在人工智能(AI)驱动的产业革命浪潮中,数据中心正迎来深刻变革。面对迅猛增长的人工智能算力需求,部署高密度AI集群已成为数据中心发展的必然选择。
近日,施耐德电气发布了面向数据中心高密度AI集群部署的109号参考设计,旨在为面向未来的数据中心设计提供标准化参考,针对高密度AI集群带来的更「高」密挑战,提供更「高」阶的解决方案,实现更「高」远的布局!
更高密
AI部署激增带来新挑战
由于功率密度激增,高密度AI集群的部署导致供电容量压力飙升,能效管理更加复杂,对供配电系统的可靠性也提出了更为严苛的要求。
与此同时,高功率所带来的散热挑战,也使得传统风冷散热技术愈发“力不从心”,而液冷技术在成为散热“主力”的同时,也带来了诸多亟待解决的技术难点。比如,液冷系统与供电系统的协同运转,为数据中心的规划设计带来了新的挑战,其中包括液冷系统涉及大量管路铺设,同时需与供电线路保持安全区隔,避免短路或腐蚀风险等。
为解决技术变革所带来的新难题,施家推出了面向数据中心的系列参考设计,提供经过验证、得到证实的数据中心物理基础设施设计方案,以帮助客户缩短规划流程,应对以上挑战。
更高阶
施家方案提供更优解
施家此次发布的109号参考设计案例,IT容量高达7392kW,目标可用性达到Tier Ⅲ,重点展示了供配电系统、制冷系统、IT机房以及全生命周期规划设计及运营软件等四个子系统的构成,以满足类似场景的设计规范需求。
01供配电系统:不仅为数据中心内的所有组件提供电力,还支持集成外围设备,如火灾报警面板、门禁控制系统以及环境监测和控制设备。供电回路中的电能表除了用于检测电能质量,还支持对系统进行预测性维护和诊断,并与EcoStruxure电能管理专家集成。
02制冷系统:采用双回路管道系统设计,针对数据中心的高效运行进行了优化。集成的蓄冷罐系统可在断电情况下提供5分钟的连续制冷,以便冷水机组和流体冷却器重新启动。冷却分配单元(CDU)和水泵均接入不间断电源(UPS),同时,此设计已配置为可与EcoStruxure IT Expert和AVEVA一体化运营中心管理平台协同使用。
03IT机房:配备48个132kW的液冷IT机柜和48个22kW的网络机柜,布置成三个集群,每个集群都部署了施家NetShelter热通道气流遏制系统。六台施家Uniflair FWCV冷冻水风墙以N+1的配置为IT机房提供调节后的冷空气。机房内的冗余管道系统为冷冻水提供了备用路径,以防冷却设备出现故障。
04全生命周期规划设计及运营软件:在规划设计方面,针对电气安全性和可靠性,采用Ecodial和ETAP等应用程序进行模拟分析,可有效降低设计成本和相关风险;针对制冷系统,使用施家EcoStruxure IT Design CFD进行建模,可快速模拟气流,从而快速迭代以找到最佳设计和布局。
在运营方面,依托施家打造的EcoStruxureTM开放自动化平台,集成EcoStruxure配电、EcoStruxure楼宇和EcoStruxure信息技术三个领域的成果,分别对应数据中心的配电、制冷和白区,能有效提高整体运维效率。
更高远
面向未来布局产业链
面对算力需求的指数级增长,新一代数据中心亟需找到清晰的、可靠的设计范式。
此次发布的数据中心参考设计,正是施家基于产业变革洞察与多元化场景需求,针对单个IT机房内部署高密度AI集群所给出的系统性解决方案,其供配电和制冷系统的设计在资本成本、效率和可靠性方面均经过了优化。
作为全球能源管理与自动化领域的数字化转型专家,施家已携手数据中心产业链上下游合作伙伴,在全球范围内共同推动定制化解决方案的大规模部署和应用,确保配电系统、液冷系统和控制系统设计在高密度AI集群下的调试与可靠运行。
未来,在AI驱动的新基建浪潮中,施家将持续助力建设具备高效能、高韧性、高适应性的数据中心,通过构建开放创新的产业生态,与合作伙伴共同绘制下一代数据中心的转型蓝图——迎接一个更高效、更可持续、更具变革性的算力新时代。
数据中心
18文章
5793浏览量
75218 -
AI
91文章
41479浏览量
302803 -
施耐德电气
311浏览量
16741 -
智算中心
123浏览量
2608
原文标题:IT容量7392kW,智算中心的「高」能范本!
文章出处:【微信号:施耐德电气,微信公众号:施耐德电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高密度配线架面板
施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
高密度布线在数据中心建设中的挑战与应对策略
面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
服务器主板导热胶:数据中心高负载散热方案 |铬锐特实业
MPO预端接光缆:数据中心高密度布线的核心解决方案
R480-X8面向下一代AI集群的高密度算力模块:技术架构与应用分析
施耐德电气发布数据中心高密度AI集群部署解决方案
