MPO(多芯推入式)光纤跳线采用高精度矩形插芯设计,标准配置为12芯或24芯光纤阵列,支持单排或双排布局。插芯尺寸为6.4×2.5mm,采用金属导针对准系统,确保多芯光纤连接精确。采用快速即插即用的卡扣式结构,插入损耗典型值≤0.5dB,回波损耗APC型最高可达-65dB,UPC型最高可达-55dB。
在当今飞速发展的信息时代,数据传输的速度和稳定性至关重要。MPO光纤跳线作为高性能光纤连接器,在AI智能计算中心等领域发挥着重要作用。本文概述了MPO光纤跳线的特点、类型和应用。
MPO 光纤跳线的主要特点
高密度集成:MPO 跳线采用独特的多光纤设计,在紧凑型连接器内集成多达 12 或 24 根光纤。这种高密度特性优化了布线空间,特别适合数据中心等空间有限、设备密集的环境,从而提高连接效率。
卓越的传输性能:得益于精密的制造工艺,MPO 跳线具有极低的插入损耗和回波损耗。它们确保稳定的信号传输,减少衰减和干扰,即使在 100G、400G 或 800G 等超高速传输中也能保持数据完整性。
高稳定性和可靠性:这些电缆采用高精度模具制造,可确保精确的套圈到光纤对准,确保每次连接的性能一致。耐用的外壳材料和坚固的机械性能使它们能够在具有挑战性的环境中可靠地运行,例如温度或湿度变化很大的环境,从而降低长期维护成本。
兼容性:MPO 跳线兼容各种光模块和设备,包括 QSFP56 200G 和 OSFP 800G 模块以及单模和多模光纤。这种多功能性使其成为构建多样化光通信网络的理想选择。
易于安装和维护:即插即用的设计简化了安装,无需专用工具或高级技能。此外,后期维护期间的拆卸和更换也很简单,从而降低了操作复杂性和时间成本。
MPO光纤跳线的关键连接应用
在AI智能计算中心,需要极高的数据传输速率。MPO光纤跳线对于QSFP56 200G光模块、OSFP 800G到OSFP 400G等直接连接以及OSFP 800G和QSFP112 200G光模块之间的分支连接至关重要。它们确保各种光模块规格之间稳定、高速的数据传输,使计算中心高效运行。例如,在大规模并行数据处理过程中,MPO电缆可以快速处理海量数据传输,增强计算设备之间的顺畅协作。
MPO光纤端面类型
APC端面:APC(倾斜物理接触)端面具有8度倾斜,可有效减少反射并提高光学性能。它适用于对反射敏感的高速传输系统,例如100G,400G甚至更高速的数据中心网络,通过最大限度地减少信号反射造成的干扰来确保数据传输的准确性。
UPC端面:UPC(Ultra Physical Contact)端面采用平面抛光处理,表面光滑度高,连接损耗低,是标准光通信系统中常用的端面,广泛应用于企业内部局域网等对传输性能有一定要求且成本敏感的场景。
MPO光缆类型
单模光缆:常见的单模光缆类型有G.652、G.653、G.654、G.655等,其中G.652由于衰减和色散小的特点应用最为广泛,适合城域网或广域网骨干连接中的长距离高速数据传输。在AI计算中心与外部数据中心的长距离交互中,G.652单模光缆搭配MPO跳线可实现稳定高速的数据传输。
多模光缆:常见的多模光缆有OM1、OM2、OM3、OM4、OM5等,OM3以上支持更高的带宽和更长的传输距离,适合数据中心内部互联等短距离高速应用。在计算中心,OM4多模光纤与MPO跳线相结合,满足服务器互联的高带宽、短距离传输需求。
主要应用场景
数据中心:MPO跳线主要用于数据中心,应对数据的爆炸式增长。它们实现了服务器、存储设备和网络设备之间的高速互连,提高了数据中心的整体性能和效率。
云计算:在云环境中,MPO跳线促进了云服务器和存储设备之间的高速数据传输,确保云计算服务的快速响应和稳定运行。
AI智能计算中心:如前所述,MPO光缆连接AI计算中心内各种光模块规格,支持AI算法训练、模型推理等海量数据处理所需的高速数据传输。
5G通信网络:随着5G网络对速率和带宽的需求,MPO光缆用于5G基站内部及基站与核心网之间的互联,确保低延迟、高速的数据传输,为用户提供优质的通信服务。
AI
90文章
38346浏览量
297473 -
MPO
89浏览量
5506
从不同角度出发解释MPO跳线有哪些型号
mpo跳线应用领域及其特点
光纤跳线可以弯曲吗
光纤模块用什么跳线
单模八芯光纤适用于哪些场景
适用于 AI 智能计算系统的 MPO 光纤跳线
