为两种常见的串口通信标准,各自具有独特的优势和局限性。特别是在长距离电缆传输方面,如何实现稳定
2025-01-21 17:17:49
1638
SFP光模块是一种遵循SFF-8472标准的小型化光模块,其传输距离和速率受到多种因素的影响,以下是对SFP光模块传输距离与速率的分析: 一、SFP光模块的速率 SFP光模块可以支持多种速率的传输
2025-01-16 17:26:27
3876 的AcceleRate线缆。 Samtec的AcceleRate Cable是业界极为纤薄的电缆系统,采用直连接技术和ultra-low skew双同轴电缆,具有64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)
2025-01-15 13:59:24
494
在现代工业生产中,机械设备的精度和稳定性是保证产品质量和生产效率的关键因素。同轴度作为衡量旋转部件对齐程度的重要参数,对设备性能有着直接的影响。 同轴度的定义 同轴度是指两个或多个旋转轴在空间
2025-01-08 16:19:23
2662
