2020年下半年,Samtec如何前瞻2021年连接器市场的前景和技术走向?慕尼黑华南展,Samtec带来了哪些重磅产品?Samtec在5G通信和新能源汽车等应用领域有哪些成功案例?11月3日,在电子发烧友的视频直播间,SAMTEC中国区总经理荆文允带来了精彩的市场分析,产品和方案的最新解读。
2020-11-09 18:32:24
9899 通信线缆,并且为客户提供解决方案。 Samtec公司搭建的100Gbps数据吞吐量展示方案采用Xilinx Virtex UltraScale FPGA
2017-12-15 11:25:37
2513
贸泽分销的Samtec COM-HPC互连解决方案基于Samtec AcceleRate® HP高性能阵列,为设计工程师提供了下一代嵌入式系统设计所需的可扩展性和增强性能,并且使设计工程师能够灵活使用各种接口。
2021-08-02 14:31:38
3582
10Gbps传输速率高速线缆,长度分的1M,2M,3M,5M的产品,对于不同长度的线缆,TLK1101E和ONET1191P IC是需要做信号调节???
2024-12-12 08:33:46
音频芯片&模块传输应用场合有:
例如:
5.8G电吉他无线收发器,
5.8G游戏耳机双向无线传输,
5.8G无线直播监听耳机、
5.8G无线音频传输音响(5.1环绕音效、空间音效
2024-09-25 11:01:54
  2.4G无线语音传输方案Um2455/游戏手柄/电视游戏/射频传输/UBEC一,方案概述
2009-08-20 21:40:31
光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆? 100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度
2018-03-19 14:50:58
电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.并且AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发
2018-05-09 14:52:49
波分传输系统相比,100G光传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将光信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位估计
2018-04-17 14:30:36
与CFP2s同样的速率,传输功率显着提高,但耗电量大幅下降,仅为本来的一半左右,体系本钱方面也比CFP2更低。另外CFP4光模块选用4*25的形式,通过4个25G通道,完成100G传输,传输功率更高,安稳性
2018-01-30 14:10:03
的光模块也不停的更新换代,从早期的155M、1G、2.5G到10G,再跨越到现在最火热的40G、100G,以及即将进入的200G、400G时代。速率提升的同时,客户需求提升端口密度,模块朝着小型化
2018-07-20 14:27:55
0.197"(5.00mm)排数4排距0.197"(5.00mm)安装类型自由悬挂触头端接压接和焊接紧固类型销锁颜色黑色或红色ADF6 - Samtec 0.635mm
2020-04-24 17:38:57
LDA $88,SP;是什么意思LDA $0A;LDA #0A;LDA #$0A;有什么区别AIS #-5;和AIS #5;又是什么意思啊
2011-10-17 15:03:55
`Samtec公司推出14Gbps FireFly FMC高速通信模块很多时候系统设计师和工程师都会面对一个问题就是如何实现更高速率的数据传输,PCB的生产加工工艺以及总线约束方法有时候很难满足我们
2018-12-27 17:59:53
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
2022-03-02 10:50:21
基于NFCISO/IEC14443-A 协议开发的数据透传模块。可实现UART数据通过NFC无线透传功能。可方便的应用于近距离替换通用线缆。具有应用简单,高性价比等优势。非常适用于IOT产品防水
2019-06-03 10:55:36
功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。 【低功耗】 低功耗< 3.5 W 【传输速率】 指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps。100G
2018-02-08 15:20:25
40G波分传输系统相比,100G光传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将光信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位
2018-05-23 14:53:23
的形式,通过4个25G通道,完成100G传输,传输功率更高,安稳性更强。4、QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小。QSFP28光模块工作时的功耗一般不超过3.5W,运用QSFP28光模块能够
2018-03-09 15:37:14
对屏蔽及总屏蔽的方式,从而构成了高速线缆。下面配图一张。高速线缆DAC有哪些产品? 参考易飞扬通信的高速线缆,给大家做两个介绍: 1:100G QSFP28 DAC直连电缆 •100
2017-12-26 13:57:43
发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。二、100G QSFP28 SR4光模块特点100G QSFP28 SR4光模块主要由第一时钟数据恢复
2018-05-25 15:13:14
`100G QSFP28光模块因具有高速率和小封装,一举成为了光模块市场的宠儿。但是,100G QSFP28光模块有哪些型号,你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍100G QSFP28光
2018-04-28 14:47:12
模块。什么是100G PSM4(标准)? 100Gbps PMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现长距离数据中心间的互联。随着数据中心规模的进一步增大和光纤传输速率的提高
2017-12-22 14:14:39
,保护原有的投资。所以,从资源投入和成本来看,25GE会是服务器升级的最佳选择。 25GbE使用四根光纤和成对铜缆并行的方法, 通过4个25-Gbit/s通道实现100G的以太网传输速率
2018-02-11 14:21:51
一种经济高效的方式,实现更大的带宽传输。
800G有源光缆
800G有源光缆通过增加带宽、降低延迟并减少功耗来优化性能,非常适合去中心化数据中心和云环境。此外,VCSEL与PAM4 DSP技术
2025-03-24 14:20:17
息息相关的细分行业里,成为了一个新的标志性主题行情。那么易飞扬就来浅析100G光模块。 100G光模块概念: 100G的“G”,是指光信号传输速率的单位,而非5G的“G”(Generation,第5代
2019-12-06 14:27:39
)与40G QSFP+转QSFP+高速线缆(DAC)一样,这种有源光缆(AOC)两端都预端接2个QSFP+光纤收发器,传输距离可以达到100m以上,但是价格要比高速线缆高。2、40G QSFP+转
2018-10-11 17:15:17
嗨,我们可以通过微网格设计实现高速数据传输吗?我正在使用Microlaze连接Aurora(3.125 Gbps)。数据正在转移,这在console和ILA上得到验证。但我怎样才能确保数据速率为3.125 Gbps?微纤维以100 MHz运行。
2020-08-26 14:35:29
调度1285.7个下行时隙,此时用于下行调度的子载波数为36036*1285.7个
单用户MIMO2T4R与4T8R
通过多天线技术,单用户同时支持多流数据传输,单用户最大下行&
2023-05-05 10:05:19
/CFP4光模块是不可互换的,但是在光接口上可以使用适当的连接器进行互操作。 另外,早期的100G CFP光模块,通过10个10G的通道,达到100G的传输速率。而现在的100G CFP4通过4个25G通道
2019-10-17 15:38:33
简单总结,CFP4光模块相对CFP/CFP2光模块拥有以下几个优点: 1、传输效率更高:早期的100G CFP光模块,通过10个10G的通道,达到100G的传输速率,而现在的100G CFP4光模块通过
2018-02-24 15:41:50
,100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。 100G QSFP28光模块概述 QSFP28光模块提供四个不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到
2018-03-09 14:17:00
2018-01-10 14:36:47
FEC)OTU4&128GFC QSFP28 eSR4/eAOC:速率112Gb/s,E-12误码传输100米(关闭FEC)易飞扬同样也提供25G SFP28 AOC的多选择版本。包括标准版
2020-06-05 17:41:28
有源光缆的SFP+模块将其插入交换机的端口中(见图二),并确保模块完全插好。 DAC高速线缆在数据中心的应用 DAC高速线缆根据传输速率的不同可分为10G SFP+ DAC高速线缆、25G SFP28
2019-10-22 15:04:08
`100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100G AOC和100G DAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块
2018-02-06 14:33:51
中,Samtec 基本没有 MOQ 要求,交期短,这是 TYCO 等不能比的3,主要产品在板对板,高速率,大电流。板对板最大可以达到 500 PIN 排类;单针可支持 40 G 速率;最大单针电流达到
2014-11-10 10:13:07
全双工光模块 什么是4通道光模块?4通道光模块是使用同一根光纤,两者都能同时传输4个通道光波长 2:传输数据速率最高可达每秒26Gbps 这个就很容易理解了。100G QSFP28光模块的传输速率
2018-01-08 14:12:34
实现新出现的100GOTU4标准以及线路速率从2.5Gbps(OTU1)到10Gbps(OTU4)的传统OTN解决方案。Altera®FPGA涵盖了光传送网的所有应用,例如MSPP
2011-07-13 14:36:03
`在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC. 有源光缆AOC
2018-03-15 15:49:35
1394的传输速率是多少?
1394a 传输速率高达400Mbp/s
1394b 传输速率高达800Mbp/s
1394b 传输速率高达1.6G/s
USB1.1:规范是目前较为普遍的US
2009-04-14 18:46:34
4312 BCM56334B1KFSBLG12.8 Tbps 超高交换容量,支持 400G/200G/100G/50G 多速率灵活端口配置。PAM4 高速调制技术,低延迟(50MB)。支持 P4 数据平面编程
2025-09-09 11:13:04
网桥的传输速率 传统的以太网桥传输速率一般都在10/100Mbps(兆位/秒),无线网桥的传输速率可达11Mbps和
2010-01-06 13:39:58
3013 集线器的传输速率
传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽主要有三种10Mbps、10Mbps/100
2010-01-08 10:16:28
3241 转换器的传输速率
不同的转换器产品由于转换接口的不同,传输速率也不同,典型接口传输速率如下:
2010-01-08 14:05:40
862 收发器的传输速率
不同的收发器产品由于转换接口的不同,传输速率也不同,典型接口传输速率如下:
2010-01-08 14:16:26
4228 100G传输技术新进展
2008年,基于40Gbps速率的WDM系统已经规模商用,许多运营商和设备商都把眼光投向100G WDM系统。其中随着100GE路由器接口标准化的完成,100G的长途传
2010-02-09 09:49:26
1270
100G传输技术介绍
2010-03-16 16:30:33
1225 数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:20
5185 本文主要阐述了利用DP-QPSK调制和相干检测技术实现长距离传输的100G DP-QPSK光模块和100G 客户端模块的CFP 光模块的技术和应用。 随着40Gb/s密集波分光传输系统在运营商核心光网络的广泛
2011-11-23 14:50:13
156 )上演示以OTN速率运行的100G链路。赛灵思将演示如何实现新一代Nx 100G功能,帮助客户设计和交付更高效的Smarter网络通信系统。
2013-09-23 15:07:53
1964 基于MapReduce计算框架,采用Gibbs抽样方法的并行化LDA主题模型的建立方法。利用分布式计算框架MapReduce研究了LDA主题模型的并行化实现,并且考察了该并行计算程序的计算性能。通过对Hadoop并行计算与单机计算进行实验对比,发现该方法在处理大规
2017-12-05 13:51:04
0 华为今日宣布,在高频段无线5G空口环境下实现了高达115Gbps的峰值传输速率。这一突破基于5G基本传输技术创新,刷新了无线超宽带数据传输记录。 在超高速传输实现架构上,华为在70-90GHz频谱
2017-12-05 20:27:01
1102 关键词:SD-FEC , 100G , 软判决 , 华为 , FEC FEC实现光通信系统的可靠传输 伴随着网络流量的快速增长,波分复用技术作为现在通信系统的基础承载技术,也经历了容量从小到大
2018-02-16 15:17:34
1541 现有的100G传输设备因高成本,高功耗和传输受限等原因迟迟未有广泛部署。本人提出一套低成本,传输距离远的100G宽带传输系统应用方案。
2018-04-08 15:50:13
10 NTT成功演示OAM复用技术,实现峰值速率100Gbps,比LTE和WiFi提升了100倍,比5G NR提升了5倍。 从4G到5G,5G NR的频谱效率提升有限,为此,5G需引入更多的频谱资源和天线
2018-06-04 09:00:00
5049 25G DAC高速线缆和25G AOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25G SFP28
2018-11-13 18:13:44
7660 光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.什么是100G DAC高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种
2018-11-22 16:25:26
4661 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25G SFP28高速线缆和25G SFP28有源光缆,它们都可以实现
2018-12-13 16:06:19
7320 线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,在弱电VIP技术群中也经常讨论,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。
2019-07-21 10:33:57
9377 天光通信(ETU-LINK)提供的100G QSFP28 DAC高速线缆,质量可靠,性价比高,能满足传输速率、可扩展性和可靠性不断增长的布线需求。相关推荐:QSFP+光模块,SFP-10G-ER
2019-10-21 09:39:26
5105 Mouser Electronics现在库存有Samtec的5G汽车和运输连接解决方案。Samtec的汽车解决方案服务于下一代5G网络和云服务,车对所有(V2X)技术和汽车智能,其高性能互连解决方案旨在支持超高频和高数据速率。
2019-11-25 09:03:46
3522 25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信将在本文中为大家详细介绍25G DAC和25G AOC。1. 什么是25G QSFP28 DAC
2019-11-28 22:55:00
4077 对网络比较了解的朋友,都知道双绞线有一个"无法逾越"的"100米"传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M传输速率的五类双绞线,甚至1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离为100米。
2020-03-22 16:09:00
10566 4月16日消息,据国外媒体报道,三星电子宣布,它在实验室演示中实现了创纪录的5G传输速率。
2020-04-16 14:38:17
2652 5G的一个关键指标是传输速率:按照通信行业的预期,5G应当实现比4G快十倍以上的传输速率,即5G的传输速率可实现Gb/s。这就意味着5G传输一部1GB大小的高清电影仪仪需要10秒!另外如此高的传输
2020-07-09 10:30:00
0 在使用各类接口的线缆时,我们肯定会在一些时候考虑到线缆的长度是否符合自己的需要。线缆的传输距离,部分局限了使用的场景。我们为各位清晰且简单总结了线缆传输距离,以及遇到不够长度时,如何轻松解决。
2020-11-29 10:35:33
7566 100G光模块是指传输速率为100G的光模块(这里的G是光信号传输速率的单位即Gbps)。常用的是QSFP28封装,它有4条相互独立的光信号收发传输通道,每条通道的传输速率分别为25G。
2021-05-08 10:28:15
2266
100G ER4(40km)、100G ZR4(80km)和100G DCO(2000km)。 100G ER4 100G ER4可实现40km的传输距离,最早的100G ER4光模块采用CFP
2021-06-11 17:16:25
1693
高速线缆DAC是支持高速数据传输的固定组件,其使用小型连接器模块作为电缆一端上的光收发器。凭借成本优势和节能优势,广泛应用于短距离应用的数据中心。高速线缆DAC分有不同的封装和速率:10G SFP+
2022-04-25 15:35:08
3367 线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。
2022-10-19 14:29:16
2872 近期,普科科技接到了西安某院校的实验室客户发来的测试需求,客户需要测试天线,主机是RS的ZNB20(二端口),需要配两根测试线缆,需求是射频线缆,且线缆要经过高温区约150度,长度1米,频率覆盖到
2023-05-12 14:16:35
1517
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08
2063
【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:19
3403
对于数字数据传输,传输速率表示每秒钟传输的比特数或字节数。例如,一个传输速率为1 Mbps的网络连接,表示每秒钟可以传输100万个比特(或125,000个字节)的数据。传输速率越高,数据传输越快。
2023-08-24 15:21:34
14216 为高速速率(56/112Gbps PAM4)进行设计,并不容易,尤其是更高的224Gbps速率!值得庆幸的是,Samtec与合作伙伴Keysight已经走在了前沿。 2023年9月6-8日,第
2023-09-07 15:47:17
1915 罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")携手Skylo Technologies打造用于Skylo非地面网络(NTN)的设备验收方案。
2023-10-20 09:50:18
1377 )、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand HDR相关产品内容。
2023-12-14 16:27:45
1807
多模光纤如何实现40G/100G网络升级? 多模光纤是一种传输介质,可以传送光信号。40G/100G网络升级是指将传输速率提升到每秒40G或100G的网络。本文将详细介绍多模光纤如何实现40G
2023-12-27 10:50:39
1282 【摘要/前言】 “角度”,这个词每天都出现在我们的生活中,有物理学的角度,如街边的拐角,还有视觉上的角度和观点中的角度~ Samtec新型 AcceleRate® mP 高密度电源/信号互连
2024-01-05 11:47:24
935
应用可能需要不同的传输速率。因此,在选择网分测试线缆时,首先需要了解您的网络所需的最大传输速率是多少。一般来说,Cat5e线缆可以支持1000Mbps的传输速率,而Cat6和Cat6a线缆则可以支持更高的传输速率,分别为10Gbps和10Gbps到100Gbps。 2. 可
2024-01-08 11:07:52
1815 。 Samtec产品序列 分离式线缆和IDC系统是线缆组件中最受欢迎的两种类型,Samtec拥有这两种类型的各种产品。 Samtec拥有全系列的分离式线缆组件和元件,从超微组件(间距为0.80毫米、线规为 32 AWG的SESDT系列)到34安培电源(间距为6.35毫米、线规为1
2024-03-06 18:08:56
896
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:10
1767 半导体设计在不断发展,从而产生了更加复杂、专业和集成的系统,推动了性能的发展。 随着新技术和新方法的出现,半导体设计人员需要获得最新的工具和产品。Samtec 可以帮助工程师开发最新的半导体解决方案
2024-06-26 15:30:13
1238 LinkX线缆专注于加速数据中心和人工智能计算系统,这些产品不仅提供了高数据传输速率,还在设计上特别优化了低延迟性能,以满足现代计算系统对速度和效率的高要求。
2024-08-02 14:10:42
1039
传输频率和传输速率是两个不同的概念,但它们之间存在一定的关系,可以通过特定的公式进行换算,但需要注意的是,这种换算并不是直接的,而是取决于调制方式和信号的特性。 一、定义与区别 传输频率 :指的是
2024-10-12 10:28:48
5716 ,具体如下: SFP :数据传输速率从100Mbps到4Gbps不等,常见的千兆SFP光模块传输速率为1.25Gbps。 SFP+ :支持最高10Gbit/s的传输速率。 SFP28 :能支持单通道
2025-01-16 17:26:27
3879 4月15-17日,2025慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心顺利开启,Samtec虎家团队在现场带来Demo总动员和技术分享盛宴。Electronica上海展快报 | Samtec Demo总动员
2025-04-23 14:05:27
3990 线缆类型与传输速率 多模MPO线缆:通常用于短距离传输(如数据中心内部),支持10G、40G、100G甚至400G的速率。例如: OM3多模光纤:支持10G到100G的传输,距离可达300米
2025-07-07 10:48:24
922 MPO线缆和ADSL线缆在多个方面存在显著区别,以下从技术原理、应用场景、传输速率、线缆结构与特性几个维度进行对比分析: 技术原理 MPO线缆:MPO(Multi-fiber Push On)线缆
2025-06-20 10:45:31
729 了博通业界领先的200G SERDES技术与Samtec的Si-Fly® 高密度共封装铜缆系统。 Si-Fly® HD CPC是业界占位密度最高的耐用型互连方案,可在95×95mm的芯片基板上实现
2025-06-25 17:58:34
1320
摘要前言 224 Gbps PAM4技术对于满足高性能计算、人工智能、5G网络和超大规模数据中心等应用中日益增长的海量数据传输需求至关重要。 Samtec在2025年DesignCon展会上展示了
2025-08-06 15:38:02
1186
在人工智能大模型训练、云计算集群扩容与超算中心算力跃升的驱动下,100G 高速线缆作为数据中心内部短距互联的核心载体,其性能、兼容性与部署效率直接决定智算网络的运行效能。深圳市睿海光电科技有限公司
2025-08-19 14:51:15
573 的 "算力血管"。深圳市睿海光电科技有限公司(以下简称 "睿海光电")作为 AI 光通信领域的领军企业,依托自主研发的 100G 高速线缆解决方案,以卓越性能与智能制造优势,为全球客户提供高效、可靠的短距传输支撑,助力智算时代的算力升级
2025-08-19 14:52:43
574 传输速率范围 多模光纤通过允许多种光模式同时传输实现数据传递,其速率受纤芯直径、光源类型及色散控制技术影响。根据ISO 11801标准,多模光纤分为OM1至OM5五类,各类型速率如下: OM1光纤 纤芯直径:62.5 μm 典型速率: 千兆网络(1 Gbit/s):最大传输距离约50
2025-08-22 09:55:38
1419 Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案 在高速信号传输设计领域,信号完整性、成本控制和设计灵活性一直是工程师们关注的重点。Samtec的Flyover QSFP系统为解决这些
2025-12-18 11:35:05
191
