明治案例 | 10米长距离实时测量,传输“零干扰”
明治传感 2025-08-19 07:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某头部机床设备商在开卷落料线升级中面临核心检测难题:
需在1-10米范围内实时测量高速运行的金属板材位置,同时将传感器数据稳定传输至15米外的PLC控制系统
传统方案采用模拟量电压传输数据,但因传感器到PLC的线缆距离过长(超过10米)导致信号受到干扰,测量数据偏差较大,直接引发板材定位偏差、设备停机等生产事故。
技术挑战
1.长距离检测与抗干扰:
金属板材表面反光率高,且落料线环境存在粉尘、振动干扰,传统光电传感器易误检。
2、超长距离信号传输:
模拟量电压在传输时,因阻抗不匹配导致信号反射,数据丢包率随距离指数级上升;竞品IO-Link系统虽支持数字通信,但未优化长距离传输,10米外稳定性显著下降。
3、实时性要求:
板材运行速度达30m/min,传感器需在50ms内完成检测并触发PLC动作,延迟超100ms将导致堆料或撞机。
解决方案
推荐选用明治IO-Link主站CIO200系列搭配TOF光电传感器ELT-M10IO;具备实时测量、远距离传输的能力,适用于多种先进工业自动化场景。
ELT-M10IO介绍如下:
检测原理:采用时间飞行(TOF)技术,发射940nm脉冲激光,通过测量光子飞行时间计算距离,重复精度±2mm,完全覆盖10米检测需求。
抗干扰设计:集成多频调制算法,可屏蔽金属板材反光及环境光干扰;背景抑制功能通过动态阈值调整,消除后方10米内设备反射光影响。
输出模式:支持IO-Link,兼容主流PLC输入模块。
IO-Link主站:
通信协议:采用IO-Link国际标准(IEC 61131-9),支持COM3(230.4kbps)高速通信,数据传输延迟<1ms。
设备管理:支持批量参数配置、实时状态监测(如受光量、温度),可通过Sysmac Studio软件一键调试。
系统架构
传感器布局:在开卷机出口上方10米处安装ELT-M10IO,激光光斑覆盖板材宽度方向,确保全幅面检测。
通信拓扑:采用“IO-Link主站+非屏蔽3芯电缆”方案,主站安装于PLC控制柜内,通过15米电缆直连传感器,省去中继器,降低故障点。
数据流:传感器每10ms上传一次距离数据至主站,主站通过EtherCAT协议将数据同步至PLC,触发落料冲剪动作
检测效果
检测稳定性:
TOF技术不受板材颜色、材质影响,实测对镀锌板、铝板、不锈钢板的检测准确率达99.98%;
背景抑制功能有效屏蔽后方10米内液压站、电机等设备的反射光,避免虚假信号触发。
通信可靠性:
IO-Link 在15米传输中保持零丢包,数据更新周期从竞品的200ms缩短至10ms,满足高速落料需求。
主站支持热插拔,传感器故障时可在30秒内完成更换,无需重新配置参数。
明治TOF光电传感器ELT-M10与IO-Link主站的组合,通过TOF技术突破长距离检测瓶颈,结合IO-Link COM3高速通信与长距离优化算法,为机床行业提供了“稳定检测+实时传输”的一体化解决方案。
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IDT VLX1000 PanelPort LinkXtend:长距离显示信号传输的理想解决方案
    IDT VLX1000 PanelPort LinkXtend:长距离显示信号传输的理想解决方案 在电子设备的设计中,长距离传输显示信号一直是一个具有挑战性的问题。信号在
    的头像 发表于 04-13 18:05 438次阅读
    工业现场为什么偏爱BNC:抗干扰、可维修与长距离传输实录
    时间;优异的长距离传输能力突破了网线百限制且延迟。BNC以务实、强韧与高性价比,成为工程师在复杂工业环境中保障信号传输稳定的不二之选。
    的头像 发表于 03-19 16:09 240次阅读
    工业现场为什么偏爱BNC:抗<b class='flag-5'>干扰</b>、可维修与<b class='flag-5'>长距离</b><b class='flag-5'>传输</b>实录
    面向高速、远距离传输应用的机器视觉数据接口(以Vieworks为例)
    CoaXPress-over-Fiber协议具有高带宽、远距离传输、优异的抗电磁干扰能力和灵活的布线结构等优势,是需要长距离布线、在电磁噪声环境下运行的大型设备以及高速
    的头像 发表于 01-23 15:43 2272次阅读
    面向高速、远<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>传输</b>应用的机器视觉数据接口(以Vieworks为例)
    单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
    原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为,损耗低至0.36dB/km,成为长距
    的头像 发表于 01-06 09:57 1030次阅读
    光纤20公里,网线250,HT1001EK长距离传输无忧
    需求;采用专业流媒体格式,传输效率更高,播放流畅无卡顿。 • 长距离多方式传输:光纤传输距离可达20公里,网线
    发表于 01-05 19:09
    极细同轴线(Micro Coaxial Cable)适合高速还是长距离传输
    极细同轴线束是高速短距离传输领域的明星选型,它在信号完整性、抗干扰性能、柔性布线等方面表现优异,非常适合 GHz 级高速互连,但如果应用需要传输
    的头像 发表于 10-13 16:55 2111次阅读
    极细同轴线(Micro Coaxial Cable)适合高速还是<b class='flag-5'>长距离</b><b class='flag-5'>传输</b>?
    长距离光模块直连短距离光纤:接收光器件的“隐形杀手”
    在光通信系统里,光模块是光信号传输的核心,其性能关乎网络稳定与可靠。但长距离光模块未经衰减直接接入短距离光纤时,接收端光器件易受损,背后涉及复杂的光功率管理与工程考量。
    的头像 发表于 10-10 17:12 1267次阅读
    单模光纤最短传输距离是多少
    单模光纤的最短传输距离通常为2.0,这一距离的设定主要基于光波信号在传输过程中的物理特性,具体原因如下: 光波折射与
    的头像 发表于 09-29 09:53 1092次阅读
    网线传输距离和哪些因素有关
    设计、屏蔽方式等方面存在差异,直接影响传输性能: 五类线(Cat5): 支持100 Mbps速率,频率范围100 MHz,最大传输距离100。 绞距较松,抗
    的头像 发表于 08-25 10:22 3813次阅读
    网线<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>和哪些因素有关
    网线能传输多少
    ) 传输速率:最高10 Gbps(55内) 频率范围:600 MHz 最远传输距离:100
    的头像 发表于 08-25 10:19 8180次阅读
    长距离传输新突破:山泽HDMI线确保信号稳定无损
    在构建家庭影院、商业展示系统或大型会议室时,长距离传输高清视频和音频信号常常面临一个巨大的挑战——如何保证信号的稳定性和完整性?传统的HDMI线在超过一定长度后,往往会因为信号衰减而出现画面质量下降
    的头像 发表于 08-10 15:06 4489次阅读
    万兆多模光纤传输距离有哪些差异
    万兆多模光纤的传输距离因光纤类型和应用场景不同而有所差异,具体如下: 一、按光纤类型划分 OM3光纤 带宽:2000 MHz·km 传输距离: 在1
    的头像 发表于 08-07 09:48 2564次阅读
    10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
    ,超低功耗、超强穿透力,在那些 信号差、布线难、功耗严控的 应用场景里, 长距离通信就选它 。 远距离传输,覆盖广 传输距离可达
    的头像 发表于 08-06 15:12 2083次阅读
    <b class='flag-5'>10</b>公里超远<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>传输</b>,安信可LoRa模组的远、低、省!
    六类线最远传输距离多少
    六类网线在标准规定下的最大传输距离为100,以下是详细说明: 标准限制: 六类网线(CAT6)的传输距离标准为100
    的头像 发表于 07-14 10:32 6688次阅读
    4G模拟量双向对传模块:不限距离传输实时同步
    1200;②实时性差:无线数传电台易受干扰,延迟达秒级。 4G模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为桥梁,实现了模拟量信号的全球覆盖与毫秒级同步,为工业物联网按下“加速键”。 一、技术突破:不限
    的头像 发表于 06-25 15:43 976次阅读
