高密度模块 方法:将原有低密度光纤适配器模块(如12芯或24芯)替换为高密度模块(如48芯、72芯甚至144芯)。 优势:直接提升单位空间内的端口密度,减少架体占用。 注意:需确认模块与现有ODF架的兼容性(如尺寸、接口类型),避免物理干涉。
2026-01-05 10:46:46
56 预端接光配线架凭借其模块化、高密度和即插即用的特性,广泛应用于数据中心、企业园区等场景。为确保其性能稳定、延长使用寿命,安装与维护需严格遵循规范。以下是具体注意事项: 一、安装注意事项 1.
2025-12-30 10:26:09
28 烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
2025-12-29 11:16:01
116 数据中心应用预端接产品对比熔接光缆产品有哪些优势?是否存在质量不合格产品? 01预端接光缆应用的优势: 1:数据中心应用预端接产品是预定制产品,根据弱电工程的规划图纸和实际应用,所有的熔接、长度
2025-12-26 10:26:29
74 面对日益增加的高速、大容量的光通信系统需求,MTP/MPO光纤连接器、光纤跳线是满足数据中心高密度布线需求的理想方案,由于其芯数多、体积小、传输速率高等优势。 MPO光纤跳线是由MPO连接器和光纤
2025-12-24 10:26:58
191 )”。 2. MTP是美国US conec公司注册的MPO光纤连接器品牌,专指其生产的MPO光纤连接器。 3. MTP光纤连接器符合国际标准“IEC-61754-7”以及美国“TIA-604-5
2025-12-24 09:44:34
170 通过特殊设计的MTP连接器其性能和可用性较MPO连接头均有提高。MTP的这种设计特征是独一无二且受专利保护的。主要特征如下: 1、MTP光纤连接器的外框套散件可方便移除。 MT插芯设计可在
2025-12-23 10:04:13
131 XCede HD高密度背板连接器:小尺寸大作为 在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,背板连接器的性能和尺寸成为了设计的关键因素。XCede HD高密度背板连接器凭借其独特的设计和出色的性能
2025-12-18 11:25:06
164 全球存储解决方案领域的领军企业Kioxia Corporation今日宣布,已研发出具备高堆叠性的氧化物半导体沟道晶体管技术,该技术将推动高密度、低功耗3D DRAM的实际应用。这项技术已于12月
2025-12-16 16:40:50
1037 Amphenol ICC 3000W EnergyEdge™ X-treme 卡边连接器:高功率与高密度的完美结合 在电子设备不断向高功率、高密度方向发展的今天,连接器的性能和设计显得尤为重要
2025-12-12 13:55:06
195 Amphenol ICC DDR5 SO - DIMM连接器:高速高密度的理想之选 在当今高速发展的电子科技领域,内存连接器的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。Amphenol ICC推出
2025-12-12 11:15:12
314 景,下面我们来详细了解一下。 文件下载: Amphenol Times Microwave Systems TF-047微型同轴电缆组件.pdf 产品概述 TF - 047 是一款多功能的微同轴电缆,有散装和电缆组件两种形式可供选择,并且提供多种接口。它在紧凑的尺寸下,实现了高性能和高可靠性,为高密度应用
2025-12-11 15:15:02
233 Amphenol HD Express®:满足PCIe® Gen 6需求的高性能互连系统 在当今高速发展的电子科技领域,对于高性能、高密度互连系统的需求日益增长。Amphenol的HD
2025-12-11 14:10:19
259 .pdf 一、产品概述 DensiStak™ 连接器具有 11 排 1000 + 的高密度引脚数,高速性能可达 PCIe® Gen 4 的 16Gb/s。它采用可靠的双梁接触系统,尺寸紧凑,
2025-12-11 09:40:15
351 在当今电子产品设计向着小型化、模块化狂奔的时代,板对板(Board-to-Board)连接器作为系统内部的“骨架”,其性能至关重要。尤其是主流1.5mm间距的双列SMT连接器,其可靠性直接决定了整机
2025-12-09 16:52:20
1976
在AI芯片与高速通信芯片飞速发展的今天,先进封装技术已成为提升算力与系统性能的关键路径。然而,伴随芯片集成度的跃升,高密度互连线带来的信号延迟、功耗上升、波形畸变、信号串扰以及电源噪声等问题日益凸显,传统设计方法在应对这些复杂挑战时已面临多重瓶颈。
2025-12-08 10:42:44
2648 随着5G、人工智能、云计算、物联网及虚拟现实等新一代技术的普及,全球数据传输需求呈现井喷式增长。与此同时,传统单芯单模光纤已逼近物理传输极限,不仅难以承载高密度信号传输任务,更成为制约数字经济高速发展的关键瓶颈。
2025-12-04 17:53:39
1605 芯连接:MPO(Multi-fiber Push On)配线架采用多芯光纤连接技术,可以将多个光纤连接在一起并插入到配线架中,从而实现高密度、高效率的光纤连接。 节省空间:这种高密度连接意味着在相同的空间内可以连接更多的光纤,从而显著减少设备占
2025-12-03 10:38:49
281 的空间,提供高速数据传输并加速企业的数字化进程。 什么是高密度光纤布线? 高密度光纤布线旨在提供最大的容量和性能,特别是在空间有限的数据中心等环境中。与标准光纤布线相比,这些系统可容纳更多的纤芯,从而允许在同
2025-12-02 10:28:03
293 MPO(多点光纤预端接器)预端接光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于多个因素: 01MPO类型: 不同类型的MPO连接器可以支持不同数量的光纤通道。常见的MPO连接器类型包括
2025-12-02 10:22:11
345 MPO(多芯推入式)光纤跳线采用高精度矩形插芯设计,标准配置为12芯或24芯光纤阵列,支持单排或双排布局。插芯尺寸为6.4×2.5mm,采用金属导针对准系统,确保多芯光纤连接精确。采用快速即插即用
2025-11-25 10:17:18
321
随着光通信技术的持续进步、数据中心网络的快速发展,其综合布线运用的线缆也产生了多样化需求,MPO预端接光缆(Multi-fiber Push On)作为一种集成了高密度、多光纤连接特性的先进
2025-11-24 10:14:39
326
2025年11月,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics扩展了超高密度舌簧继电器125系列。该系列提供业界最小的2 Form A 双刀单掷(DPST)舌簧
2025-11-24 09:28:50
351
固态叠层高分子电容(MLPC)作为替代MLCC的车载PCB高密度布局方案,具有体积小、容量大、ESR低、高频特性好、安全性高等优势,适用于高功耗芯片供电、车载充电机(OBC)、电池管理系统(BMS
2025-11-21 17:29:47
761
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2025-11-20 16:33:20
什么是MPO连接器? MPO 连接器是一种高密度、多芯光纤连接器。常用于数据中心。单个连接器内包含 12、16 或 24 芯光纤,也有更多芯数的型号用于超高密度场景。MPO 连接器组件包含光纤、护套
2025-11-20 10:29:13
548
Molex EMI滤波高密度D-Sub连接器为要求苛刻的电子系统中的电磁干扰 (EMI) 集成提供了可靠的解决方案。该高效系列采用标准、高密度和混合布局连接器,可增强信号完整性 (SI) 并符合监管
2025-11-18 10:45:35
368 Molex MMC线缆组件有助于数据中心优化空间和密度,以满足AI驱动的要求,并采用超小尺寸 (VSFF) 设计,在相同占位面积内实现更高密度。106292系列线缆组件每个连接器有16或24根光纤
2025-11-17 11:23:41
585 ,适用于NAS服务器、家庭实验室系统、紧凑型工作站及小型企业服务器。该产品结合高密度存储与ICYDOCK标志性的免工具可拆卸式托盘设计,支持快速热插拔和便捷维护,同
2025-11-14 14:25:50
614
英康仕ESU-1B-838机架式工控机,正是针对这类高密度接入场景的专业解决方案。本款工控机凭借16个串口与10路AI/DI+4路DO的硬件配置,在标准1U机箱内实现了前所未有的接口密度,为数据采集与设备控制建立了优势。
2025-11-12 10:15:52
618
根据参考信息,沉金工艺(ENIG) 是更适合高密度PCB的表面处理工艺。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
2025-11-06 10:16:33
359 产品集成到其下一代系统中。在航空航天和航空电子系统中的典型应用包括高密度圆形军用光纤电缆组件、光学附加/选项卡和强固型MIL-Std 38999系统。
2025-11-04 09:25:28
584
在大规模 MIMO (mMIMO) 等高密度无线系统中,信道估计不仅是衡量性能的核心指标,更是决定系统能效的关键一环。随着频谱拥塞问题日益突出,移动环境也愈发动态多变,传统信道估计方法已难以满足现代网络对速度和复杂性的更高要求。
2025-11-03 09:27:33
696 ”。 优势一:空间利用率提升60%,破解高密度布线难题 传统理线架采用固定式设计,单层仅支持24-48芯光纤,而新一代模块化理线架通过分层扩展技术,实现单层192芯高密度布线。以阿里巴巴张北数据中心为例,采用智能理线架后,机柜空间占
2025-10-28 10:03:38
165 STMicroelectronics PWD5T60三相高密度功率驱动器具有集成栅极驱动器和六个N沟道功率MOSFET。STMicroelectronics PWD5T60驱动器非常适合用于风扇、泵
2025-10-20 13:55:53
348
用户采用先进的微纳工艺从事太赫兹集成器件科研和开发。在研发中经常需要进行繁复的高密度多物理量测量。用户采用传统分立仪器测试的困难在于高度依赖实验人员经验,缺乏标准化、自动化试验平台。
2025-10-18 11:22:31
1220
光纤)。 中密度配线架:1U高度通常容纳24-48个端口(如24口RJ45铜缆模块)。 二、结构与设计差异 高密度配线架 紧凑设计:采用模块化或集成化结构,减少线缆弯曲半径,优化空间布局。 散热需求:因端口密集,需配合机柜散热系统(如风扇、冷通道)。
2025-10-11 09:56:16
268
直径为1.25mm,是普通SC、FC等尺寸的一半。 高密度布线:由于其小巧的体积,LC连接器特别适合高密度布线环境,如数据中心、通信机房等。 易于安装:LC连接器的设计使得其易于携带与安装,提高了工作效率。 FC连接器: 稳固性强:FC连接器外部为金属套,采用固
2025-10-09 11:03:48
801 随着AI技术应用越来越广,算力需求激增,光通信系统正加速向小型化、高密度、多通道方向演进。硅光芯片、高速光模块等核心器件内部的光纤通道数量成倍增加,波导结构愈发精细,传统检测手段因分辨率不足、效率
2025-09-17 17:37:02
698
BCM56064A0KFSBG高密度端口支持: 通常支持大量高速端口(具体数量和速率取决于设计)。线速转发: 在所有端口上实现无阻塞的线速L2/L3数据包转发。高级交换特性: 支持丰富的二层(L2
2025-09-08 16:51:59
本文解析平尚科技高密度MLCC与功率电感集成方案,通过超薄堆叠MLCC、非晶磁粉电感及共腔封装技术,在8×8mm空间实现100μF+22μH的超紧凑设计。结合关节模组实测数据,展示体积缩减78%、纹波降低76%的突破,并阐述激光微孔与真空焊接工艺对可靠性的保障。
2025-09-08 15:31:37
489
推荐装修时预埋网线,预算充足或对网络要求极高时可同时预埋光纤。以下从性能、成本、安装、未来升级四个维度展开分析: 一、性能对比:光纤传输占优,但家庭场景中网线足够 传输速度 光纤:采用光信号传输
2025-09-03 11:40:21
2479 革新电源设计:B3M040065R SiC MOSFET全面取代超结MOSFET,赋能高效高密度电源系统 ——倾佳电子助力OBC、AI算力电源、服务器及通信电源升级 引言:功率器件的代际革命 在
2025-08-15 09:52:38
609
)、安装环境(室内 vs. 室外)以及用户密度(标准 vs. 高密度)。了解这些条件后,您可以平衡性能、可扩展性和成本,从而做出最佳的长期布线决策。 新建 vs. 改造:何时部署光纤布线 对于新网络部署而言,光纤是面向未来的选择。与受带宽限制
2025-07-30 10:53:53
391 ,科华数据与沐曦股份联合推出的高密度液冷算力POD首次亮相,吸引了大量参会者驻足交流。该产品是科华数据专为沐曦高性能GPU服务器集群自主研发的新一代基础设施微环境
2025-07-29 15:57:38
828
2-24芯0.9mm或2.0mm光缆分支,连接头类型可选FC、LC、SC、ST等。 束状MPO跳线:光纤以束状形式排列,通过分支器实现多芯转接,适用于高密度布线场景。 扇形MPO跳线:一端为MPO连接器,另一端为多个独立连接器(如LC),实现多芯到单芯的灵活转换。 非转接型
2025-07-28 09:46:05
791 MPO跳线是一种高密度多芯光纤连接器,通过多芯并行传输实现高效、可靠的光信号连接,广泛应用于需要高密度光纤布线的场景。以下是其核心应用领域及技术特点的详细说明: 一、核心应用场景 数据中心 设备互联
2025-07-25 10:26:50
932 在科技飞速发展的今天,电子设备正以前所未有的速度迭代更新,从尖端工业控制系统到精密医疗成像设备,从高速通信基站到航空航天器,每一个领域都对电子设备的性能、可靠性和集成度提出了更高的要求。而在这些电子设备的背后,有一种核心组件正发挥着至关重要的作用,那就是高密度互连线路板(HDI)。
2025-07-17 14:43:01
871 布线系统的传输性能要求,包括预端接光缆的带宽、衰减等核心参数。该认证是数据中心和企业网络部署的基础标准。 ISO/IEC 11801 国际标准化组织(ISO)发布的综合布线标准,覆盖了预端接光缆的机械性能、环境适应性及传输特性,确保产品在全球市场的兼容性。 IEC
2025-07-10 09:44:29
748 MPO(Multi-fiber Push On)线缆本身并不直接“分速率”,但其支持的传输速率取决于线缆类型(如多模或单模)、光纤芯数、连接器类型以及所使用的光模块和网络设备。以下是具体分析: 1.
2025-07-07 10:48:24
922 选择正确的MTP/MPO光缆芯数与整个网络的效率和性能息息相关。在本节中,我们将深入探讨光缆芯数的决策因素。 1. 网络需求和数据传输目标 不同的网络应用和数据传输需求可能需要不同数量的核心。高密度
2025-07-02 09:56:21
415 MTP/MPO光缆是一种高密度光纤,常用于数据中心和电信网络。它旨在提供一种快速高效的方法,在单个连接器中连接多根光纤。 MPO和MTP光缆具有许多共同的特性,这也是它们如此受欢迎的原因。关键的定义
2025-07-02 09:48:00
449 是一种高密度多光纤连接器线缆,它基于光纤通信技术,通过多根光纤并行传输数据,利用光的全反射原理,将电信号转换为光信号在光纤中传输,具有高密度、快速连接和易于安装的特点。 ADSL线缆:ADSL
2025-06-20 10:45:31
729 、96芯、144芯等。其中,12芯和24芯的MPO线缆在数据中心和高速网络应用中最为常见。 高芯数线缆: 一些制造商提供高芯数的MPO线缆,如288芯的主干光纤跳线,以满足超大规模数据中心和高性能计算环境的需求。 还存在高芯数带状光缆连接方案,最多可达1728芯,这些线缆通
2025-06-20 10:43:59
545 感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。
实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒级转发、既时存储、实时呈现。
高密度数据采集的突破性能力
海量数据
2025-06-19 14:51:40
Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关是八个独立的单刀单掷(SPST)开关,采用4mmx5mm、30引脚LGA封装。这些开关可在印刷电路板空间受限或现有系统外形尺寸限制
2025-06-16 10:51:13
671
高度)可集成数百个光纤或铜缆端口(如MPO高密度配线架支持1U/96芯以上)。 空间利用率:通过模块化设计(如MPO连接器集成多芯光纤)和紧凑结构,显著提升机柜空间利用率,适合数据中心等对空间敏感的场景。 中密度配线架 端口密度:每单位空间
2025-06-13 10:18:58
698 %无凝结)符合设备要求。 检查机柜或机架的承重能力,确保能承载配线架及线缆重量。 清理安装区域,确保无灰尘、金属碎屑等可能影响光纤性能的杂质。 工具与材料准备 工具:螺丝刀、扳手、剥线钳、光纤清洁工具、光纤熔接机(如需现场熔接)。 材料:MPO高密度光
2025-06-12 10:22:42
791 、48芯、96芯)和未来扩容需求选择对应端口数量的配线架。 案例:若当前为48芯需求但预计3年内扩展至96芯,建议直接选择96芯配线架,避免重复投资。 适配器类型 常见类型:SC、LC(单工/双工)、FC、ST等。 选择逻辑: 高密度场景:优先LC双工适配
2025-06-11 10:13:53
694
高密度ARM服务器的散热设计融合了硬件创新与系统级优化技术,以应对高集成度下的散热挑战,具体方案如下: 一、核心散热技术方案 高效散热架构 液冷技术主导:冷板式液冷方案通过直接接触CPU/GPU
2025-06-09 09:19:38
662
空间小,适合高密度光纤配线。“UPC”则指的是插针端面的研磨方式,即超物理接触,这种研磨方式可以减少插入损耗,提高连接性能。 光纤跳线按传输媒介的不同可分为单模和多模跳线: 单模光纤:一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色,传输距
2025-05-26 09:52:34
999 MPO光纤跳线布线需注意极性匹配、连接器保护、弯折与捆扎规范,具体如下: 极性管理:MPO光纤跳线存在三种极性类型,分别是Type A(直通型)、Type B(交错型)和Type C(成对交错型
2025-05-21 13:37:16
1226 。提升供电网络(PDN)才能满足这些飙升的需求。稳健的供电不仅仅是配电,还包括系统的效率、尺寸和热性能。Vicor的高功率密度模块是具有顶级性能的DC-DC转换器,易于配置,可以串联使用,以快速扩展适应更高的功率需求。 不要错过Vicor在Mouser “
2025-05-16 13:34:01
911 路径避开强电或干扰源,以减少信号干扰。 准备材料和工具: 光纤线缆:根据传输距离和带宽需求选择合适的光纤类型(如单模或多模)。 连接器:如LC、SC、MPO等,需与设备接口匹配。 配线架或ODF:用于光纤端接和管理,建议采用模块化
2025-05-16 10:47:40
1093 高密度光纤连接器和光缆组成,是一种高密度的光纤传输跳线。MPO连接器为MT系列连接器之一,是一种多芯多通道的插拔式连接器。 特点: 高密度连接:MPO连接器可以容纳多达12、24、48或更多根光纤,大大节省了空间,提高了光纤布线的密度。 快速部署:采用push-pull机械连接技术,连接和断开操作非
2025-05-15 10:23:31
1355 产品集成11颗芯片,58个无源元件,采用双面陶瓷管壳作为载体,进行双层芯片叠装和组装,实现高密度集成。壳体工艺采用高温多层陶瓷共烧工艺,可以最大限度地增加布线密度和缩短互连线长度,从而提高组件密度
2025-05-14 10:49:47
921
光纤预端接方式主要包括以下几种,每种方式都有其独特的特点和应用场景: 工厂预端接(Factory Pre-terminated) 特点:在工厂环境下,通过高精度设备将光纤连接器(如LC、SC、MPO
2025-05-13 14:13:04
667 高密度表面贴装,具有出色的屏蔽性能和7GHz的射频性能。
2025-05-09 12:04:38
1 预端接光缆配线架是数据中心、企业网络和电信运营商等场景中用于管理和分配光纤连接的关键设备。其核心作用是通过标准化、工厂预制的连接方式,简化光纤网络的部署、维护和扩展,提升网络可靠性和效率。以下是其
2025-05-09 10:00:20
529 摘要:全新一代雷达系统,搭载首款高密度波导天线,现已开放供整车厂商评估。中国汽车市场先进的智能驾驶系统供应商经纬恒润,正式发布LRR615量产级远距离成像雷达系统。该产品基于Arbe高性能芯片组,在
2025-04-25 14:23:16
912
为相关背景信息: LC光纤连接器 定义:LC型连接器(Lucent Connector)由Lucent Technologies开发,采用1.25mm直径的插针和套筒,尺寸为普通SC连接器的一半,可显著提高光纤配线架的连接密度。 特点: 小型化:适用于高密度布线场景,如数据中心和局域网。 模
2025-04-25 09:30:41
747 在人工智能(AI)驱动的产业革命浪潮中,数据中心正迎来深刻变革。面对迅猛增长的人工智能算力需求,部署高密度AI集群已成为数据中心发展的必然选择。
2025-04-19 16:54:13
1355
本文聚焦高密度系统级封装技术,阐述其定义、优势、应用场景及技术发展,分析该技术在热应力、机械应力、电磁干扰下的可靠性问题及失效机理,探讨可靠性提升策略,并展望其未来发展趋势,旨在为该领域的研究与应用提供参考。
2025-04-14 13:49:36
910
光纤高密度ODF(Optical Distribution Frame,光纤配线架) 是一种用于光纤通信系统中,专门设计用于高效管理和分配大量光纤线路的设备。它通过高密度设计,实现了光纤线路的集中化
2025-04-14 11:08:00
1582 二次回流工艺因高密度封装需求、混合元件焊接刚需及制造经济性提升而普及,主要应用于消费电子芯片堆叠、服务器多 Die 整合、汽车电子混合焊接、大尺寸背光模组、陶瓷 LED 与制冷芯片等场景。专用锡膏
2025-04-11 11:41:04
855
紧凑的连接器接口整合多根光纤,显著提高了光纤链路的密度和带宽,能够同时连接多根光纤(通常为12芯、24芯甚至更多),极大节省了空间,尤其适用于高密度布线和高速数据传输场景。 MPO光纤的技术特点 多芯集成:MPO光纤通常具有4个、8个、12个或更多的光纤芯,每个光纤芯都可以传输不同的信号或波长,满
2025-04-10 09:51:19
4161 FC-LC光纤是一种采用FC和LC连接器的光纤跳线,结合了FC连接器的稳固性和LC连接器的高密度性能,广泛应用于需要高可靠性和稳定性的光纤通信环境中。以下是对FC-LC光纤的详细解析: 一、FC
2025-04-08 10:01:09
1810 在AI与云计算的深度融合中,高密度、低功耗特性正成为技术创新的核心驱动力,主要体现在以下方面: 一、云计算基础设施的能效优化 存储与计算密度提升 华为新一代OceanStor Pacific全闪
2025-04-01 08:25:05
913
一、核心定义与技术原理 MPO(Multi-fiber Push On)高密度光纤配线架是一种专为多芯光纤连接设计的配线设备,通过单个连接器集成多根光纤(如12芯、24芯),实现高密度、高效率的光纤
2025-03-26 10:11:00
1438 跳线在高速数据传输方面表现出更为出色的性能和效率,适用于高密度布线解决方案。光纤跳线在延迟、功耗和长距离传输方面具有显著优势,可确保长距离传输的稳定性和可靠性。
MTP/MPO光纤跳线
MTP
2025-03-24 14:20:17
、阻抗不匹配、电磁干扰(EMI)成为关键。捷多邦采用高密度互连(HDI)**工艺,通过精密布线设计,减少信号干扰,提升PCB的电气性能。 1. 高密度布线(HDI)如何减少串扰? 串扰(Crosstalk)是指相邻信号线之间的电磁干扰,可能导致信号畸变。捷多
2025-03-21 17:33:46
781 ·km。 传输距离:在40Gbps下,传输距离可达100米;10Gbps下可延伸至550米,适合数据中心高密度布线。 兼容性:兼容现有OM3/OM2网络设备,但需注意升级网络设备以充分发挥性能
2025-03-21 10:17:47
864 1U高度(约44.45mm),集成144芯光纤,是传统配线架密度的2-3倍。 适用于机架空间紧张的环境,如数据中心核心交换区。 模块化设计 采用MPO/MTP预端接系统(如12芯/24芯连接器),单个适配器支持多芯光纤。 示例:12个12芯MPO适配器 × 2面(前/后)设计 = 144芯(实际可能根据
2025-03-21 09:57:30
780 光纤理线架和网线理线架是数据中心或机房布线中常用的线缆管理工具,二者在功能和应用场景上有显著差异。以下是它们的核心区别: 1. 适用线缆类型 光纤理线架:专为光纤跳线(如单模/多模光纤、MPO高密度
2025-03-18 10:04:16
1136 MPO线缆与双芯LC在多个方面存在显著差异,以下是对两者的详细比较: 一、设计与结构 MPO线缆 外观:MPO线缆具有一个扁平矩形的设计,集成多个光纤芯在一个连接器中,常见的版本是12芯和24芯
2025-03-14 09:39:42
1748 高密度封装技术在近些年迅猛发展,同时也给失效分析过程带来新的挑战。常规的失效分析手段难以满足结构复杂、线宽微小的高密度封装分析需求,需要针对具体分析对象对分析手法进行调整和改进。
2025-03-05 11:07:53
1289
。 应用场景:抗压强,安装密度高,在光纤收发器中较为常见。 LC型光纤: 接头形状:小方头,比SC型略小。 结构特点:采用模块化插孔(RJ)闩锁的紧固方式,即插即用,能有效减少空间的使用,适合高密度连接。 应用场景:在光模块中较为常见。 这两
2025-03-05 10:41:27
2126 : 一、LC连接器 特点:LC连接器体积小巧,采用模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,易于携带与安装,特别适合高密度布线环境。 应用:由于尺寸小巧,LC连接器常用于数据中心、通信网络和各类设备之间的连接,特别是在需要高密度部署的场合。 二、FC连接器 特点:FC连接器外部为金属套,采用固定螺纹锁紧方式,确
2025-03-03 10:10:01
2352 与交换机之间需要高速互连,LC-LC单模跳线凭借其低损耗、远距离传输的特性,成为这些连接的理想选择。 高密度布线:LC连接器体积小、密度高,非常适合于高密度布线环境,有助于数据中心提高机柜密度,优化空间利用。 二、企业办公网络 楼
2025-02-28 10:18:43
1140 UCC28782 是一款用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,效率超过 93%。
最大频率
2025-02-25 09:24:49
1207
MF系列干簧继电器具备超高密度,其表面尺寸在SANYU产品线中是最小的,仅为4.35mm x 4.35mm。这种尺寸允许您满足集成电路行业的KGD需求:通过在8英寸板上安装500个继电器和在12英寸
2025-02-17 13:40:48
存储正在进行着哪些变革。 上期我们对QLC SSD、TLC SSD以及HDD分别进行了优势对比,并得出了成本分析。本期将重点介绍QLC SSD在设计上存在的诸多挑战及解决之道。 更大的内部扇区尺寸 从硬件设计及成本上考虑,高密度QLC SSD存储容量增加时,其配置的DRAM容量通
2025-02-17 11:35:22
847
本文引入基于光学PCB的波导嵌入式系统(WES),用于AI/HPC数据中心,以克服CPO集成挑战。WES通过集成光学引擎与精确耦合结构,实现高密度、低损耗、无光纤的设备间光互连。 引入基于光学
2025-02-14 10:48:11
1309
随着半导体技术的飞速发展,芯片集成度和性能要求日益提升。传统的二维封装技术已经难以满足现代电子产品的需求,因此,高密度3-D封装技术应运而生。3-D封装技术通过垂直堆叠多个芯片或芯片层,实现前所未有的集成密度和性能提升,成为半导体封装领域的重要发展方向。
2025-02-13 11:34:38
1613
预端接光缆是指在光纤传输过程中,将光缆与其他设备进行连接的一种方式。其原理主要涉及到光信号的接收、解调、电信号的处理以及电信号的传输等步骤。以下是关于预端接光缆原理的详细解释: 一、光信号的接收 预
2025-02-12 10:34:32
922 的应用,成为高速通信时代的“光之桥梁”。 常见光纤连接器类型 LC型特点:小型化设计,双芯结构,适合高密度布线。应用:数据中心、企业网络。SC型特点:插拔式设计,单芯或双芯,易于安装。应用:光纤到户(FTTH)、局域网(LAN)
2025-02-10 15:24:57
1202
电子发烧友网站提供《高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:39:53
12 电子发烧友网站提供《AI革命的高密度电源.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:03:32
1 高密度互连(HDI)PCB因其细线、更紧密的空间和更密集的布线等特点,在现代电子设备中得到了广泛应用。 一、HDI PCB具有以下显著优势: 细线和高密度布线:允许更快的电气连接,同时减少了PCB
2025-01-10 17:00:00
1533
电子发烧友网站提供《AN77-适用于大电流应用的高效率、高密度多相转换器.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:26:18
