法动科技EDA工具GrityDesigner突破高密度互连难题
法动科技 来源:法动科技 2025-12-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI芯片与高速通信芯片飞速发展的今天,先进封装技术已成为提升算力与系统性能的关键路径。然而,伴随芯片集成度的跃升,高密度互连线带来的信号延迟、功耗上升、波形畸变、信号串扰以及电源噪声等问题日益凸显,传统设计方法在应对这些复杂挑战时已面临多重瓶颈。信号完整性(SI)与电源完整性(PI仿真作为先进封装设计的核心环节,能够有效保障系统功能可靠性,维持高密度互连性能,优化电源网络稳定性,并支撑高密度异构集成的实现,因此对于先进封装互连系统变得尤为关键。在这样的背景下,法动科技推出的GrityDesigner,作为一款一站式EDA工具,正致力于以智能化手段突破当前先进封装的设计困局,为工程师提供从芯片到系统的全链路性能保障,助力下一代高算力芯片的研发与创新。
Part 01 设计挑战:从高频效应到智能化需求
(一)高频效应与信号完整性挑战
随着芯片工作频率迈入GHz乃至THz量级,高频效应(如趋肤效应、介质损耗、反射和串扰)对信号完整性的影响呈现指数级增长。传统基于集总模型的设计方法已无法精确表征高频电磁场行为,导致信号波形畸变、时序偏差等问题,严重制约系统性能提升。
(二)互连线延迟与寄生效应
在先进工艺节点下,互连线延迟已显著超越门延迟,成为制约芯片性能的关键瓶颈。同时,新材料和新结构的引入,以及FinFET/GAAFET等新型器件结构的应用,使得寄生电容、电感和电阻效应更加复杂。互连设计已从传统的“布线”任务演变为需要精确电磁场建模与协同优化的系统工程。
(三)电源完整性与噪声控制
在高密度互连系统中,电源网络的阻抗匹配、电流分布和噪声控制面临严峻挑战。电源噪声(如IR Drop和地弹噪声)在低电压、高电流场景下尤为突出,可能导致电压波动超过容限范围,严重影响的稳定性和性能指标。
四)低功耗设计压力
移动设备对续航能力的要求持续提升,而芯片功耗与产品需求之间的差距不断扩大。在系统级层面,亟需从多个维度实现功耗优化,以满足日益严苛的能效比要求。
(五)三维异构集成的复杂性
三维封装技术(如2.5D/3D IC)通过芯片堆叠实现更高集成度,但也带来了复杂的互连结构和信号传输路径等问题。特别是TSV(Through-Silicon Via)和微凸点(Microbump)关键互连技术,对设计工具和仿真方法提出了更高的精度和效率要求。
(六)场-路协同仿真的壁垒
电磁场仿真与电路仿真之间的模型不互通,导致设计流程中存在断点,影响仿真的一致性与效率。亟需建立统一的场-路协同仿真平台,实现从电磁场到电路行为的无缝衔接,以应对高密度互连系统设计的复杂性。
(七)设计周期与成本压力
先进封装设计复杂度呈指数级增长,传统设计方法耗时长、成本高,难以满足快速迭代的市场需求。需要在保证性能的同时,通过设计方法学创新和工具链优化,显著缩短设计周期,降低开发成本。
(八)AI与智能化设计需求
随着AI芯片和高速通信芯片的快速发展,传统设计方法已难以满足智能化、自动化设计的需求。亟需将机器学习深度学习AI技术引入EDA工具链,实现设计空间探索、参数优化和物理实现的智能化,以突破当前的设计瓶颈。
Part 02 GrityDesigner:破局之道
针对先进封装互连系统中的一系列信号/电源完整性挑战,GrityDesigner提出了一套系统化、创新性的解决方案,从底层算法到顶层平台进行全面优化。
(一)高性能全波电磁仿真引擎
采用混合格林函数与自适应算法,显著降低高密度介质中电磁场计算的复杂度,支持从低频到高频的精确仿真。引入高效区域分解方法,支持三维异构封装(如2.5D/3D IC)的快速仿真,通过并行计算技术实现大规模问题的求解效率。结合多尺度建模技术,实现对TSV、微凸点等关键互连结构的高精度电磁特性分析。
(二)AI驱动的建模与优化技术
构建无源电路与几何参数之间的非线性映射模型,利用深度学习算法实现快速参数提取与优化,显著提升效率。开发有源器件实时建模框架,结合机器学习方法,在保证精度的同时实现快速仿真,支持动态功耗分析与信号完整性评估。引入AI辅助设计空间探索,通过强化学习算法优化互连拓扑结构与参数配置,缩短设计周期。
(三)信号与电源完整性快速分析
支持多类型模型(如IBIS、SNP、SPICE等)的统一仿真,实现从芯片封装PCB的完整链路分析。通过快速频域扫描算法,显著降低大规模互连网络的仿真时间,同时保证仿真精度。
(四)信号与电源完整性协同仿真平台
通过多种仿真方法的深度融合,覆盖从芯片、封装到PCB的完整链路,系统性地解决阻抗匹配、寄生耦合等高频问题,确保设计的鲁棒性。引入智能噪声分析与抑制技术,通过优化电源分配网络(PDN)和去耦电容布局,有效降低IR Drop和地弹噪声。
(五)三维异构集成设计支持
开发三维互连结构优化引擎,支持TSV、微凸点等关键互连技术的快速设计与验证。支持多芯片异构集成设计,通过智能布局布线优化互连性能,降低延迟与功耗。
(六)场-路协同仿真与设计流程优化
构建统一的场-路协同仿真平台,实现电磁场仿真与电路仿真的无缝衔接,消除设计流程中的断点。提供自动化设计流程,通过智能脚本与模板化配置,显著缩短设计周期,降低开发成本。支持多用户协同设计,通过云端平台实现设计数据的实时共享与版本管理。
GrityDesigner的解决方案通过高性能仿真引擎、AI驱动技术、场-路协同仿真优化和三维集成设计支持,全面应对先进封装互连系统的SIPI挑战。其核心优势在于:(1)高精度与高效率的平衡:通过算法创新与AI技术,在保证仿真精度的同时显著提升效率。(2)系统级设计能力:覆盖从芯片到系统的完整链路,实现信号与电源完整性的协同优化。(3)智能化与自动化:利用AI技术优化设计流程,降低设计复杂度与开发成本。(4)三维异构集成支持:针对2.5D/3D IC等先进封装技术,提供全面的设计与验证能力。这一系列创新解决方案为先进封装互连系统的设计提供了强有力的技术支撑,助力行业突破技术瓶颈,实现更高性能、更低功耗的设计目标。
Part 03 应用场景与市场前
GrityDesigner广泛应用于移动通信、物联网、AI芯片、高速通信芯片、高频高速电子系统等领域,为高密度互连系统提供全面的解决方案。其高效的全波电磁仿真和AI驱动的建模技术,显著提升了设计效率和精度,满足了市场对高性能、低功耗芯片的迫切需求。
Part 04 未来展望
随着AI芯片与高速通信的持续发展,先进封装技术将面临更多挑战。GrityDesigner将继续致力于技术创新,不断优化仿真算法和建模技术,为下一代高算力芯片的研发提供坚实的技术基础,推动行业进步。
Part 05 结语
GrityDesigner不仅仅是一款仿真工具,更是一个整合电磁分析、AI建模、信号完整性、电源完整性、时域仿真与系统验证的一体化平台。它致力于在“后摩尔时代”帮助工程师突破先进封装的设计壁垒,实现从芯片到系统的全链路性能保障。作为AI智驭高密度互连未来的一站式平台,GrityDesigner将继续引领高速高密度互连技术的发展,为下一代高算力芯片的研发保驾护航。
  • eda
    eda
  • AI芯片
  • 先进封装
原文标题:破解先进封装困局! GrityDesigner突破高密度互连难题,磨砺信号及电源完整性之利器
文章出处:【微信号:FaradayDynamics,微信公众号:法动科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高密度互连板(HDI)打样与4-12层高多层板制造技术解析
    在电子设备持续追求小型化与高性能的当下,高密度互连板(HDI) 与 4-12层高多层线路板 已成为实现复杂功能集成的关键载体。这类 PCB 不仅要求精密的布线设计,更对制造商的工艺控制、快速响应
    的头像 发表于 05-20 09:43 145次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>互连</b>板(HDI)打样与4-12层高多层板制造技术解析
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    低轨卫星相控阵天线的核心互连方案:SMP系列射频连接器在高密度阵列中的关键作用
    随着低轨卫星通信和卫星互联网的发展,相控阵天线逐渐成为空间通信系统的重要技术架构。在高密度阵列结构中,稳定可靠的射频互连成为系统设计的关键环节。SMP系列射频连接器凭借微型化结构、高频性能稳定以及盲
    的头像 发表于 03-30 08:48 349次阅读
    低轨卫星相控阵天线的核心<b class='flag-5'>互连</b>方案:SMP系列射频连接器在<b class='flag-5'>高密度</b>阵列中的关键作用
    MACOM公司推出高密度互连解决方案
    领先的半导体解决方案供应商MACOM公司,于近日宣布推出其最新的铜缆连接解决方案——MACD-41804 带均衡器的电缆驱动器。该产品旨在为下一代扩容应用提供低功耗、高密度的铜缆互连。MACOM
    的头像 发表于 03-20 16:54 991次阅读
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    在数据中心、通信网络和工业控制等高密度光纤布线场景中,MPO分支光缆凭借其模块化设计、高密度集成和灵活部署能力,已成为提升网络效率的关键组件。其通过单接口实现多芯光纤并行传输,显著简化了布线结构
    的头像 发表于 03-16 10:30 391次阅读
    高密度配线架特殊场景与前沿趋势
    高密度场景(>100端口/机柜) AI训练集群和超融合基础设施推动机柜端口密度突破传统极限。应对方案包括角型配线架、线缆通道集成和光背板互连三种技术。 角型配线架将端口呈45°角倾斜
    的头像 发表于 03-04 09:53 247次阅读
    烧结银:3D封装中高功率密度高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 940次阅读
    高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
    数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
    的头像 发表于 12-02 10:28 685次阅读
    6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
    工具可抽取式硬盘托盘设计,助力高密度存储ICYDOCKExpressCageMB326SP-1B是一款6盘位2.5英寸SATA/SAS机械硬盘/固态硬盘硬盘抽取盒,可安装于标准5.25英寸光驱位
    的头像 发表于 11-14 14:25 1221次阅读
    6盘位免<b class='flag-5'>工具</b>硬盘盒!ICY DOCK<b class='flag-5'>高密度</b>存储,释放你的5.25寸光驱位
    哪种工艺更适合高密度PCB?
    根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
    的头像 发表于 11-06 10:16 868次阅读
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度
    的头像 发表于 10-11 09:56 668次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    高密度互连线路板的应用领域
    在科技飞速发展的今天,电子设备正以前所未有的速度迭代更新,从尖端工业控制系统到精密医疗成像设备,从高速通信基站到航空航天器,每一个领域都对电子设备的性能、可靠性和集成度提出了更高的要求。而在这些电子设备的背后,有一种核心组件正发挥着至关重要的作用,那就是高密度互连线路板(
    的头像 发表于 07-17 14:43 1248次阅读
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。 实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒级转发、既时存储、实时呈现。 高密度数据采集的突破性能力 海量数据
    发表于 06-19 14:51
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率
    的头像 发表于 06-13 10:18 1195次阅读
    mpo高密度光纤配线架的安装方法
    %无凝结)符合设备要求。 检查机柜或机架的承重能力,确保能承载配线架及线缆重量。 清理安装区域,确保无灰尘、金属碎屑等可能影响光纤性能的杂质。 工具与材料准备 工具:螺丝刀、扳手、剥线钳、光纤清洁工具、光纤熔接机(如需现场熔接)
    的头像 发表于 06-12 10:22 1451次阅读
