Amphenol SOCAPEX USB3 FTV放大器:突破USB3信号传输距离限制
在电子设备的连接与数据传输领域,USB接口一直扮演着至关重要的角色。然而,USB3.2 Gen1协议本身存在传输距离的限制,这在很多实际应用场景中给工程师们带来了挑战。今天,我们就来详细了解一下Amphenol SOCAPEX的USB3 FTV放大器,看看它是如何突破这一限制的。
文件下载:Amphenol Socapex USB3.2 FTV放大器,扩展器.pdf
突破距离限制
USB3.2 Gen1协议规定的传输距离上限为3米,这在一些需要长距离传输的应用中显然不够用。Amphenol SOCAPEX的USB3.2 Gen1放大器则为我们提供了解决方案,它能够将USB3信号的传输距离最大延长至11米。其标准放大器的范围覆盖了从3米到8米,工程师们可以根据实际需求进行选择。例如,将一个8米的USB3放大器与3米的线缆连接,就能轻松实现11米的最大传输长度,而且这里的USB3线缆由Amphenol提供。
出色的性能特点
机械性能
该放大器具备出色的抗冲击、抗振动和抗牵引能力,能够在复杂的工作环境中保持稳定的性能。这对于一些可能会受到振动、冲击或牵引的应用场景,如地面车辆、舰载设备等非常重要。
电磁兼容性
它还拥有改进的电磁干扰(EMI)保护功能,能够有效减少外界电磁干扰对信号传输的影响,保证数据传输的稳定性和准确性。
接口兼容性
放大器可以与Amphenol的USB3FTV系列(MIL - DTL - 38999系列TM III类型)配合使用,并且配备了防脱装置,外壳尺寸为15 1 2,确保连接的可靠性。
良好的环境适应性
密封性能
当放大器连接时,能够达到IP68的密封等级,可承受临时浸泡,这意味着它可以在潮湿甚至水下环境中正常工作。
盐雾抗性
不同的外壳材质和镀层处理具有不同的盐雾抗性。例如,镀镍的铝外壳能承受48小时的盐雾测试,而镀黑锌镍、橄榄色镉、锡锌的铝外壳以及船用青铜外壳都能承受500小时的盐雾测试,这使得放大器在海洋等恶劣环境中也能长期使用。
湿度和温度范围
它能在21天、43°C、98%湿度的环境下正常工作,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应各种极端的气候条件。同时,该放大器符合RoHS标准,环保性能良好。
多样的市场应用
该放大器适用于多个领域,如C5ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察)、战场通信、地面车辆和海军应用等。在这些应用中,它可以用于显示器、控制台、视觉系统和态势感知等设备的连接,为数据传输提供可靠的保障。
丰富的配置选择
放大器配置
提供方形法兰插座(外壳类型2,有4个安装孔)和卡套螺母插座(外壳类型7,采用六角螺母安装)两种配置。其部件编号类型分别为CA USB3 FTV 2 X X XX和CA USB3 FTV 7 X X XX,其中X的具体内容可参考订购指南来确定。
附件选择
- 标准保护帽:提供永久密封功能,有不同的部件编号可供选择,如用于方形法兰插座和卡套螺母插座的保护帽。
- 金属链和绳索:有不同长度和材质的金属链、尼龙绳和不锈钢绳可供选择,以满足不同的连接需求。
- 金属自封闭帽:仅适用于方形法兰插座,有不同的镀层选择,如黑色喷漆、镀镍、橄榄色镉和黑锌镍等,且符合IP67标准,尺寸为17。
- 网络安全解决方案:Amphenol Socapex开发了专门的解决方案,以防止未经授权的访问。CapLock和PlugLock采用复合材料设计,适用于USB3连接器,有不同的部件编号,如CapLock 15 TX、CapLock 15 WR、PlugLock 15 TX和PlugLock 15 WR等。
清晰的订购指南
放大器订购
在订购放大器时,需要考虑系列、外壳类型、编码(仅适用于带线缆的插头)、材料和镀层以及线缆长度(仅适用于带线缆的插头)等因素。例如,CA USB3F TV系列有不同的外壳类型和材料镀层可供选择,线缆长度也有多种规格,如3米、4米、5米等。同时,标准配置可从经销商网络的库存中获取。
附件订购
订购附件时,需要考虑系列、连接器类型、绳索类型、外壳材料和镀层等因素。例如,USBFTVC系列的标准保护帽有不同的配置,可根据实际需求进行选择。
Amphenol SOCAPEX的USB3 FTV放大器以其出色的性能、多样的配置和良好的环境适应性,为工程师们在长距离USB3信号传输方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,灵活选择合适的配置和附件,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
英飞凌 EZ-USB™ FX10控制器赋能3M™ USB3 Vision 相机,全面提升其5米无源金属线缆的性能表现
高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解
探索TS3USB221A:高速USB信号切换的理想之选
深入解析TS3USB221E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
探索 EZ - USB™ FX3 相机套件:快速上手与功能解析
Amphenol SOCAPEX USB3CFTV:恶劣环境下的USB Type - C连接系统
Amphenol Socapex USBFIELD™ 系列产品:满足严苛环境的 USB 连接解决方案
Amphenol SOCAPEX USB3CF TV Memory Keys:恶劣环境下的数据存储利器
从 USB3 到 USB4:极细同轴线束如何保障高速信号完整性
极细同轴线束在MIPI/USB3/HDMI高速互连中的应用与挑战
