Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关是八个独立的单刀单掷(SPST)开关,采用4mmx5mm、30引脚LGA封装。这些开关可在印刷电路板空间受限或现有系统外形尺寸限制扩展的系统中实现更高的通道密度。ADGS2414D高密度开关的连续电流高达768mA,典型导通电阻为0.56Ω。这些开关包括集成的无源元件和具有错误检测功能的SPI接口。ADGS2414D开关的最大双电源电压为 ±16.5V,最大单电源电压为20V。典型应用包括自动测试设备、仪器仪表、数据采集、继电器替代品、航空电子、通信系统、音频和视频开关。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADGS2414D高密度开关数据手册.pdf
特性
- 导通电阻:0.56Ω(典型值)
- 高连续电流:高达768mA
- 在整个信号范围内具有0.004Ω的平坦R
ON - 总谐波失真(THD):-122dB(1kHz时)
- 通过引脚传输数字信号和电源
- 集成了无源元件
- 具有错误检测功能的SPI接口
- 保证先断后合开关,允许开关的外部接线提供多路复用器配置
- 额定电压:±15V和12V
- 1.8V逻辑兼容性,2.7V≤V
L≤3.3V(不包括对1.8V器件的SPI回读) - 4mmx5mm 30引脚LGA封装
应用
- 自动测试设备
- 仪器仪表
- 数据采集
- 继电器替代品
- 航空电子设备
- 音视和视频开关
- 通信系统
方框图
尺寸图
举报投诉
SPST
55浏览量
12041 -
SPI接口
278浏览量
36392 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
热点推荐
ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet adi
、数据手册,更有ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet的引脚图、接线图、封装手册
发表于 01-15 18:51
Analog Devices Inc. EVAL-ADGS2414D评估板数据手册
Analog Devices EVAL-ADGS2414D评估板基于由串行外设接口(SPI)控制的ADGS2414D八通道SPST开关。ad
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择的开关。EN输入可禁用所有
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog Devices
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5dBm (44.7W) 功率输出。Analog
Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ评估板设计用于评估和演示由SPI控制的ADGS2414D
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。Analog Dev
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。ADRF5048是一款采用硅工艺制造的SP4T非反射式开关。
Analog Devices Inc. LT8692S降压型开关稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT8692S降压型开关稳压器是四通道降压、电流模式、单片降压开关稳压器。所有稳压器均同步到具有2M
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。Analog D
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz至49GHz范围内的5G应用。采用硅制造的ADRF5301
Analog Devices Inc. 用于LTM4660的DC2879A演示板数据手册
Analog Devices Inc. DC2879A演示板会基于高效率、高功率密度的LTM4660混合式降压型μModule ^®^ 总线转换器。DC2879A演示板采用LTM466
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径。 Analog
Analog Devices Inc. ADG7421F双路单刀单掷开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG7421F双路单刀单掷开关在源引脚上具有过压保护、断电保护和过压检测功能。没有电源时,开关保持
