基于叠层组装和双腔体结构的高密度集成技术
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:电子工艺技术 2025-05-14 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转发连云港杰瑞电子有限公司的臧艳丽等发表在《电子工艺技术》上的“基于叠层组装和双腔体结构的高密度集成技术”,文中基于芯片堆叠和多层HTCC管壳开发了一款产品,在此予以介绍,供大家学习。
01双腔产品结构设计
产品集成11颗芯片,58个无源元件,采用双面陶瓷管壳作为载体,进行双层芯片叠装和组装,实现高密度集成。壳体工艺采用高温多层陶瓷共烧工艺,可以最大限度地增加布线密度和缩短互连线长度,从而提高组件密度和信号传输速度。如下图所示,腔体内部设计两层深腔,留有多层芯片叠装的立体组装空间,设计两层台阶键合区域,便于空间键合走线实现电气连接。陶瓷基板上设计电路,通过金丝键合实现电气互连。双面组装完成后进行双面平行封焊,最后进行引脚成型。
02关键工艺技术
1)三维芯片堆叠技术
芯片堆叠结构有三种典型的叠装方式:1)小芯片叠装大芯片的金字塔式;2)芯片两侧出键合线的十字交叉式;3)同尺寸的芯片通过垫片叠装的悬臂梁式。前两种芯片堆叠方式难度不大,本部分重点分析悬臂梁式芯片叠装。
该技术难点主要有三个:1)芯片与垫片粘接、芯片与芯片粘接材料的选择,既要具有较高粘接强度又要具有缓冲结构应力的能力,以适应芯片叠装的应用;2)控制芯片与芯片间粘接胶量,避免溢出胶污染到键合区,需要采用自动粘接设备;3)空间键合难度大,叠层芯片组装的垂直空间极为有限,因此要求键合线必须具有尽可能低的弧高,采用反向键合的工艺方法,适当的时候使用等离子清洗避免洇胶影响键合质量。
2)一体化双面腔体组装技术
该技术可实现高密度模块的组装,双面安装元器件,实现立体组装,较单腔模块体积可缩小1/3以上,双面腔体密封,耐环境应力可靠性高。该技术主要有两个工艺难点:1)双面腔体元器件的粘接、键合工艺;2)双面腔体封焊技术。封焊技术目前有激光封焊、平行缝焊、真空熔焊等,根据所选择的工艺和腔体材料的不同,选择合适的封焊技术。
3)后引脚成型技术
引脚作为电气连接和结构支撑的用途,设计类似芯片小外形封装,两侧出引脚数量34根,引脚材料采用柯伐合金材料。产品通过引脚与印制板实现电气连接,整个大腔体依靠引脚支撑存在风险,设计增加背面腔体也起到结构支撑作用。如果采用背面同步焊接的方式,引脚成型过程需要确保引脚底面与底层腔体盖板面共平面,需要定制专门的工装,背面腔与引脚的共面性要求高度差小于0.1 mm,这对引脚成型过程的控制要求更高。另一种方式采用侧面打胶加固,此方法对引脚底面和底层腔体的共面性要求不高,引脚成型工艺更容易实现。
03芯片叠层和双腔体工艺设计
1)客户使用工艺性设计
客户使用的是采用贴装的方式将转换器组装到印制板上,通过34根引脚与印制板实现电气连接,背面盖板表面镀镍,通过Sn63Pb37与印制板表面焊接固定,焊料共晶温度点183 ℃,侧面点胶加固,背面盖板和引脚同时起固定支撑作用。
模拟回流焊接曲线如下图所示,经过回流焊接过程各重要器件温度分布情况见下表。
通过温度分布结果显示:芯片、元器件超过200 ℃的时间均控制在25 s以内,双腔体封装后的产品经过回流焊接,温度分布对元器件影响不大,产品元件的可耐受峰值温度和时间可控。
2)可靠性预测分析
高密度集成封装中,芯片叠层技术是封装中的薄弱点,因为芯片、垫片、陶瓷管壳三种材料热膨胀系数存在差异,硅芯片又属于脆性材料,粘接材料的选择是提高芯片堆叠可靠性的基础,通过查阅相关文献,选择低应力粘接材料,匹配真实的产品数据进行了温度冲击、机械冲击、恒定加速度模拟分析,可靠性试验模拟结果见下表。通过预测模拟分析结果显示:1)在经受-65~150 ℃温度循环试验时,每种材料由于收缩程度不一致,芯片叠装结构内部会产生内应力,2层芯片堆叠结构的最大应力100MPa,硅的破坏强度较高,在5~10GPa,实际损坏强度远低于理论强度,只有30%~70%,,按照30%的破坏强度,受到的应力依然是小于芯片材料的强度值,不会出现芯片开裂的问题,芯片翘曲变形最大是在最顶层,变形量最小是在最底层。
2)机械冲击条件1500g ,0.5ms的条件作用于模型结构,芯片受到最大等效应力5.83MPa小于Si芯片的损坏强度;恒定加速度5000g ,Y2方向时间1min,芯片受到的等效最大应力5.57MPa远小于芯片的损坏强度,芯片间的绝缘胶在机械冲击和恒定加速度条件下,对芯片有缓冲作用,芯片受到的应力远小于芯片的破坏强度。
基于真实的产品数据进行了温度冲击、随机振动、恒定加速度模拟分析,结果证明该产品的低应力粘接胶和结构能够满足产品的使用要求。
  • 芯片
  • 无源元件
  • 芯片堆叠
  • 陶瓷基板
原文标题:基于叠层组装和双腔体结构的高密度集成技术
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    器件高密度BGA封装设计
    器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
    发表于 09-12 10:47
    高密度印制电路板(HDI)简介
    前所未有的高密度境界。   凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的
    发表于 03-16 09:28
    高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
    高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
    发表于 08-12 10:47
    高密度电路板的塞孔制程
    前所未有的高密度境界。 凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型
    发表于 11-28 16:58
    探讨高密度小间距LED屏工艺
    随着LED显示技术的快速进步,LED显示屏的点间距越来越小,现在市场已经推出P1.4、P1.2的高密度LED显示屏,并且开始应用在指挥控制和视频监控领域。  在室内监控大屏市场上DLP拼接和LCD
    发表于 01-25 10:55
    高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
    本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
    发表于 04-25 07:07
    关于高密度布线技术有什么要求?
    请问关于高密度布线技术有什么要求?
    发表于 04-25 06:26
    高密度PCB(HDI)检验标准
    高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积法多层
    发表于 11-19 17:35 59次下载
    Cyntec高密度uPOL模块的特点
    Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
    发表于 10-29 09:24 2463次阅读
    高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
    的头像 发表于 12-05 16:42 1682次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>互连印刷电路板:如何实现<b class='flag-5'>高密度</b>互连 HDI
    什么是高密度DDR芯片
    的数据,并且支持在时钟信号的上升沿和下降沿都进行数据传输,从而实现了数据传输速率的倍增。高密度DDR芯片的内部结构复杂而精细,采用了先进的纳 米级制程技术和多层布线技术。芯片内部
    的头像 发表于 11-05 11:05 1570次阅读
    揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
    随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密
    的头像 发表于 12-18 14:32 1615次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有机基板:分类、特性与应用全解析
    高密度封装失效分析关键技术和方法
    高密度封装技术在近些年迅猛发展,同时也给失效分析过程带来新的挑战。常规的失效分析手段难以满足结构复杂、线宽微小的高密度封装分析需求,需要针对具体分析对象对分析手法进行调整和改进。
    的头像 发表于 03-05 11:07 1170次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>封装失效分析关键<b class='flag-5'>技术</b>和方法
    光纤高密度odf是怎么样的
    、模块化、以及便捷的跳纤操作,适用于数据中心、电信网络、企业网络等需要大规模光纤管理的场景。 高密度ODF的特点 高密度设计 节省空间:高密度ODF支持大量光纤的集中管理,减少了设备占地面积,适用于机房空间有限的场景。 模块化
    的头像 发表于 04-14 11:08 1435次阅读
    高密度配线架和中密度的区别
    高度)可集成数百个光纤或铜缆端口(如MPO高密度配线架支持1U/96芯以上)。 空间利用率:通过模块化设计(如MPO连接器集成多芯光纤)和紧凑结构,显著提升机柜空间利用率,适合数据中心
    的头像 发表于 06-13 10:18 605次阅读
